Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD394.48 FtCHF438.79 FtGBP494.07 Ft
2020-at meg 2019-et igényelném vissze most. Bavj04-en a főlepon viszont nem tudok több évet megadni, csak egy adott éven belül hónapokat tól-ig. Ilyenkor a 2019-esnek is kell küldeni egy Bevj04-et, meg a 2020-asnak is egyet?
Válasz Soros #2961. hozzászólásáraA több nem baj, de az adószám mindenképp legyen rajta! Eddig nem foglalkoztál vele? Kicsi a terület, vagy miért? Bérmunka számla is lehet visszaigénylési alap.
Válasz Barbi1991 #2956. hozzászólásáraA bejelentő azonosítóhoz az adóazonosítót kell beírni, ami 8-cal kezdődik.
A bevallási időszakra én mindig egy évet szoktam írni: pl: 2020.01-12
Sziasztok,
Szeretnék egy kis segítséget kérni. A bevallási időszak ha csak a tavalyi évre igénylem az mi lesz?
Illetve a bejelentő azonosító az pontosan micsoda?
(Akik most adtátok be vagy régóta várjátok az összeget)
Tapasztalataim szerint beadást követően érdemes figyelni az értesítési tárhelyet az ügyfélkapun.
1.Annak ellenére, hogy úgy adhatod be, hogy az ellenőrzés mindent rendben talált, fordult már elő olyan, hogy valamiért nem fogadta be a rendszer és nem elfogadó, hanem elutasító nyugta érkezett.
2. Ha elfogadó nyugta érkezett, akkor is előfordulhatnak hibák, melyekről a tárhelyen biztosan jön tájékoztatás, de az is lehet, hogy emailen is.
A szegedi vámosok telefonon segítőkészek, telefonon mindig tudnak segíteni. Tapasztalataim szerint a javításokat gyorsan feldolgozzák!
Én is jól meglepődtem, amikor ma letöltve és kinyitva a friss BEV_J04-et, eltünt az adószám oszlop a földek listájából. Első körben reflexből én is külön sorokba vezettem fel az osztatlan közös tulajdonú földeket, jött is az ismétlődő hiba, egy összefoglaló piros hibával is. Aztán ahogy írta itt valaki, hogy vonjam össze az azonos HRSZ sorokat, renden el tudtam hiba nélkül küldeni.
Most én is várom, hogy jön-e az ELF. Mondjuk nem félek a manóktól.
tudja valaki,hogy visszaigényelhetem-e korábbi évekre a gázolaj támogatást 2021-ben, ha 2020 végén visszaadtam az őstermelői igazolványt, mivel eladtam a földjeimet? Köszi
Válasz kkati54 #2939. hozzászólásáraazért vannak itt meglepetések:
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 117. § (5) szerint: Ha őstermelők családi gazdasága a mezőgazdasági termelőként nyilvántartásba vett szervezet, akkor az őstermelők családi gazdaságának képviselője jogosult az őstermelők családi gazdasága nevében visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján.
szóval a fene se tudja, mert a vámosok a földhasználatot látják, az ŐCSG-ket nem. Ha most adod be, akkor sztem még nincs problem, de idén már ezen cikkely szerint gyűjtögess számlát.
Valaki segítsen már, aki idén kapott gázolaj jövedéki pénz utalást, 30. napra megküldték? Mert nekem nem, és kíváncsi vagyok most mi az oka, az átvételi igazoló üzenet óta nem értesítettek. Ellenőrzést kapok, vagy mire számítsak?
Válasz Dunántúli #2942. hozzászólásáraNálam 2 névre sem érkezett meg 30 napon belül, igaz még csak 2 nappal csúszik. De ilyen még nem volt, hogy ne jött volna időre! Adószámlán rég rajta az összeg. Ki mit tud a kiutalási időről?
Érdeklődnék tőletek! Másnál is előfordult,hogy a gázolaj jövedéki adót nem 30 napra utalták?
Az ebev szolgáltatásnál felkönyvelve hiba nem volt de sajnos a kiutalás már egy hetet késik.
Lehetséges hogy változott a határidő és nem 30 nap után utalnak?
Köszönöm a válaszokat!
Válasz AgroHB47 #2936. hozzászólására A családi gazdaság és az őstermelői ig. újításban történt változások csak a falugazdásznál jelennek meg, a gázolaj elszámolást nem érintik
Válasz gcastle #2926. hozzászólására Hát, ezt inkább meg kéne kérdezni a vámosoktól. Az előző évi tankolásból megmaradt gázolajat felhasználhatok a következő évben, ha volt hol tárolni... de azt mivel tudod magyarázni, hogy évekkel korábban tankolt gázolajat számolsz el egy adott évben? Esetleges ellenőrzés során beleköthet a vámos...
A visszaigényelhető adó mértékén túl idén volt valami olyan változás többek között Családi gazdaság, Közös őstermelő igazolvány esetén vagy úgy egyáltalán amit figyelembe kell venni?
Válasz Tóth Zoltán_78833 #2933. hozzászólásáraSzia!
Nézd meg,hogy a G számlajegyzékben a 16-os fajtakódnak megfelelően számoltad e a visszaigénylendő adódat. F_G oldaon van a fajtakód és a D oldalon az adó számítása
Segítséget kérek szépen. BevJ04 okmány feldolgozása során a NAV belső rendszeri ellenőrzéssel hibát talált. ELF rovat, hibakód:MFEJC2. A hiba leírása: A gázolaj szánmla és a visszaigényelt adó adatokban eltérés mutatkozik a fajtakód és az adómérték szerinti felbontásban. Kérdezném, hogy mit jelent ez és hogyan tudom javítani? A segítséget várom és köszönöm. Tóth Zoltán
A gázolaj fogyasztási adó visszaigénylésnél a P5 lapon több tulajdonostól bérelt földet, ha beírtam," ismétlődő sorok" hibaüzenetet írt. Felhívtam a Vám és pénzügyőrséget, azt mondták, hogy egy helyrajzi számú földet egy sorba írjak be. Így hibátlan is lett a bevallás.Az elfogadó nyugta megérkezett. Majd kaptam egy hibaüzenetet, hogy a feldolgozás során ELF hiba, ami a föld bérlemények hibás közlése, amit a NAv nyomtatványkitöltő program nem jelez hibát.Volt már valakinek ilyen esete? Mi a teendő?
Segítségeteket köszönöm: Rózsa
Válasz gcastle #2926. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ, én meg eddig ami nem fért bele az adott évbe azt félre raktam hogy erre nem jár. De jó hogy téma volt ez itt, és akkor legalább már képbe vagyok a dologgal!
Válasz Gabi 07 #2925. hozzászólásáraBe! 5 évig lehet, például a 2018-as számla igényelhető 18-19-20-21-22-ben.
A jövedéki adó mértéke:
2018 - 90,487
2019 - 90,487
2020 - 01.01 - 06.30 - 90,487 Ft/l
2020 - 07.01 - 12.31 - 100,49225 Ft/l
A fajtakód meg 016 mindnél.
Ha van korábbi évről olyan számlád, amire már igényeltél de nem merítetted ki (pl.: 120 liter volt rajta, de a visszaigényelhető literhez csak 13 liter kellett róla, így maradt rajta 107 liter), akkor azt is belepakolhatod, csak akkor záradékoltként kell felvinni!
Abban kérem a segítségeteket, hogy ha például 2020-as évi visszaigénylést csinálom 01-12 hónap akkor a 2018-as és 2019-es nem igényelt számlákat (nem fértek a 97liter/ha-ba) ahogy lentebb olvastam a 2020-as évhez beírhatom őket ha oda beférne a 97liter/ha ba?
Válasz Gabi 07 #2922. hozzászólásáraez nem tipp, hanem tudás.különben jó ez az adószámla, főleg munkaviszonyos őstermelőnek, de bárkinek, látod mivel tartozol a nav felé, vagy ő neked, vagy nem jó helyre fizettél vmit, stb...
Ha van 3db olyan gázolaj számlám, amit 2020 végén vásároltam, de a 2020-as visszaigénylésben nem használom fel,mert anélkül is megvan a maximum mennyiség, akkor azokat a gázolaj jövedéki visszaigénylésben nem is kell szerepeltetni? Majd a 2021-es éviben fogom beírni ugye?
Záradékolt számla csak annál kell ami 2 évben is szerepel részben?
Válasz ASRFeri #2917. hozzászólásáraKöszi a tippet, tegnap délután küldtem be és ma reggel már látom az adószámlán az összeget. Így legalább már tudom hogy minden OK, nem kell várnom hogy kapok-e hiánypótlás üzenetet
Szevasztok! Valaki tudna ide tenni 1 linket, hogy hol kell ezt a jövedékit megharácsolni. Vagy melyik honlapon keresgessem, hogy ha lennétek olyan kedvesek srácok!
Válasz lukacszoltan01986 #2909. hozzászólásáraa de minimis-es rész is hektáronként számolandó, vagyis 100 liter/ha.
Majd ők kiszámolják a számlák dátuma alapján( neked csak azt kell beírnod, hogy melyik számlából mennyit akarsz a de minimis-es részbe elszámolni.). Ott is ugyanannyi jön vissza, mint a normálból( első 2 n.év 9x Ft, második 2 n.év 10x Ft - nem tudom fejből az összegeket)
3419 hozzászólás
Válasz BartaZoli #2968. hozzászólásáraHa 2-évre szeretnél visszaigényelni akkor azt 2-külön lapon tudod megtenni!
Válasz Soros #2966. hozzászólásáraAdószámodat úgy is kérdezik majd, elvileg már csak úgy "használhatók" a számlák.
Válasz S Robi #2964. hozzászólásáraOkés köszi szépen
Válasz gcastle #2962. hozzászólásáraAhaa eddig kicsi volt nem volt aktualis....
Köszi szépen
Válasz S Robi #2963. hozzászólásáraLeadáskor ezek kellenek.
A kút Adószáma,
Számlaszám (A00000000/0000/00000),
dátum,
liter,
Végösszeg,
Válasz Soros #2959. hozzászólására név ,cím, adószám (12345678-1-12)
Válasz Nyomasek Bobo #2960. hozzászólásáraJövőre akarok visszaigényelni először, úgyhogy eddig nem foglalkoztam vele...
Válasz Soros #2959. hozzászólásáraMost vallottad be, hogy idáig csencseltél
Amikor kérek számlát a benzinkúton, milyen adatoknak kell szerepelni rajt a néven és és címen kívül?
Adóazonosító jel vagy őstermelői adószám?
Válasz Farmerlány #2957. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm :)
Sziasztok,
köszönöm előre is !
Válasz hajduanna3 #2953. hozzászólásáraÖrülök, ha segítettem! Jó egészséget!
Válasz gcastle #2899. hozzászólásáraKöszönöm hogy feltette. Az ÁNYK t nem frissítettem. Mostmár veszi a 2020 at.
Válasz gcastle #2926. hozzászólásáraKöszönöm hogy feltette. Pont 2018 tól igénylek.
Eddig minden évben ugyan így töltöttem ki a számlajegyzéket mint az idén, de most pirosan küldi a hibát: Helytelen adószám! (Hibakód=<871/>)
Március 2-án lett beadva ma utaltak!
Válasz Gabi 07 #2945. hozzászólásáraEgy hét csúszás után kiutalták!
Válasz kkati54 #2938. hozzászólására5 évig tologathatod a visszaigénylést, nekem már 2 éve bent van, most kérem vissza
Válasz kkati54 #2938. hozzászólásáraA tárolás az katasztrófavédelem!
Válasz kkati54 #2938. hozzászólásáraLexarják, őket a jövedéki törvényesség érdekli!
Válasz Gerle #2934. hozzászólásáraKöszönöm szépen a segítséget, megnézem.
Válasz stefaniknerozsa #2930. hozzászólásáraNekem is ugyanazt a hibát hozza, mint Önnek. Esetleg kapott valami választ, hogy hogyan lehet javítani?
Válasz stefaniknerozsa #2930. hozzászólásáraA saját külön sor, a bérlet külön sor, és a földhasználati lappal stimmeljen a használat dátuma!
Válasz gcastle #2929. hozzászólásáraVan saját tulajdon is hrsz-on belül. Sőt a bérlemény is egy hr. szám több tulajdonostól van bérelve.
Válasz stefaniknerozsa #2928. hozzászólásáraEgy hrsz-on belül ugyanattól a dátumtól van az összes bérlet, esetleg csak bérlet van benne, vagy saját tulajdon is?
2018 - 90,487
2019 - 90,487
