Válasz Wilde #211. hozzászólásáraAzt tudod hogy ezeket a kazánokat nem az 58 fokos előremenő vízhőfokra találták ki? A hőingadozásért a termosztát felel nem a kazán, azt bármely kazán tudja hogyha bekapcsolja a termosztát tolja a meleg vizet. A hőleadókat kell úgy méretezni, hogy alacsony Előre menő víz esetén is megfelelő teljesítménye legyen.58 foknál nincs kondenzáció már vagy csak minimális. Elveszik ennek a kazántipusnak az összes előnye.... NEKEM 10 éve van kondenzációs kazánom. Ja és időjáráskövetővel.
Válasz broll79 #218. hozzászólásáraEgy 3,5kW-os fűtőteljesítményű az tök elég a temperálásra. És fűteni is tud ha kell. Ez átlagosan 1kW-ot vesz fel ha fűt, ez a folyamatos fűtőhasznat átlaga. De elvileg 1500W-tól többet sose vesz fel. LINK
Válasz broll79 #218. hozzászólásáraHát ha a klímát nem bírja akkor az infrapanelt se ugyanis az ugyanannyi fűtésért többet eszik mivel egy az egyben használja az áramot fűtésre míg a klíma mondjuk 3-as hatásfokkal.
Válasz bandigh #217. hozzászólásáraNézegettem már a klímákat is, de kicsit sügér vagyok hozzá. Gondolom ma már csak inverteres jöhet számításba. Azt még fel bírom fogni, hogy x KW a hűtési meg a fűtési teljesítménye, de az érdekel, hogy mennyi a ma KW áram, amit egy óra fűtés alatt bezabál. Gondolom meg van, hogy honnan hova kell melegíteni, de pl 15 fokról 24-re míg felnyomja, mekkora a max áram felvétel.
Meg kissé tartok a zajosságától is. Nincs H áram se, 270m a bejövő vezeték és szerintem kicsit kicsi a keresztmetszet, mert ha valami nagyobb beindul(pl szivattyú), akkor villan a lámpa, stb. Ha ki akarom cserélni a vezetéket vagy 3 fázist szeretnék, akkor az egész villamos hálózatot át építteti az eon,meg kirakatja a villanyórát a semmi közepére, ahol van a csatlakozási pont
Válasz broll79 #216. hozzászólásáraKlíma.. Az épület tagoltságától függ, de 1 max 2 az mindenhol elfogadható szintet tud fenntartani. A nappaliba ha vagytok oda bedurrant egyből, meg teszel mondjuk a hálóba. Ha nagyon pro akarsz lenni, akkor teszel wifiset, és érkezés előtt 2 órával feltekered a hőfokot rendesen
Infra panel fűtése van valakinek fő fűtésként?
Mindenhol istenitik, nézegetem mág több, mint 10 éve, mára az ára sem brutalitás, de senkinél nem láttam még üzem közben.
Van egy tanyánk, ahol nagyon ritkán tartózkodunk, de kellene valami temperáló fűtés meg néha ha ott alszik valaki, akkor meleg is jó lenne. Cserépkályha van, de ha nincs minden nap fűtve, akkor télen kell egy hét mire elfogadható meleg lesz. Gáz nincs, csak áram meg fa.
Idén építek egy palántaházat 15m hosszu 5m szélles és 2,5m magas duplafalu,a két konstrukció között 20 cm van. Kérdéseim: Szerintetek mélyik fűtés ideálisabb bele a légbefúvóskazán vagy vegyestüzelésü központi és ha a központi,mennyi radiátor ajánlott? A palántaházban virág és zöldség palántákat tervezek termeszteni.
Válasz moll1983 #212. hozzászólásáranem egészen ilyen egyszerű.én 2 évig inverteres klímákkal is fűtöttem(fujitsu 10 év garancia)de hangja van (nem nagy de van)egyébként költségben veri a gázkazánt.fa tüzeléshez pedig kell valaki aki otthon van és pakolja.
Válasz Pityesz90 #208. hozzászólásáraHa jól tudom, mást már nem is lehet hivatalosan beépíteni.
Egyébként ismerősök mind dícsérik, sőt kémény sem kell hozzá, csak egy kivezetés szabad térre.
Válasz Pityesz90 #208. hozzászólására3 éve dolgozik nálam hibátlanul.nem lehet egy lapon említeni elavult gázkazánokkal fogyasztás terén.a hőmérséklet ingadozás 0.2fok+- a nap 24 órájában.tehát ha a hordozható termosztátot 22 fokra állítod akkor 21.8 nál bekapcsol max 22.2-nél kikapcsol ennyit ingadozik a hőmérséklet.56fokos vizzel nyomatom,ha extra hideg van akkor 58 ra tekerem.évente egyszer kitisztittatom a kazánt,szétkapják apró darabokra magtisztítják beállítják és gó.immergas kazán immergas radiátorok 8db.ja a lényeg az az,hogy ha szigetelve vagy akkor igazán hatékony.nálam 10cm van a házon körbe lábazaton 3-as lépésálló,aljzatban 3-as lépésálló,födémen 20cm gyapot,ajtók, ablakok 3 rétegű üveg
Amíg nincs a ház beszigetelve nekem,addig nem fogok reális képet kapni, de most kb 3 vödör fával fűtök/ nap és estére már 24 fok van bent,ami reggelre 22,5-re esik vissza. Padló nem hideg. Gázkazán be se kapcsol.
Szigetelés után ennek még sokkal jobbnak kellene lennie reményeim szerint.
Válasz GREVEN #189. hozzászólásáraNa unalmamban méricskéltem.
Két szivattyú van egy a szobáknak és a fürdőnek a másik a többinek.
A szobák fél fokkal alacsonyabbak ha egyel lennének akkor nem megy bennük a fűtés és azt nem szeressük ha hideg a padló.
A szoba szivattyú 2-esen megy 3 kör az ment 24 óra alatt 8 órát 22.5 fok ide beszivárog a meleg ,mert az ajtók nyitva vannak.
A másik szivattyú az ment 20 órát egy nap alatt ez 3-ason megy öt kör van rajta 23 fok.
A termosztát 22.9-nél be 23.1-nél ki kapcsol.
Amikor mértem a konyha nem adott plusz hőt nem volt főzés.
Igazából ebből semmit nem tudsz a te fűtésedhez illeszteni max azt,hogy a lehető legkisebb előremenő vízzel lehet minimális hőmérséklet különbséggel fűteni.
Az éves fűtésem tavaly kb.6000kw éjszakai áram volt.
Sziasztok!Kondenzàciós kazànról van esetleg több éves tapasztalata valakinek?Sima turbós kazànhoz képest mennyivel kedvezőbb a gàzfogyasztàs és hasznàltok e külső hőmérséklet érzékelőt?
Válasz bandigh #206. hozzászólására6 mm-esböl raktunk 2-3 réteget. Ahogy lehetett. Valoszinüleg nem tudja azt ami rá van irva, ezért is hidegebbek azok a körök. Valamennyit biztos füt maga alá, de reggel nem hidegebb az a padlo se mint ahol megvan az 5 cm, meg nem is hülik hamarabb. Szóval nem tudom. Pont ezek a körök lettek a leghosszabbak. Biztos ez is közrejátszik.
Válasz máris szomszéd #201. hozzászólásáraDe nem ez a hagyományos XPS,amit lábazatra tesznek,hanem ilyen utólagos hőszigetelő laminált alá. Ahogy néztem az adatlapját, jobb értéket produkált mint 5 cm nikecell. Mondjuk drága is volt mint a dög.
Az a tapasztalat,hogy ahol csak 1,5 cm van ott sem jön vissza hidegebb visszatérő mint ahol megvan az 5 cm nikecell. És kb ugyanúgy melegszik a padló ott is. A fűtés leállása után nem lesz hidegebb hamarabb. Néztem ilyen felületi hőmérővel is már.
Max annyi hogy van 2 rövidebb köröm plusz a fürdő sürübben van tekerve,azok mindig melegebbek.
De igen, most már lehet én is inkább felverettem volna, de rábíztam a kőmüvesre.
Válasz GREVEN #198. hozzászólására Ha nincs szigetelve nem olyan sok az,mondjuk az egy fűtés szezon végszámlája a mérvadó.
Az se mindegy mennyi szigetelés van a beton alatt,padló fűtésnél 10 cm a minimum.
Egy ismerős azt mondta ha 200.000 be belefér a gázszámla akkor nem nyúl a házhoz.
Válasz GREVEN #196. hozzászólásáraA fene tudja milyen sűrűn kapcsol,néha hallom ahogy kattan a relé.Nálam az előremenő olyan 27-28 fok lehet a szivattyúk 2-esen mennek 23 fok a lakásban.
Mikor még nem volt termosztát akkor időkapcsolóval ment napi 6-8 órát, egyszerre fél órát ment.Elég jó volt a komfort úgy is.
A kazán teljesítménye fix? Vagy csökkenthető ki-be kapcsolgatás nélkül?
Válasz GREVEN #189. hozzászólására Függ az előremenő vízhőmérséklettől meg mekkora teljesítményen megy a szivattyú.Magyarul mennyi a betolt hőmennyiség.
Persze ettől azért bonyolultabb kicsit.
Ha nagy hőmenyiséget tolsz be rövid idő alatt akkor félóra biztos elég ahhoz,hogy kikapcsoljon a kazán de utána meg szépen megy felfelé a hőmérséklet.Aztán relatíve lehűl a padló mire leesik a hőmérséklet annyira,hogy bekapcsoljon a termosztát ez kicsit libikókás így.
Ha csak annyi az előremenő hőmérséklet,hogy épp ki tudod fűteni a vityillót akkor legjobb a komfort. Viszont ilyen nincs ha teheted illetve tudja a kazán vedd lejjebb az előre menő hőfokot minden nap egy kicsit.Nálam hidegben elég sokat megy keringtető egy hétig variáltam az előremenővel igaz pufferból dolgozik.Viszont minimális a hőmérséklet ingadozás.
Válasz GREVEN #184. hozzászólásáraViessmann-nal nem foglalkozunk. Nem tudok sok mindent felénk nem igazán van elterjedve, de amit láttam régebbieket jónak tűntek. És szerviz régen csak Pestről járt arany áron.
Válasz VMisi #182. hozzászólásáraMint írtam nagyjából ugyan az mind belűről sajnos minden típusnál ki lehet fogni "selejt" kazánt, ez szerencse kérdése. Márkán belül a legolcsóbb kazán általában úgynevezett "projekt kazán" ahol az alacsony ár számít. Közeli megbízható szerviz szerintem sokat számít, ha baj van legyen aki érdemben tud segíteni, nem "kőműves sm." és már beszélt olyannal akinek a szomszédja látta hogy csinálták és biztos benne hogy ennek is csak az a baja.
Válasz GREVEN #176. hozzászólásáraA duo-tec folyamatosan méri a gáz "minőséget" és után állítja saját magát a minél tökéletesebb égés érdekében. Valamint a menü és a nem alap beállítások (meleg víz, fűtés hőfok) is elérhetők a kezelő felületről, a prime-hoz kell laptop+spec. kommunikáló egység ami nincs csak esetleg szakszerviznek. A hatásfokban nincs nagy különbség max 1-2%.
A Duo Tec miben tud többet? Egyszerű háztartás ki tudja használni azokat a lehetőségeket amit a plusz 70-80 ezer felárral nyújt a másikhoz képest? Képes ez pénzt is megtakarítani?
672 hozzászólás
Válasz kovacsmihaly0905 #221. hozzászólásáraAkkor hány fokos előremenőnél van kondenzáció?
LINK
Elmondtad a lényeget,ha szigetelve van a ház,de akkor már bármivel kifűtőd.
Válasz máris szomszéd #209. hozzászólásáraA 6000 kw az cirka 140-150 ezer forint. Ha annyiból kijönne nekem is a gáz, egy szavam se lenne.
Válasz GREVEN #204. hozzászólásáraAbból nem ilyen 2-3 mm es lapok vannak? Vagy leraktatok belőle 5 réteget?
Válasz GREVEN #204. hozzászólásáraValamiért úgy érzem tévedsz a hőszigetelési képességében.Kíváncsi lennék az adatlapjára.
Válasz máris szomszéd #203. hozzászólásáraPraktikeres. Arbiton XPS meg nem mondom már a pontos nevét. Nem találtam a csomagolásábol.De valami örült teherbírása volt.
Válasz GREVEN #202. hozzászólásáraMi ez a csoda hőszigetelő szkeptikus vagyok.
Válasz GREVEN #200. hozzászólásáraHát mit is mondjak... inkább nem mondok semmit.
Fel kellett volna verni azt a betont de már úgyis mindegy.
Válasz máris szomszéd #199. hozzászólásáraNálam vegyesen van. Van ahol 4-5 cm nikecel, meg van ahol 1-1,5 cm XPS Igy adta ki hogy ne kelljen mindenhol ujra aljzatolni.
Válasz máris szomszéd #197. hozzászólásáraBaxi Prime a típusa.
Valahogy állítgatja a lángot,ahogy változik a visszatérőnek a hőmérséklete.
Ma lemértem. Reggel 22,3-nál bekapcsolt és 22,7-nél kapcsolt ki. Ez 2,5 óra volt. 40 fokos vízzel.
Ez sok lehet vajon? Szigeteletlen vályog házról beszélünk.
Válasz máris szomszéd #195. hozzászólására40 fokos az előremenő. Keringetési sebesség hát jó kérdés mennyi lehet. Amennyit a kazán tol.
És nálad mennyi idő a ki be kapcs?
Válasz Mézga #193. hozzászólásáraKörül belül se tudod mennyi ideig fűt? Fél óra? Egy óra? Kettő?
Ház tégla?Vályog: Szigetelt?
Válasz GREVEN #192. hozzászólására5cm
Válasz Mézga #190. hozzászólásáraIgen ezt tapasztaltam én is.
Neked a csövek alatt mennyi szigetelés van?
Válasz GREVEN #189. hozzászólásáraÁllítsd át,hogy 22,4-nél be,és 22,6 nál kapcsoljon ki.
Válasz GREVEN #189. hozzászólásárafogalmam sincs. sose néztem. de mikor kikapcsol a termosztát, a hőmérséklet még emelkedik
Válasz Mézga #188. hozzászólásáraFolyamatosan fűtve padlóval, fél fok felfűtése mennyi időt vesz igénybe?
Példázva. 22,5 fokra van beállítva a termosztát.
22,3-nál bekapcsol, 22,7-nél ki. Ez mennyi időt vesz igénybe?
Válasz GREVEN #187. hozzászólásáramit szeretnél tudni?
Valakinél közületek működik-e padlófűtés gázkazánról? Lenne pár kérdésem.
Válasz butique #185. hozzászólásáraKicsit rákerestem a leírás és a képek szerint ugyan az mint az összes többi. Szerintem.
Válasz butique #177. hozzászólásáraEzt ismered esetleg? Valakinél duruzsol már ilyen?
Válasz butique #181. hozzászólásáraAmúgy milyen típust ajánlanál, ami ár-érték-fenntarthatóság szempontjából jó? Csak kazán.
Válasz GREVEN #180. hozzászólásáraNagyon szívesen.
Válasz butique #177. hozzászólásáraÉrtem, köszi az információt.
Válasz GREVEN #176. hozzászólásáraÉs a prime-nál még mindig vannak időnként gondok a duo-tec már kinőtte a gyerek betegségeit.
Válasz GREVEN #176. hozzászólásáraEzeket még nagyjából ki tudod használni háztartási célra.
Válasz butique #175. hozzászólásáraEsetleg ki tudod fejteni ezeket, hogy témában nem jártas ember is értse?
Válasz GREVEN #173. hozzászólásáraA prime egy alap kazán minimális tudással, a duo-tec közép kategória gáz adaptív kontrollal kicsit nagyobb tudással
Válasz GREVEN #173. hozzászólásáraIgen
Válasz butique #172. hozzászólásáraIsmered a Baxi Prime vagy a Luna Duo Tec tipusokat?
