Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.69 FtUSD396.2 FtCHF437.45 FtGBP497.51 Ft
Válasz andrasharmati #24868. hozzászólásáraElvileg azért emelkedik meg a nyomás mert a centrifugál szűrő két kis fúvókáján elvész valamennyi olajnyomás,
a patronosban viszont ez nincs.
Sziasztok !idáig csendes megfigyelője voltam a fórumnak.Sokat olvastam a centrifugál szűrőrős hozzászólásokat és ahogy sokan,én sem voltam vele megelégedve ezért lecseréltem patronosra,idáig az a tapasztalat,hogy 1,8-2 báros nyomásról megemelkedett 3,5-4,2 re.igaz nem melegedett fel csak 40-60 ra és lecseréltem a 20w50es olajat 15w40re.csatolok képet
Válasz Gerimur #24862. hozzászólásáraKöszönöm, már megtettem,a hozzászólásom előtt.
Csak arra vagyok kíváncsi, hogy tartós is lesz-e ez a fajta javítás. Érdemes-e foglalkozni vele, vagy mindenképpen az új a megoldás.
Válasz gondiistvan #24864. hozzászólásáraBocsi de oroszból is van többfajta volt hogy a boltba az ötödik volt ami megfelelt nekem az a lényege hogy a porvédő lemez ne zörögjön forgatáskor érezni kell a zsir jelellétét mivel ez a gyári zsirtól függ az élettartalma mivel ezt nem tudod zsirozni láttam már barkácsolt zsirzógombot bele de az nem megoldás
Válasz homi #24853. hozzászólásáraKösz a választ. A kinyomócsapágy adja meg magát, bő holtjáték mellett. Harkovi gyártású Oroszt rendeltem bele. Van jobb is??
Válasz gyusza7 #24859. hozzászólásáraFelejtsd el! Nem lesz sose olyan jó mint régen.
Ha nem veszel másikat és a facebook csoportban sem találsz bontottat.
Keress egy lakatos műhelyt ahol vágatsz ki magadnak 20mm vaslemezeket és abból meg lehet oldani.
Válasz gondiistvan #24852. hozzászólásáraAzhogy lehet aT16os kéttárcsás T-25ös egytárcsás ha nem gagyi kinyomócsapágyat teszel bele örökösnek kell lenni,tapasztalatból mondom a kinyomó zsírzása nem feltétel mint az mtznél
T25 A Wladimirec traktoromon jelenleg T16-os kuplungrendszer van.Jó beállítások mellett is kinyomócsapágy gondjaim vannak rendszeresen. Át szeretném alakíttatni szintén T25-ös (MTZ-vel azonos) kinyomócsapágyas rendszerűvé. Ki tud ebben segíteni? Elérhetőséget kérnék.06209578636
Válasz Nyomasek Bobo #24850. hozzászólásáraHali , új tömítések ,új nyakas szelep , tolattyúkhoz új rugók , golyós karok ,perselyek. Megoldottam már a hibát ! :) Azért köszi szépen. Esetleg valaki elektronika hiba, féklámpa bekötés és munkalámpa bekötés érdekelne :D
Üdv! Érdeklődnék azzal kapcsolatban ,hogy t25ösöm nem emel , új munkahenger ,új a szivattyú ,szeleptömböt felújítottam és semmi. Nagyon lájtos ,és a kis 100kgmmal lenyomom lazán.. ennyire levegős lenne ? Vagy a szeleptömb még mindig átenged és nincs nyomás ?
Válasz Blaise79 #24834. hozzászólásáraSzia. A habi-tól szoktam venni:
Pattex univerzális ragasztóval fel lehet ragasztani.
Csak türelmesen ki kell várni a száradási időt.
Válasz Gerimur #24835. hozzászólásáraSzia
Akkor az ablakhoz milyen gumit ajánlasz ami passzolna hozzá meg nem is drága?Szétmállott már az ablaknál a gumi és sok helyen már nincs is belölle.
Uraim kérhetném hogy valaki a kistraktor vonó felfügesztés méreteit meg irná nekem ? Az alsók széllessége és a 3 pont magadgi mérete kellene ? Köszönöm Sándor !
25322 hozzászólás
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!
Válasz andrasharmati #24868. hozzászólásáraSzép munka
Válasz Sanyi74 #24872. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget, már megtaláltam ezt a képet.
Szépen megoldottad, és így bírja is a terhelést?
Válasz gyusza7 #24858. hozzászólásáraKat a nevemre és találsz képet
Sziasztok ágdarálóhoz milyen kardántengelyt vegyek?
Válasz andrasharmati #24866. hozzászólásáraCseréld vissza! Épp az MTZ oldalon vitáztak erről. Mert ilyenkor meg emelkedik a nyomás.
Válasz Gepi #24854. hozzászólásáraKösz a választ. Megtalálható a határoló. Alaptól a kiindulás, holtjáték és kuplung kiemelés útja az alsó határolóig.
Válasz gyusza7 #24859. hozzászólására Az új Kb:100.000 Ft.Nézd meg Sanyi74 hozzászólásait,hogy Ő-hogy oldotta meg. {2012.11.06}
Válasz gyusza7 #24859. hozzászólásáraHa közúton viszel valamit és ha leszakad, és baleset lesz emiatt, akkor nagy szarban leszel.
Tudom, hogy reménytelen, de megkérdezem.
Bont valaki most T-25 öst?
Hidraulika hátfalat keresek.
Illetve szeretnék érdeklődni hogy fül hegesztés és megerősítés után mennyire tartós a javítás?
Köszönöm a válaszokat.
Válasz Maszek Zs #24856. hozzászólásáraKöszönöm Zsolti.
Hello! Érdeklődnék nincs valakinek használható hengerfeje? Köszönöm
Válasz sines68 #24855. hozzászólásáraHa jól tudom 20 alatt már gondolkodós a fel újjítás.
Szeretném megkérdezni a fórumtársakat,mennyi a sűrítési végnyomása a T-25 trakinak. 17.5bar van a T-30-asomban,de a fiam 25-öse lealázza?
Válasz gondiistvan #24852. hozzászólásáraMeg található a gépeden a kuplung pedálnak a határolója?
Válasz folt2 #24849. hozzászólásáraHogyan újítottad fel?
Üdv valaki tett fel front hidrolikát a trakira?
Válasz Tom250 #24845. hozzászólásáraKÖSZÖNÖM !
Válasz Sándor_41630 #24844. hozzászólásáraÁruld már el hogy miért érdekel ennyire
Tz4
T25
Méretek ?
kép
A 2db 1számu húzó kar távolságára és a 4 számú 3 pont függöleges mérete érdekelne az 1 számú karoktól !Sándor !
a képen a 2db 6tos nyulvány távolsága és a az 1 magassága érdkelne 3 pont a 6tól függölegesen !
Válasz Gerimur #24838. hozzászólásáraA 2 alsó kar széleségre és a 3 pont magassága érdekelne az alsó karoktol mérve függölegesen !Köszönöm a választ!
Válasz Sándor_41630 #24832. hozzászólására Szia!
A munkagép felfogatási szélessége határozza meg.
Válasz folt2 #24825. hozzászólására Szia!
120-130bar.
Válasz folt2 #24821. hozzászólására Szia!
Nekem 15w40-es motorolaj van benne.Semmi gond vele.
Válasz Blaise79 #24834. hozzászólására Szia!
Akkor a gatyádat kösd föl! A klédergumi közel 4500-ft/m.
Ki szeretném cserélni a kédergumikat az ablakon.Melyik kédergumi a legjobb és mivel lehet felragasztani ami oda is foglya?
Válasz folt2 #24829. hozzászólásáraMTZ kormány szivattyú a rá való ha jól tudom
Válasz medikus #24828. hozzászólásáraCsak azért mert,ha jól tudom a T-16M 80 bár ez meg ugyan az. De nem biztos.
Köszönöm a válaszokat! Valakinek esetleg elfekvőbe hidraulika szivattyú t25re ? :) Komárom-Esztergom megye
Válasz Maszek Zs #24827. hozzászólásáraSzerintem attól függ,mit működtet vele!Persze,neki lehet elég a 100 is.Az Mtz kormány régen 60-70 re volt állítva.
Válasz medikus #24826. hozzászólásáraSzerintem ennek nincs olyan magas. Nem biztos fe olyan 100 körül nem?
