Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD391.08 FtCHF443.07 FtGBP496.28 Ft
Válasz csoppika #4339. hozzászólásáraNagyobb gépre volt szükség , meg olyan kellett amin van szecskázó ( 12-esnél nem akartam kínlódni a felrakásával ) , meg ami bírja a zúzós aszalt .
Válasz dr.T #4332. hozzászólásáraszia , 517-est vettem , pár alkatrész azért kell hozzá , de talán menthető , sajnos ez is pont mint pár éve az 512-es rossz gazdánál volt , aki inkább csak hajtotta , de karban nem tartotta , de sebaj , a 12-es is fel lett újítva , ez is fel lesz .
Ha valakit netán érdekel akkor van egy pár eladó megmaradt alkatrészem . Pontosabban : teljesen új dobléc garnitúra (65.000ft) , felújított vezérlőtömb (55.000ft) ,kukorica rosták (alsó-felső , 30.000ft) , hátsó híd kerekek nélkül(45.000ft)+ van még eladó szalmaszecskázóm is , kis alakítással 512-esre szerelhető (130.000ft )
Válasz lorant90 #4314. hozzászólásáraNem tudom mennyire segít ez neked de egy próbát megér. A goggle barátunktól és fordítójától egy német oldalon a következőt találtam:
sima gabona adapterrel arattak
dobfordulat 400-600 ford/perc
zsalus rosta 10-12mm vagy 16mm
lyuk rosta 12,5 vagy 16mm
rosta toldattal nyomják
a kosárnál belépőnél 19-21mm kilépnőnél 11-14mm
Itt gondolom kell a doblassító viszont arról nem találtam információt hogy milyen kosárral nyomják.
remélem tudtam segíteni.
Válasz lorant90 #4314. hozzászólásáraPassz. Idáig kukorica kosárral vágtuk... Doblassítóval. Mivel volt kukorica aratnivaló is.
Idén ha lesz még mit , akkor gabona cuccal lesz. Elvégre a kis JD360-as is tudott borsót szedni a sima gabona cuccával...meg a csere dobfogaskerekével...
Válasz medikus #4311. hozzászólásáraNem a kaszahajtást akarom átalakítani,nekem a laposszíjjal semmi bajom,viszont a heveder a kaszáról asokszor elrepült már,ha meg megszorítom melegszik,most akarok venni egy új kaszasort ,mert maradt még egy jkis szója vágni,de kasza többi részét eddig nem találtam bontotban!
Most jut fejembe, nemrég van ez a: FelszerelésI Útmutató Szemeskukorica betakarító berendezés az E 512-es arató-cséplő géphez
(Persze csak kezdőknek, nem pedig mestereknek)
Sziasztok, a kihordó csiga csapágya ami a kardán csukló 2 végén van az gyárilag műanyag vagy fém?
Mert nekem az egyik valami bonomit perselyes, a másik meg fém önbeálló.Bócsán azt mondták, hogy az gyárilag az egész műanyag.A külsej is meg a belseje is, és szerintük az enyémet valami hobbitok csinálhatták :) létezik?
Üdvözlök Mindenkit!Olyan problémával fordulok ide,hogy egy kicsit megkéstem aztán nem találok sehol se dobtakaró lemezt 512-hez meg szalmarázóláda lemez betétet se,valakinek nem volna feleslegbe amit eladna??Elég sürgős lenne,Köszönöm a Segítséget előre is!
4846 hozzászólás
Válasz csoppika #4345. hozzászólásárarendben , teló szám megvan ?
Válasz lovasnorbi #4337. hozzászólásáraHali Valamelyik nap felhívlak, kellene az a 2 rosta... ha meglesz...
Válasz lovasnorbi #4342. hozzászólásáraOk,csak igy tovabb,varni fogom
Válasz lovasnorbi #4342. hozzászólásáraMajd vissza cseréled!!!!!!!!!!!!!!
Válasz dr.T #4340. hozzászólásáramég messze a vége , majd valamikor csinálok egy pár képet aztán felteszem őket .
Válasz lovasnorbi #4336. hozzászólásáraNa es mikorra lessz kesz,dobhatnal fel róla képeket
Válasz lovasnorbi #4336. hozzászólásáraMiért volt a csere?
Válasz csoppika #4335. hozzászólásáraMax 12-es,de én a 9-est használom!
Válasz csoppika #4333. hozzászólásáraugyan az , én ezekkel csak szotyit vágtam , alsó rosta az 16-os .
Válasz medikus #4334. hozzászólásáraAlsóhoz milyen kell?
Válasz csoppika #4333. hozzászólásáraA felső biztos!!!!
Válasz lovasnorbi #4331. hozzászólásáraEgy hülye kérdés. A kukorica rosta az a méret, ami szotyihoz is való?
Válasz lovasnorbi #4331. hozzászólásáraHello norbi mar reg nem irtal ide,mi a helyzet a 16 hogy allsz vele?
Mátészalkára a MÉH telepre ma vitted be egyet.
Láttam, gondolom szólok.
Sziasztok! Eladósorba került a kukorica adapterünk, átszerelő készlettel együtt!
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/szantofoldi-betakaritogep/kukorica-adapteratszerelo-keszlet/h_6810857
Válasz lorant90 #4314. hozzászólásáraUgyan az mint a borsónál!
Válasz Gepi #4323. hozzászólásáraKoszontem szepen
Válasz rsandor #4315. hozzászólásáraLehet,ha nem is teljesen ijen az anyag minőség,de éveket kibír!
Válasz csoppika #4324. hozzászólásáraDe szerintem a borsó beállítás ugyanaz lehet...
Válasz lorant90 #4322. hozzászólásáraHehe... 16-os vagy 20-as...nem tudja milyen van
Válasz csoppika #4321. hozzászólásáraEsetleg utana erdeklodnel ?? Aztan megirnad nekem ?
Válasz lorant90 #4320. hozzászólásáraPassz, haver volt a gépmester...
Válasz lorant90 #4319. hozzászólásáraGondolom alsoo kellene nagyobb lyuku de allithato az maradhat ??
Válasz csoppika #4318. hozzászólásáraAkk maradhat a gabona kosar +lassito ,es a rostak ???
Válasz lorant90 #4317. hozzászólására514, a doblassító kell.
Válasz csoppika #4316. hozzászólásáraMilyen geppel 12-14essel ??es akk a gabonacuccokhoz azery feltesItek doblassitot ??
Válasz medikus #4313. hozzászólására Jó estét . Gondolom Bócsán lehet ilyet venni mennyi az ára /db??
Udv az uraknak . Szoja tokeletes betakaritashoz milyen atalakitast kivan a gepzet?
Válasz Bobi82 #4312. hozzászólásáraAkkor ilyen leszorítót vegyél!!!Állítható!
Válasz Bobi82 #4310. hozzászólásáraMire gondolsz? Szíjtárcsára?
Üdv! 512 es kaszameghajtást szeretnék átalakítani 514 re,ehhez keresek alkatrsézeket akinek van itt jelezze!
Válasz Hogel #4308. hozzászólásáraA tengely úgy emlékszem 36!1mm diferencia van!
Válasz medikus #4306. hozzászólásáraMert a gyári csapágy belső mérete nem 35mm?
Válasz Hogel #4305. hozzászólásáraMehetne!!!De nem megy fel a tengelyre!Én esztergával megoldottam!A csapágy lett esztergálva!Mind kettő!
Válasz medikus #4304. hozzászólásáraAkkor mehet helyette egy sima yar 207 csapágy?
Válasz Hogel #4303. hozzászólásáraA tied gyári!
Válasz K-István #4301. hozzászólásáraHali Bocsán vehetsz én most vettem.
Válasz medikus #4299. hozzászólásáraköszönöm
Válasz vasvarikriszta #4298. hozzászólásáraA gyári mérete 32x3350! De a 25-ös is elviszi,azért nem kell szíjtárcsát cserélni!
Válasz medikus #4297. hozzászólásáraa laposszíj mellett van egy szíjtárcsa ami a ferdén lévő szíjtárcsát hajtja meg
Válasz vasvarikriszta #4296. hozzászólásáraHol?
