Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.51 Ft USD 391.85 Ft CHF 441.7 Ft GBP 491.64 Ft
Szántóföldi permetezőgépek
Létrehozta: , 2008-09-15 20:08:00
6947 hozzászólás
#6447 Anicska
2021-11-11 09:31:55
Valaki árszerelte már a kertitox permetezőjét elektromos szakaszoló rendszere ?
#6446 Anicska
2021-11-10 11:38:48
Szép jó napot mindenkinek ! Szeretnénk korszerűsiteni egy 20 hl kertitox szántóföldi permetezőt ,csak a keretemelő hidraulikus a többi mechanikus . Ha valaki csinált már hasonlót kérem írja meg hogyan csinálta meg a keretek hidraulikus nyítását esetleg szakaszoló beépítése.Előre is megköszönöm a segítségeket !Ez a régi henger tartály még .
#6445 Soros
2021-10-30 19:30:28
Válasz Sz_Pisti #6444. hozzászólásáraRendben köszönöm utána nézek
#6444 Sz_Pisti
2021-10-30 19:18:06
Válasz Soros #6443. hozzászólásáraszerintem ott már nincsen szűrő, valami illesztésnél akadt el, nekem a vegyszer bemosó aljánál van egy kis szűrőcske, ott próbáld szétszedni, hátha ott akadt el
#6443 Soros
2021-10-30 18:58:45
Kertitox Fsz 800 szántóföldi permetezővel olyan problémám lenne, hogy belekerült véletlenül a vegyszerbemosóba és ezáltal a rendszerbe az egyik fóliadarab amivel le van zárva a vegyszer.
Kérdésem az lenne hogy a vegyszerbemosó és a tartály között van valamilyen szűrő? Vagy az már közvetlen megy a tartályba?
Tartályba nem láttam úgyhogy valahol megakadt… okozhat valami komoly problémát? Köszi
#6442 Büresz
2021-10-17 10:52:14
Válasz jamo #6441. hozzászólásáraNekem az oldalán megy be. Semmi probléma.
#6441 jamo
2021-10-17 09:05:40
Most van időm bíbelődni a vegyszerbekeverő felaplikálásával a gépre. Semmiféle leírást nem adtak hozzá.smile hammer Azt nem tudom hogy a bekeverőtől tartályra menő tömlőt hová kell kötni a tartályon, csak a tetejére lehet vagy akkor is benyomja az anyagot ha a bevezetés az alján vagy oldalán van a tartálynak és van benne már lé?smile confused
#6440 jamo
2021-09-27 17:09:49
Válasz Sz_Pisti #6439. hozzászólásáraSzóltál volna előbb... most hozta a futár.smile blink
#6439 Sz_Pisti
2021-09-27 13:25:52
Válasz jamo #6431. hozzászólására Nekem van egy eladó készletem, azt hiszem Polmac, hátha érdekel valakit
#6438 lacik
2021-09-27 07:35:03
Válasz bandigh #6430. hozzászólásáraViszont az lenne a kérdésem még, hogy az automata gombot hogy értsem? Nincs erre kifejezetten gomb, hogyan érti?
Mellékelem képen , ez a Spray 2 monitor van nekem is a HC 2500-al.
Köszönöm szépen.
#6437 lacik
2021-09-27 07:24:53
Válasz bandigh #6430. hozzászólásáraKöszönöm a kimerítő választ, nagyon sokat segít! Igen, eddig így használtam, próbáltam azonnal irányba állni forduló után, és kapcsolni ha már van fordulat, sor végén pedig míg ki nem érek a szegésig addig fordulat legyen meg, viszont ahogy írja, a föld sarkába kitolatáskor, elinduláskor nem tudtam ezt a sárga szabályzót. Következő permetezéskor azonnal kipróbálom. Köszönöm mégegyszer a sok segítséget! Üdv smile cowboy
#6436 Celtises
2021-09-26 15:59:40
Válasz lacik #6427. hozzászólásáraA szimulációs sebességet állítsd feljebb. Gondolom lehet. Nem ismerem a Hardit.
#6435 jamo
2021-09-26 14:52:57
Válasz Cajg #6434. hozzászólásáraRendeltem egyet csütörtökön. Ilyet. Farmcenternél semmilyen se volt. Interatnal ez volt a legkisebb-legolcsóbb. 35 literes lehet kicsit bajos lesz felszerelni helyszűke miatt. De akkor ezekeszerint ne bánjam, hogy nem kisebb lett. Ezen van felszívócső és minden egyéb nyalánkság ami kellhet. Hétfőn hozza a futár... meglátjuk.smile blink
#6434 Cajg
2021-09-26 09:43:08
Válasz jamo #6433. hozzászólásáraSzia, a Farmcentertől rendeltem, br 134e volt, elfkvő készleten. A tetején tudod kimosni, ha ráfordítod, a 20-as nekem az elhelyezés miatt nehézkes. Ha újra vennék olyat néznék amihez van felszívócső is mert a nagy kannát nem kell emelgetni.
#6433 jamo
2021-09-23 13:31:13
Válasz Cajg #6432. hozzászólásáraSzia!
Köszi a választ. Én is a polmac-okat találtam. 20 literes kannát ki lehet benne mosni? Kitől vetted? Mennyibe került? Farmcenteert kérdeztem már csak jövőre lesz nekik.smile drool
#6432 Cajg
2021-09-21 23:07:25
Válasz jamo #6431. hozzászólásáraSzia, Polmac DR1840-et, jól működik. Egy nyomóágra és egy szabad tartályágra volt szükség.
#6431 jamo
2021-09-21 18:54:04
ÜDV!
Van köztünk olyan aki utólag szerelte fel permetezőjét vegyszerbekeverő-göngyölegmosó tartállyal? Ha igen akkor érdekelne a tapasztalata. Milyen típust szerelt fel és hogy vált be?
#6430 bandigh
2021-09-17 19:04:03
Válasz lacik #6427. hozzászólásáraA vàlasz benne is van a kérdésben, lassan mèsz. Vagyis ha már körbefújtad, próbàlj úgy menni a permetezés során, hogy amikor végigérsz a soron, a föld végén csak akkor vedd el a gázt, amikor már kikapcsoltad a fújást, és a kanyar után pedig próbálj gyorsan irànyba állni és padlógáz utàna kapcsold be a fújást. Ekkor nem fog elállítódni mindig a mennyiség, meg nagyon változni a nyomás. Ha viszont a föld sarkára akarsz kitolatni, vagy elinduláskor fújni, akkor a sárga manuális szabályzót nyomd meg fölfelé kicsit, hogy legyen elindulásnál is nyomásod, aztàn mikor fegyorsulsz, közben nyomd meg az automata gombot és beáll neked a megfelelő mennyiségre. Ezt akár permetezésnél is hasznàlhatod, ha valamin át kell baktatni és muszály lelassítani, nyomjál rá a nyomásra, majd ha már mész normál tempóval, nyomd meg az automatát. Sőt elindulásnál ha nem mozog a gép, akkor is bekapcsolhatod a fújást, viszont akkor egyből gyorsíts fel, akkor nem szabàlyoz vissza. De ha lassan már gurítod a gépet, és úgy kapcsolod rá, akkor valóban le fogja tekerni.
#6429 Sz_Pisti
2021-09-17 18:13:19
Válasz lacik #6427. hozzászólására Csak az első táblánál csinálja, vagy minden táblában?
#6428 Feri
2021-09-17 18:05:37
Válasz lacik #6427. hozzászólásáragps szakaszolású?vagy manuális.
#6427 lacik
2021-09-17 15:33:01
Üdv mindenkinek!
Hardi Ranger 2400 permetező témában ha tudna valaki segiteni nagyon örülnék.
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne kiiktatni azt a problémát, hogy mikor indulok a táblán belül például kapás növény permetezésekor a sorok között, a sebességarányos kijuttatás miatt, míg nem gyorsul a gép, az első pár méteren nincs még meg a megfelelő nyomás, emiatt maradhat gyom foltos rész, ahová kevesebb jutott.
Ha valaki tudna rá tippet adni, előre is köszönöm. smile cowboy
#6426 Hús Futár
2021-07-28 21:41:25
Huniper permetezőkkel az újabb tipusokkal tapasztalat valakinek ?
#6425 Gandhy
2021-07-16 21:49:22
Válasz gazda.f #6424. hozzászólásáranekem 2 permetezőm van, egy Hardi Ranger és egy Case IH, amit anno a Kertitox gyártója gyártott angol recept alapján, mindkettő pöpec kis gép smile lol
Hardi-val biztosan nem hibázol, ami extra a szivattyúban, hogy üresen is járathatod büntetlenül, nincs benne olaj, csak 2 zsírzógomb, a Kertitoxon az olasz szivattyú van, annál ez nem ajánlott
#6424 gazda.f
2021-07-16 20:26:07
Üdv! Egy gyors kérdés…
3000/18 szf.i permetező, Hardi vagy Kertitox?
#6423 Sz_Pisti
2021-07-02 14:18:51
Sztem arra gondolt, hogy a másik gép fiatalabb és 3 méterrel szélesebb lett volna
#6422 Bárány
2021-07-02 14:08:26
Válasz Matyi50 #6420. hozzászólásáraSzerintem nem rosszabb, használtban meg aztán végképp nem lehet csak márka alapján dönteni, de most nem is ez lett volna a lényeg.
#6421 .Szabi
2021-07-02 12:38:02
Válasz Agromehanika Kft. #6413. hozzászólásáraazt legalabb kibírja nyitni ????
#6420 Matyi50
2021-07-02 10:34:11
Válasz Bárány #6419. hozzászólásáraMég ha a hardi fikázná vagy a horsch... de szerintem egy percig sem volt konkurencia közelében sem a berthoudnál az agromechanika ... smile thumbupcoolsmile lol
#6419 Bárány
2021-07-02 10:00:19
Válasz Agromehanika Kft. #6417. hozzászólásáraA konkurencia fikázása nem túl szimpatikus kereskedői hozzáállás.
Eddig nagyon pozitív volt a segítőkészséged, szerintem ezt a témát itt most inkább engedd el!smile wink
#6417 Agromehanika Kft.
2021-07-02 08:30:39
Válasz ND #6416. hozzászólásáraVásároltál mér Bertoudhoz alkatrészt?smile whistling
#6415 Utász
2021-06-29 08:32:54
Válasz Blackalex #6411. hozzászólásáraSzerintem jól döntöttél, mind a két márka jó, max az árakban lesz különbség. Regisztráld vizsgára ha műszakilag rendben van. Axiálnál érdeklődj, és internet.
Sikeres munkákat vele.smile thumbupcool
#6413 Agromehanika Kft.
2021-06-29 08:04:35
Válasz Blackalex #6411. hozzászólásáraSok sikert hozzá, de ennek e gépnek az Agromehanika AGS 800 15m MRX a gerincét törné! Már bocsi az őszinte véleményért!!!smile karateka
#6412 mtz1221
2021-06-28 23:54:52
Válasz Blackalex #6411. hozzászólásárasmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup Nekem a cometon 20w-40-est ír, de 15w-40-est fog kapni, mert 20w-40-est még nem is láttam.
#6411 Blackalex
2021-06-28 20:02:18
Válasz mtz1221 #6410. hozzászólásáraVégülis a Berthoud mellett döntöttem. Egy rövid próbát tettem otthon, működik. Úgy tűnik jó vétel volt.
A szivattyúba milyen olajat kell tölteni?
#6410 mtz1221
2021-06-26 13:28:18
Válasz Blackalex #6408. hozzászólásáraNekem a kettő közül eszembe se jutna az elsőre gondolni.
#6409 Utász
2021-06-26 08:34:37
Válasz Blackalex #6408. hozzászólásáraNemrég voltam benne. Nekem anyit sugtak hogy Berthoud hoz csak "berthoud alkatrész passzol" sokmindenben. Csereszabatosságra gondolok. Mert ugye elméletileg neked kell felkészíteni vizsgára. Vagy az előző tulaj viszi vizsgára, nyilván akkor több lehet az ára.
Agromechanika szerintem jó minőség. Ha 15m keret, ajánlott a hidraulika magasságálításra. Fuvóka részletkérdés szerintem ha vizsgás a gép akkor jónak kell legyenek, ha nem akkor meglehet hogy cserés. Jól rágd meg, ha nem tegnapra kell.
És még van ami nem jutott eszembe.smile thumbup
#6408 Blackalex
2021-06-23 14:29:33
Használt permetezőt vennék, de nem tudok dönteni. Ti melyiket választanátok?
Mindkettő típuson minden manuális, mindkettőre vennék légbeszívásos fúvókákat.
1. Agromehanika AGS 800/15 3 év MGI vizsgával, 8 éves jó állapotú. 700e Ft
2. Berthoud Progress 800/12 vizsga nélkül 3 éve nem használt, fedett helyen tárolt rozsdamentes külsőre patika állapotú gép, de 20 éves. 400e Ft.
#6407 uff
2021-06-23 07:30:38
Válasz erdifefe #5836. hozzászólásáramilyen gomba és rovarölőt használtok címerhányáskor?
#6406 mtz1221
2021-06-11 11:11:07
Válasz Nyomasek Bobo #6405. hozzászólásáraNem, ureásból többet nyom ki kb 5-7,5%-al.
#6405 Nyomasek Bobo
2021-06-11 10:55:35
Válasz mtz1221 #6395. hozzászólásáraNo várjál csak. Megadod, hogy pl 170 litert akarsz kinyomni. Ha nem állítasz semmit át, akkor ureából is 170-et nyom ki???
#6404 mtz1221
2021-06-10 23:33:50
Válasz dnsv #6402. hozzászólásáraMajd ránézek, de szerintem az enyém csak átfolyásmérést tud.
#6403 Gumóka
2021-06-10 23:23:22
Válasz Nyomasek Bobo #6392. hozzászólásáraAz oké, de aminek nehezebb a fajsúlya, tehát sűrűbb, az már más átfolyással jön ki a fúvókán.
Innen lehet az, hogy a sűrűbbnél magasabb a nyomás, mivel nehezebben megy ki a fúvókán, de a liter/km (vagy perc) adat alapján tolja rá a szivattyú.
Mondjuk én nem értek ezekhez, én csak abból indulok ki, hogy nálunk jövedéki terméknél hitelesített átfolyásmérővel dolgozva, számolunk súllyal és literrel is, aztán ott se mindig stimm, főleg, hogy a hőfok is számít.
#6402 dnsv
2021-06-10 23:12:35
Válasz csferri #6401. hozzászólásáraÁtfolyás mérős és nyomás alapján is számol. Alapban átfolyást nézi.
Halál pontos így a nitrosol, vinasz, melamix kiszórása.
#6401 csferri
2021-06-10 22:58:06
Válasz dnsv #6400. hozzászólásáraDe ez átfolyásmérős ,vagy csak nyomás alapon számol?
#6400 dnsv
2021-06-10 22:46:16
Válasz mtz1221 #6397. hozzászólásárabocsi.
Van olyan menü pont, hogy lehet létre hozni egyedi fúvókát. Ott beírod, hogy adott nyomáson mennyi a kijuttatása a fúvókának. 2 adatpár kell, mondjuk 1 és 2 barnal megadod az átfolyás értéket és utána már jó lesz. Nem kell a kerék méretet változtatni/csalni.
Az enyém Arag 180-hoz hasonló. Arag-ot régen állítottam, az enyém Geoline.
#6398 csferri
2021-06-10 22:44:26
Válasz mtz1221 #6395. hozzászólásáraEz érthető, mivel sűrűbb nagyobb az ellenállása ez azért lehet mert az átfolyásmérő viszont nagyjából annyit számol mint vízből. Én is fújtam felesbe vízzel de nem volt különbség, mondjuk tisztán nem, úgyhogy ez csak egy gondolatsmile thumbup
Ilyen fejlesztésre költötték el a 183,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást
Céljuk a modern üzleti és termelési kihívásokhoz történő alkalmazkodás volt.
A KWS OLTENIO kilőtte a bal felső sarkot
Potenciális vezérhibrid a magyarországi árutermelő gazdaságokban.
MTZ 82.20 eladó
MTZ 82.20 eladó
6.499.000 Ft
Eladó 7 db bikaborjú
1.750.000 Ft
G-Jet Axiál permetező
2.450.000 Ft
Gyökeres szőlővessző
180 Ft
