Megnéztem közben a könyvet, elég hülyén van leírva.... storno minden, amit eddig írtam. Megpróbálom a saját logikám szerint:
Először a külső orsón kellene rövidíteni, mert ábra szerint az fogja a gerendely szögét állítani, az minél hosszabb, nekem úgy tűnik, az minél hosszabb, annál kisebb a fejek fogásszélessége, de ha nagyon kifelé húz, akkor lehet, hogy nem keveset kell tekerni rajta! Elméletileg akkor meg kell indulni a kosnak a középvonal irányába! Aztán amikor nagyjából középen megy, akkor a belsővel az 1. fej fogásszélességét utánaállítani!
Válasz #3095. hozzászólásra
vagy az eke segét kikel még nyomni balra,vagy sok neki az 50-es fogásszéleség nem birják az ekevasak átvágni a földet és kitolja a kormánylemez balra
Akkor a könyv szerint nyújtani kell az orsón, mármint a belsőn. Szerintem első körben ne foglalkozz az 1. fej fogásszélességével, csak azzal, hogy nagyjából középre beálljon a kos, aztán ráérsz tekergetni a külsőt, de az a vicc az egészben, hogy a külső orsó változtatása miatt lehet, hogy a belsőn is igazítanod kell, de akkor már csak finoman.
igen kb ez a probléma van egy orsó az ekén amivel a vontatási pontot lehet beállítani de azt is hiába tekerem akármelyik irányba a 3 pont torony nem áll be középre csak marad oldalt ahol feszül
azt próbálom de annyira eltolódik az egész eke egyik oldalra hogy hiába veszem vissza az első fej fogásszélességét nem javul a helyzet
lehet hogy kissebb oldalmozgás kéne az alsó kitámasztóknál?
az a baj az ekémmel hogy 50 cm re vannak állítva a fejek és nem akar az első ekefej odadobni az előző barázdához
és az egész eke nekifeszül a traktor bal oldalának amikor a jobb kerék van a barázdában és szerintem emiatt kicsit keresztbe is húzza a traktort
Na ez egy jó kérdés, talán attól függ, hogy az első fej fogásszélességét hogy tudod belőni, de mindenképpen figyelni kell arra, hogy az alsó hidraulikakaroknak legyen elég tere szabadon mozogni, ne feszüljenek meg egyik irányba sem.
ezt nem értem!! van kettő orsó amivel az eke keresztirányú dőlését lehet megadni de ennek nincs köze fogásszélességhez.. a nyomtávot meg teljesen nem értem bocs
Válasz #3057. hozzászólásra
lenni kell egy orsónak amivel a fordítófejet lehet állítani, ha ezzel már nem lehet állítani akkor szélesíteni kell a nyomtávot. De a keréktávolságnak elől legalább akkorának kell lenni mint hátul.(belül mérve). Mert máskülönben nem egyenesen fog menni.
3705 hozzászólás
Válasz #3105. hozzászólásra
teljesen egyformák tök új az egész eke
Válasz #3104. hozzászólásra
ha felemelem az ekét pont középen van de ha lerakom a földre és belehúzom szépen kimegy oldalra
Válasz #3102. hozzászólásra
ja még 1dolog a csuszobetétek mind 4 fejen egyformák mert ha csak a hátsonvan eben a keményföldön farolni fog
traktoron tedd középre a ekét há nohá
Válasz #3101. hozzászólásra
a külső orsó az első fejet állítja és majdnem a minimumon van
Válasz #3100. hozzászólásra
értem köszi
megmérem holnap és kiderül
Válasz #3097. hozzászólásra
Válasz #3099. hozzászólásra
megkel mérni az ekevas széleségét legaláb 56centinek kelene hogy legyen ha megfelelö az50-es fogásszéleségre
Válasz #3098. hozzászólásra
és az hogy nem bírja átvágni a száraz föld miatt lehet?
mert az egész eke új azt mondták az okosok hogy lehet vele 50 en dolgozni
Válasz #3096. hozzászólásra
oké
Várj egy csöppet, gondolkodom...
Válasz #3094. hozzászólásra
ugyan ezt próbáltam nyújtottam de nem ment be középre
már nem tudom mit csináljak vele
Válasz #3093. hozzászólásra
Válasz #3092. hozzászólásra
a szántatlan rész fele tolódik el
Válasz #3087. hozzászólásra
NA azt is meg kéne piszkálni, melyik irányba megy el az eke, a szántás irányába vagy a szántatlan rész felé?
Válasz #3085. hozzászólásramégegyeszer köszi
Válasz #3088. hozzászólásra
818 as fendt
Válasz #3086. hozzászólásra
az a baj hogy én sem
oszt mi huzza????
Válasz #3084 hozz
igen van egy az első fejé beljebb meg van a vontatási pont beállítására egy orsó
Válasz #3083. hozzászólásra
nem értek én má semmit a mezőgazdaságbul lassan------
Válasz #3082. hozzászólásra
én le............tam a ........ba ujabban
csak kopik a csapágy nagy fölöslegbe------
Ha állítható a fogásszélesség, akkor kell ott lennie még egy orsónak a másik mellett, befelé a gerendely felé!
Válasz #3081. hozzászólásra
ez alatt mit értesz?
egyforma mozgása van jobbra is meg balra is
Válasz #3077. hozzászólásra
köszönöm az értékesttehát jo ha van de nem létszükséglet föleg ha nem kötött a talaj?
Válasz #3080. hozzászólásra
traktor lakatokkal köll behatárolnod nohá
Válasz #3078. hozzászólásra
az első fej fogását egy orsóval állítom azt végigtekertem egyik végérőla másikig szépen fokozatosan de nem állt be középre
akkor most ötlet?
Válasz #3076. hozzászólásra
csak egy orsó van az ekén?
ugy hogy az első annyit fogjon amennyit köll
Válasz #3075. hozzászólásra
belevág h. ne szakadozott legyen a barázda fala
Válasz #3074. hozzászólásra
tudom hogy nem azzal kell de már nem tudok mire gondolni
te hogy csinálnád?
barázda tárcsa légyszi légyszi légyszi
Válasz #3072. hozzászólásra
mer nem azzal köll a tornyot középre állitani
Válasz #3070. hozzászólásra
kisebb
Válasz #3071. hozzászólásra
Az a gond hogy az ekéd nem a traktor után megy hanem el akar menni balra ha jól értem.
Válasz #3069. hozzászólásra
Válasz #3068. hozzászólásra
1 fej fogását állijjad be 50re
Válasz #3067. hozzászólásra
Válasz #3064. hozzászólásra
ja majdnem elfelejtettem ez egy 4 fejes lemken eke függesztett
tisztelt eke mágusok valaki felvilágositana a barázda tárcsa funkciójárol
az lenne az első kérdésem hogy szántás közben a 3 pont toronynak a traktor közepén kell futnia vagy el kell tolódnia a szántatlan rész felé?
Válasz #3061. hozzászólásra
Talán....
itt mindenki betud állitani mindent
beállni is be tudnak nem kevesen .......
sziasztok!
tudna nekem valaki segíteni lemken eke beállításában?
most gondolkodom h a nyomtávban lehet valami igazság.. Köszi a tippet megpróbálom megoldani
