Takarmánynak tudna valaki ajánlani 1 buza fajtát?
Ne tritikálé legyen!
Jó lenne valami kis,de erös száru buza ami jól birja a gazdag földet,hogy ne döljön le szárcsökkentö nélkül se.
Tud valaki hasonlót?
Régebben az LG arlequin megfelelt ennek.
Az LG apache mivel másabb?
Válasz sörhas #18366. hozzászólásáraEz a komplex valamilyen szuperfoszfát /esetleg nagyon szennyezett map/keverésével készült, oldódásba nem olimpikon az biztos. Az ammonfoszfátok /DAP,MAP/ oldhatósága /különösen alacsony hőfokon/ sokkal jobb, ezért hidegben is van "kajája" a kalászosnak.
Magas foszfortartalmú talajon is jobbak, mert az nem mindig felvehető.
Válasz tothgazda #18368. hozzászólásáraNapraforgó volt.
Talajvizsgálat most lesz.
Tavasszal vettem ezt a földet,igen ki van zsigerelve.
Nem igazán volt jó a napra sem benne.
De nem is vártam csodát áprilisba vágták le róla a kukoricát.
Válasz csoppika #18369. hozzászólásáraEzért kell map, dap, és valami npk, hogy legyen alatta rendesen foszfor, meg valamennyi kálium is, de fölöslegesen ne pazarolja a nitrogént, meg a pénzét.
Válasz sörhas #18366. hozzászólásáraMi az elővetemény? Milyenek a talajvizsgálat eredményei? Mennyit akarsz termelni?
Ha félreteszem az első hármat és valószínű, hogy nincs nitrogénből elengedve a földed akkor ez az NPK nem jó!
Magasabb nitrogén hatóanyagút kellene keresned.
Válasz Sk Laci #18364. hozzászólásáraArra próbalok infot gyűjteni, hogyha esetleg a nagyja kiizzadná a 6. levelet, akkor mi legyen...
Ugye vetés után kelt valamennyi. Aztán az egyik parcellán kelt még utána. Meg a múlt szombati eső meg a hétvégi párák után vannak szikleveles újoncok is... Pont 30 napja van elvetve..
Hát eső után nagyon jól jönne egy régi moore unidrill...felszín piszkálás nélkül lehetne vetni...
Válasz Bobo77 #18354. hozzászólásáraCsak a repinek adok, 200-300 kg között. A földeket nem mondhatnám csillagos ötösnek, 10-22 ak kötött agyag és homokos közt változgat. 3-4 éve stabilan tartom a 7 tonnás átlagot, szerintem minimális művelés és permetezés mellett.
Válasz Bobo77 #18354. hozzászólásáraÉn idén aratáskor koppantam amikor szomszédomnak ugyan annyi termése lett mint nekem csak én adtam neki ősszel npk-t ő nem, egy napon lett vetve, egymás melletti terület és ugyan az a fajta is volt, ugyan abból a táblából fogott vetőmag ráadásul. Igaz tavaly őszi csapadék hiány miatt talán ( ami idén is van sajnos...) nem tudta kihozni a pluszt talán, pedig általában meghálálja az őszi műtrágyát, idén is adtam neki
Válasz csoppika #18349. hozzászólásáram2.kent 13tővel mar barmi lehet ha van jó tavasz de azert meg kellene erősödnie meg. Sajna ez a baj felenknis nem tud nőni mert nuku csapi sak meleg meg szél.
Válasz Sz_Pisti #18350. hozzászólásáraHolnap megnézetem a növényorvossal. A többi se jobb sokkal. Ez a tábla tarlóhántás lazító és 1x tárcsa. Utána jött 60mm eső , csak utána tudtuk elvetni, utána henger.... Azóta kb 1 hete volt 10mm...
A többi tábla: lazító, hogy tudjunk szántani, szántás, henger, rövidtárcsa, henger, 60mm eső, vetés, henger.
Válasz Büresz #18336. hozzászólásáraÉn kevesebbet adok neki mint a búzának. Egyszer megjártam, jól nézett ki az árpa jól megszórtam pétivel, rájöttek az esők. Szárerősítő ellenére is ledőlt, aratáskor még zöld volt a szára a mag viszont érett volt 78q lett végül.
Válasz Büresz #18345. hozzászólásáraA moddus mellett még a medax top ami ér valamit, de csodát nem tesznek. Az igazán jó árpa úgy is megdől csak nem mindegy mikor és mennyire. Felénk akik nagy terméseket csinálnak 130-160 kg N-t adnak neki.
Válasz envagyok2 #18344. hozzászólásáraGrassroter ilyen is van teljesen más hatóanyag. Nem tudom pontosan majd télen rá kérdezek, de az biztos hogy örülnek hogyha kapnak árpát, felénk nagyon kevesen vetnek.
Válasz Büresz #18343. hozzászólásáracsak a moddust használhatod, persze ennek klónjait meg átcsomagolt, átcímkézett valamijeit.
és mondom, minden fajtát megvettek, vagy nem? sztem egyébként nem, amennyire én tudom, de nem csináltam még soha sörárpát.
Válasz Büresz #18341. hozzászólásáraszárcsökkentő...
hm, sörárpa, megéri arra játszani? meg megvesznek bármilyen fajtát, csak a fehérje legyen jó? mennyivel adnak érte többet, 5-8-10%? mennyivel terem így kevesebbet?
Válasz envagyok2 #18339. hozzászólásáraA nitrogént nem a megdőlés miatt nem adok neki, hanem a fehérje miatt, hátha elmegy sörárpába. Érdekelne hogy hogyan védekeztek? Szélirány? Szélnentes területbe vettek?
Válasz csoppika #18338. hozzászólásáraTavaly kicsit később fújtam, szárazság miatt, idén dózissal játszottam, bíztam az esőben, szerencsére meg jött. Nehéz dolog ezt eltalálni.
Válasz Büresz #18336. hozzászólásáraaz első kettő ugyan az, a harmadik meg nincs engedélyezve árpában.
szerintem ugyan annyi nitrogén kell neki, legfeljebb vannak, akik kevesebbet tesznek ki, de akkor nem kell csodálkozni, ha a termés is kevesebb lesz. ha kint lesz annyi nitrogén, amennyi kell neki, és ha még az időjárás is rájön, biztos meg fog dőlni, de ez ellen nem úgy védekezünk errefelé, hogy nem adunk nitrogént.
Válasz Büresz #18336. hozzászólásáraCerone, ezt vettem tavaly... Idén egy piciket sikerült elhasznalnom...és búzára.. Mert ugye aszályban nem fújjuk...Csak itt mindig olyan a tavasz...
Válasz envagyok2 #18335. hozzászólásáraUgyanannyit nem fogok mert nitrogénből kevesebb kell azt mondják. Én csak muszájból vetettem most 15 hektárt, a megdőlédtől félek, melyik a legjobb szárszilárdító? Next, moddus evo, vagy cycocel? Next és moddussal is dőltek meg búzáim max dózissal.
Válasz Büresz #18333. hozzászólásáraminimum ugyan annyit kell rá költened, de ha ősszel is rovarolózöd, akkor ezzel már több megy rá.
miből gondolod, hogy kevesebb kijön?
Válasz bandigh #18328. hozzászólásáraSemmi különös. Emelni kell a mütrágya mennyiségét vagy pedig szerves trágyát kell neki adni évente,kétévente.
Szalmát,szárat én mindig haza hozom a jószágnak.
25228 hozzászólás
Válasz szanberg #18376. hozzászólásáraNs40s kaptam,szóval ez lesz.
Válasz szanberg #18376. hozzászólásáraAz Exotic 28-30 sikértartalommal? Nem hinném hogy takarmány.
Válasz Apáé #18375. hozzászólásáraExotic, basmati
![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
Válasz kukaccsosz #18371. hozzászólásáraelírtam 1,5-2q DAP
Válasz csoppika #18369. hozzászólásáraSzerintem tavasszal még 5q 27-es. 3+2
Ősszel mi a DAP-ot reszesitjük előnybe 1-1,5q
Válasz kukaccsosz #18367. hozzászólásáraMondjuk szór 4q. Ha nitrát érzékeny a placc, mennyit kell erre tavasszal 27esből ha 80q a cél?
Válasz sörhas #18366. hozzászólására3-400 kilót legalább kellene
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20191014153526_15710600913671765756307.jpg)
Ki mennyit szór ebből a búza alá?
Válasz Sk Laci #18364. hozzászólásáraArra próbalok infot gyűjteni, hogyha esetleg a nagyja kiizzadná a 6. levelet, akkor mi legyen...![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz csoppika #18360. hozzászólásáraIlyen kicsi repcét miért akarsz regulátorozni?
Válasz csoppika #18362. hozzászólásáracaliban szantva, sekator mcpa tárcsazva .
Válasz mocsencsi1 #18361. hozzászólására2 tábla caliban, 1 ami a fotón van sekator, és mcpa....de akkor hogyhogy most csírazik még?
Válasz csoppika #18349. hozzászólásáraValami gyomirtó nem köszön itt vissza?
Srácok. A 2 leveles pici repcét kinyirja a regulator? Most van sok szikleveles utánkelésem. Még 1-2hét jó idő lesz...hátha lesz belőle valami...![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz harci #18357. hozzászólásáraDe ha mindenképp szeretnél neki adni valamit akkor a Radistart Fl-t tudnám mondani
Válasz harci #18357. hozzászólásáraLevélfelület híján csak pénzkidobás.
Sziasztok.Kerdeznem hogy nem tudom valaki egy jo lombtragyak repcere, kicsit kesve bujt ki szarasag miatt. Koszonom szepen a valaszokat.
Válasz Bobo77 #18354. hozzászólásáraÉn idén aratáskor koppantam amikor szomszédomnak ugyan annyi termése lett mint nekem csak én adtam neki ősszel npk-t ő nem, egy napon lett vetve, egymás melletti terület és ugyan az a fajta is volt, ugyan abból a táblából fogott vetőmag ráadásul. Igaz tavaly őszi csapadék hiány miatt talán ( ami idén is van sajnos...) nem tudta kihozni a pluszt talán, pedig általában meghálálja az őszi műtrágyát, idén is adtam neki![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Büresz #18331. hozzászólásáraTehát semmilyen npk t nem adsz a búzádnak árpádnak?Ennyire jók a földjeid?Milyen eredmények vannak búzából nálad?
Válasz csoppika #18351. hozzászólásáraAz 1x tárcsázás tavaly se jött be... Az a tábla minusz volt. De most mind szar... Megint lekéstem az esőt...
Válasz csoppika #18349. hozzászólására Néztél pontos tőszámot? Mi volt a talajmunka?
Sajnos a repce még mindig csak ilyen. Nem bírt egy normális eső lenni... Sok a 2 szikleveles.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20191013152536_img_20191013_152426.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20191013152625_img_20191013_152348.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20191013152701_img_20191013_152329.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20191013152735_img_20191013_152301.jpg)
Válasz horesz #18347. hozzászólásáramindenki szeretné megjárni 78 mázsával, hahahah
de pontosan ez van, a jó árpa arról ismerszik meg, hogy fölborul.
Válasz envagyok2 #18342. hozzászólására5200ért vették idén még a többit 4200 körül, előre láthatóan nem fogok többet vetni, elárulod a szárcsökkentő nevét?
Válasz Büresz #18336. hozzászólásáracycocel nem hat az arpara, kipróbáltam...
Válasz envagyok2 #18335. hozzászólásáraUgyanannyit nem fogok mert nitrogénből kevesebb kell azt mondják. Én csak muszájból vetettem most 15 hektárt, a megdőlédtől félek, melyik a legjobb szárszilárdító? Next, moddus evo, vagy cycocel? Next és moddussal is dőltek meg búzáim max dózissal.![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz Bobo77 #18330. hozzászólásáraMilyen tejjel?![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz envagyok2 #18332. hozzászólásáraNehogy többet költsek rá mint a búzára, ez az első őszi árpám, de lehet megbánom..
Válasz Büresz #18331. hozzászólásárahá persze...
Válasz Bobo77 #18330. hozzászólásáraNem. Kellene?
Válasz Büresz #18319. hozzászólásáraA SU Ellen árpád sem kapott semmi kakaót?
![smile huh](/oldforum/images/smiles/huh.gif)
Takarmány árpát mennyire vettitek??
