Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.85 Ft USD 392.16 Ft CHF 442.09 Ft GBP 491.88 Ft
Nyúltenyésztés
Létrehozta: ocsi , 2010-06-18 11:12:26
8733 hozzászólás
#8083 .Man
2015-03-18 08:49:31
Válasz #8079. hozzászólásra
Továbbá szeretnék gratulálni. Legújabb nyeremény játékunk keretében egy hetes kitiltást nyertél.
#8082 .Man
2015-03-18 08:44:50
Válasz #8078. hozzászólásra
Egy kicsit komolyabb önkontrollal ha kérhetem. Igen, láttam, hogy hogyan válaszolt, de neked erre a reakcióra indokot nem adott.
A te hozzászólásod ocsmányabb képet fest rólad, mint az övé róla.
Hozzáteszem, hogy én is derültem egyet azon, ahogy feltetted a kérdést.
#8080 kissmihaly35
2015-03-17 21:28:11
Te most az én egymondatos, egyetlen trágár szót sem tartalmazó hsz.-ra írtad ezt(!!) válaszként?smile nonono
Én éppen arra próbáltam árnyaltan (!) célozni, hogy a stílus nem megfelelően lett megválasztva. Arra gondoltam, hogy valami ilyesmit írhatnál esetleg: " megköszönöm a válaszokat", előre is köszönöm a válaszokat"...stb...hasonló ilyenek.
Tudod, amolyan intelligens-féle...dehogy tudod...dehogy tudod...smile thumbup
Erre te írsz egy ilyen alpári, minden színvonal alatti valamit, amiben kikéred magadnak éppen a kulturáltságot?smile helpsmilie
Remélem, a moderátor ezt is olvassa, és vagy ezerötszáz évre kitiltja innen még a szomszédod IP címét is.
#8079 bebi89
2015-03-17 19:53:59
Amugy köszönöm szépen a jó emberektől a válaszokat én is azon vagyok hogy tarkon vágom és elásom!! kisérletezni nem szeretnék vele... mégegyszer köszönöm nektek!!! :)
– Tudtommal és személyes tapasztalatom alapján is, a fórumon 2007 óta emberek kommunikálnak egymással. Rágcsálók rendjébe tartozó emlőssel itt még nem találkoztunk. - .Man –
Moderátor által módosítva: 2015-03-18 08:48:30
#8078 bebi89
2015-03-17 19:49:59
Válasz #8075. hozzászólásra
Na idefigyelj te..! Ha nem tudsz hozzászólni Normálisan, kulturált emberek módjára a fórumhoz, Akkor legyél szíves nem hozzászólni ha kérhetem. Mit képzelsz magadról??? ....! LÁTSZIK HOGY A KULTÚRÁDTÓL ENNYI TELIK.....!!!! :) ... Adok én neked Vágó Istvánt TE!
Moderátor által módosítva: 2015-03-18 08:46:27
#8077 csizmás kandúr
2015-03-17 11:27:35
Válasz #8076. hozzászólásra
mármint a nyulat, de megpróbálhatod a csomót is megszúrni....
#8076 csizmás kandúr
2015-03-17 11:26:40
Válasz #8071. hozzászólásra
Nálam az ilyen gennyel volt tele....még a nyúl színe is ilyen volt :-) Sokáig élt vele, nem volt gond..Egyesek szerint fertőzés és ki kell vágni.
#8075 kissmihaly35
2015-03-17 09:08:41
Válasz #8072. hozzászólásra
Ez valami vetélkedő, te meg Vágó István vagy, hogy várod a helyes válaszokat?
#8074 pápainyulas
2015-03-16 21:08:56
myxo oltás beadásához, kérném segítségeteket. főbb tudnivalók? előre is köszönöm.
#8073 pápainyulas
2015-03-16 21:07:07
http://indafoto.hu/papainyulas/image/20015549-32a5da4f/user az enyémnek is van egy csomó a nyakán de az csak zsír. szerintem ez is az, de kíváncsi vagyok én mások véleményére.
#8072 bebi89
2015-03-16 19:40:29
a jobb szeme alatt mi lehet az a duzzanat?? várom a helyes válaszokat!!!
#8071 bebi89
2015-03-16 19:39:01
mi lehet a probléma???
#8070 N.János
2015-03-16 19:33:49
Válasz #8065. hozzászólásra
Szia, sikerült beszélned Kis István ügyvezető úrral?
smile whistling
#8069 senthynel
2015-03-16 09:07:09
Most indul táp-takarmány kereskedésem Szarvason. Ami titeket érint a nyúltáp.
Hízlaló : 12.500 Ft / 100 kg bruttó
Hízlaló medikált : 13.000 Ft / 100 kg bruttó
Rendelésre van minden. Egyenlőre minimális a készlet. Akit érdekel hívjon vagy írjon bizalommal.
smile aikido
#8068 pápainyulas
2015-03-16 08:15:02
HVálasz #8067. hozzászólásra
Szia valószínűleg csak zsircsomo lesz. Tegyél fel róla kélet.
#8067 bebi89
2015-03-15 22:00:25
Sziasztok! S.O.S kettő nyulamon észrevettem daganatot a nyak résznél szinte mint fél pinpong labda a másiknál meg az oldalán a bordáinál kb 5cm-en elnyúló duzzanat! ja és ezek 3 hónaposak most vettem észre ezeket a jelenségeket!! mi lehet a probléma??? válaszotokat előre is köszönöm!!!
#8066 Roland81
2015-03-12 20:42:57
Válasz #8063. hozzászólásra
Nagyon szépen köszönöm a gyors és hasznos segítséget!!!
#8065 demetrio
2015-03-12 20:41:36
Válasz #8064. hozzászólásra
Jó pár éve igen. Két éve másodállásban. Kérdezhetsz persze.Nincs mit :)
#8064 kornyei2
2015-03-12 20:38:10
Válasz #8058. hozzászólásra
Szia!! Köszönöm szépen a segítséget!! Te régóta foglalkozol nyúltenyésztéssel?? Esetleg ha ugy van kérdezhetnék majd még tőled?? Persze ha nem para !! KÖSZÖNÖMsmile thumbup
#8063 demetrio
2015-03-12 20:37:17
Válasz #8062. hozzászólásra
Akkor a búzával lesz a gond. A búza mivel alacsony a rost tartalma ezért nem ajánlott legalábbis nagyobb adagban,mert lelassítja az emésztést ami miatt bélgyulladás léphet fel majd elhullás. Csökkentsd a búza arányát és adj a táp mellé rétiszénát + kúra szerűen Gastroferm M.Az is jó megoldás ha a búzát lecseréled zabra. Beteg nyusziknak Trisulmix és Gastroferm 5napig bőséges rétiszénával és esetleg egy kis zabbal. Üdv
#8060 Szilard97
2015-03-12 19:09:35
Válasz #8056. hozzászólásra
köszönöm a választ,én csak mikor kinyílt a szemük, akkor tartok ellenőrzést, és volt hogy már másodszor is elszórta, viszont ezeket a szereket majd kipróbálom
#8059 Roland81
2015-03-12 18:55:02
Szakmai tanácsot szeretnék kérni. Általában 8-9 kisnyúl születik semmi gond nincs velük betegségnek sincs jele és 1-2 hónapos korukban az alom egy nagy része elpusztul. Hat anyát tartunk és szinte mindnél előfordult már.
#8058 demetrio
2015-03-12 16:02:34
Válasz #8057. hozzászólásra
Helló!
Pannon fehér az jó választás! :)
Veszprém megyei felvásárló:
Romsics Károly
Tel.: +3630/9698209
#8057 kornyei2
2015-03-12 12:49:42
Sziasztok Ági vagyok és most kezdtem el nyulakat tenyészteni most vettem ketreceket !! Tudna nekem segiteni tapasztalt nyúltenyésztö abba hogy hús nyúlat PANNON FEHÉR fajtát néztem ki az jo-e ?? Meg még abban ,hogy Veszprém környékén hol lehet nyulatleadni !! Elöre is köszönöm a segitséget !! smile helpsmilie
#8056 demetrio
2015-03-12 12:19:42
Válasz #8055. hozzászólásra
Helló!
Első ellésnél előfordulhat,hogy szétszórja a fészkét. Másodiknál már biztosan jó lesz,ha akkor is előfordul akkor még olyan eshetőség állhat fenn,hogy valami állat bemászott a fészekbe és ezt az anya megérezte,vagy te piszkáltad meg őket és ezt nem díjazta. Mielőtt alomvizsgálatot végzel célszerű ha az anyát megsimogatod,hogy a szaga a kezedre tapadjon és így nem lesz idegen szag a fészekben. Próbáld ki a Gastroferm M-et kúraszerűen és adhatsz mellé almaecetet + Rea Szelén Combit is,e mellé pároztatáskor oltsd le őket 0,1ml Carofertin-el...a bakok is kaphatnak 4hetente ez javítja a sperma minőséget anyáknál pedig javul a fogamzási százalék. Üdv.
#8055 Szilard97
2015-03-11 20:23:00
megellett 9 anya abból szétszórta 5, 2 pedig egy hét után szórta szét. mi lehet itt a baj komolyan?
mitől van ez? most megin bepároztattam 4et, abból 2 ellett, 2 nem fogant megsmile hammersmile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursingsmile nononosmile nononosmile boredsmile boredsmile scaredsmile scaredsmile madsmile madsmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmilie
#8054 pápainyulas
2015-03-11 18:41:28
Válasz #8053. hozzászólásra
10 600 Ft/ mázsa, küldtem e-mailt, hívj bármikor! smile wink
#8053 demetrio
2015-03-11 16:54:45
Pápa környékén valaki tud 80-110Ft közötti nyúltápot? Esetleg lucernapelletet?
#8051 Moderátor
2015-03-09 01:45:32
Moderálási elveink miatt törölve: 2015-03-09 05:44:48
#8050 Midzsai
2015-03-08 18:16:28
Üdvözlet!
Érdeklődnék, hogy tudja e valki, hogy hol lehet elérni, vagy ki az a nyúlfelvásárló,aki Hajós Kecskemét vonalon jár? Talán Cserszegtomajon lakik.
Tudtok róla valamit?
Valamint az lenne még a kérdésem,hogy milyen jogszabály szabályozza az anyanyulankénti támogatást?
#8049 csizmás kandúr
2015-03-08 17:46:40
Válasz #8048. hozzászólásra
No remélem többet nem kell erről beszélnünk, és minden rendben lesz!! Köszi a tanácsokat mindenkinek!!
#8048 17bukta
2015-03-08 15:43:26
Válasz #8041. hozzászólásra
Sárgás fehér büdös paszta.ezaz. Nálad nincs gond,a nyuszik már hozzászoktak a saját pasztörjükhöz.Ha véletlenül látsz még beteg nyulat,selejtezz.A nyúlnál ez a legcélszerűbb az előző hozzászolásomban leírt ok végett. Tisztelettel Bukta Persze mindig csak szerintem!
#8047 17bukta
2015-03-08 15:34:15
Válasz #8044. hozzászólásra
Ez pedig tályog természetesen amit a Pasteurella multocida BAKTÉRIUM okozott.Nem vírus, elírtam mert a munkahelyemen nem hagy nak nyugodtan gépelgetni.Szúrás is kiválthatta a gennyes daganatot,de bárhol tályog képződhetett volna a kötőszövet alatt.Ezeket a kórformákat okozzák. Vérfertőzés,gennyes orrgyulladás,nemi szervek elváltozásai,heregyulladás,méhgyulladás,kötőhártya gyulladás,tüdőgyulladás,gennyes szemgyulladás,középső és belső fül gyulladás,agyvelőgyulladás,agyhártya gyulladás,tejmirigy gyulladás,vetélés, GENNYES BŐR ALATTI TÁLYOGOK.Természetesen nem egyszerre mindegyik,de a nyúlászoknak a legnagyobb veszteségeket okozó betegség.Láthatod hogy mennyiféle kórok mögött bújhat meg,és a legtöbben nem is gondolják,hogy mi is a kiváltó oka egy elhullásnak.A baktériumot megszüntetni nem lehet,de jó kondíciójú állományban tünetmentes.Hatékony gyógyszerei penicillin,oxitetraciklin,GENTAMICIN INJEKCIÓ.A gentamicinnek nagyon hosszú az élelmezési várakozási ideje,ezért általában csak tenyészállatnak adják.A már tüneteket produkáló állatokat ki kell selejtezni.A tudásomra én nem mernék hivatkozni,mert még sok a tanulni valóm.A nyúlhoz értő állatorvost nehéz találni mert csak futólag tanulják a nyulat,és sematikusan pár féle gyógyszert alkalmaznak.Általában.De vannak jók is.Ezt a témát a magam részéről lezárom mert már egy/ nagyon helyesen /kiselejtezett nyúlról írogatunk. Vastag tű-gennynyomkodás, csak tudás.Sok sikert ÜDV Bukta
#8046 csizmás kandúr
2015-03-08 13:36:51
Én is ezt mondtam....
#8045 demetrio
2015-03-08 09:20:58
Ja és mivel ez nem vírusos eredetű megbetegedés,hanem mechanikai sérülés által okozott szervezeti gyulladás,ezért ez nem fertőző.
#8044 demetrio
2015-03-08 09:18:34
Ez már pedig tályog,valami megszúrhatta,vagy esetleg belefúródott az állatba. Nem egyből fakad ki,nekem volt már,hogy több hete nem is sebesedett be neki,de egy idő után kifakad. A nyúlat ez nem zavarja,nem korlátozza,de ha nem akarod megvárni,hogy kifakadjon,vagy már nagyon nagy akkor meg kell szúrni egy vastagabb tűvel és kinyomkodni a gennyt. Majd ahogy mondtam tőgyinfúzióval kezelni,esetleg kamillás borogatást is lehet alkalmazni pluszba. Ez nem kuruzslás csak tudás...ha nem hiszed járj utána állatorvosnál. Üdv.
#8043 logo-farm
2015-03-07 21:53:02
http://www.logo-farm.hu/adv.php
#8042 pápainyulas
2015-03-07 18:22:17
Válasz #8035. hozzászólásra
Felejtős, hasmenést okoz 10-15%-nál nagyobb mennyiségben történő etetéskor. CSak 5+hónapos kortól adnám, ha adnám.
#8041 csizmás kandúr
2015-03-07 17:24:43
Válasz #8040. hozzászólásra
A hozzászólásaidból úgy látom, hogy értesz a nyúlhoz, de remélem most nincs igazad. Más állatnál már láttam ilyen bajt. Ott az orvos szerint valami beleszúródott az állatba és amiatt kezdett megdagadni és termelődött a sok genny...az anyanyulam tényleg sok ideje élt már így, és gondolom ha vírus lenne már elterjedt volna. A vírusnál nem tudom milyen a daganat. Ez tényleg nagyra megnőtt és fogkrém állagú, büdös cuccal volt tele. Amúgy semmi baja nem volt....
#8040 17bukta
2015-03-07 15:57:49
Válasz #8039. hozzászólásra
Tisztelt csizmás........de ezt demetrionak is írom.Ez a daganat egy jó támpont,mert csak úgy írogatok,hogy nem ismerem a körülményeket az előzményeket,és persze nem látom az állatot sem.Sajnos úgy néz ki rossz hírem van/ez vírus/de azt nem gondolnám hogy tályog főleg ha nem nyitott a felülete.Ha olvasod a válaszomat menj rá a 17bukta-ra és nézd meg a hozzászólásaimat.A lap alján az első két hozzászólásom pont ezzel foglalkozik.Előre szólok ne ijedj meg, nálad enyhébbnek tűnik a dolog mint a másik nyulász barátunknál.A többi anya termel ezt meg már levágtad.De azért ajánlom,hogy gondold végig a dolgot.Demetrió sok kuruzslás gyanús dolgot olvastam már ezen az oldalon de ez azért abszurd.Tőgykenőcs.Persze az is egy gyulladásgátló de jobb lenne valami nyúlnak való gyógykenőcs.De inkább az ilyet le kell vágni ne fertőzze a többit.A nyúl nagyon rosszul gyógyul pont azért mert az őse zsákmányállat volt és nem fejlődött ki ez a tulajdonság nála.Beteg volt--megették.Ez a helyes most is. Kérlek ne haragudj meg a nyers modoromért. Mindkettőtöknek ÜDV Bukta
#8039 csizmás kandúr
2015-03-07 13:18:54
Válasz #8038. hozzászólásra
Nem volt azon semmi seb, pedig már jó hosszú ideje nőtt neki egyre nagyobbra..már negyed akkora volt mint a feje, de nem látszott,hogy bármiben is zavarná.
#8038 demetrio
2015-03-07 13:14:38
Válasz #8037. hozzászólásra
Az tályog volt,ha már sebesedik akkor le kell kaparni a sebet óvatosan és kinyomkodni belőle a váladékot,majd Mastijet tőgyinfúzióval kezelni pár napig.
#8037 csizmás kandúr
2015-03-07 12:23:34
Válasz #8036. hozzászólásra
Nálam az anyával az volt a baj(ami a konkrét probléma... ki tudja mi volt még?), hogy egy elég nagy daganat nőt a pofájára. Nem úgy nézett ki, hogy bármiben is zavarná, evett rendesen, jó kondiban volt, a kisnyulak is nagyon szépek, erősek voltak. Levágáskor kiderült, hogy valami megszúrhatta/beleszúródott, mivel gennyel volt tele...
#8036 17bukta
2015-03-07 09:37:44
Válasz #8030. hozzászólásra
Szerbusz csizmás Teljesen igazad van abban,hogy nem csak ez a forgatókönyv létezik.Viszont valószínű,hogy az anyával van a probléma.Szóval biztos.Ez a szép az állattartásban.Megpróbálom összefoglalni a véleményemet.Lehetséges ez a hiba ha az anya túl fiatal volt és első elléses.Biológiailag még nem volt felkészülve az anyaságra.Ebben az esetben nem keresek kiváltó okot.1-2 hónap múlva már nem lesz baj!Ha ez egy öregebb anyánál történik akkor már valószínű,hogy külső tényező az oka.Itt jön be amit Tundepere-nek írtam a válaszomban.Az Ő és a Te eseted nagyon hasonlít egymáshoz.El tudom képzelni pl,hogy nála 3-4 nappal nálad 1-2nappal előtte evett az anya valamilyen toxikus fertőzöttségű takarmányt,vagy nagy eséllyel szénát.Ez az érzékeny magzatokat elpusztítja az anya 2-3 nap alatt kiheveri.Nála már halott nyulak születtek és az anya a fertőzés miatt már nem reagált az ellésre.Nálad a nyulak élve születtek de már betegen,és az anyjuk sem volt jó passzban.Nem tépett szőrt nem szoptatott,a nyuszik meg szépen meghaltak.Másra nem nagyon tudok gondolni mert ha ez vírusos fertőzés lenne,akkor az összes anyának gondja lehetne az elléssel.Ezt egy boncolás megmondaná Kaposváron de nem ér annyit az egész.Szóval semmi nem biztos az állatoknál de azért vannak összefüggések.Nekem pl az egyik anyám 3 éve agusztusban megcsinálta ugyanezt a nagy meleg miatt. Éjjel 18-23 nappal 35-37 fok volt folyamatosan. Alig élt szegény+még elleni is kellett volna.SE szőr se élő nyúl.Korábban sem azután sem volt ilyen gondja.ez is egy probléma,erre írtam hogy meg kell keresni a kiváltó okokat. Fáj az ujjam hegye úgyhogy most ennyi. ÜDV Bukta
#8035 Antesz
2015-03-06 17:39:27
búzát mennyire szabad adni nyúlnak?
#8034 csizmás kandúr
2015-03-06 16:29:25
Válasz #8033. hozzászólásra
Na én most úgy szégyellem magam, hogy ez nem jutott eszembe.Hiába a paraszti ész....én meg csak aszfalton érzem jól magam...A lényeg: a hozzászólásom arra vonatkozott, hogy nem kell ahhoz halva születés, hogy ne tépjen szőrt az anya. Várjvárjvárj!!! Most jut eszembe, hogy raktam vattát rájuk. Még Más is lehetett baj....talán nem etette őket. Az előző körben is odalett egy alom, valószínűleg akkor is ezzel az anyával volt gond. Volt más baja is, így fazékban végezte...Ez a gond a csoportos tartással: nem lehet olyan jól követni az eseményeket....smile flowers
Heti Körkérdés: Posztot érdemlő terméseredmények 2024-ben
Kiemelkedő terméseredmények a kukoricában az idei nehézségek ellenére is.
Támogatott tartalom
Az agrár- és élelmiszergazdaság létfontosságú rendszerelemei és kritikus infrastruktúrái megerősítésének kutatása
60 cm rostakanál minikotróhoz 1 t-ig
536 EUR
60 cm rostakanál minikotróhoz 1,1 – 1,8 t-ig
60 cm rostakanál minikotróhoz 1,1 – 1,8...
749 EUR
60 cm rostakanál minikotróhoz 1, 9–2, 5 t-ig
60 cm rostakanál minikotróhoz 1, 9–2, 5...
690 EUR
60 cm rostakanál minikotróhoz 2,6 – 3,5 t-ig
60 cm rostakanál minikotróhoz 2,6 – 3,5...
737 EUR
