Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR413.05 FtUSD391.85 FtCHF443.26 FtGBP495.79 Ft
Én nem ajánlom hogy most pároztasd a nyulad(Már késő)
ugyan is tejtermelés volt nála és kell egy kis idő mire elapaszt, mert így csecs problémák lehetnek, tönkre is mehetnek!3-4 napot lehetett volna még várni!
VIII. Henriknél se az anyák voltak hibásak, csak akkor még nem tudták. Viszont itt a nyulaknál már én legalábbis tudom, hogy hogy kell több petesejtet megtermékenyíteni....
Sziasztok...Irtam tudjatok h tegnap megelett az egyik belga oriasom...szanaszet szorta a kicsiket...teptem az anyatol szort csinaltam nekik feszket de reggelre mind kipurcant......szoval ma kivettem oket kifertotlenitettem a ketrecet,majd az anyat visszatettem...erre megyek ki most a nyulakhoz....mit latok amelyik elszorta a kicsiket elkezdte tepni a szoret,nem is keveset kicsit idozavarban van a nyulam ugy latszik
Válasz #1623. hozzászólásra
Nekem a fiatal anyáim saját tenyészetemből való ahol a minimális alomlétszám 6-7fióka.Ezek az első fialásos anyák is hozzák a 8-12 létszámot.Az a tapasztalatom,hogy többszöri fialás után kezd csökkenni a létszám/4-6fialás/Amikor már kétszer 6 alá megy az alomlétszám lecserélem az anyát.Nekem is volt olyan ,hogy elsőre 2-3fialt,de sajnos másodikra sem többet.Ez nem csak egy esetben volt,ezért én már nem adom meg a második esélyt.A második esélyt csak az kap amelyik 6-8fölött fialt csak nem nevelt,nem fészekbe fialt ,8-ból csak 4 élt mert nem vette le a magzatburkot stb.
Ha jól nevel, akkor amúgy se bántsad szegény nyuszkót. Nem jó időben, kevés érett petével kapta el a kan. Ezért kell az első pároztatás után 3 óra múlva visszatenni. A másik meg az, hogy még ha keveset FIAL (és itt mindenkine mondanám, hogy engem az ,,ellés" szó használata nyúl esetében eléggé zavar és szakmaiatlan, mivel az egyet-kettőt szülő állatok ellenek, a sokat szülők fialnak, na de azt ír mindenki, amit akar felőlem) attól még dajkaanyának nagyon jó lehet. Ilyenkor ha pl egy másik fial tizet, akkor a közel azonos korú kisnyulakat dajkaságba lehet adni. Két anyát ki, a kicsiket elrendezni és egy fél óra múlva, amikor eltünt az emer kezének szaga, meg az idegen kicsik átvették a dajkaalom szagát visszatenni az anyákat.
Válasz #1622. hozzászólásra
Nem véletlen,hogy a nagyüzemekben 6 az optimális létszám.Ez a létszám éri el a választási 70dkg-ot.Minnél nagyobb az alomlétszám annál kissebb a választási súly.A 6 alatti létszám meg már nem hozza nekik a profitot.Ezért dajkásítanak ill.veszik ki az alomból a kissebbeket.
zozo neki az első ellése volt, 3 volt neki és az egyik elpusztult, a fészek mellett találtam!! De ezeket szépen nevelgeti és én nem fogom ezért lecserélni mert elsőre 3, -1 et ellett !! Én megadom neki a második esélyt!!
Válasz #1604. hozzászólásra
Kezd kijönni az, hogy én miért vagyok a kisüzemi nyulazást illetően pesszimista. Ez csak egy és elég ritka, ami a tieddel történt.Ha pl a normálisan számított nyereségtartalom 20% -os és egy 8-as alomból mondjuk választás után megdöglik 2 nyuszkó, vagy még több, akkor oda a nyereség. Az is igaz, hogy ezeket már nem kell etetni... Van két anyapulim, azok több pénzt hoznak a házhoz, mint egy 50 anyás nyúltenyészet...nincs is velük annyi gond és még a házat is őrzik. No néha egy tyúkmegevetel becsúszik..
hát én is annak néztem, meg mondták is hogy van benne 1 kis beütés a kaliforniaiból !!! Van 1 szürke anya is annak igaz csak 2 fiók lett de szép nagyok eleve!! Már nagynak is születtek!!!
Válasz #1616. hozzászólásra
Közepes testű húsnyúl.Kb 3.5-5kg súlyú.Ezt a fajtát direkt hústermelésre tenyésztették ki.60%körüli a húskihozatala.Gyorsan nő,nagyüzemi körülmények között 10-12hét alatt eléri a 2.5kg-ot.
Válasz #1607. hozzászólásra
Előfordul,hogy egy alombol hozott anyák nem mind jók.3testvér óriás kosorru anyát vettem abból egy az istenért nem vette fel a bakot.3hónapig killódtam vele ,minden praktikát kipróbáltam és semmi.Finom paprikás lett belőle/8000ft-ér már jó is lehet,ennyibe került a nyúl/
Meg kell várni a második ellést is, mert az első általában kritikus!!
Lehet hogy a másodiknál már sokkal oda figyelőbb lesz!!!
Sok jószágnál van gond az első elléssel , szóval én várnék vele még 1 fialást!!! Pl nekem kitépte a szőrét és meg sem ellett!!!
Válasz #1609. hozzászólásra
Szerintem az ivarzással kapcsolatos a szőrhullás.Szörváltás is előfordulhat.Adj neki Jolomax-ot.Meg már berakhatod a bakhoz is.Én is 5hetesen választok,de választás után 2-3nappal már megy a bakhoz.
jah es nem valaszoltam ra,h mikor volt baknal...termeszetesen 1 honapja.....delelott majd kb 3 ora mulva visszateszem.....1 nap csak 1 anyanyulat teszek a bakhoz....
korulbelul 1 eves lehet,teljes kifejlett.elerte maximalis sulyat,nagysagat.....belga oriasrol van szo....4 et hoztam egy helyrol....a masik reggelig meg is fog fialni.....elkezdte tepni a szoret(ez mar legalabb biztato..)...majd elvalik...
Nekem van 1 fekete nyulam, az kitépte a szőrét már lassan 1 hónapja és semmi!! Gondoltam hogy ez állhasas!!!
Ha berakom a bakhoz meg sír, látni meg nem láttam hogy bepározta-e!!
Szóval maradt az újra fedeztetés !!!
Első fialásnál ez megesik,ha a másodiknál is ezt csinálja cseréld le ,nem jó anya.Jól csináltad ,hogy összeszedted és szőrt téptél.Biztos ,hogy szoptatni fogja.Egy-két napig ellenőrizd a fészket.Nem kell megbolygatni,elég ha rárakod a kezed,a kicsik az hiszik ,hogy az anyuk jött és mocorogni kezdenek.
sziasztok,,,,megfialt ma este az egyik anyanyulam....de mivel elso ellese,igy nem tudta h szort kellene tepnie,szanaszet fialt a ketreceben...hiaba pakolgatta a feszket szalmabol mar napokkal elotte..szoval kivettem az anyat,teptem rola szort es a kicsit belehelyeztem a feszekbe....kivancsian varom h egyaltalan azt tudni fogja e h szoptatni kell oket.....esetleg ha van vmi tanacsotokazt szivesen vennem..elore is koszonom
8733 hozzászólás
Minden nyúlnak jár második esély!
Nekem volt olyan hogy 3 fialt és meg is ette őket, azóta egyszer sem volt nála gond!
Válasz #1630. hozzászólásra
beraktam,felvette a bakot 2 szer is....majd berakom meg 3 ora mulva...aztan kiderul mi lesz egy honap mulva
Válasz #1628. hozzászólásra
Azonnal rakd be pároztatni, hátha nem késtél vele sokat!
Válasz #1626. hozzászólásra
Válasz #1625. hozzászólásra
Igen egy -két ilyen anyát lehet tartani egy 15-20anyás tenyészetben.De az alatt már nem biztos.
Hát az nem sok!
A tied is kaliforniai féle.
Dobtam én is fel képeket a nyulakról ha gondolod nézd meg őket!! Fent van 1 kicsit feketés fehér anya is , ő a legnagyobb kisnyulak anyja!!! 3.-oldal
Köszi zozo !!
Ez kb mekkorára nő meg??? kb leválasztáskor kg mekkora a súlya?? kb
Válasz #1611. hozzászólásra
Persze ez iratlan szabály.Két szülés után dől el ,hogy jó e az anya.
dobna fel nekem valaki kaliforniai nyúlról pár képet???
Megköszönném!!
Hali!!!
Válasz #1606. hozzászólásra
Jó napot! Kaliforniai anya másfél hete választottam le a kicsiket 5 hetesen.
Válasz #1603. hozzászólásra
Mennyi idős és mikor volt utoljára baknál?
Az a tapasztalatom,hogy ha nem szoptatta akkor a második sem lesz sikeres.
Válasz #1600. hozzászólásra
Sajnos reggelre egysem maradt eletben....kap meg egy eselyt az anyanyul....ha nem akkor porkolt lesz belole ...
Üdv! Én még új vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy van egy anyanyulam és nagyon hullik a szöre ez normális vagy valami baja van?
Hogy lehet ide videót felrakni ??
Valaki tudna segíteni??
Megköszönném!!
3gp videót lehet felrakni, ami telefonnal készült??
Kaliforniai növendék bakot keresek
Basszus elkerültük akkor egymást :P most már fent leszek nézem !!!
Filmeztünk a gépről!!
Üdv! Most lettem volna MSN-en csak ahogy megszólítottalak kiléptél!
Főri mikor leszel msn-en ??
Mert akkor ott majd dumálunk még erről!!!
Válasz #1593. hozzászólásra
Igen!
oké mert a nőstényeket meg akarom hagyni majd!!! Akkor jó lesz a bak is gondolom!!???
Válasz #1591. hozzászólásra
Vágásra lesz majd!
Ja jól van oké!!! Tuti lesz eladó, neked tovább adásra kell vagy tartani is????
Válasz #1589. hozzászólásra
Neked!
B.U.É.K MINDENKINEK!!!
Kinek írtad az eladó nyulakat Főri???
Sikerekben gazdag Boldog új évet kívánok minden nyúlász társamnak!!!
Kellő képen eláztam:-)
B.U.É.K
Sok sok nyulat kívánok mindenkinek!!!!!!!!!
Én is Boldog Új Évet kívánok minden nyúlász társamnak!
2012 évben is maradjunk együtt és segítsük egymást!
Sikerekben gazdag Boldog új évet kívánok minden nyúlász társaimnak!!!!!!!!!
Előre is sikerekben gazdag, mixomatózistól mentes boldog új évet kívánok minden nyúlász barátomnak !
