91577 hozzászólás
#16527 ATIS78
2012-06-23 20:56:41
Válasz #16526. hozzászólásra
ahogy van a fogaskerék van benne két biztosító gyűrű annak a két oldalára megy a lemez...a könyv szart sem ér ilyen szempontból...nem jól jelöli
#16526 Szeni
2012-06-23 20:55:01
Válasz #16524. hozzászólásra
Tehát mind a két csapágy hátsó oldalára kell? Mindjárt megnézem a rajzon,mert eddig csak a hátsó csapágynál láttam.
#16525 ATIS78
2012-06-23 20:52:57
bocsika először a csapágy utána lemez utána fogkerék utána lemez utána csapágy utána biztosító gyűrűsmile blush
túl gyorsan írtam
#16524 ATIS78
2012-06-23 20:50:33
Válasz #16521. hozzászólásra
csapágyházra lemez felhúzod utánna felütöd az egyik csapágyat utána felütöd a fogkert utána lemez felrak utána másik csapágy felüt és ekkor a biztosító gyűrű épp hogy be lehet rakni...ha lötyög akkor kopott az olajterelő lemez
#16523 Szeni
2012-06-23 20:49:47
Válasz #16522. hozzászólásra
Két lemez kell bele,és hová?????????????
#16522 ATIS78
2012-06-23 20:47:46
fogaskerék olajterelő lemeze a 6212 csapágynál két darab kell az olajtorlódás elősegítése miatt
1318 a cikkszámának a vége!!!smile biggrin
#16521 Szeni
2012-06-23 20:45:13
Válasz #16520. hozzászólásra
Most rakom össze a váltót.A váltó alsó tengelyén a házon kívül elől van a felezőnek az iker fogaskereke,ami két csapágyon fut.A hátsó csapágy előtt találtam egy kerek lemezt,ami naggyából befedi a csapágyat.Nézem a rajzot,és azt a lemezt a hátsó csapágy mögött jelzi.Mire való ez a lemez??????????????????????????????????
#16519 Szeni
2012-06-23 20:39:04
Attis itt vagy??????????????????????
#16518 balisimson
2012-06-23 17:42:04
Válasz #16517. hozzászólásra
Nekünk az utolsó kaszálat lucerna utolsó báláit esőben báláztam, aztán kötés nélkül ki a föld szélére, ne legyen rá gond többet smile whistling Most a miénken sincs lánc mert kellett az spc-resmile smile
#16517 dárk
2012-06-23 17:37:26
Válasz #16515. hozzászólásra
Hát igen úgy már én is jártam hogy egyet behoztam a fiuk bedobálták a helyére,a másodiknál nyomtam a gázt beértem vele és egyből letakartuk rá 1 percre szakadt az eső,de a széna bent volt szárazon.
Ja meg arról nem is beszélve hogy elég gyorsan lehet vele haladni,nem kell kötözgetni meg finomkodni hogy le ne boruljon,meg zöldet is lehet behozni vele,meg az enyémen van szecskázó is,ami káb 30cm re tud darabolni,igaz ezt még nem használta senki mert még a gyári festés rajta van a késein.
#16516 dárk
2012-06-23 17:28:49
Válasz #16514. hozzászólásra
Megvan már köszi,Most rendeltem meg a kelet agróba.
#16515 balisimson
2012-06-23 17:28:29
Válasz #16511. hozzászólásra
Nekünk is van hamszter, olyankor is jó ha már jön az eső, de még nem teljesen száraz a széna, felszedjük, betoljuk az istállóba etetni, bálában meggyulladna még smile smile
Meg apámnak legfőbb a biztonság... mindenből van tartalék smile smile
#16514 Gábor0(Claastra)
2012-06-23 17:27:07
Válasz #16513. hozzászólásra
bemész az axiálba és kérsz egy 206-os y csapágyat szorítóhüvelyest 2-3 ezer forint
#16513 dárk
2012-06-23 17:17:17
Válasz #16512. hozzászólásra
Ja már megy el a meleg ilyenkor lehet disznókodni.
#16512 Tomi.106
2012-06-23 17:12:14
Ez igaz.Itt a faluban is van egy lovas,aki is hamsterrel kezdte,aztán lecserélte körbálázóra.Ahoz elég 1 ember is.
Na lassan fel kell adnom az utolsó kenetet a disznónak.
Üres a hűtőláda.
#16511 dárk
2012-06-23 17:06:01
Válasz #16510. hozzászólásra
Hát azért mert 160e volt,ennyiből nem kapok jó bálázót amivel nem kell kínlódni.
Meg ha mondjuk kis kocka bálázóm van akkor elmegyek bálázni egyedül de behordásnál kell szólnom még 4 embernek,2 a kocsin 2 pedíg dobja,mikor meg behozom akkor ledobálni meg berakni a helyére.Így a hamszterrel kimegyek egyedül összeszedem behozom kinyomatom és 2 3 embernek csak az a dolga hogy berakja kazalba.
Maszek is van vele bőven,kicsi és kis lehetetlen helyekre is be tudok menni vele.Ezt csak egy körbálázó válthatja ki.Szóval kevesebb munka van mellette mint egy kis kocka bálázó mellett.
#16510 Tomi.106
2012-06-23 16:57:43
Válasz #16507. hozzászólásra
A hamszter jobb mint egy bálázó? Vagy miért azt vettél?
#16509 Tomi.106
2012-06-23 16:55:24
Válasz #16506. hozzászólásra
Meg ami a traktoron van szárzúzó azon is van kettő ilyen.
Mármint az avataromon.
#16508 Tomi.106
2012-06-23 16:53:14
A java kombájnon van,de van a bálázón is.
#16507 dárk
2012-06-23 16:51:28
Válasz #16505. hozzászólásra
Nemrég még tavasszal vettem egy hamsztert és annak a rendfelszedőjét csinálom mert ledobálta tegnap a láncot,golyó már nem volt a csapágyba de a kosár se és csak most derült fény erre a dologra mert eddig még nem dobálta le a láncot én meg nem igazán nézegettem ezt.
#16506 dárk
2012-06-23 16:48:27
Válasz #16504. hozzászólásra
Rendben köszönöm,most nekem is lesz egy 5db legalább.
Bocs az értetlenkedésemért.
Neked talán a bálázódba van ilyen?
#16505 Tomi.106
2012-06-23 16:47:21
Válasz #16503. hozzászólásra
Milyen gépet szerelsz?
#16504 Tomi.106
2012-06-23 16:46:11
Igen.Van itthon egy pár, ellenőriztem.
#16501 Tomi.106
2012-06-23 16:41:26
Válasz #16500. hozzászólásra
Ha nem kell ház,akkor amit elösször belinkeltem.
#16500 dárk
2012-06-23 16:39:54
Csak a csapágy ház nélkül nincs?Mert az még szinte új.
#16498 Tomi.106
2012-06-23 16:32:26
Válasz #16496. hozzászólásra
Az a gyűrű meg nem távtartó,hanem az rögzíti a csapágyat a tengelyen
#16497 Tomi.106
2012-06-23 16:29:14
Most szaladtam hátra a kombájnhoz ellenőrizni a tengely átmérőt.Nyugodtan rendeld meg,30-as.
#16496 dárk
2012-06-23 16:25:42
Válasz #16493. hozzászólásra
tiednek is 30 tengely átméröjü a közepe?
#16495 Tomi.106
2012-06-23 16:24:27
Válasz #16494. hozzászólásra
A termék keresőbe írd be 610449.
#16494 dárk
2012-06-23 16:21:27
Válasz #16492. hozzászólásra
Pont ilyen még a ház is.smile thumbup
#16493 Tomi.106
2012-06-23 16:20:22
A claas katalógusból.
#16491 Mf-es
2012-06-23 16:18:37
Válasz #16490. hozzászólásra
Igen,és 1620 ft/db-ért vettem.
#16489 Mf-es
2012-06-23 16:13:53
Válasz #16472. hozzászólásra
Ez filléres csapágy,van nekem itthon.Excentergyűrűs,úgy kérd.
#16488 dárk
2012-06-23 16:12:53
Válasz #16487. hozzászólásra
Hát igazad van.Köszönök mindent.
#16487 ATIS78
2012-06-23 16:09:19
Válasz #16486. hozzászólásra
felétek senki nem tud esztergálni?????
nem véletlen ajánlottam a két céget...ők profik ebbe....
Józsikám....lég már egy picit talpraesettebbsmile biggrin
#16486 dárk
2012-06-23 16:07:12
Válasz #16485. hozzászólásra
De az uc-n a csapágy belseje sokkal kijjebb van nem?
Ez meg csak 4mm vel van kijjebb a közepe és nincs hernyó csavar benne hanem az a csapágyhoz külön van egy kis távtartó ami ráilleszkedik a csapágy belsejére így lesz az a hernyócsavaros rögzítés és így együtt 36mm széles.
Bocs hogy értetlenkedek de nem akarnék rosszat rendelni mert sürgős lenne a hamszter rendfelszedőjéhez kell.
#16485 ATIS78
2012-06-23 16:00:22
Válasz #16484. hozzászólásra
mérete alapján uc6206...smile biggrin
#16484 dárk
2012-06-23 15:58:48
Válasz #16483. hozzászólásra
oké,és hányas?
#16482 dárk
2012-06-23 15:54:51
Válasz #16480. hozzászólásra
Így adják ilyen levehetős különálló távtartóval,a hasító gépemen is hasonló van csak az nagyobb és annál már nem levehetős ez a hernyócsavaros rögzítés.
#16481 dárk
2012-06-23 15:52:19
Igen ez is olyan.
#16480 ATIS78
2012-06-23 15:46:54
Válasz #16476. hozzászólásra
ja csak amit te mutattál az hernyó csavarral biztosított azért szélesebb a belső gyűrűje sokkal.....smile biggrin
#16479 dárk
2012-06-23 15:46:37
Van még a csapágyhoz egy levehető rögzítőgyűrű is mint a habis képen.
#16478 balisimson
2012-06-23 15:43:22
Válasz #16470. hozzászólásra
Levegőszűrőt természetesen, olajat is mindjárt a vétel után, szűrőben sok retek volt lerakódva smile nonono
Kipufogó több is volt rajta, mostaniban szikrafogó sincs, ismerősöm betudja mérni a porlasztókat, aztán ha jók akkor adagolóshoz kell elvinni szerintem is.
10 százalékkal drágul a kenyér és az étolaj
A románoknak is meg kell szorítaniuk a nadrágszíjat.
AKG és ÖKO pályázatok: a gazdák 20%-ának segített a kamara
A pályázatok feldolgozása folyamatban van a Magyar Államkincstárnál.
Eadó racka birkák
Eadó racka birkák
90.000 Ft
Dondi RP5M,  5 késes altalajlazító,  rögtörő hengerrel eladó
Dondi RP5M, 5 késes altalajlazító,...
2.700.000 Ft
Amazone ZA-X Perfect 902 műtrágya szóró + S 350 magágyazó eladó
Amazone ZA-X Perfect 902 műtrágya szóró...
1.500.000 Ft
Metalwolf SKM-6H 6 soros sorközművelő kultivátor műtrágyakijuttató egységgel eladó
Metalwolf SKM-6H 6 soros sorközművelő...
2.500.000 Ft
