Válasz buti #4207. hozzászólásáraInkább a m fajta mint a k.,az nemigen szimpatikus...ha átakarod teleltetni a túrott földet ekét meg elfelejteni.
Kis traktorral is lehet lazítani hülyeség a megalománia.(A belseje meddig bírja az más kérdés. Hehe)
Más meg majd azt mondja 250 fing csak 600al lehet normálisan?
Jó állapotban legyen a talaj.... Lazítottam olyat amit a 8000mf nembírt a szárnyas szarokkal rossz időpontban...tavasszal meg 70centire suhantam benne .....
Persze mélylazítóval nem ezekkel szárnyasokkal széles késűekkel meredekekkel...
Mert ezek csak vésőekék nem mélylazítók 40ig mondjuk nem eketalpat pusztitani 55 60nál... legyünk vele tisztában.
Válasz buti #4207. hozzászólásáraIdén egy Gaspardo koppintást vettem. Nem olyan szép..de szépen dolgozik. Volt olyan darab hol előtte a 200 paci kaparászott. De nem engedett még a szakító csavar sem. Tegnap 30 cm...környékén kipróbáltam egy 130 lovas géppel. Ott még vitte a kis paripa 6km/H-val. Ahogy letettem 45-re kaparászott, elveszett a súly. Ez egy próba volt a tulaj kíváncsi volt mit tud a paripája, vagy 20 éve nem lazított aszfalt minőségű darabba. Ott a két késes Heltivel 50cm-en minimum. Szépen lépésben araszolva tud majd lazítani 130 pacival.
Válasz Dinnyés Laci #4202. hozzászólásáraA gaspardo és a Kuhne között leginkáb annyi különbséget látok, hogy a kuhne bontócsúcsa egy egyenes laposvas, míg a gaspardo bontócsúcs meg van törve, emiatt változik a szöge. Az olaszos lazítók többsége ezzel a megtört bontócsúccsal van. Lehet hogy emiatt jobban is kever - ez nem volna cél annyira - de lehet hogy a kuhne szöge emiatt meredekebb és nagyobb az ellenállása.
Válasz Pilátus" #4201. hozzászólásáraVan egy 4 késes egyenes késekkel rendelkező fix vázas lazítóm, tarajos hengerrel. A bontócsúcs valahogy kísértetiesen hasonlít a fralazéra. Ezzel a lazítóval 4x50 cm késosztással 40-45 cm mélyen tudok dolgozni. Nem szalad nagyon a traktor. Tavaly ősszel ugyanabban a földben meghúztam a saját lazítóm mellett egy Gaspardo Attilát 5x50 centis osztással szintén 40 cm-en. Ugyanazzal a sebességgel, ugyanolyan motorterhelés mellett.A traktor 170 ló és 255 cm széles. A saját lazítónál a keréknyom nincs lazítva, vagy vissza van taposva.Az 5 késes pontosan viszi a nyomát, és ősszel a télbe engedni még az sem baj, ha cápafogas henger miatt kicsit borzosabb a felszín. Emiatt akarok az olaszos késre váltani.Az egyenes késből nem tudok annyit húzni, hogy a traktor szélessége teljesen meg legyen lazítva.Tudom hogy egy nagyobb traktor lenne a megoldás, meg, hogy a 170 ló kevés a lazításhoz és 250 lónál kezdődne a valódi lazítás, de olyan kalappal köszönünk, amilyen van.
Válasz siskos #4091. hozzászólásáraHasználunk mi is Heltit. Hogy rendesen összetörje a talajt arra is kellenének az emelőszárnyak. Idén jobban megnéztük. Egy elhanyagolt táblán tömbökben emelte és ejtette vissza a talajt. Igaz hogy szép a felszín utána. De nem tudta összetörni. Szárnyakkal keményebb anyagban az Iván a két kés előtt letérdel. 150 paci két késsel szárnyak nélkül,kaparászott végig. Természetesen ha folyamatosan megy benne a lazító. Végül laza marad. Ehhez 3 évente lazítani kell, de az sem baj ha két évente. Van itt a gazban Simba, évek óta Olasz megy helyette. Cimborának Helti van,ha jön egy elhanyagolt darab, előtte a Helti megdolgozza utána az Olaszos már jó, és szép talaj marad utána is,csak ott kell lenni benne. Amint tapasztaltam az Olasz lazító elé nem kell tarlót hántani,telibe verni a lazítóval a kombájn után. Nyáron kis eső után egy szárnyas gruber vagy rövid tárcsa. Repce vetés előtt kompaktor. Ki így operál vele ott idén is sorol a repce. Annyi a baj ebben, hogy nem árt ha van mindkét fajta lazító a portán.
Válasz subikiss #4194. hozzászólásáraSzia. Erre nem lehet általánosan válaszolni, mivel minden egyes gép szerkezeti kialakítása ad erre választ. De az biztos, hogy egy kétméteres max szélességű gépből nem tudsz csinálni szélesebbet csak késosztást tudsz növelni, hogyha leveszel a késekből, de ott pedig figyelni kell, hogy hány darabot veszel le és honnan, mivel változik a terhelés eloszlása.
Pinocchio Dondi és hasonló lazítókon lehet játszani/csalni a késosztásokon? Gondolok arra, hogy a 200/5 késesen kicsit széjjelebb vagy a 250/5-ön kicsit összébb venni?
Most biztos jó a lazítás, mert a végein bepattog... a kés hegyét nem bírom 10 másodpercig megfogni
38cm-en...
Repce árvakeléses 1x gruberezett tarló...
Válasz Mtz 550E #4186. hozzászólásáraNagyon nehéz a felfogásod. Különböző módokon lehet művelni a talajt, ha csak az alapmuvelest veszed is. Szántás, lazítás, tárcsázás, gruber, no-till, és ezek tetszőleges kombinációi.
Válasz Mtz 550E #4186. hozzászólásáraNem csak a szántástól tömörödik a talaj. Ha sokszor mész rá a traktorral attól is. (Sok menetes művelés, kis munkaszélességű eszköz, táblán belül ürítés)
Csak egy saját példa.
Nekünk míg egy 514es kombájn vágta, nem vettem észre, hogy a föld végén a szegésen vagy bent a táblán húzom a lazítót. Mióta nagy kombájnok azóta, azóta igencsak észreveszi a traktor.
De amúgy észre lehet venni ha lazítózást kíván a föld. Ha egy nem nagy eső után áll rajta a víz, akkor mehet a lazító.
Válasz csoppika #4173. hozzászólásáraAz IH is a fej után kopik nagyon . ÉN tavaly előtt nyáron kivettem a késeket az IH-ból és vettem új gyári koptatókat (gyárilag oda hajtott köracél ) lefaragtam a régieket és oda csípettem az újakat és volt olyan kés ahol annyira kopott volt hogy hiányzott 1,5 centi anyag a fej felett és élesre volt kopva . oda húztam a nagy CO-t és feltöltöttem közel gyári vastagságra a késeket . KB 6 kiló 1mm-es drótot hegesztettem bele 4 IH késbe . De azóta is bírja és jó .
Válasz csoppika #4173. hozzászólásáraJól írja a Rabó. Nekünk is úgy van a lazítón, hogy a kés elején egy kb 20as köracél van, az orrbetéttől a kés tetejéig. Az kopik nem a kés. A tiedre még ráadásul könnyebb is feltenni mert egyenes a kés.
Válasz agrogal #4182. hozzászólásáraHát, most hogy mondod, periodikus acélt egyenes késen láttam.
De köracél is lehet, a lényeg hogy pótolja a lefogyott anyagot, már túl sokat beszéltünk róla.
Válasz csoppika #4174. hozzászólásáraHát kis öreg a problémádat ha közelebb lennél félmarék élferakó pálcával a trakid farán pár óra alatt felraknám.3,5-4 élferakónak 200A inverter közepes minóségi pálcával gyerekjáték.Én nem melegitem,a régi megkopot felrakásra is tapad...ha nem a legszebb majd a föld lecsiszolja.Élferakó csak páncélozni való két vasat vagy repedést összehegeszteni nem való mert pattan
Válasz csoppika #4173. hozzászólásáraA kés elejére, pont ahova írod. Az oldalára meg mehet a keményfém.
Van egy ismerős aki házilag ilyeneket gyárt, neki az összesen a hegytől felfelé elé van hegesztve egy betonvas. Végülis bármilyen anyag jó, csak a betonvas azért bírja a kopást. A tszben volt hogy kivágattak egy négyzet keresztmetszetű anyagot plazmával, aztán azt hajtották bele az IH kés első részébe.
Válasz csoppika #4175. hozzászólásáraMilyen gyakran szoktatok lazítózni? Én 2017 őszén lazítóztam utána volt benne kukorica utána búza! Homok és középkötött föld! Most megint kellene kukorica fog bele menni!
Válasz Rabó001 #4172. hozzászólásáraNem újan vettem. A gyartó már tett rá páncélt... Tehát a felület kemény most is. Erre mit akarsz betonvasat? Lent a papucs felett van vékonyodva... Szerintem homokban használták...
Ahogy a hegesztett v alak oldala kopik, úgy vékonyodik a kés anyaga is.
Válasz csoppika #4168. hozzászólásáraTulbonyolitod a dolgot. A kés első részére, az élére, mivel az kopik, szoktak hegeszteni beton acélt (periodikus acél, 20-30mm átmérőjű, nemtudom mekkora a késed, ami passzol rá), ha hajlított kés akkor belehajtani. Amúgy nemtudom mennyit használod, hogy elkopott, a tszben az Ih egész oldalát végig szokták rakni kemenyfemmel, és simán lehet hidegen csinálni.
Nálunk van egy ügyes díszműkovács, Ő csinál felrakóhegesztéseket.
Saválló elektródával fel lehet hidegen is rakni egyébként, az rugalmasabb mint a keményfém felrakó, a hevítés a jobb beégés miatt lényeges.
Én savállóval hegesztettem a hengerem öntvény tagjának küllőit is, mélygyököléssel több soron persze, az mondjuk bírja.
De egy gázperzselő is lehet megoldás
De én éves használat mellett rászánnám az új kést, használat előtt felrakózva.
A váz adott, a gép bevált, ha meg nagyobbra kipótolod is ugyanannyi kiadásod lesz kb. csak lesz egy nagyobb lazítód. 25 ha környékére elég ekkora is, meg nincs kínozva a traki sem, ezt legalább kényelmesen viszi.
Válasz Gumóka #4165. hozzászólásáraA helti gyárilag páncélozott az éle felfelé a gerendáig. Az igazi az lenne, hogy 200fok körüli késre hegeszteni a keményfémet, mert szerintem még úgy is megrepedezik. Ha hidegen nyomod, lehet le is dobja...
Lehet majd rendelek újat... De akkor ennél megvárom, míg elhagyja a fejét
Nekem az első széria lehet...
25ha van nekem is amúgy... Mivel nem szántok, így minden éven használom.
Válasz csoppika #4163. hozzászólásáraKeményfém felrakó elektródával és egy jó inverterrel a kopás otthon is javítható.
Igaz nem olcsó egy doboz elektróda sem, egy használható inverter is 70 ezer környéke, de ezt bármi más hegesztésre is tudod használni, meg ekevasat is lehet felrakni stb.
Persze ha nagyon kopott a kés, nem éri meg, hiszen kerülhet annyiba a javítás, mint maga az új kés ára.
Utána kell érdeklődni. Úgy is a kés állapota dönt, lehet olcsóbban feljavítják, de az nem garancia arra, hogy hosszútávon tartós lesz.
Én úgy gondolkodom, hogy kevés a területem, a lazító meg nem kell évente. Ezért egy új nem biztos, hogy megérné nekem. 50 hekire simán vennék egyébként.
Viszont, ha meg a másik oldalt nézem, a bérmunka felét sajáttal kispórolom, illetve a lazítás szükségessége könnyebb szántást és jobb terméshozamot eredményez. Ami többletvetétel, tehát most ott tartok, hogy ha nem lesz 1 hónapon belül egy jó gyári a háznál, megkeresem a metalwolfot, gondolok egy merészet. Géderlak nekem nincs messze.
Tehát jelenleg nem tudom, melyik ujjam harapjam meg
A Te esetedben én rászánnám a kés árát, legyen új és azt használat előtt felrakni keményfémmel.
Amivel meg kipótolnád egy új árát, abból meglenne ez is, ami már adott.
De ez területfüggő, mert ebből jön az, mennyit használod évre levetítve.
Válasz Gumóka #4161. hozzászólásáraÉn azon agyalok, hogy melyik jobb megoldás. Eladni a heltit, és kipótolni egy újhoz az árát. Vagy elvinni a 2 kést csak újra páncélozni+új(régi fajta) hegy, vagy újra páncélozni, és a hegy részt cseréltetni velük az új fajtára...
Vagy venni hozzá 2 új kést.. (1új kés 2 éve 50700nettó volt)
Válasz csoppika #4160. hozzászólására568E+fa a két késes metalwolf hengerrel viszonteladónál.
Mondjuk nem kapkodok, gabonatarló zöldítve lett, tavaszi megy majd bele, de lassan itt a tél, jó lenne előtte lazítani, aztán az idő meg fogy, hadználtpiacon meg a jót nem igen árulják, azt a keveset meg hamar viszik, vagy nagyon messze van.
Válasz csoppika #4160. hozzászólásáraMegmondom őszintén nem is nézek újat. Nekem 25 ha van csak. Arra meg nem biztos megérné egy újat venni.
Apróba hirdet a metalwolf, a 2 késes hengerrel asszem 560 körül van áfásan.
Pénteken találtam egy fasza jympát nem messze, tegnap szüretiztünk, mára elvitték.
Leták lenne még a szomszéd faluba, de azt senki nem ajánlja.
A heltit meg a metalwolfot többen is ajánlották, jympa meg nagyfaternak volt újonnan, azt tudom milyen.
4959 hozzászólás
A válaszokat köszönöm mindenkinek.
Válasz buti #4200. hozzászólásáraA kés szöge dönti el milyen nehéz. A dondi pl jól meg van döntve
Válasz Pilátus" #4201. hozzászólásáraVolt itt a tanyán valami agrisem es cucc de nemigen vált be mert eladtak
Válasz buti #4200. hozzászólásáraSzerintem egyformák ezek
Buti csak kívancsiságból kérdezem hogy a Josey féle lazító meg sem fordult a fejedben??
Szegény kiteszi itt a lelkét de senki meg sem próbálja... (megérteni)
(A notíll "speccialitásom" készül már??:))) lassan vetni kell!
Kuhne 5 ktl lazítót használ-e valaki? Vélemény? Gaspardo Attila 5/2,5-t húztam már,azt 40 cm-en tudtam húzni 5-6 km/h környékén, ahhoz képest vajon könnyebb - nehezebb húzni? 170 lóval lehetne-e értelmes munkát végezni vele kötött-középkötött földön?
Válasz Radocz #4198. hozzászólásáraazért a cikkben leirtak kicsit el vannak maradva ehhez a technológiához képest. milyen jó, hogy én ezt preferálom.
Egy kis elmélet a vassal történő talajlazításról.
(Annak, aki nem a takarónövényekben hisz).
https://www.agroinform.hu/gepeszet/a-helyes-talajlazitasrol-reszletesen-44259-002?
Válasz agrogal #4196. hozzászólásáraIgen így gondoltam, Sasi földeken elég lenne a két méteres Váncsod-Peterdi földeken lehet vinné a 2,5-öst
Válasz subikiss #4194. hozzászólásáraVázon tudsz tologatni a csavarok felengedése után.Persze a vázmerevitések azért behatárolsák a lehetőséget.
38cm-en...
Válasz Mtz 550E #4190. hozzászólására15cm laza volt, a többi tömör... Oda ha esetleg lett volna is víz, a búza nem juthatott le...
Válasz csoppika #4189. hozzászólásáraHogy érted mi volt a gond csak a tárcsázással?
Válasz Gumóka #4188. hozzászólásáraIdéntől... Tavaly majdnem beszoptam a cssk tárcsazot buzavetést...ha nincs a májusi arany, bukta...
Válasz Mtz 550E #4186. hozzászólásáraCsoppika írta lejebb, Ő nem szánt, évente húzza a lazítót.
Válasz Gumóka #4179. hozzászólásáraHa nem szántanak közbe csak tárcsáznak?
Válasz Rabó001 #4177. hozzászólásáraNem kör acélt?A betonvas bordás normálison még nem láttam meg nehéz hajlitani is mert rideg
Válasz Mézga #4169. hozzászólásáraHelti?
Helyileg?
Ár?
Mondjuk a két késes nekem elég lenne, de a 3 sem akadály, a középsőből lesz tartalék.
Válasz Mtz 550E #4176. hozzászólására4-5 évente szoktak általában, ha szántanak is.
Válasz csoppika #4175. hozzászólásáraAkkor nem kell a nagyobb, annak az árából meg tudod,még ezt sokáig használni
Válasz Gumóka #4171. hozzászólásáraNem kínozza? Tavalyelőtt 55cmen inkább elásta magát néhol a Zetor...
Válasz agrogal #4170. hozzászólásáraMajd csinalok fotót.. most elmeritve akasztottam le...
Válasz csoppika #4166. hozzászólásáraNa igen, azt kifelejtettem, hogy meghatározza a talajművelési technológia is.
Válasz csoppika #4163. hozzászólásáraMiért kell új kés?Nem cserélhető a hegye?
Válasz Gumóka #4159. hozzászólásáranekem van egy 3 késes tarajos hengerrel. azt hiszem 60 cm-re vannak a kések egymástól
Válasz csoppika #4167. hozzászólására
Válasz Gumóka #4162. hozzászólásáraHát...gondolom a helti se olcsóbb... Akkor marad a kés projekt...
Válasz Gumóka #4159. hozzászólásáraMennyi az új most?
