Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 411.18 Ft USD 394.63 Ft CHF 435.35 Ft GBP 486.85 Ft
Búza gyomirtása
Létrehozta: Géza , 2008-04-29 21:35:21
2043 hozzászólás
#1293 Drisa
2018-08-26 18:42:39
Válasz VDénes #1292. hozzászólásáraBizon-t csak kis területen próbáld ki és kontrollal, mert nekünk nagyon vissza vágta az árpát. Búzaban már ki sem próbáltuk látva a forgalmazó tehetetlenségét, mikor látta a két árpát, egyik sárga 30 cm másik haragos zöld 50 cm.
#1292 VDénes
2018-08-26 18:33:46
Kinek mi a véleménye a búza őszi gyomírtásáról? Eddig én csak tavasszal csináltam a napraforgó miatt.
De voltam gyakorlati Pio-s kiállításon és ott nagyon tetszetős volt az őszi gyomírtás. A Bizon nagyon meggyőző volt. Ha napraforgóra lehet számítani akkor is jó lesz az őszi gyomírtás? Ugye akkor nem kel ki a napraforgó vagy legalábbis nem mind.
Köszönöm, hogy megosztjátok a tapasztalatotok! smile flowers
#1291 peti kistraktoros
2018-04-23 19:49:31
Sziasztok Ally max sx viszi a konkolyt?
#1290 Mf-es?
2018-04-23 19:07:09
Válasz Matyi50 #1286. hozzászólásáraMa próbáltam,240 liter 24%-os nitrót,felhígítottam 2400 literre.Semmi gond nem volt.1 liter trend ment még bele.
#1288 Sk Laci
2018-04-20 21:00:40
Válasz TÓTH TAMÁS #1281. hozzászólásáraMustang forte nálam bevált. És nincsen semilyen utóhatása talajon keresztül, nyugodtan lehet aratás után repcét vetni.
#1287 Sk Laci
2018-04-20 20:58:22
Válasz Matyi50 #1286. hozzászólásáraStaran melé ne tegyél nitrót, a gyártó se ajálja. Olvasd el ami a flakonra rá van írva, ....
#1286 Matyi50
2018-04-20 06:29:44
Válasz Mf-es? #1275. hozzászólásáraUgyanezt kérdem én is.Granstar+staran mennyi nitrót bír el? Trendet is beleraktad?
2018-04-18 21:36:23
Válasz Mtz 550E #1283. hozzászólásáraSekator + Yara Gramitrelt nyomtam
#1283 Mtz 550E
2018-04-18 21:17:50
Búza és Tritikálé gyomirtó gyomirtózás mellé lehet tenni lombtrágyát?
#1282 Dave
2018-04-13 21:47:01
Válasz TÓTH TAMÁS #1281. hozzászólásáraSzerintem mindegyik viszi. Ilyen probléma csak az expresz-granstarnál van. Mivel ugyan az a hatóanyag.
#1281 TÓTH TAMÁS
2018-04-13 21:19:32
üdv! clerafeld plus napraforgo árvakelést milyen szerrel lehet kicsapatni buzábol???
#1280 kukaccsosz
2018-04-06 17:27:37
Válasz Praetor #1279. hozzászólására10-15 literig nemigen okoz gondot.
#1279 Praetor
2018-04-06 15:38:52
Válasz kukaccsosz #1278. hozzászólásáraPointer Star New mellé tettem a napokban 10liter nitrosolt, nem tűnt fel semmi különös.
Szokott gondot okozni?
2018-04-06 13:42:46
Válasz mtz1221 #1272. hozzászólásáraakkor kezdjél el pecáznismile biggrin
#1275 Mf-es?
2018-04-06 13:04:41
Válasz kukaccsosz #1274. hozzászólásáraGranstar superstar mellé mehet,5 liter kénes nitrosol?Staránt nem kapja össze?
#1274 kukaccsosz
2018-04-05 20:11:02
Válasz laci92627 #1273. hozzászólásáraTalán a biathlonban lévő floraszulam miatt egy kicsit jobb ellene, de kicsi a különbség. Egyik sem lesz igazán hatékony.
#1273 laci92627
2018-04-05 19:38:48
Veronika ellen melyik a jobb a Biathlon 4d vagy a Granstar superstar?
#1272 mtz1221
2018-04-04 20:41:21
Válasz csoppika #1271. hozzászólásáraVan mikor elér az ember egy pontra,mikor már nincs annyi nedvesedő felület a világon mi a feszültségét csökkenteni tudná !!!smile oops
#1271 csoppika
2018-04-04 09:16:33
Válasz Radocz #1270. hozzászólásáraUgye...a nedvesítő(felületi feszülzségcsökkentő) által a növény nagyobb felületen jobban fel tudja venni a hatóanyagot. Szoktál te permetezni?
#1270 Radocz
2018-04-04 06:24:47
Válasz atisgyulai #1266. hozzászólásáraA TSZ növényvédőse a TREND-ről mint hatásfokozóról beszélt.
https://www.google.hu/search?client=firefox-b&dcr=0&ei=3VLEWpzVDsLJwAL86aOwCg&q=trend+hat%C3%A1sfokoz%C3%B3&oq=trend+hat%C3%A1s&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30k1.7044.13032.0.15968.6.6.0.0.0.0.196.648.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.5.646...0j0i67k1j0i10k1j0i19k1j0i13i30i19k1.0.EQyTJ0-BwTc
smile cowboy
#1269 Praetor
2018-04-03 23:16:51
Válasz atisgyulai #1266. hozzászólásáraHa teszel mellé lombtrágyát előírt dózisban, netalántán több fajtát is, akkor akár el is hagyható, de mindenképpen csökkenteni kell a trend mennyiségét. Ha teszel bele + némi nitrosolt is, akkor szvsz 1/3 trendnél nem kell több, de ha kihagyod, akkor sincs semmi.
Az 1-es kategória eléggé furcsa, mert állítólag birka faggyúból készítik. A növényorvosom szerint sokaknak megmarad a kombinációs partnerek alkalmazása miatt, és a maradékot traktormosásra használják a jó zsíroldó képessége miatt.
#1268 2266
2018-04-03 22:23:30
Válasz atisgyulai #1266. hozzászólásáraTrendel bárki ki tud segíteni.. Egyébként sem kell abból olyan sok hisz baromi jól el van találva ezért habzik mint a csuda!! smile wink
#1267 cimbike.
2018-04-03 22:22:00
Válasz B.laca #1265. hozzászólásáraA Veronikát ősszel kellene irtani. smile hammer
#1266 atisgyulai
2018-04-03 21:48:30
Őszi búzára granstar menne, de trend igencsak szűkösen van itthon.
Lehet esetleg csökkenteni, vagy elhagyni? Esetleg műtrágyával vagy lombtrágyával kiegészítve a keveréket, csökkenthető?
És a papírján 1-es forgalmi van. Akkor növényorvosolni kell ha akarok még venni? smile confused
smile cowboy
#1265 B.laca
2018-04-03 21:36:51
Sekator OD mennyire viszi a veronikát?
#1264 ZZ
2018-04-03 19:10:20
Mustang forte lesz a gyomirto. Valami tapadó mehet mellé, esetleg 3-4 kg an 34 ? Gondolom a gombaölö és lombtrágyákat nem kellene ilyenkor még hozzárakni ?
#1262 kukaccsosz
2018-04-02 14:03:22
Válasz laci92627 #1260. hozzászólásáraA Pointer Starnak lehet repcére utóhatása pont úgy mint a Sekatornak.
A Granstar SuperStar mehet nyugodtan, vagy akár Biathlon 4D.
#1261 ZZ
2018-04-02 13:52:55
#1260 laci92627
2018-04-02 12:47:32
Hormon tartalmú az kizárva mivel addigra már szárba lesz indulva.Pár évvel ezzelőtt száraz időbe búza után repce volt és fogdosta a repcét akkor valamilyen granstart vagy pointer start fújtam a búzára nem emlékszem már pontosan,nem szeretnék mégegyszer abba hibába esni ezért kérdeztem hogy melyik granstaros készítmény erre a legmegfelelőbb.
#1258 medikus
2018-04-01 20:25:04
Válasz csoppika #1257. hozzászólásáraMajd 2 hétig 25-30km/ó szelet ígér!!Abban nem jó fújni!smile lol
#1256 csoppika
2018-04-01 20:13:40
Válasz mtz1221 #1254. hozzászólásáraAkkor nálatok jó előre tart... Igaz Győr magasságától pl Mohács 2héttel előbb jár...Ti meg onnan még...smile blushing
#1255 csferri
2018-04-01 20:11:47
Válasz mtz1221 #1254. hozzászólásáraAzt a nitróval nem tudod ellensújozni, mindenképp fújjad mihamarabb granstar vagy valami hasonlóval, most szárazabb periódust mond, mi is egy jó hét múlva tervezzük ,igaz északabbra vagyunk kicsi még a gabona.
#1254 mtz1221
2018-04-01 19:46:52
Válasz csoppika #1252. hozzászólására25-30 centis,ide már 2,4D-t nem mernék.Az az igazság ha tudnám hogy több nitrogénnel nem lenne terméskiesés,nem is nagyon erőltetném a gyomirtót.Maradna a gyom takarónövénynek aratás után.smile w00tGombát is ha nem mutatja,akkor majd csak virágzásban kap amistart,és kész.Kezdem öreg koromra úgy látni,hogy hosszú távon nem biztos hogy jobb ha mindent agyon fújok.
#1253 kukaccsosz
2018-04-01 18:46:57
Válasz csoppika #1252. hozzászólására2,4-D csak szárbaindulás kezdetéig mehet!!!
A Granstarok mehetnek zászlóslevélig.
#1252 csoppika
2018-04-01 18:38:32
Válasz mtz1221 #1251. hozzászólásáraNyugi... 2,4D mehet a zászlóslevél megjelenéséig. Galajon kívül viszi a többit... És gyors... Ha a másik táblán szöszmötölsz, visszafele az acat már nem túl vidámsmile lol
#1251 mtz1221
2018-04-01 17:54:35
Búzában ha elmarad a tavaszi gyomirtózás menyi mínuszra számoljak ?? Egyszerűen nem lehet a földekre menni csak esik és esik ?? Menyivel több nitrogént dobjak másodjára hogy a gyomoknak is legyen elég ??
#1250 kukaccsosz
2018-04-01 17:44:41
Válasz laci92627 #1248. hozzászólásáraGranstar Superstar és mehet utána a repce is.
#1249 figo25
2018-04-01 16:14:37
Válasz laci92627 #1248. hozzászólásáraMi tavaszi arpát mustang fortéval szoktunk gyomitrani és utanna megy a repce szántás nélkül
#1248 laci92627
2018-04-01 15:45:28
Melyik az a gyomírtó amit az ősziárpára a legkésőbb ki lehet juttatni,viszont teljes biztonsággal vethető utána repce kevés csapadék esetén is!A föld állapota miatt kb 2-3 hét mire rá tudnék menni,elvileg a granstar-os szerek jók csak nem mind után jó a repce.
#1247 gazda001
2018-04-01 12:12:12
Válasz borda77 (Joe) #1245. hozzászólásárabocs a darabos válaszokért, de közben sütöm a halat...... szóval ahogy elnézem az előrejelzést jövő hét vége felé mehet a permetező legelőbb, csapadékot már nemigen ígér, de viharos szél az egész héten játszhat, meglátjuk.....
#1246 gazda001
2018-04-01 12:09:58
Válasz borda77 (Joe) #1245. hozzászólásárarendeletem már én is, terveztem is, csak kíváncsi vagyok a véleményetekre, de először a perce megy nekem is amint lehet......
#1245 borda77 (Joe)
2018-04-01 12:05:09
Válasz gazda001 #1244. hozzászólásáraén ha megyek majd búzára de először repce :), az tuti megy gomba is mellő az árpának meg előbb kell szerintem...Én tuti adnék hozzá.
#1244 gazda001
2018-04-01 12:02:48
Válasz borda77 (Joe) #1243. hozzászólásáraEminent (valami azol...) gombaölő korai lombvédelemre van, 6-7 ezer/ha egy időbe használtuk jó volt elvitte zászlósig. Azért gondoltam mert sűrű és nem tud rendesen leszáradni sokáig dunsztban van reggelente.
Új programmal segítik a dolgozók azonnali munkába állását
A vissza nem térítendő támogatás összege maximum 54,24 millió forint lehet.
Hiába drágulnak a szántók, így is olcsók vagyunk Európában – persze, mihez képest...
Így sem kis anyagi teher vár arra, aki most alapozná meg gazdaságát...
Eladó dízel/gázolaj szivattyú IBC tartállyal
Eladó dízel/gázolaj szivattyú IBC...
39.000 Ft
Eladó fejes káposzta
220 Ft
Tisztított vörös köles eladó!
160 Ft
Traktorra szerelhető targonca torony
250.000 Ft
