Terjed és embereket fertőz a madárinfluenza – a szakértők aggódnak
A magas patogenitású A(H5N1) madárinfluenza-vírus fertőzése súlyos emberi...
1258 hozzászólás
Most akkor hogyan is működik ez a kötelező zöldtrágyázás tud már róla valaki valamit?
Aki nem tartsa be a kötelező zöldtrágyázást, az lényegében nem kapja meg a +70 eurot és ennyi? Azt vajon csak a zöldtrágyázott területre vagy az egész területre kiterjed?
Válasz #504. hozzászólásra
A főoldal hirdeti, hogy ....
http://www.agroinform.com/aktualis/Kotelezo-zoldtragyazas-Akkor-vegezze-koltsegtakarekosan/20140617-25862/
én Biodrillt használok, és mostanság még a repcét is azzal vetem, jó szerszám, pontosan beállítható. A többi szerkezetet nem ismerem.
Valakinek van tapasztalata talajművelő eszközökre szerelhető apró mag szóró (zöldtrágya vető) eszközről?
Érdemes lenne használni?
Mennyibe kerülnek és milyen gyártmányt lenne érdemes venni?
Válasz #499. hozzászólásra
min.10kg
Válasz #501. hozzászólásra
Lehet akkor több kell!
Válasz #500. hozzászólásra
Gabona után megy augusztus környékére gondoltam.
Fő vetésbe 5-7kg-ot vetünk
Mustárt akarok vetni zöldtrágyának, az lenne a kérdésem mennyit vessek egy hektárba, hogy legyen értelme?
Egy rendezvényen ismert egyetemi professzor tartott előadást a zöldtrágyázás jelentőségéről, ő meg csak rázta a fejét a hallottakon. Összevitatkoztak, és ő állta a sarat. Képzeljék el, amint sokak előtt egy professzor szópárbajt vív a szakácsból lett kukoricatermelővel! Mi tagadás, nagy vita alakult ki közöttük. A kettőjük afférja azzal zárult, hogy a professzor ellátogatott Enyingre, s ott döntötték el a határban, kinek nagyobb az igaza. Azóta is kitűnő kapcsolatot ápolnak egymással, igaz, az enyingi példák hivatkozásként szerepelnek a professzor legújabb könyveiben.
Hogy mi volt kétkedésének oka? A zöldtrágyázás. A professzor nyilván német példákra támaszkodva arról beszélt, hogy aratás után végezzünk el egy minimális tarlóhántást, azonnal vessük be zöldtrágyának való növény magjával, így védjük a talajt. Nem, mondta a mi enyingi gazdálkodónk, szecskázzuk a maradványokat minél apróbbra, azt terítsük el, s legfeljebb 30-40 százalékát dolgozzuk be a talajba, ettől a talajélet megindul. A többi megvédi a talajt egy csapóesőtől, vagy a legtöbbször előforduló erős napsütéstől. Egyértelmű, ha kimegy az ember fedetlen fővel a napra, napszúrást kaphat, de kisebb baja lesz, ha felveszi a szalmakalapot. Esőkabátban az esőt is jobban tűrjük. Franciaországban, Németországban atlanti a klíma, ahol 1.000 mm a csapadék. Ott azzal kell küszködni, hogy vizes a föld, emiatt vetnek zöldtrágyát, ezzel szemben nekünk az okoz gondot, mit tegyünk, hogy ne száradjon ki!
Zold bocsika
A napraforgo Jo mint sold tragya v nem eri meg a napraforgot?
Válasz #493. hozzászólásra
Búza volt benne,utána rögtön tárcsával tarlóhántva,aug.elején mustárral bevetve.Mulcsvetőgépen kívül van minden.
Válasz #492. hozzászólásra
Akkor az kettö az egyben volt ...
Válasz #484. hozzászólásra
Mi volt az előveteményed? Én csak azt nézném meg, van-e tömör réteged a talajban. Ha nincs, én sem szántanám, az első komolyabb fagyok megérkeztével egy csodás "paplanod" lesz, ami, mint ahogy Netparaszt is írja megvédi a talajod élővilágát, és ezt a következő vetemény meg fogja hálálni neked! Kérdés az, hogy milyen technikával rendelkezel, tudsz-e tavasszal úgy művelni, hogy ne tegyél tönkre semmit, de tudjál vetni is?
én árpacsírával zöldtrágyáztam
de most kicsit kétségbe estem..szóval
árpa aratás során a szalmát szétfújtuk / 65q/ha lett a termés / szóval volt annak szalmája is :-)
nem csináltam a tarlóval semmit, megvártam míg jól kigazosodik és totállal lefújtam
a gyomírtás jól sikerült, majd megjöttek nyár végén az esők és az árpacsíra szépen kihajtott
de úgy mintha el lett volna vetve
most leszántottam, de alig győzte az eke forgatni a kb 20-30 cm magas árpacsírát és a szalmát
szóval azon estem kétségbe, hogy ez a rengeteg szerves anyag nekem képes elbomlani tavaszra ????
a pentozán hatástól annyira nem tartok, mivel az árpára tavasszal 2 részletben összesen 5q/ha pétisót kinyomtam, és abban bizom hogy abból azért van még valami, mert sokmi csapadék nem volt a nyáron
Kb 5éve csinálom ezt, eddig mindig megnőtt 15-20 cm nagyra, az eke meg szépen beforgatja.
Télen gondolom lebomlik, jövöre ami lesz benne jobban indul..
Krumpli után a betonkemény földet felkapálógépeztem, beszortam repcével, majd ujra kapálógép 1héten lett eső... most 20-30 cm magas...
Válasz #488. hozzászólásra Az AKG féle eljárásban be kell dolgozni a zöldtrágyát. Ezzel megbolygatod a talajt, télen ki van téve eróziónak és deflációnak, természetesen a fagy is szétporlasztja majd a rögöket is. Eközben azonban elpusztul egy jó adag humusz és rengeteg mikroorganizmus.
Ha a felszínen hagyod lefagyni a zöldtrágyát, a lefagyott növényi részek vizet visszatartva takarni fogják a talajod, bomlás közben leszivárogva tápanyagot szolgáltatva a mikroorganizmusoknak, amelyek aktívabbak maradnak a bolygatás nélkül. A gyökerek pedig lazultan tartják a talajt, amiben tavasszal gyorsan indul meg az élet.
A mező furán fog kinézni a kukoricáig az álló sárga szármaradványokkal, de utána látni fogod a különbséget.
Azt hittem ha zölden beleszántom több tápanyagot juttatok a földbe.
Válasz #486. hozzászólásra Rövidtárcsa vagy kultivátor és mehet bele a kukorica.
Válasz #485. hozzászólásra
Akkor mikor készítsek a kukorica alá talajt?
Válasz #484. hozzászólásra Mindenképp hagyd lefagyni, márciusra semmi nem marad belőle, csak a gyökerek által szépen lazított talaj.
1-1.5m mustárt,hogy tudnék legkönnyebben bedolgozni a talajba.Kukorica lenne utána.Tárcsázzam vagy zúzzam utána szántsam,vagy hagyjam lefagyni?Hogy érvényesülne a legjobban?Köszi
Szép!!!
Csak lett belőle valami
Nem vetett senki az idén?
Bocsi
Nektek hogy áll a téli zöldtrágya?
Az enyémre már nem lesz gond...elfagyott minden a fenébe.
Az enyim sajna még csak ilyen.
Mai képek. Lesz ebből még valami szerintetek?
Köszönöm!!!
Üdv mindenkinek!
Van valakinek friss képe mustárról, kíváncsi vagyok milyennek kellene lennie. Az enyim most ilyen nagy mint a Levié a képen, de nincs ilyen szép egyenletes kelés
Augusztus 22.-én vetettem géppel, utána beton gyűrűshenger.
Lesz abból még valami szerintetek?
Nődögél a kicsike mustárocska
Válasz #475. hozzászólásra
Csakis is a henger elé szórd különben minden mag a föld tetején marad.
Válasz #471. hozzászólásra
Köszi az infót! Senki többet?
Válasz #473. hozzászólásra
OK kösszi
Üdv. Gergő nyaral(bocsi, csak hogy ne hívogassanak) hét közepétől lesz.Fent van a hirdetése is ezen az oldalon.180 Ft/kg
Válasz #468. hozzászólásra
Szia Gergő engem is érdekelne, ha dobsz egy tel számot szivesen meg beszélném veled a részleteket 11-HA ra kellene , jövő héten egy hétere megyünk Jászszentadrásra és azon a héten meg oldhatnánk www.jak630@citromail.hu elöre is kössz:Listár levente
Válasz #470. hozzászólásra
Nekem hasonló van. Tavaly vettem és mi a traktor orrsúlyára raktuk fel. Mi lazítózás után mentünk és egy Väderstad rexiust húztunk aminek a simitói is egyengettek plusz a henger zárta a talajt. Nekem ilyen jó zöldtrágyám még sose volt, pedig előtte vetőgéppel vetettük.
Valakinek van tapasztalata a képen látható hasonló jellegű zöldtrágyavetővel kapcsolatban? Grubberre szeretném felszerelni. Hova szórjam a magot, a henger mögé vagy elé? Netán utána még hengerezzem le és az keveri, nyomja a magot a földbe? Tapasztalat?
Az AKG-ban most is aktuális vetni.
A szárazságra való tekintettel mit, (mikor hogyan) javasoltok zöldtrágyának?
Válasz #467. hozzászólásra
Jászberény környéke
Válasz #466. hozzászólásra
Engem is érdekelne. Merre fele van az itt?
Válasz #465. hozzászólásra
Itt van mustár, van benne kb 15% repce mag amit nem tudunk belőle kiszedni egyébként tiszta.
Keresek saját célra fehermustar magot. (Termést, nem vetomagot...)
Hajdina magot keresek baranyában.
Válasz #460. hozzászólásra
Köszönöm a felvilágosítást.
Ki fogom próbálni az idén, kíváncsi leszek észreveszi-e jövőre a kukorica...
Persze ha van a foldnek viztartalma,de azert tavaj megneztem volna,hogyan kellt volna ki,itt meg nagyon kotottek a foldek azert kell annyira elmuvelni !
A harmattól nem ,de a talajból alúról kicsapódó nedvességtől kikel. Ha a tárcsázás után rögtön elvetetted volna a hengerezés előtt, akkor neked is kikelhetett volna az eső előtt.
Tarcsazottba utanna kompaktor aztan mutragyaszoroval elszortam utanna lelett cambridge hengerrel hengerezve,en augusztus vegen szortam el de fold mar elvolt keszitve hamarabb csak nemlett volna ertelme elszorni mert szarazsag volt igy kivartam az esot es elotte ellett szorva,amugy egy jo tanacs azt irjak eleg neki a harmat is,hogy kikeljen de az baromsag en mar kiproballtam!
Válasz #458. hozzászólásra
Mikor vetetted? Augusztus elején?
A tarlót felszántottad neki vagy csak tárcsázásba vetetted?
