Sziasztok! 11 kapás, 20 centis osztású gruberemen kapacsere előtt állok. Leginkább alapművelésre használom, úgyhogy mélyen kell mennie. 400*55mm egyenes vagy 490*75 oldalra is hajlított (van jobbos és balos) lenne a jobb választás?
Válasz später77 #6470. hozzászólásáraAugusztusba érkezett, 2x volt már járva 25 mélyen, ez nem árvakelés hanem perje (angol talán). Almás lesz most beleengedtem 30+ba de a bot nem volt nálam, amúgy 80-as kapa és a szárnyak is fent voltak.
Válasz Büresz #6469. hozzászólásáraFriss szerzemény? Milyen kapa van rajta? Szárny nélkül a 80-as göröngyösebb placcot szokott hagyni ilyen árvakelés után.
Válasz Mtz 550E #6466. hozzászólásáraV.tárcsán nem igazán optimalizálható a hely kihasználása a delta vázas lazitónak, az csak külön tagként mögé épitve lehetne érdekes, de ugy is sok lenne a hely szükséglete, nagyon hosszú váz.
Van nekem egy 2.4m függesztett V tárcsám rögtörővel!
Ha a tárcsasor elé 1sorba felraknék grubber kapákat 5-6 darabot szerintetek tudna működni a dolog? Köszönöm!
Egy sor tárcsa, egy sor grúber, szukseg esetén egy sor busa fkm.
Nem tudom eldonteni melyik kapa osztás lehet megfelelőbb. Amivel
Legalább 15 - 20 cm mélyen meg tudom mozgatni talajt. Nem képez szárazabb talajban nagyobb rögeket. De bele tud menni talajba.
Válasz Stephen003 #6458. hozzászólásáraHa tarlóhántásra és magánykészítésre kell akkor egy finom szerszámra van szükség inkább.
Agro-Masz APS, Noran Simple, Horsch Cruiser, Einböck Taifun, Köckerling Allrounder, stb között nézelődj.
Ha alapművelni is kell akkor az más, de arra nem volt utalás sem a kérdésedben.
Válasz Selvin #6454. hozzászólásáraÉn is 920.3 al húzom 10kapa egyenes kapás most újítottam fel így hogy minden állító csavar működik igy jól be lehet lőni most 20cm húztam kötött talajon 7-8 km/h között .
Válasz erdozala #6452. hozzászólásáraNem bírtam jól beállítani és csak szenvedtem vele, de most már teljesen jó. 920.3 van előtte, szárnyakkal kb 15-20 centin simán viszi. Utólag ami nem tetszik, hogy csak szárnyakkal lesz jó, mert ha azokat leveszem és mondjuk sima egyenes késekkel használom, akkor túl sok a kapák közötti 42 centi. Mondjuk ez minden szárnyas 2 soros gruberre igaz.
Válasz mtz1221 #6449. hozzászólásáraOtt melyik cég foglalkozik használtakkal? Nekem csak 1 rögtörő kellene a 210-es 11 kapásra. Ha lehet gyárit szeretnék!
Válasz erdozala #6443. hozzászólásáraNekem ilyen méretben van egy rolmako, tavaly vettem. Először nehezen békéltem meg vele, de egyre jobban tetszik. Ezen csavart rugós kapák vannak, mtz húzza.
Válasz tarkamacska #6448. hozzászólásáraTupanjaccal sem fogsz mellé nyúlni, azt vedd amelyik jobb árban. és jobban tetszik. Én személy szerint szétnéznék Hévízgyörkön a használt lemkenek között, vagy 3 soros foppot vennék.
Válasz erdozala #6443. hozzászólásárasatexet nézd meg ebben a méretben.
2 sorosat. jó szerszám. ismerősöm 105 lovas géppel húzza hegyen völgyön max 30 centin. nagyon szép munkája van.
Válasz erdozala #6443. hozzászólásáraRugós biztosítás csak akkor kell, ha sok a köves terület, ahol nagyon sok nyírócsavar szakadna, egyébként felesleges. Drága és nehéz. Viszont, ahol tényleg kell, ott igazi áldás.
Hogy pontosan mekkora grubber kell és milyen hengerrel, azt ott helyben kellene megnézni, hogy a többi gazda mivel dolgozik, mi vált be, mert mindegyik talajfüggő.
Gyártók közül én még ajánlanám a Tolmetet és a NORAN-t is, bár abban nem vagyok biztos, hogy ez utóbbinak van kétgerendelyes grubbere, utána kell nézni.
5 kapást venném 2,2 m munkaszélességű, ezeknek általában 80-120 LE igényt ír.
Ezek egy része rugóztatott kapás, az fontos e hogy az legeyen?
Milyen elmunkáló henger lenne jó?
Válasz mtz1221 #6436. hozzászólásáraIgy azért már mást mutat . A szárak szürkés kékek lesznek . Aztán tavasszal megcsinálom az ásó boronát . Mert epakarom adni és egy kompaktort tervezek venni .
Válasz mtz1221 #6436. hozzászólásáraMost sima 2k sötétebb festék szürkés kék
Lett alá fújva hogy jól takarlyon és a letakarított rozsdát jól zárja le . Amúgy epoxi alapozó a legjobb de annak kell egy hét amire 25-30 fokba kíszárad teljesen . Hengerekhez jővőhéten meg rendelen a persejeket. Meg rendelek pár matricát hozzá. Mondjuk nm tudom honnan tudok kisseb regentes matricát . Mert volt a henger tartón is.
Válasz mtz1221 #6434. hozzászólására2k festék ral szín 1.6l ment el rá +1l alapozó.tegnap pont jó idő volt 12 fok délbe lefújtam ez ugye edzös igy gyorsan szárad. 3óra alatt már elég jól megszáradt .
Válasz blsjela #6433. hozzászólásáraFasza lett. Milyen festéket használtál, felétek nem fagy éjszakánként ??? Perselyekkel én is szórakoztam az elmúlt 20 évben, két éve hoztak textolitból, azóta csak olyat mindenhová.
Válasz dnsv #6431. hozzászólásáraIgen . Igaz ez a prémium 4a akksi val tőkéletes meg van profi kerék kulcs 900nm húz 1800 nm lazít . Majd dobok videót róla .
Üdv . Valaki tudja hol lehet Regent gruber hengerhez perselyeket venni és Nyírő csavarokat . Vagy abból ki milyet ajanlana . Neki állta felújítani még jó hogy szétt szedtem henger persely kuka. A henger tartó csavarok megszorúlva . Kap egy fényezést a kicsike .
Válasz Gandhy #6426. hozzászólásáranekem is 45-55 kotottek a foldjeim es a 215 keves a 3 meteres 10 kapasnak, ha mindenhol 10el akarom huzni 30 centin.
Válasz horvath.agro #6419. hozzászólásáraszomszéd 8295R-rel 4 méteres 4 soros Köckerlinget húz, nálam 52-es kötött van, gondolom nála is hasonló
másik szomszéd a 6195R-rel Lemken 3 méteres 2 sorost
Válasz horvath.agro #6424. hozzászólásáraAzért csak kipróbáltam ezt is. Leengedtem amíg bírta a traktor, kb 35 centin húzta 7-8 km/órával. Ahogy néztem jól átdolgozta, de még holnap világosban megásom. Utána összehasonlításképp megyek egy kört szív alakú kapával is.
7274 hozzászólás
Válasz Selvin #6472. hozzászólásáraTehetnél fel linket.Eredetileg szív kapás volt?
Válasz Selvin #6472. hozzászólására40 mm széles kapa elég rá szerintem.
Havernek 30 centis osztású gépen is csak 4 centi széles LD kapa van
Válasz Mtz 550E #6464. hozzászólásárano meg kérne hirtelen vagy 40-50 LE pluszt
Válasz VMisi #6465. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220830201650_screenshot_20220829_075237_chrome.jpg)
Én ilyesmi elven gondoltam volna vagy ehez hasonlóan csak V-tárcsán!
Válasz Mtz 550E #6464. hozzászólásáraNagyon sűrűn lenne és bedúrna.
Válasz Stephen003 #6458. hozzászólásáraOda ebből egy 4 soros tökéletesen megfelelne. A rendesebb hengerrel.
Válasz Ganajos #6461. hozzászólásáraÁltalában innen.
De az utóbbi időben a Habi mindig jobb árat adott valahogy.
Grúberhez szokott valaki hegyet rendelni neten? Hol lehet aránylag jó árban és minőségben szerezni?
Válasz JDfan90 #6459. hozzászólásáraSzia. Magágy elő készítés, pontosabban, csak őszi vetések elé.
Pl. Napraforgó tarló
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék, közép kötött, sík talajra, tarló hántásra (búza, napraforgó) és utána magágy készítésre búza és árpa elé.
95 - 100 le géphez, milyen grúbert ajánlanátok?
Inkább kevesebb kapa ritkább osztás?
2m -es , 2 sorban, 5 v 6 szárnyas kapa?
Esetleg a sűrűbb osztású 9 - 11 lándzsás kapa 3 sorban?
Nem szeretném szárazabb években forgatni talajt, de sima V tárcsám nem mindig tud elég mélyen dolgozni, több menetben se.
Esetleg ha kérhetem érveket is írnátok a 2 féle grúber típushoz pro/kontra.
Válasz mtz1221 #6455. hozzászólásáraKöszi!
Megnézem majd, mi van náluk!
Válasz Zetoros Gyerök #6453. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/partner/gm-agro-net-kft-3104
Válasz Selvin #6450. hozzászólásáraMiért volt nehéz megbékélni vele? Mekkora MTZ húzza és milyen talajon?
Válasz erdozala #6443. hozzászólásáraMinimum 3 soros kapás,és a szárnyakat felejtsd el.
Válasz erdozala #6447. hozzászólásáraneten megtalalsz mindent ezzel kapcsolatban.
Válasz tarkamacska #6446. hozzászólásáraMegnéztem köszi!
Ki forgalmazza a satex grubberokat? Elérhetőség? Telefonszám?
Válasz Bárány #6444. hozzászólásáraKöszönöm!
T. Urak!
100 LE-s 4 hengeres 4800 kg össztömegű traktor után középkötött emelkedőkkel tarkított talajokra melyik szárnyaskapás grubert ajánlanátok, új eszköz vásárlása esetén.
Agromerkúr, Romalko, Bomet, Omikron, Akpil, Tupanjac.
Valakinek van ezekkel tapasztalata??
Köszi!
Már csak a henger és mehet a munka . Csak kell még rendelni pár matricát tipp van valakinek . Honnan érdemes ?![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220305140359_img_20220305_132543_hdr.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220305140418_img_20220305_132555_hdr.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220305140523_img_20220212_130950_hdr.jpg)
Válasz mtz1221 #6439. hozzászólásáraMeg kell nézni hogy oldja e a nitrohigító mert ha igen akkor nem lehet 2k fújni mert feloldja .
Válasz blsjela #6437. hozzászólásárahttps://www.google.com/search?q=Textilbakelit+r%C3%BAd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY1oebiq32AhURuqQKHe88D88Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=486&dpr=1.88![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz blsjela #6438. hozzászólásáraMint az új.
Olajbázisú festékre szerinted rá lehet a 2K-est fújni ???
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220304183112_img_20220304_134015_hdr.jpg)
Válasz blsjela #6435. hozzászólásáraalapozó milyen ?
Lassan lehet összerakni . Pár db matrica és kész .![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220304001641_img_20220303_162727_hdr.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220304001706_img_20220303_162744_hdr.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220304001727_img_20220303_162747_hdr.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220304001805_img_20220218_150847_hdr.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220304001843_img_20220218_150854_hdr.jpg)
Válasz blsjela #6430. hozzászólásáraParkside aksis sarokcsiszoló teszi a dolgát rendesen? Meg vagy elégedve vele?
Üdv . Valaki tudja hol lehet Regent gruber hengerhez perselyeket venni és Nyírő csavarokat . Vagy abból ki milyet ajanlana . Neki állta felújítani még jó hogy szétt szedtem henger persely kuka. A henger tartó csavarok megszorúlva . Kap egy fényezést a kicsike .![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220215190049_img_20220213_114003_hdr.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220215190115_img_20220213_114020_hdr.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220215190215_img_20220213_114043_hdr.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220215190241_img_20220213_114039_hdr.jpg)
Válasz Radocz #6428. hozzászólásáraPróbálgatom, hogy melyik kapával mit bír a traktor és milyen munkát csinál. Nem cél mindig így leengedni.
Válasz Selvin #6421. hozzászólásáraMiért is kell olyan mélyen húzni?
Anno az amerikai, mondta, hogy 10 cm.
