- Fiat 180-90-es traktorok új
- Grubber új
- Milyen gépek a JUMZ traktorok? új
- Talajművelés gépei - tárcsa választás: Horsch, Amazone vagy Väderstad? új
- S.O.S. új
35415 hozzászólás
Válasz hspityu #26764. hozzászólására2,0x1250x2500
Egy ilyen tábla az aljába,egy ekkora traktornak elég szerintem.Az oldalára már mást is lehet,akár deszkából,vagy 1,5-ös lemezből, és 30*30-as vagy akár még vékonyabb zártszelvényből.Mondjuk a komolyabb tovább tart.Sóderszállítást gondolom nem ezzel akarsz majd csinálni rendszeresen.
Válasz psycho #26763. hozzászólásáraÉn úgy gondolom a dupla hossz jó még a szélességhez,így egy normális rakfelületet lehet kapni, amire fér is valami.Az építéshez nem sajnálnám a 60*40-es vastagfalú zártszelvényt az alvázon,illetve az ennél komolyabb vasak is szóba jöhetnek persze.Az utánfutóm 60*40-esből van, az 1t-át bírja.Ezért ennél gyengébbet nem használnék.
A túl hosszú futóval a manőverezés lesz nehezebb,cserébe a nagyobb rakfelület persze jó.A vásárolható lemeztábla méreteket is érdemes megnézni, így 1 tábla elég a lemezeléshez.
Válasz hspityu #26761. hozzászólásáraHosszokról lévén szó, nekem is van egy kérdésem. Tervben van egy pótkocsi építése, ami nem szélesebb a traktornál (120cm), ehhez mekkora hosszúság az ami passzolna? 13"-os kerekeket gondoltam alá, 3 oldalra billenős verzióban.
Gyors kérdés, volt itt egy kolléga, aki féktárcsából eszközölt a verdára keréksúlyt.
Én is megpróbáltam, viszont nekem annyi problémám van vele, hogy megrepedt a hegesztésem,(5-ös vaslemezt szerettem volna hozzá heggelni, a vashoz, és magához a tárcsához is jól megtapadt az anyag de középen szépen meghasadt) igaz sima elektródát használtam.
Valami spéci elektróda kellene hozzá?
Köszönettel!
Válasz psycho #26760. hozzászólásárasziasztok
A tárcsa tényleg hosszú munkaeszköz, rögtörővel majdnem olyan hosszú mint a gép.Erre érdemes odafigyelni,hogy nem csak permetezni kell a kultúrát,hanem művelni is.A munka gyorsasága miatt, szükség lehet a tárcsázásra.
Válasz Bencsiki #26759. hozzászólásáraTárcsás gépkapcsolatról még nem is beszéltünk, már pedig ahol géppel van tervezve a permetezés, ott már tárcsázni is érdemes traktorral. Sajnos én is voltám már olyan szőlőkbe, ahol az eleje a kerítést, a hátulja a kordon oszlopot karcolta. Több idő volt a végén megfordulni, mint végighúzni a sort. Jobbat nem tudok, ki kell próbálni mekkora helyen lehet visszafordulni a leghosszabb tervezett szerelvénnyel.
Válasz krizol #26757. hozzászólásáraNam nagyon érdemes erősen "spórolni". Soronként 1, max 2 tőkéről beszélgetünk, ami nem kevés ugyan, de nagyot lehet szívni, ha csak egy kicsit is alul méretezzük.
Kedves ismerősöm telepített szőlőt, megígértem neki, hogy amíg trakeszom van rotálok neki, hát úgy is terveztük meg a "fordulókat", helyeket. Aztán osztott-szorzott, gondolkodott, beszélt egy másik trakeszossal is (kicsi Kubota), aki szerint be lehet még suszterolni egy-egy tőkét soronként. Meg is tette. Nem is volt gond az első 2 évben, amíg nem volt kiépítve a kordon. Na azóta nem férek be a maróval, a Kubotás kolléga pedig (sajnos) meghalt.
Most lehet kézi rotával szkeccselni.
Szóval szerintem ne spórolj túl sokat, mert ráqrsz.
Válasz BanDom #26754. hozzászólására
Válasz BanDom #26752. hozzászólásáraÜdv!Szép jó reggelt!
Szerintem sok az a4,3 m.Figyelembe kell venni a sortávolságot, és hogy a sor végére kiérve már elkezded a fordulást!Mire az eszköz elérné a jobb oldali sort,már javában ráfordultál a bal oldali sorra.Egy erős sortáv majdnem elég a végében is.
Válasz BanDom #26754. hozzászólásáraHihetetlen ez a csaj! Elveszem feleségül
Üdv. Mindenkinek! Ma volt időm egy kis mókára! Szóltam délután a húgomnak, hogy szántani fogsz! Mire Ő : mehetünk! Nagyjából elmagyaráztam mit csináljon, oszt go! Nagyon tetszett neki a dolog. Hozzátette: "olyan érzés volt mint ha fel akarna borulni a traktor" "meg hogy bírod ezt egész nap"
Válasz BanDom #26752. hozzászólásáraSzuper!Köszönöm szépen!Edit
Válasz gellerte #26750. hozzászólásáraSzívesen! No akkor gondolkozzunk! Kiérsz a sor végére, (a permetező is kint van) akkor biztos hogy kell a traki hossza+eszköz. És erre még rá kéne számolni úgy 2m , ahol el tud fordulni. Akkor össz kb. 4,3m+permetező.
Válasz AGROKID #26749. hozzászólásáraA valamikori szőlősor végében lévő spannoló betongyám tetején konkrétan át húztam az ekét vagyis szerencsémre éppen ott tettem le az ekét és csak a hátsó ekefej ugrót át rajta, után keresgetés és csak a vas látszott ki a tetején a földből, na arról se szóltak, szóval vannak érdekességek!
Válasz BanDom #26747. hozzászólásáraKöszi BanDom! A traktor hossza legyen mondjuk 230 cm és csatlakoztatva van egy kis permetező. Akkor hány m széles legyen a forduló? Csak úgy kb.
Válasz Elitjocko #26748. hozzászólásáratuskókat, de még kút gyűrűt is szántottuk el/ki,
Nem vitát akarok nyitni, csak meg osztóm a saját tapasztalataimat veletek!
Nekünk egy Kínai 25Le traktorunk van, mint írtam régebben is. A traktorhoz egy felújított eke van, ami 2x30-as. Én olyan 22-25cm mélyen szántok és az idei évben kb. 40 kis kertet szántottam, volt olyan amit nagy gépel is szántottak, meg volt olyan is amit kisebb japán traktorral és volt olyan is amit pedig olasz traktorral szántottak, nem szidom egyik gépet sem hisz mindegyik a maga módján jó, de sokan mondták milyen jó lett, meg hogy ilyen magas gazt mások nem szántottak el, meg hogy ilyen mélyen nem volt szántva mostanában sőt hogy ennyiért nem szántottak mint mi! Rengeteg helyen vastag (5cm átmérőjű) gyökeret, néhol tuskókat, de még kút gyűrűt is szántottuk el/ki, mert nem szóltak, de az ekevas szerencsére sosem görbült el, igaz ruszki ekének a vasai, de van rá hegesztve orr betét, ami lejeb nyúl! Szerintem az anyag minősége nem olyan az ekevasnak, mint amilyennek kellene lennie! Zárásul: az eke egy Vogel eke volt, ami kapott 25x25-s bagodi kormánylemezeket, az ekevasak rajta voltak már az előző tulajnál és még került rá IH eke beforgató így első osztályúan dolgozik! Hozok majd képeket róla, mert nehéz elképzelni!
Ha valakit érdekel vannak fúratlan ekevasaim, nem tudom milyen eké-é lehettek, de lehet jók lenének lovas ekefejekre, ha kell hozok képeket!
Kicsit hosszú lett!
Válasz gellerte #26746. hozzászólásáraÜdv.! Hát ez kevés infó! Mert a méretük között azért van szórás. Meg az sem mindegy hogy mi van mögötte, hogy fordulásnál mekkorát "seper". De általában nagyon kicsi helyen meg lehet fordulni velük, osztott fékkel, vagy fordulás rásegítővel (amelyiken van).
Segítséget szeretné kérni ahhoz, hogy a leendő szőlőültetvénybe minimum milyen széles fordulót tervezzek, ha japán kistraktorral szeretném művelni.Köszi!
Válasz Balu2 #26722. hozzászólásáraHali! Hát ez rettentő kellemetlen lehetett! Gondolom "majdnem kifejelted a nemlétező szélvédőt" Hát ilyenek ezek az új helyek, de mit lehet tenni menni kell vagy megcsinálja valaki más... (az én rekordom egy 10x10cm-es betonláb,/függőlegesen/ persze nem tudtak róla. De szerencsémre csak az éle ment ki egy kicsit.)
Válasz Balu2 #26743. hozzászólására Igen BALU föleg az a baj ha ismerösnek csinálod még az árát sem tudod rendesen megkérni.
Válasz Balázs1994 #26727. hozzászólásáraIgen ilyen melókra is rászalad az ember néha.
Válasz lakatosr66 #26730. hozzászólásáraNem akarok senkivel vitatkozni.
Válasz Balázs1994 #26727. hozzászólásáraEngem számtalanszor megmentett a nyírócsap. Anélkül már vlszeg kukában lenne az ekém.
Válasz quonqreet #26738. hozzászólásáraIgen.
Válasz bt66 #26737. hozzászólásáraIgen.
Válasz bt66 #26737. hozzászólásáraMost bukkantam rá valamire. Elboltoltad már azt a hiányos ekét, amit kínálgattál a fórumon?
Nem tudom mikor érek haza, mert most szólt a pálesz főzdés, hogy vár szeretettel
Válasz quonqreet #26736. hozzászólására...Kinézek még a szlovákokhoz is,... ...Közel vannak.
Hát nekem is!
Válasz bt66 #26732. hozzászólásáraNagyon jó ötletet adtál ezzel a narancssárga ekével!
Kitaláltam a nagy okos eszemmel, hogy szerezni fogok egy balos és egy jobbos ekét és csinálok egy ilyet tavaszra. Nem bonyolult megcsinálni.
Hirdetésben nem valószínű, hogy találok ilyet. Vagy marad a tz4k féle eke. Kinézek még a szlovákokhoz is, hátha van ott elfekvőbe valakinek. Közel vannak.
Válasz Felvidéki67 #26714. hozzászólásáraErősen gondolkozok rajta!!
Egy orosz kolléga, új "védő" öltözete:
Egy kicsit szúrhatott a "ruha"!
Válasz bt66 #26732. hozzászólásáraA narancssárgára én is vevő lennék !
Szuper ekék !
Válasz quonqreet #26731. hozzászólásáraEzekhez a 14-16 le-s kistrakikhoz szerintem is bőven elég az egy fejes v.f. eke azzal a 25 centi fogásszélességgel. A leghozzáférhetőbb és talán a legolcsóbb megoldás a TZ-4K-hoz való PON-25 eke lehet. Viszont van ennek a PON-nak egy "továbbfejlesztett" jobb kialakítású vagy megoldású változata is amit a MT8-070 Mini típusú 4-kerekes kistrakihoz gyártottak, ez az APO-701 eke. Ez nem lenne rossz megoldás a 15 lóhoz ha hozzá tudsz jutni ilyenhez. Igaz a köldököt kicsit meg kellene hosszabbítani de az nem lenne nagy munka. Vagy valami olyasmi is jó lenne talán mint az a narancssárga eke, de az már biztos drágább darab.
Válasz Plútó #26728. hozzászólásáraKöszönöm!
A hirdetési képeket nézegetve nem is gondolná az ember, hogy ennyi ló és súly kell elé.
Most már látom, hogy esélytelen ekkora ekével próbálkoznom.
Válasz Balu2 #26722. hozzászólásáraSzia !
Én kifizettetném vele !!!
Mit mondott rá ?
Nem tudom, hogy gondolta a csávó ?
Nem értem.
Válasz 74 Misi #26723. hozzászólásáraNe zavarjon,a működését nem befolyásolja.Ahogy Balu is írja,ragadósban szerintem minden ekére ráragad.Az enyémre is.Márpedig itt most eléggé ragadós.Ma is egész nap esett az eső,nem lehet szántani.
Válasz quonqreet #26708. hozzászólásáraÜdv.
Nekem volt egy ekkora ekém.Itt a mi kötött földjeinkbe,a 25 lóerő volt a minimum,ami kellett hozzá.És orsúly nélkül határeset volt,hogy nem emelgette az elejét.
Egy kép róla.
Válasz Balu2 #26722. hozzászólására Balu én szölö helyét szántotam tegnap nekem is azt mondták hogy kivan szedve ki is volt 5cm mélyen de evvel nem is volt baj de fogtam egy vég oszlopot bent volt a föld alatt sajnáltam az ekét de szerencsére nem lett baja mondtam az ismerösömnek ha nem az övé a föld akkor ott hagytam volna.
Válasz 74 Misi #26723. hozzászólásáraRagadósabb földeknél mindig berakódik.
Válasz hspityu #26724. hozzászólásáraAz ekevas cserés
Már megkértem Kismumust,hogy szóljon Misibácsinak üssön nekem még egy vasat.
Válasz Balu2 #26722. hozzászólásáraSzia.
Na ez nem fasza, lehet,hogy cserélned kell a ekevasat.Persze ha sikerül melegítve egyengetni akkor megmenekülhet ,csak az edzésnek is maradni kéne.
Az "új ekéd" ki lett próbálva?
Válasz Balu2 #26722. hozzászólásáraGratula.
Most ahogy nézem az ekédet az természetes hogy az eke törzs így berakodik talajjal ? Az enyém is ilyen és zavar egy kicsit.
Ma igy kezdtem a reggelt
Új helyre mentem,megkérdeztem az embert van e tuskó valahol,azt mondta nincsen.De volt,az utolsó húzás a kerítés mellett traki megakad,vissza tolat felemel hát picit lettem csak ideges.Azt monjda ember hogy ott mégiscsak volt egy most jutott eszébe.
Ja és,hogy haragszom-e?
Válasz Kioti #26720. hozzászólásáraKöszönöm, hogy te is megosztottad a tapasztalataidat!
Csak visszatolatgatva és lefelé tudom csak szántani az említett kerteket.
Már gondolkodtam azon is, hogy csinálok egy kettes balos ekét ezekhez a kertekhez. Lehet jobban járok vele.
Kicsit nagyobb gép vásárlásán is gondolkodom, ezért még elég képlékeny ez az egész dolog.
Most van időm körbejárni a témát és szerencsére van ez a jó kis fórum, ahol vannak tapasztaltabb emberek, akiktől lehet kérdezni.
Válasz quonqreet #26718. hozzászólásáraSziasztok!
Nekem is van egy hasonló ekém, de ezek nem kis traktorhoz valók. Kettes váltva forgatósként nem tudnád használni, mert a géped keskeny. Ezt az ekét pontosan középre kellene állítani és akkor az első eke a keréknyomban haladna szinte alig vinne a második már teljes szélességet fogna. Ha csak balos kettes ekének használnád, úgy már működne, ha bírja a gép. Én is úgy használom az olyan helyeken mint amit Te is írtál, hogy visszatolatva és lefelé.
Válasz psycho #26716. hozzászólásáraTaláltam egyet a szomszédban. Ezt már talán elráncigálná a 15 lovas Kubotám is, ha nem sikerül eladnom.
http://www.jofogas.hu/nograd/1_es_eke_valtva_forgatos_38418137.htm?first=1
Válasz psycho #26716. hozzászólásáraNincs tapasztalatom az ilyen ekékkel kapcsolatban. A környéken senki sem használ kistraktorhoz váltvaforgató ekét.
Túl sokat nem szeretnék rááldozni, mert csak pár kertben lenne szükségem rá. Igazából az a baj, hogy nagyon félre vannak már szántva azok a meredek kertek, ahol csak lefelé lehet szántani.
Azokhoz kellene csak, hogy vissza felé is tudjam forgatni a földet.
Válasz quonqreet #26701. hozzászólásáraKöszi!Ezt már sikerült
Válasz quonqreet #26708. hozzászólásáraÜdv!
Nekem 2x30-as van, az F18 letérdelt előtte. Lassú fokozatban elhúzza, de annak nincs értelme. Egyelőre várok mi legyen vele. Lehet eladom, vagy átalakítom 1 fejesre.
