Gázolaj árak611 FtBenzin árak600 FtEUR407.17 FtUSD380.08 FtCHF433.84 FtGBP490.68 Ft
Tavaly vettem egy Hermex mikrogranulátumszórót az SPC-hez. Tudnátok segíteni abban, hogy a ki hogy oldotta meg mikrogranulátum szóró bevezetését a csoroszlyába? Képet is szívesen fogadnék!
Válasz Gepi #2688. hozzászólásáraMatekozzunk kicsit. 1ha 1 méter szélesen az ugye 10000 méter,ennek a 0.75-öd része egy sor.Az spc táblázatban ott van hogy pld 22.4 cm tötáv.
Akkor 10000 osztva 0,75 el majd a kapott eredményt elosztod a beállított tőtávval azaz 0.224 el és lám lám kijön neked ha jól számoltál 59523 tö hektáronként
Bár ez a számítás spc-nél nem pontos mert a tömörítő kerékről hajt és ott mindig van csuszás.
Válasz Gepi #2688. hozzászólásáraA táblázatban szereplő magmennyiséget szorzod a hozzá tartozó sorköz értékével és a kapott összeget elosztod a kívánt sorköz értékével.
Válasz Tobszi #2685. hozzászólásáraIgen arra de nem 75cm sorközzel de amióta összekalapálták az oldalt azóta nem találom Leírtam egy papírra még akkor de nem találom, tudom egyszerű a képlet nem jut eszembe de amióta csinálom valahogy nem az igazi
Mit hagytam ki?
Megírnád még egyszer a képletedet amivel mag db számolod mert nem találom.
keresőbe sem adja ki, ha meg neveddel próbálkozok akkor kiadja a nevedet de az írásaidat nem mutatja vagy a hozzászólás száma nem stimmel
Válasz celiranyossan #2674. hozzászólásáraHeló nekem is ugyan ez az áttétel a tömörítő keréknél 10 es elől 22 es a vetőtárcsa 16 luk így vet 72 ezret 75 ös sortávon a gyengébb földekbe 14 luku tárcsa van úgy 67 ezret vet! A szotyit ugyan ezzel az áttétellel vetem csak 3 miliméteres 14 luku tárcsával!! Kb 10 éves bevált dolog ez így Somogy megyébe!! Remélem tudtam segíteni!!
Elosztó tengely fogaskere 22,tömöritő tengely fogaskere 10, furat szám 16, és a sortáv 75 cm. Ezekkel az adatokkal mennyit vet /ha-on?
Ha 70 cm lenne a sortáv akkor ezekkel az adatokkal 75000-t vetne.
Köszi a segítséget!
Sziasztok SPC 6 vetőgépem van és keresek hozzá tömörítő kerekekre gumit(szélesség 10,5 ,belső átmérő 32 cm).
Kérdésem,hogy az újabb felnik amire az újabb szélesebb gumi megy,betehető-e a keskenyebb helyett?
Válasz trikolor5 #2669. hozzászólásáraA maglesodró tengely nem kell kivenni egy kis csiszolás és simán csak rá kell tolni az újat,
belül kell a rugót beakasztani
Válasz trikolor5 #2669. hozzászólásáraLehet, hogy félreértem, amit írsz, de a csavarhúzó horony a tengelyben van,amin billeg a műanyag lesodró.Azt igazából nem biztos, hogy kell bántani. Ha a tengelyt vagy az állítócsavart akarod kiszedni az óvatosan melegítve kijöhet, ugyanis az alu hőtágulása sokkal nagyobb, mint az acélé. Előtte csavarlazító.
A beletörteket kiszedni a nagyobb szívás, mert összeszerelt vetőgépen nem férsz hozzá kifúrni a csap maradékát és biztos, hogy megfúrod a menetet. De igazából a vetőkocsi kiszedése a két csapról leakaszt a tartó plusz a lánc leszedése árán megoldott.
Válasz Buti Lajos #2668. hozzászólásáraIgen logikus amit írsz, köszi. A gondomat is leírtad, vakarom a fejem mert tengelyével együtt van beletörve. Amik meg a helyén vannak mozdíthatatlanok úgy össze vannak rohadva, csavarhúzó csak gyűri a menetét.
Válasz trikolor5 #2667. hozzászólásáraNagyszemű gömbölyded kukorica magból szinte sose venne fel kettőt lesodró nélkül se, apró hegyes szemű naprából meg szinte mindig lenne legalább kettő maglesodró nélkül. Itt az egyik kolléga gond nélkül kivetett 110.000 kaszatot 60.000-es beállításnál, mert a maglesodrót nem állította be.Rugóval tekerő csavarral együtt is filléres beruházás, főleg a drága vetőmagárhoz és az indokolatlanul besűrített napraforgó miatti termésveszteséghez képest. Ha az állítócsavarok nincsenek berohadva a beállítása 20 perc a 6 sornak. Szerintem ennyit kell rá áldozni.
Hali! Mi van, ha nincs maglesodró? Tárcsát akartam cserélni erre látom, hogy két kocsiban nincs is maglesodró. Így lehet ez már jó ideje, de semmi különbséget nem vettem észre a sorok között (pedig kultiztam is). Lehet nem is olyan lényeges dolog ez?
Válasz Lacus704 #2661. hozzászólásáracsinálj 19 vagy 20 lyukú tárcsát és máris többet vet az esztergában van osztótárcsa és 5 vagy 5,5 furat és már többet is vet nekem 9 -22 és 15 lyuk 75cm sortáv így 70000-72000szem/ha
Válasz Lacus704 #2661. hozzászólásáraJól írja a kolléga,+ ha még licence gép/racsnis-nagy ékszíj tárcsás/,idővel berakodik a gerendely a megnövelt vákuum teljesítmény miatt,érdemes megnézni.
Válasz Truly #2662. hozzászólásárapl 75ezer szemhez 16 furatos tárcsát és 22x10-es lánckereket ír 70cm es sortávnál, de mivel neked 77cmre van állítva ezért én eggyel vagy kettővel nagyobb beállítást választanék hogy hozzávetőlegesen meglegyen a tőszám.
Válasz Buvargabi #2649. hozzászólásáraAz a problémám vele, hogy van ameik tagon nincsen, csak siló kukorica vetsre használom, de igy sokkal több magot kirak, mint kellene
Válasz sanyeee #2648. hozzászólásáraÉn úgy szoktam beállitani,hogy amilyen a lyuk átmérő,egy olyan fúróhegyet átdugok rajta,beállitom a maglesodrót,hogy alul -felül éppen ne érjen hozzá.Utána élesben még lehet finomhangolni.Később estleg akkor kell állitani,ha nagyon eltérő frakciójú magot vetel.
Válasz sanyeee #2648. hozzászólásáraNem kell azt álitgatni soha!! 1 szer jól be van állítva és ennyi!!! Mi a kukoricát és a napraforgót is spc vel vetjük és csak vetőtárcsa csere van akkor sem kell állítani s mag le söprőt soha! És nincs vele gond így megy ez 4 éve!!
Üdv mindenkinek! Egy olyan kérdésem lenne, hogy a maglesodrón kivül milyen lehetőség van a dupla magrakás kiküszöbölésére? Használ az valamit, ha a gyári 5,5mm-es furat helyett kisebb furatu tárcsát rakok be?
3543 hozzászólás
Segítségeteket előre is köszönöm!
Válasz zsozsi51 #2690. hozzászólásáraEzen én is gondolkodom,most ki fogom próbálni.10x10-es vasgerendából vágtam 10kg-os darabokat,azt akarom feltenni.
Sziasztok, kinek mi a véleménye a tömörítőkerekek pótsúlyozásáról?
Mit hagytam ki?
...hmmm....amnesztia volt valamikor mostanában???? Nem olvastam sehol...
SPC-6 vetőgép van eladó Szabolcs megyében Nyírcsaholyban ! Műtrágyaszórós,és vetőellenőrzővel is van hozzá !
Válasz Gepi #2680. hozzászólásáraArra gondolsz hogy hogy lehet kiszámolni azt hogy mennyit vet ha 75 cm a sorköz?
Válasz simfi #2681. hozzászólására
#1872 ig hajts vissza igaz z 2015 hozzászólás
Válasz Anti ygh866 #2682. hozzászólására
Helló,nekem 11 tömöritő s 22 tárcsás zengelyen lévő fogaskerék van.milyen tárcsát tegyek be hogy olyan 70-ezer minimum tőszám legyen,?
Válasz Sárközi Róbert #2673. hozzászólásáraKöszi
elolvastam visszamenőleg jópár oldalt,sajnos nem találtam.
Tobszi,
Válasz plantek.kriszta #2676. hozzászólásáraKöszi
Válasz Tom250 #2675. hozzászólásáraKöszi
Válasz celiranyossan #2674. hozzászólásáraA táblázatban ha megnézed 80cm sortávhoz pedig 65ezret, vagyis akkor a kettő között valahol.
Köszi a segítséget!
Válasz simfi #2672. hozzászólásáraVisszább valahol írta valaki hogy tudod erre feltermi a szélesebb gumit valahova távtartó kell csak
Válasz Buvargabi #2660. hozzászólásáracsak vigyázz mert kétfajta maglesodró van belőle
Válasz Lacus704 #2661. hozzászólásárahttps://www.hanki-ker.hu/kezelesi_utmutatok/spc/spc_kezelesi_utmutato.pdf
19.-ik oldalon
Üdv mindenkinek!
Spc 4es vetőgépen milyen lánckerék és tárcsa összeállítás megfelelő kukoricához?
Jelenleg 30-10 es és 18as házilag kifurt tárcsák vannak77cm sortávolság de keveslem
Válasz sanyeee #2659. hozzászólásáraSzerintem a legolcsob ès legegyszerűbb megoldàs ha veszel ès felszereled a maglesodròkat.
Válasz csferri #2657. hozzászólásárabiztosan elbeszéltünk egy más mellett, bocsi ha megsértettelek.
Válasz Sárközi Róbert #2656. hozzászólásáraHagyjuk a fenébe
Válasz csferri #2655. hozzászólására" Akkor már csak az a kérdés hogy a gyártó miért csinálta állíthatóra" nem irónia, csak válasz ezért állítható !!
Válasz Sárközi Róbert #2654. hozzászólásáraNem érted az iróniát!
Válasz csferri #2652. hozzászólásáraha újat vettél, kaptál hozzá sok vetőtárcsát sokféle lyukosztással
Válasz csferri #2652. hozzászólásáraMert sokféle növényt lehet vele vetni
uborka tök cirok kukorica napraforgó stb nem egyforma a magméret
Válasz plantek.kriszta #2650. hozzászólásáraAkkor már csak az a kérdés hogy a gyártó miért csinálta állíthatóra
Válasz sanyeee #2648. hozzászólásáraMi a problèmàd a maglesodròval?ha jòl be van àllìtva nincs vele gond.
Válasz VDénes #2645. hozzászólásáraúgy néz ki lesz egy használt háromszög 8000ft+2 futár, megveszem és nem kell barkácsolni
Válasz Sárközi Róbert #2644. hozzászólására
Válasz Sárközi Róbert #2643. hozzászólásáraCsak az arányokat hagyd meg. Tehát a 3. pontot is told ki pont ugyanennyivel. Mert akkor bukni fog.
Válasz endypapa #2640. hozzászólásáraa párja fent van a vetőgépen 2db 80 u vas és a tetején a rögzítő fül
