Gázolaj árak589 FtBenzin árak588 FtEUR396.98 FtUSD355.49 FtCHF423.01 FtGBP475.96 Ft
Válasz szanberg #4241. hozzászólásáraÉn már láttam tavaly, olyan mint akit leforráztak , mindene lekonyulva...hát nem egy szép látvány...de amúgy 3-4 nap múlva tényleg magához tér! Kérdés hogy mit okoz ez mennyiségben kiesésileg....
Tegnap lefújtunk egyet mert ömlesztve volt parlagfűvel a töve neki és ma meg látom, hogy hervad a makuka is. Délelőtt lefújtuk, délután kapott 5 mm esőt.
Fene megeszi, így sem volt nagy durranás cserébe még orrba is vágja... remélem nagy baja nem lesz.
Válasz határjáró #4235. hozzászólásáraTavaly volt gracia és excellio egy táblában sima pulsarral fújva. Gombaöléskor a graciat majdnemhogy törte a traktor és méregzöld volt, az excellio sárgászöld és térdigérő. A clearfield plus-os cuccuk sokkal jobban tolerálják a poszt kezelést.
A Diamantis majdhogynem ugyan annyit tudott mint a másik kettő ezért nem maradt idénre. Bőven elég két fajta.
Idén fele fele arányban van a kettő, igy ahogy az elmúlt években is idén is csak sima pulsaral lett szóra a bacardi is. Nem látok semmi különbséget hogy jobban megfogná a naprát.
Viszont a szomszédnak már pulsar plus van és az aszatot tényleg jobban megfogja.
Válasz határjáró #4233. hozzászólásáraPedig van ilyen különbség, akár a sárgulást nézzük, akár a növekedés ütemét! Egy pár éve még neomáztunk, ma már bacardi van! Nem sárgul be annyira a gyomirtótól, hamarabb kinövi, gyorsabban nő mint a neoma...és a pulsar plus sookkal hatékonyabb a parlagfű és az aszat ellen
Válasz k-roy90 #4225. hozzászólásáraHa szárazság van a napraforgón is jobban meglátni a gyomirtó negatív hatása.
Amalgerol után elébb eltünik a sárgás szín.
A napraforgónkat (sy diamantis) pulsarral permeteztük le 1,2l dózissal.
A gyomot kiseperte, de a napraforgót is megfogta, teljsen kisárgult.
Érdemes ilyenkor adni levéltrágyát? Vagy majd kiheveri?
Válasz bandigh #4219. hozzászólásáraOk.
Elsőre így gondoltam én is, hogy először az egyszikű, mert már kinövi és a viballa “bármikor” bevethető....
Köszönöm.
Válasz Szabi. #4218. hozzászólásáraEgy 5 hektárt sajnos nekem is le kellett fújnom Viballával, a Pulsar elengedte a parlagfüvet. Én kinyomtam a 1,5 liter Gramint, majd rá 6 napra fújtam a Viballát 1 literrel. De elég látványos a fitotoxicitás még most is. A lombtárgyát mindenképp az egyszikűirtóhoz tedd. A Viballával meg addig várnék ameddig csak lehet, a naprát ígyis úgyis megcsavarja rendesen, teljesen leengedte a leveleit, kemény cucc az arylex. Kb 3 napra jött helyre, azóta is sínylődik, persze rátesz az aszály is. Cortevás ürge azt mondta fújták már csillagbimbós fenológiában is
Válasz Szabi. #4218. hozzászólásáraAzt írja a tudomány, hogy a viballát csak magában érdemes kiszórni.
Tehát a többi cucc mehet akkor az egyszikűhöz gondolom.
Melyik gyom a neccesebb, azt figyeld, mert papiron vagy 7 napnak el kéne telni közte. Mivel az egyszikűt 6 levéig ajánlja, a viballát meg 6 levéltől, ezért lehet az egyszikűvel kezdeném
Válasz jozef19 #4215. hozzászólásáraAz egyik táblám ilyen volt! Nem láttam a napraforgót mert nagyobb volt az acat, főleg a szomszéd felől! Osztott kezelést csináltam, most már lábszárig ér a napra az acat meg szépen el van száradva! Öröm kultivátorozni olyan szép az állomány!
Válasz jozef19 #4215. hozzászólásáraMarad a kapa....
Ilyen területeken előző évben szoktam védekezni /nagy parcellákon/. Szőllőhelyeken "gatyamadzagnyi" széles területeken gond, ha a szomszéd elhanyagolja a gyomirtást. Onnan van utánpótlás ki ne vesszél a gyomból.
Expreszesel tudsz mit kezdeni, de a pulzárosban csak mechanikusan.
Válasz horesz01 #4213. hozzászólásáraNem olyan táblára gondoltam,ahol tiz perc alatt találsz négy-öt bokor aszatot,hanem ahol 8-10 méter átméröjü foltok vannak.Az már kicsit keményebb dió...
leopard 1,2 literrel 1 hét alatt semmi tünet az egyszíkűeken? valakinek hasonló tapasztalata? 300liter vízzel ment, hogy terítsen jól, még a sorközben sem látszik a hatás..
Sziasztok,
CL napraforgóban Pulsar + dasht nyomtam háti permetezővel acatra.
Mennyi idő múlva látszik valami elváltozás, ill. Kb. Mennyi idő múlva nyírja ki a gyomot?
Kérdezném h az expresses naprában az express 50sx okozhat olyat h kicsit némely levél széle kicsit megsárgul és némely növény világosabb zöld am expresses pioneer napraforgó. Vagy csak a szárazság miadt lehet? Itt március óta 11 mm eső 8 részletben. Ma esett 9mm lehet helyrehozza. Köszönöm a válaszokat.
Válasz GREVEN #4200. hozzászólásáraTavaly mondtam, de nem hitted el nekem, ahol volt alapkezelés hibátlanul működött, ahol nem ott rengeteget meghagyott, viballával kellett javítani sajnos. Az kivitte.
Idén tapasztaltam, hogy az Evorelle hagyott meg kendert. Tavaly tökéletesen dolgozott, idén válogat, más is tapasztalt ilyet?
Elvileg vinni kellene mindkét ivarát ha jól tudom.
Továbbá örök kérdés, némelyik parlagfüvet miért végzi ki ami túlhaladta a 6 levelet és némelyiket miért nem ami 2 szik és 2 valódi leveles max dózisba?
Amit elvitt az ,,krónikus beteg" volt?
5095 hozzászólás
Válasz szanberg #4241. hozzászólásáraAz idén láttam először ilyent....
A napra jobban letérdelt, mint a gaz de idővel a napra nyert !
Válasz lac* #4242. hozzászólásáraVolt 6leveles a tied?
Válasz szanberg #4241. hozzászólásáraKét_három nap kell neki, és helyreáll, én egy hete fújtam és tökéletes
Válasz kukaccsosz #4228. hozzászólásáraLáttál már Viballázott napraforgó táblát kukaccsősz?
Válasz ruckertp #4239. hozzászólására
Válasz ruckertp #4238. hozzászólására
Válasz kukaccsosz #4228. hozzászólásáraElőtérben csak egyszikűirtót kapott Tutti, háttérben Pulsar-os Excellio. Van különbség.
Válasz határjáró #4235. hozzászólásáraA pulsar plus még a 20 centis aszatot is fogja és nem is engedi ....
Válasz Bigyófelügyelő #4234. hozzászólásáraNekünk volt tavaly diamantis, neoma és bacardi is.
Válasz kukaccsosz #4231. hozzászólásáraPersze van különbség, de nem ennyi. Itt egyéb dolog is közrejátszott szerintem.
Válasz kukaccsosz #4228. hozzászólásáraNekunk evek ota Diamantis van, eddigi rekord 45+ q/ha (iden biztos nem lesz ennyi
Válasz kukaccsosz #4228. hozzászólásáraNem egy tulaj de a tartós hűvös hideg idő megtette a hatását. Egy két hibrid érzékenyebben reagált.
Válasz kukaccsosz #4228. hozzászólásáraUgyan az a tulaj?
Üdv! A viballa az acatot nem bántja ha jól tudom ? Parlagfüvet és a libatopott csak a kétsziküek közül
Válasz k-roy90 #4223. hozzászólásáraBalra Diamantis Pulsar
Jobbra Bacardi Pulsar plus
Válasz k-roy90 #4225. hozzászólásáraha bizonytalan vagy akkor hívd ki a syngentásokat nézzék meg
Válasz Bán Zsolt #4224. hozzászólásáraTudom, hogy előszokott fordulni, de most sokkal jobban kisárgította, mint általában szokta.
Válasz k-roy90 #4223. hozzászólásáraigen ez pulsarnál előfordul.
kifogja heverni
Válasz .Ropi #4220. hozzászólásáraKöszönöm.
Köszönöm.
LE25-ös napraforgót újra kell szórnom kétszikűre Vibellaval és kellene még egyszikűznöm is Gramin-al.
Mi legyen a kiszórási sorrend ???
Melyikhez lehet rakni lombtrágyát, tapadót, keserűsót, gombaölőt, Nitrosolt ?
Egyáltalán keverhetők-e ?
Természetesen az utóbbiakból nem tervezem mindet hozzá tenni, hanem ezek közül van a polcon és ha már kimegyek......
Válasz uff #4210. hozzászólásáraOptimális időjárásnál is kell neki a 10-14 nap. Most meg.......... Jó lesz az várni kell vele.
Válasz jozef19 #4207. hozzászólásáraEzért jó az expressz, az viszi rendesen.
Válasz uff #4210. hozzászólásáraNagyon lassan hat, várj még 1 hetet jó lesz az.
Válasz jozef19 #4207. hozzászólására Meg tudom erősíteni, amit írtál.
Pulsar - acat 0:1
Válasz 5465 #4208. hozzászólásáraNekem vetés után kb 3-4 nappal 2,5-3 liter totál volt ami használt.Most már csak a kapa ami hatásos lehet...
Válasz jozef19 #4207. hozzászólásáraMi fogná meg?
Úgy, hogy ne nyírjam ki a napraforgót ...
Válasz 5465 #4206. hozzászólásáraAz aszatot a pulsar 2x1 literrel se fogja meg.Ez tapasztalat...
Sziasztok,
Aki fúj Viballát az mikor teszi ki?
Kapálás előtt vagy után?
Válasz erik18 #4203. hozzászólásáraSemmi baja nem lesz
Václasz GREVEN #4200 hozzászólásáraAz idén nálam is nem úgy működnek a permetek mint eddig. Lehet a hideg éjszakák bekevernek neki.
Válasz horesz01 #4186. hozzászólásáraKöszi mindenkinek.
Kifújtuk. Igaz csak fél expressel , mert várjuk a második hullámot.
Válasz Celtises #4184. hozzászólásáraSzia, pár képet nekem is dobhatnál a sorszórós technikáról. bs51@freemail.hu Köszönöm előre is!
Válasz horesz01 #4193. hozzászólásáraKöszi szépen.
Válasz VDénes #4194. hozzászólásáraKöszi szépen.
