Válasz Sk Laci #2812. hozzászólásáraTalán pont az ilyem partoldalas helyen lenne értelme annak a kamerás oldalra mozgó rendszernek! Egyébként amin műtrágya tartály van azok jóval hátrébb nyúlnak, de amin nincs azok kb ugyanazt tudják, nem lesz érezhető különbség 5 centi hossz változásnál
Válasz Sk Laci #2812. hozzászólásáraNekem az a tapasztalatom, hogy a magyar gyártók nagyon rugalmasak. Bár az Omikront e tekintetben pont nem ismerem, mert tőlük "csak" megvettem a gyárit, de tegyél egy próbát, hátha legyártanak neked egy rövidített verziót. A paralelogrammák is, meg a kocsik hossztartója is elbír némi kurtítást.
A Heltiről, Vadkert Agrotechnikáról meg konkrétan tudom, hogy nem zárkóznak el egyedi dolgoktól.
Válasz Adam91 #2792. hozzászólásáraÉn a sortól 10 centire állítottam be,tehát 76-os sortávnál 56centit művel a sorközművelő. Nem használok sorvédő tárcsát,tehát a sorra még rá is takar. Lehetne közelebbre is tenni,de az se jó,ha a növény gyökereit szaggatod.
Válasz Bárány, mtz1221, gcastle #2810. hozzászólásáraElsősorban olyat nézegetek, ahol a kocsik nem nyúlnak túlságosan hátra. Partoldalakban elsodródásnál ez elég nagy gondot tud okozni. Másik dolog, hogy bejönnek nekem ezek a folyékony mütrágya vagy növényvédőszer kijuttatásának lehetősége. Az Omikronon elég nagy a variálhatóság /nem csak a kések alá, hanem a növényre is lehet kijuttatni felőlről, oldalból/. Komáromi félénél talán csak a kapák alá, de lehet van hasonló is már nekik, mint az Omikron. Nem figyelem a fejlesztéseiket.
Amiket még írtatok, azoknál folyékony mütrágya, vagy növényvédőszer kijuttatásának lehetőségét nem láttam, csak szilárd mütraágya variációt.
Természetesen az árak is érdekelnek.
Lehetőleg a tartály elöl legyen, a traktoron elöl van 3 pont felfüggesztés, de tlt nincsen. Így elég jó lenne a súlyelosztás. Csak a pumpa meghajtását kellene megoldani, ami szerintem lehetséges vagy hidromotorral, vagy elektronikusan /ebben nem vagyok biztos/, vagy hátsó tlt-re pumpát, majd csövekkel összekötni a tartályal és a sorközmővelőn elhelyezett eggyes adapterekkel.
Válasz Sk Laci #2807. hozzászólásáraBocs hogy belevaúzok de ha rendeset akarsz akkor vogelt vagy húgyikot vegyél.Van magyaroknál is forgalmazójuk de ha kell adok magyarul beszélő ember számát a gyártótól. HÚGYIK.
Saraboló kapásnál úgy szoktam, hogy a csatlakozónál csak az egyik saraboló van feltéve, a lúdtalp meg a másik oldali az hiányzik, így csak a kapa szélességét viszi. Akkor ciki ha a csatlakozó sor 20 centin belülre sikerült.
Válasz Gumóka #2799. hozzászólásáraElső évben a gyenge foltba érve, elsötétült mögöttem a táj 6 sor szélességben, a töltő kapák betemették a műtrágyával együtt .
Mondjuk kezdésnek én is 5.-ben indultam. A fülkében van egy plusz rádiuszos tükör úgy betéve, hogy,csak fel kell pillantani. Holnap kíváncsiságból megmérem már, milyen széleset visz, de tényleg minimális hibám volt benne, tapasztalatom szerint is jobb az, ha haladósabb a tempó,illetve van egy ismerős, Ő régen sokat is,maszekolt sorközművelővel, mindenek előtt tőle kértem tanácsot.
Én egyébként megszerettem, csak az a baj, nincs 100 ha kapásom legalább
Válasz Adam91 #2792. hozzászólásáraMinnél szaporábban szeretnél haladni, annál nagyobb távolságot hagyj! A minimum szerintem 10 centi, tehát 5-5 centi jobbról-balról! De akkor majdnem úgy kell ottlenni a szeren, mint RTK-val!
Válasz Adam91 #2792. hozzászólásáraArra gondolsz, hogy a tényleges sortávból, mondjuk 75 centi, abból ki mennyit ekézik?
Nekem erre azt mondták, ki mennyire bátor, én úgy húzom, ahogy vettem, nem mértem, de az mtz 7.-be nyélgázon viszi
Üdv,
Érdeklődnék, hogy a beállításkor a műveletlen sorköz kinek milyen szélességű ? Itt nem a sorvezetős kollégák pár centis tapasztalataira lennék kíváncsi :D
Válasz mtz1221 #2786. hozzászólásáraJa, mondjuk lehet nem is egyértelmű, amit írtam: a gerendelyt tartó támkerekeket vettem le, a kocsik alatt persze vannak.
Válasz bandigh #2781. hozzászólásáraNekem volt rajta támkerék, meg vezetőtárcsa is, de idővel mindent levettem. Úgy, ahogy írtad: szoros lakatokkal megyek. Kézi kormányzással is így vált be, RTK-s robottal meg nwm is kérdés, csak egyszer nagyon pontosan le kell mérni és beírni.
De ahogy látszik: ahány ház, ...
Válasz bandigh #2781. hozzászólásáraSoha nem tudtam megérteni miért erőltetik a vágó tárcsákat,és nem maradtak a rég bevált tarajos keréknél a gépgyártók.Mint a vogel ortman stb. PL
Válasz bandigh #2781. hozzászólásárartk pontos automata kormányal 2cm belüli visszatérésel dolgozom ,ennek ellenére lágyan hagyom a lakatokat,és rábizom a 4 tárcsára az iránytartást,vagy kerék, vagy tárcsa,és ezzel módszerrel nem kell kamera,és rángatós hidraulika!
Válasz agrogal #2772. hozzászólásáraVan kint földön buckák meg barázdák is.Én az enyémet kerék és műtrágya tartály nélkül vettem,2 évre rá kapta a többit.El se akartam hinni hogy mennyivel kezelhetőbb kerékkel.előtte ha nem volt leeresztve 8-10 centire a kapa a földbe elég sűrűn kinézett a földből.Most ha hiszed nem 3 centi mélyen is ellehet húzni gond nélkül.És csak 1 kerék van a közepén,igaz itt minden szekciónak van egy nyomó rúgója.
Válasz Feri #2780. hozzászólásáraHa a keréken húzod, szerintem az is meggátolja az oldalra mozgását, ellátja azt, amit az a vágótárcsa végez. Mondjuk együtt a kettő tényleg értelmetlen, de valamelyik kell úgy vannak vele. Ezek nélkül max annyit tehet majd, hogy szorosra húzza a lakatokat, hogy ne tudjon mocorogni a kapa.
Válasz RkTomi #2778. hozzászólásáraÉrdekes,a monosem kulti megpldása egyszere alkalmazza a vágótárcsákat,álltalában 2db/gép,ugyanakkor drága pénzért felrakaja a fix-áláású támkerekeket.Szerény véleményem a kettő nem dolgozhat egyűtt.Tavaly vásároltam 8 soros mono kultit,amire azért vettem meg a két kereket,mert benne volt a gyári ajánlatban.Ugyanakkor kértem rá,két-két db vezetőtárcsát,ugyanis aziránytartást a vezetőtárcsák biztosítják.Munka helyzetben ha ráeresztik a kerekekre a gépet,akkor megszűnik az iránytartás.Ez megint az MTZ-s kényszerhelyzet,ha balfasz hidraulikára adaptálnak egy normális gépet.
Válasz bandigh #2776. hozzászólásáraNem mindig. Nekünk a 980 literes műtrágya tartályos Monosem kapán gyárilag van két mankós kerék ami a súly egy részét átveszi a traktortól.
Válasz agrogal #2772. hozzászólásáraA monosem kulti is úgy van h a traktor tartja. Ha olyan géppel húzod amin be tudod állítani h meddig engedje le, akkor szerintem simán működne. Vagyis minden géppel működne, csak akkor figyelgetni kell h ugyanoda engedd le.
Mondjuk majdnem mindegy, mert gondolom a tengelyt is cserélni kell, a gyárira nem hiszem, hogy van passzoló egyéb kerékagy.
Valamit ki kell sakkozni, defektes lett tavaly mind a két kereke.
Vonótengely nélkül sikerült venni, így csak függesztve bírtam vinni, aztán a határba meg összementek az utak...
Az egyik felnibe meg van akkora 8-as, hogy a mozivászonra se férne rá...
Válasz Gumóka #2768. hozzászólásáraarra gondoltam hogy a trakival tartom a gerendát,a kocsik meg beállnak ahogy akarnak.Igy még nem próbáltam,azért kérdem hátha valaki már igen.Meg le is van defektelve mind a kettő,a külső meg megtörve.
Válasz agrogal #2767. hozzászólásáraSzerintem kell, mert arra,támaszkodik a váz, így tudnak a kocsik játszani a sorok között a kopírkerék segítségével.
Bár én meg pont ezt a két gumiskereket keresem, de akár csak a felnit is, vagy ami passzol a gyári helyére, mert az egyik odavan, meg 12"-ba nem igen kapni rá használt gumit.
Agrikon KSMK hosszába húzható 7 kocsisból (6soros)csinálnék 5 kocsis (4 sorost) függesztve szállithatót.Kérdésem,a két nagy gumis szállitókereket feltétlen épitsem bele vagy anélkül is jól működik?
3665 hozzászólás
Válasz gcastle #2810. hozzászólásáraAzok milyen árban vannak? Mifelénk a Gaspardok vannak elterjedve nagyon.
Válasz Sk Laci #2807. hozzászólásáraA sfoggia thema sem rossz, itt ütünk-vágunk hármat már pár éve...
HÚGYIK.
Válasz Sk Laci #2807. hozzászólásáraOmikron.
Minőségileg mellyik jobb sorközmüvelő: Komáromi féle sorközmüvelő, avgy az Omikron féle?
Válasz Gumóka #2799. hozzászólásáraElső évben a gyenge foltba érve, elsötétült mögöttem a táj 6 sor szélességben, a töltő kapák betemették a műtrágyával együtt .![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Drisa #2797. hozzászólásáraVisszafele akkor is szép, mikor közelre sikerül a csatlakozás vetése, oda-vissza kicsapja a szélső sorokat
Köszönöm az infot.
Köszönöm szépen!![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Gumóka #2799. hozzászólására770kg
KSMK-2-4-6-8-12M SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOROK
Agrikon Termékismertető
Válasz Gumóka #2799. hozzászólásáraMezőgéparchívum szerint 7 mázsa
KSMK
Válasz Zoli 63 #2796. hozzászólásáraAhhoz képest, hogy életembe,tavaly műveltem először, majdnem hibátlan lett.
Szegésben vágtam ki, sorban nem.
Apropó ksmk-6 súly adattal tudna valaki segíteni?
Válasz Zoli 63 #2796. hozzászólásáraVisszafele meg szemellenzőt kell feltenni?![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz Gumóka #2795. hozzászólásáraA tükröket elhajtogatod, és csak előre nézel a jövőbe, mert zavaró mikor a tükörbe nézve eltünnek a sorok .![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Adam91 #2792. hozzászólásáraArra gondolsz, hogy a tényleges sortávból, mondjuk 75 centi, abból ki mennyit ekézik?![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Válasz Adam91 #2792. hozzászólásáraVédősáv?
Válasz Adam91 #2792. hozzászólásáraCsatlakozó sorközre gondolsz?
Üdv,
Köszi !
Válasz Gumóka #2790. hozzászólásáraEzt jól összehangoltuk!
Válasz vlasztika #2788. hozzászólására5cm körül, úgy nem takarja a gazat a föld, el tud száradni az én tapasztalatom szerint
Válasz vlasztika #2788. hozzászólásáraNem szoktam mérni de 5-10cm között Ha túl sekélyen van csinálva az esetleg megmaradt gyomokat nem vágja ki.
Ti a merevkapás sorközművelövel kb hány cm mélyen szoktatok sorközművelni?
Válasz Bárány #2785. hozzászólásáraDe lehet csak az S rúgós máskép viselkedik mint a hagyományos.
PL
Válasz RkTomi #2778. hozzászólásáraÉrdekes,a monosem kulti megpldása egyszere alkalmazza a vágótárcsákat,álltalában 2db/gép,ugyanakkor drága pénzért felrakaja a fix-áláású támkerekeket.Szerény véleményem a kettő nem dolgozhat egyűtt.Tavaly vásároltam 8 soros mono kultit,amire azért vettem meg a két kereket,mert benne volt a gyári ajánlatban.Ugyanakkor kértem rá,két-két db vezetőtárcsát,ugyanis aziránytartást a vezetőtárcsák biztosítják.Munka helyzetben ha ráeresztik a kerekekre a gépet,akkor megszűnik az iránytartás.Ez megint az MTZ-s kényszerhelyzet,ha balfasz hidraulikára adaptálnak egy normális gépet.![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Válasz agrogal #2767. hozzászólásáraHa nincs műtrágyatartály rajta, akkor felesleges. A traktor csak a gerendelyt tartja, az meg semmi.
Válasz Maszek Zs #2774. hozzászólásáraSzerintem már kikoptak, a kokerók is váltottak már![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
![smile unsure](/oldforum/images/smiles/unsure.gif)
Válasz Gumóka #2773. hozzászólásáraKifogyott teljessen?
Igaz 1éve onnan hozott 1 koléggám![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz Maszek Zs #2771. hozzászólásáraLadát múltkor nem is láttam bent Siposéknál pedig nézelődtem.
Válasz Gumóka #2770. hozzászólásáraOtt a bontó nálatok. 5000ft/db lehet venni.
Válasz Maszek Zs #2769. hozzászólásáraLada felnim van 3 is.
Csak agy is kéne, mert ennek ránézésre is nagyobb az agyátmérője.
Válasz Gumóka #2768. hozzászólásáraCseréld ki lada elsö agyra(felnire)
36 sor egyszerre, ínyenceknek.![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
