Válasz 76béci #26499. hozzászólásáraSzia!
Honnét szerezted be a tárcsádat, és mennyiért, ha szabad kérdezni? Mi a munkaszélessége? LE igény?
Előre is köszi!
Válasz BanDom #26494. hozzászólásáraA második képen lévő területet ahogy írtam is nem én csináltam,csak érdekesség képen,lefényképeztem pont mentem hazafelé szántásból,és a "szőrös" föld szúrta a szememet kicsit.Sajnos egy kis fáradtságot sem tett a gazda,sem a traktoros,hogy szép munkát tudjon csinálni.Mondjuk ha nem fizetik ki, nem tud mit tenni a gépész.A részleteket nem tudom,mi volt meg hogyan.Csak a végeredményt láttam már.
Válasz Kioti #26497. hozzászólásáraKöszi,idén a jégverés miatt, a korai fátylas burgonya egy átlagot termett,az őszi elit vetőmag, ugyan belement megint a burgonyavész mégis rekordot tudott teremni 1,5q vetőből 2,1t burgonya lett,ez válogatás előtti adat.
Idén már nem hiszem,hogy sokat tárcsázok ,de ha nagyobb területre megyek megpróbálom pontosabbra állítani a tárcsát.
Válasz 74 Misi #26498. hozzászólásáraKöszi az orrsúlyokat!A szántáshoz elég volt csak 3db, így próbálom kímélni a gép hajtását.A tárcsázáshoz viszont kell mind.
Válasz hspityu #26489. hozzászólásáraAkkor valóban a hátsónak nagyobb, vagy az elsőnek kisebb szöget kell állítani. Bár az is befolyásolhatja, hogy az egyik tárcsasor kicsit mélyebbre süllyed a földbe.
A krumpli termésed úgy láttam szép lett. Nekem a Balatoni rózsa nem jött be az idén, de még egy évben kipróbálom.
A szántásod példás, no kritika.
Ha tekeri a gépet,akkor vagy az első sornak csökkented a szögét,vagy a hátsónak növeled.De mindenképpen munka közben lehet beállítani.Belehúzod a földbe,ha tekeri állítasz egy kicsit.Újra meghúzod a földben,ha még mindig tekeri akkor még állítasz rajta.Ezt addig csinálod amíg egyenesen nem megy a gép.Közben arra is figyelni kell,hogy menet közben a hátsó sor az első által meghagyott földcsíkot vágja.Oszt jónapot neki.
Válasz hspityu #26490. hozzászólásáraHali! Hát ha a másik föld is ezen munkafolyamatok során készült, akkor nálam Te nyertél (ha nem akkor is,mert a tied sokkal szemrevalóbb,s nem álldogálnak a "katonák" ) Az előhántolók fent voltak (vannak már)?
Válasz Bég #26483. hozzászólásáraSzia én neked a 2x6 leveles 36cm-est ajánlom.Nekem 4x4 15Le gépem van 2x7 leveles tárcsa.Homokos földön kéri a tárcsa az erőt.A tárcsám kb 180kg,előre is súlyt kell tennem mert,ha felemelem emelgeti a gépet.(Ha rögtörő lenne rajta,hanyatt rántana)
Válasz Gábor Gábor #26477. hozzászólásáraSzerintem igen, eléggé hasonlatos! ;)
110cm széles rögtörővel!
Gyors kérdés, még hozzá, számít az hogy melyik irányban terpesztem a "<" ">", okozhatja-e még az a problémát, hogy nem tud elég mélyre menni a tárcsám, mert ha így ráfogok a tárcsára, az emelőkarok, már nagyon keveset tudnak a föld fele mozdulni.
Köszönettel!
Ma kicsit szántogattam.
A kukorica tarlót én zúztam le,majd megtárcsáztam.
Csináltam képet építőjellegű kritikát lehet mondani.Az eke a Niemeyer Volly-Mat.
Aztán erre a képre is mondhattok valamit,ezt ugyanis nem én csináltam.
Válasz Bég #26483. hozzászólására Nekem a ym 1500-hoz 2X7 leveles csipkés van ahátso keréken oldalanként 2db tzk keréksuly let felrakva 130cm szélesre van állitva de az éntraki 4x4 es hátuljával is el huza de nedves a talaj vagy dombnak felfelé kéri az elsöhajtást.
Válasz kistaki #26479. hozzászólásárameg tavasszal volt tema a V-alaku tarcsa arra gondoltam. Ezek szerint Gabortol vettel tarcsat.
Lenne par kerdesem a hozzaerto kollegakhoz tarcsa temaban:
-sima hatso kerekes YM1500-hoz megfelelne-e teljesitmenyben egy 2x6 leveles?
-mi a kulonbseg a 36cm es a 46cm-es lapok kozott?
Gondolom a muveles melysege es a tarcsa sulya, azonkivul?
-Erdemes-e megvenni nagyobb tarcsakkal szereltet? Vagy a kisebb teljesitmenyhez jobb a kisebb lap?
-Szamit-e hogy a kisebb lap azonos sebesseg mellett tobbet fordul?
Bocs a sok kerdes miatt de probalok kepbe kerulni. Nem akarok megvenni olyan eszkozt anit nem tudnek megfelelo modon hasznalni, akkor inkabb nem veszek.
Az én tárcsámon elől is hátul is 21 fok a szög,de hátul 1-2 fokkal nagyobbra fogom állítani,kicsit még így is csavarja a gépet.Alig érezhető,főleg kemény talajon veszem észre,amikor másodjára megyek rá akkor már nem.
Üdv Nekem is ilyen tárcsám van!
De még nem igazán sikerült jól beállítani, mindig eltekeri a gépet. Hogy lehet jól beállítani egy tárcsát? Mire kell figyelni?
Válasz Kioti #26462. hozzászólásáraFüggöleges tengelyű kis RZ.
Az a baj hogy meg van hosszabítva a tengely és a táv olyan 65cm, szabadonfutós kardánból meg amit legrövidebbet találtam az 96cm
Válasz Bencsiki #26463. hozzászólásáraAz üzemanyag átváltó kapcsolót nézd meg amivel be tudod állítani, hogy éppen mivel menjen a traki benzin vagy gázolaj.
Válasz danesz8881 #26458. hozzászólásáraSziasztok!
A hozzászólásodból nem derül ki, hogy vízszintes tengelyű, vagy függőleges.
A vízszintesekbe általában beépített szabadonfutó szokott lenni, ezért ahhoz a sima is elég lenne. A másik fajtához mindenképpen szabadonfutósat vegyél.
Válasz bt66 #26455. hozzászólásáraIgen,szerintem is talaj függő.Laza talajon nem volt változás,trágyázotton pedig néhol a tárcsa szára össze túrta a trágyát.De viszont kötöttebb talajon,vagy gázosabb,füvesebb részeken szép munkát végzett ,ezért meggyőzött engemet,tehát további módosítással továbra is használni fogomg
Lenne egy olyan kérdésem hogy vettem egy szártépőt és nemtudom milyen kardánt vegyek hozzá, szerintetek jó lenne a sima is vagy szabadonfutós legyen?
Válasz Bég #26453. hozzászólásáraÜdv!
Igen, ma kipróbáltam az ekét a tárcsás csoroszlyával, felszántottam egy 25 áras területet. A tapasztalatom az hogy jól vizsgázott a kissé átalakított eke is meg a csoroszlya is, jól ment a szántás.
Bár a fene tudja, nem tudom hogy miért ajnározzák egyesek annyira az ilyen barázdametsző tárcsát, az igazat megvallva ezen dolog nélkül is lehet jól és szépen szántani. Csak talán nem lesz olyan szépre szeletelt a barázda oldala. Tehát szerintem amolyan nem oszt nem szoroz. Ha van akkor jó, ha nincs úgyis jó.
35454 hozzászólás
Előre is köszi!
Válasz 74 Misi #26472. hozzászólásáraEzt olvastam én is,a bácsi kicsit megunta a földjét parkolónak néző emberkéket és körbeszántotta a verdákat.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
A kért V tárcsa remélem segítenek a képek
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151120192921_20141203_104908.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151120193007_20141203_104852.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151120193119_20141203_104858.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151120193205_20141203_104915.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151120193244_20141203_104847.jpg)
Válasz hspityu #26490. hozzászólásáraJól szuperáltak az orrsúlyok?![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz hspityu #26490. hozzászólásáraAhogy nézem a tiéd az nagyon rendben van!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Az alsó képen lévőre meg csak annyit hogy, lezúzhatta volna a gépész szántás előtt :)
Válasz kistaki #26479. hozzászólásáraÜDV.
Válasz kistaki #26491. hozzászólásáraBeállitás kb mint a lenti képen. A finomítás gyakorlaban, munkaközben.
Válasz Bég #26483. hozzászólásáraSzia én neked a 2x6 leveles 36cm-est ajánlom.Nekem 4x4 15Le gépem van 2x7 leveles tárcsa.Homokos földön kéri a tárcsa az erőt.A tárcsám kb 180kg,előre is súlyt kell tennem mert,ha felemelem emelgeti a gépet.(Ha rögtörő lenne rajta,hanyatt rántana)![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Köszönettel!
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151120134658_dsc_0367.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151120135022_dsc_0366.jpg)
Válasz Kioti #26488. hozzászólásáraSzia.
Jobbra csavar,kicsit de érezhető.
Válasz hspityu #26482. hozzászólásáraSziasztok!
Egy kérdésem lenne, melyik irányba fordítja a traktor elejét a tárcsád?
Válasz Bég #26483. hozzászólásárasima 15 LE 110 cm 36 os lapokkal. A többi kérdésre Te magad adtad a választ.
Válasz lackó42 #26485. hozzászólásáraA rögtörős változat 120 cm széles. Rögtörőnélkül bármilyen lehet. 14 LE
összkerékel inkább.
Válasz Gábor Gábor #26477. hozzászólásáraBeírnád milyen széles? Illetve az lenne még a kérdés, hogy egy Yanmar 1401D (14LE) megbirkózik-e vele?
Válasz kistaki #26479. hozzászólásáraSzia
Válasz kistaki #26479. hozzászólásáraTőlem van? Tengelyenként 15-20 fok.
Válasz danesz8881 #26478. hozzászólásáraFutárral országosan.
Köszi a tanácsokat előre is.
Válasz Gábor Gábor #26477. hozzászólásáraHelyileg merre található?
Ha vkit érdekel. 70 5624979![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151120064738_p1040499.jpg)
Válasz Bég #26475. hozzászólásáraSzia
Én is raktam fel képet a tárcsámról, nem kevered valakivel?
Válasz kistaki #23934. hozzászólásáraSzia kistaki! Milyen tapasztalatod van a V-tarcsaval?Agrotechnikest vettel?
[kep1][kep2]Sziasztok.Szerelvényben 2350kg,ebből a pót 330,a traki 650(!)kg.A tegnapi délelőtti projekt.
Nagyon szépen forgat ez az eke
, és szerintem a mélységgel sincs gond
, sok ember meg csodálta.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
http://24.hu/elet-stilus/2015/11/19/tokeletes-bosszujaval-vilaghiru-lett-a-horvat-gazda-video/
Válasz danesz8881 #26465. hozzászólásáraÜdv!
Nekem a szárzuzóra van rászerelve a szabadonfutó.Igy a kardánt másra is használhatom, nem csak zuzásra!
Válasz 74 Misi #26469. hozzászólására![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Bencsiki #26468. hozzászólására
![smile blushing](/oldforum/images/smiles/blushing.gif)
Válasz 74 Misi #26464. hozzászólásáraMisi! Nem játssz az oroszlán bajuszával!![smile aikido](/oldforum/images/smiles/aikido.gif)
Válasz danesz8881 #26465. hozzászólásáraLehet Külön is kapni szabadon futót.![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
http://traktor60.hu/kardantengelyek/tlt-szabadonfutok-kardankuplungok
Ezt levágnám rövidebbre jó lehetne
Szabonfutós
Válasz Bencsiki #26463. hozzászólásáraAz üzemanyag átváltó kapcsolót nézd meg amivel be tudod állítani, hogy éppen mivel menjen a traki benzin vagy gázolaj.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Tudom Kultur
Válasz 74 Misi #26449. hozzászólásáraAz meg mi?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz bt66 #26455. hozzászólásáraIgen,szerintem is talaj függő.Laza talajon nem volt változás,trágyázotton pedig néhol a tárcsa szára össze túrta a trágyát.De viszont kötöttebb talajon,vagy gázosabb,füvesebb részeken szép munkát végzett ,ezért meggyőzött engemet,tehát további módosítással továbra is használni fogomg![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz danesz8881 #26458. hozzászólásáraA legjobb egy szabadonfutós, nyomatékhatárolós lenne. Én fixel nem hajtatnám, legalább szabadonfutós.
Hétvégi szánás képei![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151118223223_20151108_154524.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20151118223352_20151108_154109.jpg)
Válasz Bég #26454. hozzászólásáraBéci rakta fel és Tatabányán van vagy volt.![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz Bég #26451. hozzászólásáraA trakival szemben a távolban, ott gőzölög a Zalakerámia.![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
