T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#16286 a2457
2014-04-30 20:50:43
mégvalami nem indulós t-25 höz.
valahogy verjed életre, terhelés nélkül járjon 1500 körüli fordulaton nagyjából 10 percet, majd állítsadf le, s vedd le a kipuffogót.
ha olaj van benne akkor ne is menjél tovább, gyűrűzni kell.
ha rám hallgatsz, akkor már nem szórakozol, hanem hüvelyezést is megcsinálod meg ami odabennt van és kopósabb dolog azokat is kicseréled.
drága mutatvány cserében sokáig nem kell piszterölni.
#16285 a2457
2014-04-29 21:45:06
Válasz #16289. hozzászólásra
1800 és 2000 közt valahol.
ízlés kérdése.
van aki feltekeri 2500 ra, de avval csak megölöd a motort.
munka közben 1800 amit szeret max.
másik, nem indulós t-25.
önindítója rendesen tekeri?
légszűrő tuti tiszta?
nem túlsok benne az olaj(légszűrőé) ? (mert lehet azt kapja fel s attól kékes a füstje)
#16284 pacsemu
2014-04-29 20:13:17
sziasztok tudnátok abban segíteni , hogy a t25 teljes gázzal milyen fordulat számon működiksmile aikidosmile aikido?
#16283 bobosogor
2014-04-29 14:22:30
Válasz #16285. hozzászólásra
Nem szorithattam el mert főkélt olajcserét végeztem rajta.
#16282 Maszek Zs
2014-04-27 21:41:28
Válasz #16284. hozzászólásra
Még egy eszembe jutott.
Egyszer csináltam MTZ-ét torok elzárosat csak nem volt bekötve és javítás közbe oda jött egy villany szerelö beszélgetni. Mit csinált vagy mit nem de elzárta de csak akkor vetük észre amikor inditás próba volt és annak is szürkés füstje volt. Ezzel arra akartam utalni levegöt kap rendessen?
#16281 Maszek Zs
2014-04-27 21:25:06
Válasz #16278. hozzászólásra
Ez a sodró a dombossabb vidékre jó. Mert ez nem megy össze vissza domb oldalba amíg a traktor nem faral addig ůgy megy ahogy be van álítva.smile smile
#16280 Maszek Zs
2014-04-27 21:15:44
Mit szereltél rajta? Nemhogy egy gázolaj csövet el szorítottál? Már bocs nem nézlek bénának csak véletlen el siklottál felette?!
#16279 bobosogor
2014-04-27 13:37:08
Válasz #16283. hozzászólásra
most jött elö rajta nem olyan rég idáig semmiféle gond nem volt az inditással. a probléma ugy kezdödött hogy télen ezt azt javitgattam rajta aztán sokat volt iditgatva és most jött ki ez rajta.
#16278 Maszek Zs
2014-04-27 12:52:59
Válasz #16274. hozzászólásra
Hogy kezdödött a probléma egyszer csak elö jött vagy már régota csinálja.
Lehet egy rossz szelep hézag is!!!
#16277 Maszek Zs
2014-04-27 12:46:58
Üdv nem függesztett,hanem vontatott a mienk csak a csillag kereke ugyan ilyen! De a faluba van valami hasonló. Én kaszálás után egy nappal széljel terítem. Utána,ha megszárad összesodrom.
#16276 bobosogor
2014-04-27 11:30:17
Válasz #16280. hozzászólásra
köszönöm a segitséget
#16275 a2457
2014-04-27 10:55:32
Válasz #16279. hozzászólásra
uha.
adagolóra tippelek itt is, azt mondod erő van benne akkor elvileg nem a motor kopott. felteszem adagoló előtöltése nem jó/porlasztó kopott.
#16274 bobosogor
2014-04-27 10:02:32
Válasz #16275. hozzászólásra
Üdv a2457
erő az van benne
füstje inditáskor szürkés kék
és kompressziot sajnos nem tudunk mérni
#16273 Pakesz
2014-04-27 08:29:36
Válasz #16276. hozzászólásra
Köszönöm hogy megnézted!
Ugyan ezt használjátok?
Sodortok, és terítetek is vele?
#16272 Maszek Zs
2014-04-27 00:10:16
Az adagoló mehajtásánál aszimeringnél tud be menni az olajtérbe. Amikor már tele van az adagoló forgatyásháza de kopott az elem,csak át engedi az olajat akkor nincs más ůt mint a szimeringen keresztül a motor térbe!!
#16271 Maszek Zs
2014-04-26 23:59:22
Válasz #16270. hozzászólásra
Megnéztem jobban;megnéztem a miénket is,és jol van fenn! BOCS!
#16270 a2457
2014-04-26 22:31:24
erő van benne?
füstje milyen?
kompressziót tudtok mérni ?
#16269 bobosogor
2014-04-26 19:54:42
Üdv
olyan gond merült fel nálam hogy nehezen indul aT-25 öm hidegen motorindito sprével még éppen hogy elindul de melegen eggyátalán nem akar mi lehet a gond . A válaszokat előre is köszönöm.
#16268 homi
2014-04-26 19:36:24
Válasz #16272. hozzászólásra
Mivel ennél a porlasztóknál nem de az adagoló szimeringnél mehet bele a gázolaj,ott keresd a hibát üdv
#16267 a2457
2014-04-26 18:55:18
Válasz #16271. hozzászólásra
nahát ezt nem is figyeltem még sose (mármint hogy saját olaja van neki.)
nemtudom hogy üzemszerű e ez a keveredés, adagolóssal csak megnézetném...
node akkor honnét került gázolaj a motorolajba?
az hogy az adagoló olajába kerül gázolaj az egy dolog, de a motornak akkor külön van olaja, oda honnan ment neki gázolaj ?
#16266 Bongyi
2014-04-26 17:40:22
Válasz #16268. hozzászólásra
A T-25 adagolója nem a motorról kapja a kenést. Saját olajzása van. Mindig cserélgetni kell benne az olajat, mert kialakításából adódóan keveredik benne a gázolaj és a kenőolaj.
#16265 Maszek Zs
2014-04-26 16:49:30
Válasz #16262. hozzászólásra
Pakesz a rúgók nem fordítva vannak fel rakva?Most fejből nem tudom de mindjárt megyek a telepre meg nézem a mienk!
#16264 Maszek Zs
2014-04-26 16:45:12
Válasz #16267. hozzászólásra
Ahogy többiek mondják az adagoló a hibás!Ugyanis más nem tud bele engedni semmit. Tehát ahogy az előttem szolóhóz csatlakozzak cseréld le az olajat annak ugyis gázolaj szaga van és a gázolaj nem motor olaj.Ereszd le az adagolóból is.És oda is tegyél motor olajat.Nekem is van gázolaj az adagolóba de amíg megy addig megy,én minden tenkolásnál meg csinálom ezt az adagoló olaj le eresztését smile blushmost nincs időm át cserélni az adagolót!De jó rá az 50-es MTZ adagolója. Azt,hogy mit azt nem tudom de csak valami minimális át alakítást kell csak el végezni.
#16263 a2457
2014-04-26 15:51:26
az olajat le kell cserélned, mert a gázolaj nem motorolaj, nem tölti be a szerepét.
márpediglen nálad a kettő összekeveredett.
nem volt ilyen gondom, de feltételezem hogy adagolós bácsi tud benne segíteni.de ha megbontod akkor szerintem te is rá fogsz akadni könnyedén.
fejből nem emlékszem rá hogyan kap olajozást a t-25 adagoló,
#16262 Bongyi
2014-04-26 13:15:10
Válasz #16266. hozzászólásra
Szia a 2457!
Ezt a motorolaj-gázolaj keveredés dolgot egy adagolós meg tudja csinálni vagy csak adagoló cserével oldódhat meg. Egyáltalán az adagolóval lehet baj vagy esetleg a motor és az adagoló között van valami tömítés és az mehetett ki? Az a baj, hogy most már egyre többet kell használnom a gépet és rossz lenne egy nagyobb leállás. Gondolom, hogy nem lenne baj, ha le is cserélném az olajat?!
#16261 a2457
2014-04-25 20:52:59
Válasz #16265. hozzászólásra
tud adagolóból gázolaj jutni a motorolajba.
nekem sose volt ilyen gondom, de írták már hogy megesik.
50 es mtz adagolót mondják hogy jó a t-25 /t -16 ra, megpróbálnám mert be kell vallani, azért jobbak azok a fajták....
ha gondom lesz vele énse fogok szarakodni rajta, majd kiókuumlálom hogyna megy rá fel.
#16260 Bongyi
2014-04-24 07:38:33
Válasz #16264. hozzászólásra
Szia mz/x!
Látványosan nem hígult. Nem tudom eldönteni, hogy csak a használatossága miatt lett egy kicsit hígabb vagy mert gázolaj jutott bele. Tud az adagolóból gázolaj jutni a motorba? Hol? Ha ez a helyzet, akkor hogyan lehet orvosolni?
Annyi előzménye egyébként volt a dolognak, hogy a legutóbbi olajcserénél kicsit túltöltöttem motorolajjal. A felső nívó felett volt egy picit. Volt vele néhány utam és csak azután engedtem le belőle a fölösleget. Ennek lehet köze a történtekhez?
Köszönettel, Bongyi
#16259 mz/x
2014-04-23 19:56:35
Válasz #16260. hozzászólásra
Lehet hogy az adagolóból jut be a gázolaj a motorba.
Nem lett hígabb a motor olaj?
Ha valakit érdekel van egy nagyon jó állapotban lévő olajfolyásmentes motorom T-25-ösbe is jó most T-16-osban van. indítható állapotban.
221
#16258 Pakesz
2014-04-23 19:40:09
Remélem jól raktam össze :)
A láncokkal van kis gondom :)
#16257 Pakesz
2014-04-23 19:39:03
Valaki ismeri, használja ezt a típust? :
#16256 Pakesz
2014-04-23 19:35:21
Kész lett :)
#16255 Bongyi
2014-04-23 11:59:17
Jó napot Kollégák!
Előállt egy ki probléma a piros csodámnál. Folyton figyelgetem az olajszintet és olyan, mintha egyre csak több lenne. Lehetséges ez? Kerülhet valahonnan olaj a motorba? Persze én nem töltögetek utána. Van valami ötlet?
Üdv, Bongyi
#16254 Bognár Attila
2014-04-23 09:17:16
Na megvettem a kuplungos cuccot az ágaprítóhoz. Laza 16.500 ft volt.
A rövid katdán csonkot majd megpróbálom faterral megtoldatni.
/Még 23 ezret nincs kedvem kiadni./
A természet erősen beindult, nő a fű a rőzsére, de még a tároló sincs kész az aprítéknak. Szóval van gond bőven.
#16253 Pakesz
2014-04-22 17:43:59
Egy kis renoválás :)
#16252 prokop
2014-04-19 21:30:34
Köszönöm Arpy sokat segítettél pontosan erre gondoltam smile lolsmile lolsmile lol
#16249 Gyuri1975
2014-04-19 20:14:05
Válasz #16253. hozzászólásra Ez pedig az egy karos kulissza sémája.
#16248 Arpy
2014-04-19 20:09:19
Válasz #16252. hozzászólásra
Erre gondolsz? Vagy a fogaskerekek kapcsolódásaira, ami a gépkönyvben van?
Ez lenne a váltó fokozatai:
#16247 prokop
2014-04-19 19:46:11
Sziaztoksmile lol
Valaki lerajzolná vagy lefényképezné nekem a T-25/A traktor váltójának a kapcsolási rajzát smile helpsmilie( itt a sebességekre gondolok)
Előre is köszönöm a válaszaitokatsmile lol
#16246 homi
2014-04-19 18:27:14
Válasz #16248. hozzászólásra
Valoszínüleg cseh Magneton
#16245 sines68
2014-04-19 17:59:07
Ezek már fel vannak ujjíva 100%-ban, De a krumpli kipörgető még hátra van.
sorhúzó
2
#16244 sines68
2014-04-19 17:49:53
Válasz #16247. hozzászólásra
a2457 kösz a bátorítást,de a fúrást legközelebb Lentibe vállalnák talán:
#16243 stefi69
2014-04-18 21:00:18
Ez milyen márkájú önindító? Ha a képről nem ismerhető fel a jel. Egy patkó ,és benne M betű. "Áttételes"
Önindító
#16242 a2457
2014-04-18 00:04:27
ja hát igen, oroszék elfelejtenek néha perselyezni.
régebben említettem már, ezekben a kisgépekben az az igazi "szépség" hogy az ilyen apró orosz huncutkodásokat mink magunk ha megoldjuk akkor nagy büszkeséggel és nyugalommal zárjuk a szezont :D
a pót hidr.tartály beépítése, és a 3 pontos emelőszerkezet tuningja beleértve a perselyezést ezek közé tartozik.. sajnos, de annyi boztos ha megcsinája az ember, akkor határtalanul elégedett leszen magával.
#16241 Bognár Attila
2014-04-17 21:56:42
Válasz #16244. hozzászólásra
Köszi.
Holnap nyakamba veszem a bontókat és elmegyek kardán vadászatra.
Majd este jelentkezem, hogy mire jutottam.
A föld szomszédokról én is tudnék mesélni. a gyümölcsöseink mellett 3 métert hagytunk el anno. Na most a kis robi kapa talán oda-vissza nem férne el a fasor és a szomszéd vetése között. Évek alatt ennyit elszántottak.
#16240 sines68
2014-04-17 21:05:43
Ma végre meg volt a féktárcsacsere a 30-as on.3óra/oldal. MTZ golyók,kisebbikrugók.Fék tökéletes,de...Új feladat -pót hidrótartály újra repedt,függesztőtengely fél centit lóg!! smile cursing
#16239 a2457
2014-04-17 20:02:08
Válasz #16237. hozzászólásra
á, az semmi komoly.
teljesen ynugodtan, abba nem fog semmi belerokkanni.
teljesen sima ügy.
a körkös kardánost nemtudom melyik lehet,
van/volt olyan kardán megoldás amiben a nyomatékhatárolást nem kuplung oldotta meg hanem ilyen egyszer használatos betét stift, ami eltört és szabadonfutott utánna a kardán. láttam ilyent régen, csakhát ott egy hiba és már törtik is a stift. nemtudom hogy az olyan e amit mutattak, de az nem egy jó megoldás.
a kuplungos nekem bevállt, szárzúzómon olyan van, körfűrészt is olyannal hajtom mert volt már hogy aki dolgozott vele annak megszorult, így nem történt baleset, egyszerűen elcsúszott a kuplung, és ennyi. élet megyen tovább.talajmaróhoz is használom, ha netán valami huncutságot fogok meg vele akkor nem hajlik/törik a kés, nem emgy ronggyá a csapágy a hajtásban, hanem egyszerűen megcsúszik akulung, megyek tovább észre se veszem aztán amikor tud majd dolgozik tovább. mivel a kis terciámra előszeretettel dobálják át a szoimszédok a levágoitt ágnyesedéket ez roppant hasznos. de idén én is tartogatok nekik meglepetést, kaptam nagyon vékony fémdrótot. máma -mivel láttam hogy megint jól telidobáltak mindent nálam, hogy ők tudjanak robikapálni- viszonoztam a szívességet és némi üggyel-bajjal pártízt métert ebből a fene jó drótból betiprotam a megmunkált földjükbe. majd legközelebb ha robiznak jól feltekeri nekik, s okafogyottá válik majd a dobálás.
remélem olvassák a fórumot a disznőfülüek, s rájönnek pár axiómára:
-a dühös traktoros útjai kifürkészhetelenek
-oknélkül semmi nem történik
-ki mint veti ágyát (vagy dobálja ággal a szomszéd terciát) úgy alussza álmát (robizza a sajátját)
hogy enne a valasguk lóhúst.
#16238 prokop
2014-04-17 18:58:46
Sziaztok! smile rolleyes
Valaki letudná rajzolni a T 25 ös kistraktor váltójának kapcsolási rajzát?smile helpsmilie
Előre is köszönöm smile smile
#16237 Bognár Attila
2014-04-17 17:58:16
Válasz #16241. hozzászólásra
Köszi Misi.
Már látom a különbséget a gépeink között.
Nekem nincs ekkora "ház" és nincs ékszíj hajtás sem.
Voltam ma megnézni a kuplungos kardánt szaküzletben.
16.500 a kuplung szerkezet, 25 ezer a kardán, ami már 34 le-s trakihoz van.
Keresgélek még, talán beesik valami alkalmi vétel.
114.990 Ft
E-golf magánszemélytől eladó
5.500.000 Ft
New Holland TD95
New Holland TD95
6.300.000 Ft
New Holland TH7.42 Elite -...
26.350.000 Ft
