Én ólomból öntöttem a súlyaimat.Először levettem a gyáriról a méreteket {hossz,szélesség, magasság} és ennek alapján csináltam lemezből egy sablont. Így jött ki 28kg/db. Második öntésre 23kg szennyezett ólomból jött ki 21kg.Ez 5mm-rel szűkebb lett mint az első.
Öntésnél a "forma" oldalát be kell lenni olajjal és öntés után kis vízzel locsolni hogy, a forma és az ólom között vízgőz alakuljon ki.Így könnyebben kijön a rögtönzött "formából".
Nekem az elején kb: 190kg súly van a tartóval együtt. {orbitos kormány}
Betonból ilyen méretekkel szerintem sokkal kevesebb súly jönne ki!
Válasz #15687. hozzászólásra
Jó a beton ,csak az a baj vele,hogy kb.6kg lenne 1 súlyméretű beton súly.
Az aksi szaré....h..é. Nem tudom te hol élsz ,de felénk egy 150ah-s rossz aksiért 4,-4,5ft-ot adnak. "Az első hidat hátrébb" hát pont az 1-ik legnagyobb hibája ezeknek a gépeknek,hogy a 2 tengely nagyon közel van egymáshoz.És emiatt hajlamosak az olyan dolgokra,hogy pl.tárcsával v ekével behúzza oldalra az elejét,stb. Lehetett volna kicsit hosszabb, nézd meg a Dutra U-28-at ,v a K-25-öst. Azt nem rángatja a munkagép jobbra v balra.
a beton teljesen jó ötlet, csag vágjál bele vascsövet, hogy fel is lehessen rögzíteni rendesen :)
esetleg ólmos akksit lehetne kukázni kb. szaré' meg hugyé', abból is lehet önteni....
de leg igazibb lett volna ha hátrébb teszik az első hidat ezeken is....
Válasz #15674. hozzászólásra
Nagyon nehéz szerezni,és 6-8ezerért főleg nem."Újban nincs !"Ilyen súlyt csak akkor adnak el ,ha szétbontják a gépet. És akkor is csak ha mást is visznek nem csak a leg kelendőbb dolgot. De nekem van 2db /eredeti/ felesleges ,ha érdekel valakit .Írjon PM-be.
Nem tartozik a Vlagyihoz, de ha valakit érdekel ne fogja vissza magát: http://aprod.hu/hirdetes/gardenstar-12-5-38-funyirotraktor-ID1NQ1h.html#3bf060c5e4
Válasz #15675. hozzászólásra
Ha annyira megtudod emelni vagy billenteni hogy, a kormány is kifér akkor hátra felé is leveheted, akkor nem kell levenni a kipufogót.
Majdnem elfelejtettem! A hidraulikaolaj hűtőcsöveit is meg kell bontani.
Válasz #15637. hozzászólásra
A kipufogóra nem gondoltam le kell szerelni, a kormányt nem akarom levenni . Emelőkkel felemelem a fülkét és a gépet eltudom mozgatni alatta így gondoltam. Ez a tervem. Jó lesz?
Válasz #15671. hozzászólásra
Nem hiszem hogy,könnyen tudsz szerezni mert, én is nagyon sokat kerestem de, sehol nem találtam. Véletlen nagyobb ólom mennyeséghez jutottam és öntöttem magamnak ólomból.
2db 28kg-os,
2db 21kg-os.
A gyári 18kg és szerintem kb: 5-8ezer az ára használtan.
nekem csak 1 méteres van,
a tapasztalat az hogy mászóba nagyon szépen dolgozi, felette meg nem.
saccra 160 as oldalhajtásost el kell hogy vigye, nem kizárt a 180 as sem.
az enyém bolgár. kíméletlenül áthúzom a tuskókon is, baja még nem volt, csak a kések hajlanak.
Válasz #15667. hozzászólásra
Nekem 160-as középhajtásos lengyel maróm van, könnyedén viszi.Igaz én csak országúti vagy terep mászóban használom.De ilyet 150-ért nem nagyon kapsz.Ha igen akkor biztos kell rá költeni.Én még talán a Bulgár marót javasolnám az is szép munkát végez.
A galériámba találsz róla képeket.
Szeretném a véleményetek kérni talajmaró vásárlás témában kinek mi a tapasztalata a képen látható típusról, (alul van a hajtás) Lehet vele szép munkát végezni? 150-160cm körülivel elbír a Vlagyi? Szeretnék egy ilyet venni és nem akarom megbánni inkább előtte kérdezek! Biztos van jobb is meg erősebb is de az ár szab határt max 150e ig tudok elmenni :( Köszönöm a segítséget!
Először én is azzal próbáltam de csak a gépet emelgettem. Í gy is csak akkor bírom kihúzni ha a daru talpát leteszem a földre. Ma kétszer is megemelte a gépet letalpalva. Az pedig a hátsókerék középpontja után van 90cm -el. Ezzel a daruval a teraszos szőlőkből is kihúzom az oszlopokat. Nagyon kötött talaj van nálunk! Van egy képem amin az oszlop földben lévő része a pupomig ér mellém állítva pedig180cm vagyok. Majd megkeresem és fölteszem. Meg nálunk kevés az olyan ember aki kitakarítja a területe oszlop húzáshoz inkább utána telibe zúzatja. Én meg így is sajnálom a trakit nem még ha a sorban lévő csipkén+tőkén át kellene gázolnom. Lustaság fájna ordítanának.
Lerövidítettem a hasaljhúzó két szárát ,kapott két fület meg + merevítést a munkahenger alá meg csináltam rá fület a munkahengernek, mert a gyári nyáron kiszakadt egy nagytárcsa alatt. Így vissza lehet csavarozni a kampót a helyére csak most már fix.
Tegnap beleálltam 1ha parlag szőlőbe oszlopot húzni ,de az első óra után megrokkant a darum oszlopa. Így tegnap egész nap szerelés lett a vége, csináltam egy két videót és képet a két nap munkájáról. Na meg a vlagyi helytállásáról. http://www.youtube.com/watch?v=laK6MUuaJVchttp://www.youtube.com/watch?v=K0nRUouYnK4 Itt rokkant meg a gerenda (bili anyagból volt 80*08 z.szelvény az új 160-as i acél) A bűnös oszlop let volt vagy 1,20-on a duncs meg ráadás volt.
A lényeg ,hogy az új birja meg 204db kihúzva, kiközelítve és hazahordva!
Én a rönk vonszolást eddig mindig kihagytam az életemből.
Ha sok és vastag az állomány felvágom kuglira, két oldalra. Közé állok, jobbról-balról rádobálom a kocsira és már sípolok is haza. Itthon meg csak le kell dobállni a konyha kész fát.
Ha ágfa a téma, akkor leválasztom a rőzsét, szintén 2 oldalra dobálom, felpakolom megyek haza vele.
A vonszolás szerintem felesleges + munka. Időben és pénzben is.
Végül is igazad lehet,hogy nem kell átmenni a levágott tönkök felett, mert a kis Vlagyi a 160-as szélességével elfér a sorok között is.
Amig nem lesz jó az elektromosság a gépen sajnos nem tudok kimenni az erdőre kipróbálni.
Szia.
Nekem alacsony állás mellett 11,2*28 guminál az orrsúly alatt32cm, váltónál 35cm , faránál 30cm de nekem alá van támasztva a munkahenger és emiatt 5cm -el alacsonyabb így 30cm.
Én a magam termelésében már voltam de sosem merek átmenni a tőke fölött, mert féltem nehogy gödörbe menjen a kerék és már kész is a baj.
25336 hozzászólás
Válasz #15688. hozzászólásra
Szia! Stefi.
Írtam email, remélem megkaptad.
Ha nem tudsz adni elérhetőséget, érdekelnének a súlyok.
Szia! Stefi.
Válasz #15685. hozzászólásra
Válasz #15684. hozzászólásra
Aki közel lakik az vlagyival indul, így egyszerre indulunk és egyszerre érkezünk :DDD
Én betonból gondoltam hogy kiöntom a formát, de jó lenne eredetitt szerezni.
Mintát miből oldottad meg?
Válasz #15666. hozzászólásra
Én is támogatom a csapat építő tréning tervét.
Csak azt nem tudom a földrajzi távolságokat hogyan lenne a legpraktikusabb áthidalni.
Válasz #15682. hozzászólásra
Vagyis 4db van.
Válasz #15680. hozzászólásra
Igen!
Válasz #15679. hozzászólásra
Tiéd?
Köszönöm mindenkinek a hasznos infókat a Talajmaróról!!
Válasz #15664. hozzászólásra
Pite danke!
2db 28kg-os,
2db 21kg-os.
Engem is érdekelne, előre 2 db.
Hol tudok venni súlyt a traktorra, és mennyiért?
Köszönöm.
Szerintem is jó lenne ha össze jönne.
Személyesen több mindent meglehetne vitatni
a Kép.
Üdv.Mindenkinek!
Válasz #15665. hozzászólásra
Köszi Gerimur.
Ez a találkozó "csapatépítő tréning " nem is rossz felvetés, engem érdekelne.
Töröm az agyam hogy is kéne ezt kivitelezni.
Válasz #15651. hozzászólásra
Szia bucó!
Jó lett az oszlop húzogatód
F@sza!
Válasz #15641. hozzászólásra
Látom vérszemet kaptál
Jogdíj átutalva a Nemzetközi számlaszámodra
Vedd úgy hogy már el is költötted
Válasz #15662. hozzászólásra
Szerintem jó az csinálja dolgát az lényeg.Valami forgó jó lenne rá az biztos.
Válasz #15659. hozzászólásra
Ilyesmi fogó jobb lenne mert az enyém vagy10kg és nehéz forgatni.http://www.youtube.com/watch?v=IZESF73TVrk&list=PLnPJXGPYJcTNQ5i8kJZ4ULU78FFRhOljbhttp://
Válasz #15658. hozzászólásra
Sajna nekünk volt rá egy éjszakánk és hirtelen ez volt a legegyszerűbb megoldás, de azóta is bírja.
Válasz #15657. hozzászólásra
Bucó jó lett az emelő főleg a fogó,gyors és erős!!
Válasz #15655. hozzászólásra
#8386 hozzászólásnál találsz képeket,én hogy csináltam meg.De én cseréltem tömböt is sajnos.
Én az oszlop húzást vonópaddal csináltam,és lánccal lett átkötve.
Válasz #15651. hozzászólásra Nagyon szép munka ,s jó gép..ügyesek vagytok.
Válasz #15654. hozzászólásra
Szívesen, ha van időm bár mit.
Válasz #15653. hozzászólásra
Köszi a képeket,jó megoldás.
Válasz #15648. hozzászólásra
Bucó!
Minden elismerésem. Nagyon szépen dolgozik a géped.
Válasz #15646. hozzászólásra
Várjuk őket!
Válasz #15647. hozzászólásra
Előre is kösz.
Válasz #15645. hozzászólásra
Igen de nem tudom igérni rögtön mert épp a mai munka videóit töltöm a telómról.
Válasz #15644. hozzászólásra
Na meg ha vonszolod a fát és véletlen kicsit is leér a rönk eleje mindig beleakad a tuskókba, ezzel lendületet vesztesz meg csak szívás az egész.
Válasz #15642. hozzászólásra
Kérhetnék képet a munkahenger alátámasztásáról?
Köszi az infót.
Válasz #15632. hozzászólásra
Csörgess meg visszahívlak. Pedig nem bánnám, mert még mindig keresem. A vlagyi nagyon lehatárolja a rá szerelhető eszközöket.
Válasz #15640. hozzászólásra
Szia.
