Gázolaj árak621 FtBenzin árak608 FtEUR409.84 FtUSD388.95 FtCHF440.33 FtGBP492.13 Ft
Válasz mtz1221 #1179. hozzászólásáraPont pár napja linkelte a videót egy másik totyikban Agroporta, amikor megláttam akkor rögtön megértettem mit húzkod Szamberg, ez egy rendszer része amcsiban, mert előnézésre lazít, de mégse, a lazítók fej kialakításához képest meg távolinak tűntek egymáshoz.
Válasz hashtag #1176. hozzászólásáraNincsen azzal semmi gond, bár 76-os késtávú vakaróm még nem volt, Condisc 60egykét pár cm, cseppet sűrűbb, de ott meg nagyon vékony, nem forgatós a kés szóval helyközel ott vagyunk mindkettővel, hogy közel ugyanazt a munkát tudja nyújtani. Tökéletes pályák vannak utánuk tavasszal, csak legyen meghúzva ősszel!!!
Válasz szanberg #1172. hozzászólásáraEgyébként nehéz összehasonlítani, a td-ben gyakorlatilag 3x-ennyi kapa van, és kb a teljes talajszelvényt megmozgatja, nemcsoda hogy nehéz húzni. A dr-el nem gond ez, hogy igen szellősen van a kapa? Mármint tejes átrepesztés biztos nincs, bizonyos helyeken kvázi tárcsázottként megy a tavaszba. Bár ha nincs nagyon megtömörítve, nem gond ez.
Válasz szanberg #1172. hozzászólásáraPicit kevesebbet eszik a dr-rel. A td-t full mélységben még nem húztuk, csak a közelében. De am az 5ös td csak 480.
Válasz kajszi_71823 #1156. hozzászólásáraNekem is hasonló körülményeknél kellett talajt készítenem, majd vetnem. Terület 80 % nehézfogassal meg kellett járnom a vetést, mert a traktornyomban fent maradt a vetőmag.
Ha van agriszemes tárcsád, miért vettél Pöettinger Synkro 3 m-est ???
Egyébként ami szembe tűnt azon a táblán amit a minap csináltam nagy domboldalt, hogy az egy nagyon sekély termő rétegű terület, nyilván a domb alján nem az, de közepétől felfelé 10-15 évvel ezelőtt amikor szántottuk még, 20 centiről folyamatosan forgatta fel azt a sárga márgát az eke, de vastagon. Később már 20 centin húzva a grúbert semmi ilyet nem tapasztaltam már, most meg 30-on fut a kés és egyedül felül egy-két domb élen láttam egy egy foltban csak hanntok alján felvakarva pici ilyen sárga altalajt nyomokban.
Az évtizedes forgatás nélküli rendszer előnyét igazolja ez számomra.
Válasz mtz1221 #1159. hozzászólásáraAz belemegy, húzni nem bírod, néhol olyan mint a jég.
Crystallal 20 centin még most is megcsinálnám gruberral, csakhát mivel véred szét.
Ez lesz az első, ahová takarónövényt teszek, víz van, falhati.
Válasz szanberg #1160. hozzászólásáraEl, de rendesen.
Eleve úgy volt, hogy kihagyom ezt az évet, amíg kész nincs a saját, mert nagyon nincs kire számítanom, sem várnom, ez még pont olyan pálya, hogy szept. 10ig meg kellett volna csinálni, csak ugyebár ki jön el ide sajátja előtt.
Aztán meg a helyi cég fiatal traktoristaja lelépett Norvégiaába, így kellett vki a nagyra készíteni.én még úgy vállaltam, hogy ha csak megcsinaljuk a sajátot is.
Válasz rtamas1976 #1157. hozzászólásáraJaj, itt azzal nincs baj.
Ezért IS küszkòdtem cvele talán kedden rálehet menni másodszor.
Igazad van, nem lehet, tavaszi búza volt benne úgy.
Válasz Ares 826 #1145. hozzászólásáraItt nincs ilyen. 1-9 között van osztályozás, na ez pont 8as. Teremni terembe, ha nem ázik ki a fele belőle. Itt akkor jó, ha nem esik.
Válasz szanberg #1141. hozzászólásáraIgen, net az kéne hozzá.
A 500ezer/3év díjból arra következtettem hogy Trimble rendszered van, ha a régebbi CFX vagy FM 750 akkor itt mutatja a lépéseket, igaz franciául, de ki lehet következtetni, hogy mit hova kell írni, 0:40-nél a caster.ntrip.eu.org-ot, aztán a port-nál 2101, aztán 0:47-nél ahol neki SKY1 van írva oda egy nagy V-betűt kéne elvileg.
Ha más rendszered van, vagy nem működik így, ahogy a videóban, akkor messengeren Gunics Balázsra írj rá, ő biztos tudja, hogy mit hova kell írni és nagyon segítőkész.
Válasz kajszi_71823 #1143. hozzászólásáraMost is volt, igaz mind tavasz végi talajmunkába, hát elég szarul indult, 5-7 tonna között lett.
Euralis/ most már Lidea hibrideket szereti a piac is, nálunk is a Foehn volt a legjobb, csak ide már az hosszú. Így az Armorik-ot vetjük. Volt ebből is 100q korábban, de inkább 8tonnás(normális körülmények között)
A 12% feletti lejtőkre vonatkozó szabályok miatt vetem, mert ugye kapás kultúra nem vethető ezekre a helyekre, csak direktben, vagy réteg vonalasan, magyarul keresztbe az ódalgósra...
Válasz szanberg #1140. hozzászólásáraHa már neten vagy.
Koeábban termeltél cirkot ha jól emlékszem. Tudnál ajánlani fajtát?
Megpróbálnánk egy 30ha ön Tsz utóddal.
Válasz Peti 8310 #1138. hozzászólásáraDe hogy tudok erre ráállni?
Gondolom kell bele egy mobil netes SIM kártya.
Másik rendszeren duál SIM, egyet át dobok belőle, de hogy nyissam meg ezt amit mondtál?
Ingyen Rtk jelre egy próbát megér, nekem MG működik így:
caster.ntrip.eu.org
port: 2101
user: mindegy
password: ez is mindegy
V nevű bázis, ezzel a beállítással elvileg a legközelebb lévő bázishoz csatlakozik.
(Gunics Balázsnak köszönet a munkájáért!)
Az előfizetésnél hosszú távon olcsóbb egy saját bázist feltenni valami magasabb épületre, golyó 2 írta korábban, hogy 8db kormányzása megy a saját ~200ezres bázisáról akár 35km távolságról.
Bázis ügyben keresd Gunics Balázst. Itt írtak róla.
Válasz mtz1221 #1135. hozzászólásáraveszélyes játék, ha elkened az agyagot a késsel, akkor ott fog kinyílni jövő nyáron fél méter mélyen, 10 cm szélesen. szeirntem ezt csak ott lehet megcsinálni, ahol szerkezetes a talaj.
Válasz mtz1221 #1133. hozzászólásáraEgyik táblán direkt a soron mentem, amit rtk-val vetettünk, úgy fogtam egyenest. Nem fizettem elő az rtk-jelet erre a gépre talajozni, de végig szépen tartotta a sort.
Mellette másik táblát szögben húztam le. Kíváncsi leszek, látszik e valami difi, ha igen, akkor veszek rá korrekciós jelet. Igazából nem olyan sok az, de azért 500ezer lenne 3 évre, aztán valahol sajnálom alapművelőnek, sem vetés, sem striptill.... Na de majd még másik táblát is húzok sorjára, azt jövőre látom jobb e az úgy.
Szerintem, nem lesz ott semmi különbség.
Válasz szanberg #1132. hozzászólásáraJut eszembe jövőre a lazítók nyomába lesz majd a vetősor, vagy ahogy kijön ??? Elsétál annyit hogy ha akarnád sem lehetne oda rakni ???
1232 hozzászólás
Válasz mtz1221 #1179. hozzászólásáraEz akkor érdekes, ha a kapák nyomába akarsz vetni, de így szerintem kb senki nem használja hazánkban.
Válasz _NB_ #1180. hozzászólására"mert előnézésre" - mert első nézésre
Válasz hashtag #1176. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/shorts/COa5bQlIGD0?feature=share
Válasz cimbike. #1175. hozzászólásáraEz fix vázas?
Válasz Sk Laci #1170. hozzászólásáraNem saját, melós.
Ezzel kevesebbet eszik mint az 5-ös Topdown -al?
Válasz cimbike. #1169. hozzászólásáraÉs ez hidraulikusan csukható???
Válasz szanberg #1167. hozzászólására7kés, 5,33 msz.
Válasz cimbike. #1166. hozzászólásáraEbben a nyersben szerintem az már kenne is, szinte mint egy ekevas.
Tiéd hány késes és milyen széles?
Válasz szanberg #1165. hozzászólásáraTe tudod. Végülis ehetsz rizst fogpiszkálóval és villával is. :)
Válasz cimbike. #1164. hozzászólásáraÍgy is mocorognak a kések, azokkal szerintem széjjel nyúznám.
Jó ez a gyári
Válasz szanberg #1161. hozzászólásáraTegyél 360bullet késeket, és nem fog ilyen jól fogyasztani. :)
Tegnap is, 25ha 400 liter naftából. Dombos pályán
Válasz kajszi_71823 #1158. hozzászólásáraMeg kellett volna hamarabb vakarni egy sorral, akkor jobban adta volna magát most.
Elkúrtuk!?
Válasz kajszi_71823 #1156. hozzászólásáraNem semmi. De ha vizes miért nem megy bele a tárcsa ?
Válasz kajszi_71823 #1156. hozzászólásáraNem porzik!
Ha nem mozgatod meg soha szikkad meg , hogy lehessen vetni.
Ebbe direktbe sem biztos jó ötlet.
Válasz mtz1221 #1155. hozzászólásáraMikor az 8 centin sem megy a tàrcsázás.
Várj, ez az igazi, ráadásul saját.
Ingyen vihetö 50 mili.
Válasz kajszi_71823 #1139. hozzászólásáraKösz, de kicsit sem nem nyerte el a tetszésem.
Válasz szanberg #1151. hozzászólásáraCsak vetőgéppel vetettünk. Minden művelet után egy nap pihi és szikkadás a talajnak így tudunk géppel vetni.
Válasz Peti 8310 #1138. hozzászólásáraMár több mint 10 db megy egyszerre, kaptak kollégák is jelet.
Válasz RkTomi #1150. hozzászólásáraSzórva?
Mi már végeztünk.
De itt ha most vakaróznál ilyen vassal, abba nem kéne vetni semmit.
Válasz szanberg #1148. hozzászólásáraEz búza alá megy. Holnap kész a vetés.
Na most a jóóó partos agyagot vakarom.
Válasz RkTomi #1147. hozzászólásáraÍgy használjuk mi is!
Csak kolléga még búzát vet 936-al, utána akasztja fel
Válasz szanberg #1134. hozzászólásáraCondisc Disc ripper üzemmódban:
Válasz kajszi_71823 #1139. hozzászólásáraAzt látni kemény föld se sok termést lehet összehozni ha van egy kis szerencse hozzá! Mennyi az AK hekinként??
Válasz szanberg #1140. hozzászólásáraEz az úgymond jobbik rész.
Tudom, miről beszélsz, van sárga agyagom is, de ki nem szántom senki kedvéért.
Válasz kajszi_71823 #1139. hozzászólásáraEz sem az az igazi agyag még!!! Ez agyagos vályog
Válasz mtz1221 #1137. hozzászólására
Tessék.
Válasz szanberg #1134. hozzászólásáraOFF
caster.ntrip.eu.org
port: 2101
user: mindegy
Itt írtak róla.
Válasz envagyok2 #1136. hozzászólásáraÉn még életemben nem láttam agyagot. Igaz baszhatom, mert újabban esőt sem.
Válasz szanberg #1134. hozzászólásáraErre kíváncsi leszek nagyon. Kicsiben is meglehetne oldani egy 70-es osztású lazítóval, és egy tárcsával.
