Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 618 Ft EUR 414.94 Ft USD 394.48 Ft CHF 446.43 Ft GBP 499.75 Ft
25046 hozzászólás
#24996 A.I.
2024-07-09 21:35:38
Válasz nagypeter1205 #24995. hozzászólásáraTLT fordulatszám jeladó.
Beindítod mutatja az aktuális TLT fordulatot, míg le nem áll? Ha nem mutat fordulatot, akkor az amit írtam. (6330-nál szívatott meg)
Ha nem akkor lehet a fülkében a kapcsoló. Felhúz elfordít, így megy, lenyom akkor meg leáll. Ez a típus van benne, akkor abban van egy filléres mikrokapcsoló, az szokott még szarozni(6910-nél szívatott).
Legrosszabb esetben az elektrohidraulikus szelep, vagyis azon még úgy van, ha jól gondolom, hogy a mágnes leszerelhető, a 6x10-n olyan volt, ha csak nem már a sorozat végén váltottak.
#24995 nagypeter1205
2024-07-09 17:49:08
Sziasztok! Kardán problémám van egy 6310-essel. elindul a kardán de pár másodperc múlva leáll. Mindegy, hogy üresen vagy valamilyen munkaeszközt hajtva. Valaki járt már így, vagy esetleg valakinek valami ötlete?! Válaszokat előre is köszönöm!
#24994 t2501
2024-07-05 16:20:26
Válasz apuci #24993. hozzászólására Már csak azért is tetszett volna mert 4m alatti a vágóasztala ,jobban elférnék vele itt-ott!
#24993 apuci
2024-07-05 12:21:37
Válasz t2501 #24992. hozzászólásáraNem nagyon fogsz hozzá alkatrészt kapni,akkor inkább e-514 vegyél
#24992 t2501
2024-07-05 11:40:40
Üdv. Tervezem ,hogy veszek egy kisebb kombájnt,mert kicsi területeim vannak! Találtam egy 965-ös JD-t ,ami megis felelne nekem!
Mi a véleményetek erről a gépről?
#24991 _NB_
2024-07-01 12:43:55
T660i unboxing smile biggrin
#24990 Ny1H
2024-06-30 12:01:32
Üdv, Jd 5720 kardánhajtasú munka közben(permetetes,alternáló kasza)ritkán lefullad és utána várni kell kb 20percet ,hogy újra beinduljon mert ha nem várok csak tekeri a motort, műszerfalon meg villog minden. Ezt 1év alatt 3x csinálta 2-3ora egybefüggő munka után. Valami túlmelegedne és letilt még vissza nem hűl esetleg? Jd 5720
#24989 A.I.
2024-06-29 22:12:28
Válasz später77 #24988. hozzászólásáraR-es digitklímás traktornál volt hasonló épp mi az mesélte a klímásunk. Klíma rendben volt, mégis meleget csinált. Hibakód nem volt, laptopra tették, fülke hőmérséklet szenzort hozta, kicserélték jó lett.
Lényeg, hogy most hideget csinál a tiéd is, aztán majd ha lesz időtök biztos megkerül a hiba oka is.
#24988 später77
2024-06-29 21:29:00
Válasz A.I. #24987. hozzászólásáraDigitális (automata) a klíma. Minden apróságra egyből adja a hibakódot, most nincs semmi, aktuátorok szépen mozognak. Így elszorítva a csövet nagyon kellemes bent a hőmérséklet, szezon végén újra levesszük a tetőt. Egyébként lehet, hogy csak volt valahol egy levegőbuborék (pl. a hőmérséklet szenzor környékén), mert az első vallatós nap után hiányzott a tartályból kb. 3 deci.
#24987 A.I.
2024-06-29 09:10:45
Válasz später77 #24980. hozzászólásáraSzia. Típust nem ismerem, de biztos, hogy nem zárja el a fűtőradiátort.
Digit vagy manuális klímás?
Manuálisnál ugye te zárod el a csapot bowdennel, amikor tekergeted a gombot. Digitnél ő "játszik" a melegvízzel, hogy kikeverje a beállított értéket. Na ebben az esetben gondolom van egy pár szenzor, ami ha bekrepál, akkor kályha lesz a klíma.
Amit írtál, hogy a radiátor csövét elszorítva jó, mert ugye akkor nincs fűtés, azt kell csinálni, nem elegáns megoldás, de most aratni kell, ha lehet akár 1 napot is eljátszani vele.
Egyébként ha digit klímás, laptopra kell dugni és kiírja, hogy melyik szenzor kuka, (fülke hőmérséklet jeladó pl.) mert én arra gyanakodnék, mert a hideget csinál, ha elveszed tőle a fűtést.
#24986 später77
2024-06-29 08:28:14
Válasz Dávid94 #24981. hozzászólásáraOtt csak egy kábelköteg megy a padlóburkolat alatt a kormányoszlophoz.
#24985 A.I.
2024-06-29 06:50:15
Válasz Árpi2 #24984. hozzászólásáraJó döntés voltsmile thumbupcool! Szerintem úgy a negyedébe sem került.
#24984 Árpi2
2024-06-29 05:28:56
Válasz A.I. #24983. hozzászólásáraÖssze szedegettük vittem a mintát magammal smile cowboy
#24983 A.I.
2024-06-28 21:09:09
Válasz Árpi2 #24982. hozzászólásáraNincs mit! Örülök, hogy eltaláltuk mi a baja. Végülis mi lett cikkszámos javító készlet, vagy megpróbáltad összeszedni darabokból?
#24982 Árpi2
2024-06-28 15:43:30
Válasz A.I. #24974. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget kicseréltük azóta szuper rendesen el volt már kopva smile thumbup
#24981 Dávid94
2024-06-27 12:36:50
Válasz später77 #24980. hozzászólásáraÜlés alatt van a fűtéscsap
#24980 später77
2024-06-26 18:07:34
Sziasztok! W650 kombájnnál múlt héten cseréltünk hűtőfolyadék tartályt (elrepedt, de még nem szivárgott, bajt megelőzvén) és így hűtőfolyadékot is. Kupak nélkül nagygázon elég sokat járattuk utána, elvileg nem lehet levegős. Azóta hiába megy a klíma (mert az megy, kapcsol, van gáz), csak forró levegő jön be a fülkébe. A hűtőzsalu mozgató aktuátorokat kiszedtük, a zsaluk kézzel mozognak szépen, a motorok is dolgoznak, mégis forró levegő jön be. Fűtőcsapról nem tudok, hogy lenne, mert akkor az esetleg letapadhatott volna. A fűtőcsövet elzárva pillanatszorítóval már hideg levegő jön, ugye nem kering a radiátorban a melegvíz. Mi lehet a hiba?
#24979 mg_ attila_
2024-06-23 23:27:48
Válasz Charlie Firpo #24978. hozzászólásáraKöszönöm szépen. Már csak emebert keresek aki keni vágja a jd Elektronikát nem tud valaki egy jó szakembert ajánlani? Még egy dolog nem működik az asztal emelés, többi dolog mind helyre jött, sajnos egér rágás miatt szívunk.
#24978 Charlie Firpo
2024-06-21 23:07:13
Válasz mg_ attila_ #24975. hozzászólásáraEbbe van
https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage15f/forum/2012/01/132050/john_deere_2266_diagnostika.pdf
#24976 Charlie Firpo
2024-06-21 23:03:01
Válasz mg_ attila_ #24975. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/data/forum/documents/agroinform_20171127184959_john_deere_2266_ekspluataciya.pdf
#24975 mg_ attila_
2024-06-21 21:32:15
Hali. Jd 2264 es Kombájnhoz elektronikáról kapcsolási rajz nincs valakinek? Vagy lehet egyáltalán szerezni valahonnan?
#24974 A.I.
2024-06-17 20:34:16
Válasz Árpi2 #24972. hozzászólásáraCikkszám szerint csak készlet lesz. (Kicsit drágáltam én is vagy 3 éve a nettó 70 ezret)
Én ha nem sürgős, akkor szétszedném és ha venni nem tudok, akkor legyártatnám.
Ha venni, akkor mondjuk a Hódvulkánt felhívni, gyártatni én Miskolcon tudok nagyon jót, nem tudom az ország melyik részéről vagy.
Mondjuk a készletben, ha jól emlékszem porvédő is benne van, lehet azt sem árt már cserélni így ~30 év után.
Lehet, hogy 2 féle beszállítója volt a hídnak vagy valamilyen széria számnál híd típusú váltott.
#24973 Georgosz
2024-06-17 16:23:15
Válasz Árpi2 #24972. hozzászólásáraLehet a legjobban akkor jársz, ha egyedibe legyártatod... Volt már nálam ilyen eset, olcsóbban megcsinálták a gyáritól jobb anyagból a munkahenger tömítést-gyűrűt-karmantyút! Elő a tolómérőt, aztán hajrá!
#24972 Árpi2
2024-06-17 16:06:40
Válasz A.I. #24970. hozzászólásáraKöszönöm a válaszokat kipróbáltam jön az olaj rendesen csak készletbe lehet kapni a javítót vagy lehet csak karmentyút venni külön ? Mert cikkszám szerint két féle javítót hoz hozzá de képen ugyan olyannak néz ki .
#24971 Sk Laci
2024-06-16 11:33:03
Válasz Árpi2 #24960. hozzászólásáraÁtenged a biztonsági szelep, ahogyan kell.
Nálam a szerviz késő ősszel pont a kormánykerék "túl" tekergetésével melegítette az olajat. Nekem se volt ínyemre amit csináltak.......
#24970 A.I.
2024-06-15 22:32:30
Válasz medikus #24969. hozzászólásáraNa meglátjuk a kolléga kipróbálja-e amit itt összeírkáltam és megírja-e, hogy az lett-e.
#24968 A.I.
2024-06-15 21:43:52
Válasz A.I. #24967. hozzászólásárakiszerelnásik=másik
Ezt hogy hozta össze a telefonsmile lol!
#24967 A.I.
2024-06-15 21:42:26
Válasz medikus #24966. hozzászólásáraNem kell kiszerelnásik munkahenger, itt a munkahenger maga a kormánymű. Legalább is azt nevezi annak.
Lényeg, tekerje ki egyik irányba, amelyik oldal tele van olajjal, azon hagyja fenn a csövet, hogy tudjon még neki nyomást adni, másikat vegye le. Beindítja, próbálja tovább tekerni a már végállásban lévő futóművet, okádni fogja az olajat, mert ki van a karmantyú! (kannáb ajánlom felfogni, mert minden is olajos lesz)
Munkahengert helyszínen széthúzni. Munkahenger szárról le az axiál csuklókat, úgy ki lehet húzni a dugattyút a hüvelyből csak a kereket le kell venni, mert az útban lesz.
Ennél nem az orbit lesz gatya, mint a kombájnoknál, arra gondolsz egyébként, hogy másik munkahengerrel akarod tesztelni?
#24966 medikus
2024-06-15 21:15:33
Válasz A.I. #24965. hozzászólásáraA hogyan tovább érdekelne!Ezt idáig egy másik munkahengeren is ki tudja próbálni,kiszerelés nélkül!
smile confused
#24965 A.I.
2024-06-15 21:11:15
Válasz medikus #24964. hozzászólásáraKarmantyú le van menve a munkahengerről, így össz tud dolgozni a két oldal. Jelenség az amit leírt, nincs végállás. Kitekered a kereket koppig, aztán a kormányt tovább tudod tekerni némi ellenállás van, de tovább megy.
Meg kell karmantyúzni, én a munkahengert (kormánymű) ki sem szerelném(sajátból, 6330 nem vettem ki, mert úgy bele volt, van gyógyula hídba), kerék le arról az oldalról amerre ki lehet húzni, aztán arra széthúzni. Gyári javító készlet 100e Ft lesz kb szerintem, ha van rá ideje és néhány napig állhat a gép szerintem össze is lehet bogarászni innen onnan olcsóbban is.
Ami még tünet, hogy az egyenest sem tartja nyomvályús úton mászik bele a vályúba.
Efektíve a javítása nem bonyolult és néhány óra alatt meg van.
#24963 A.I.
2024-06-15 20:16:51
Válasz Árpi2 #24960. hozzászólásáraKormánymű "tropa". Össze dolgozik. A kormánymű a munkahenger a hídnál, abban ment el a karmantyú és össze dolgozik.
Kiszűrheted egyszerűen, hogy az-e.
Vedd le az egyik oldali becsatlakozó csövet, a másik irányból adj neki nyomást(tekerd rá a kormányt), ha megjelenik az olaj(nagyon meg fog), akkor átenged.
Ha ez akkor mondom tovább hogyan, ha érdekel.
#24962 medikus
2024-06-15 16:37:23
Válasz Árpi2 #24960. hozzászólásáraSehol! Kopott a kormánymű!De költhetsz rá!smile lol
#24961 Georgosz
2024-06-15 14:19:27
Válasz JD Fecó80 #24955. hozzászólásáraLegyen benne minden folyadék ami kell bele, aratás közben nem állj fel az ülésből, ha autotrac-es még a kormányzással sem lesz túl sok bajod... smile lol
#24960 Árpi2
2024-06-15 12:59:25
Üdv
John deere 6900-as traktoron találkozott már valaki olyan problémával ,hogy a kormány működik de a kormánykereket ha alászedem teljesen még utánna is lehet tekerni nincs vége pár tanácsot megköszönnék ,hogy hol kezdjem a keresést ????
#24959 JD Bob
2024-06-03 17:41:41
Válasz JD Fecó80 #24955. hozzászólásáraHarmadik szezonnak futok neki egy W650i -vel, bármi kérdésed van szívessen segítek.
#24958 mtz1221
2024-06-01 10:11:33
Válasz Horváth Róbert_55088 #24957. hozzászólásáraKi kell ismerni, nehéz eset, de írtózatos feje van a dolgokhoz. Csak mindent magyarázz el neki, mert csak csinálni tudja, a gépek működésével nincs tisztában a gyakorlatban. Nekem kamerákat riasztókat nulláról kötöző elektronikát is csinált a bálázóra, km órát traktorra stb. Mond azért neki hogy a Roland volt aki odajutatta.
#24957 Horváth Róbert_55088
2024-06-01 09:57:00
Válasz mtz1221 #24956. hozzászólásáraElég nehézkes, de alakul. Kössz a segítséget!
#24955 JD Fecó80
2024-05-16 10:55:39
Válasz sipimatyi #24953. hozzászólásáraSziasztok! Nekünk is most jött egy jd w660i vadi új,kombájn itt meg én lennék a gépkezelő, de nemsok tapasztalatom van, valamikor régebben arattam egy NH csx 7080-al. Szívesen fogadok én is bármilyen segítő tanácsot,véleményt köszönöm.
#24954 jozef24
2024-05-10 06:04:59
Válasz Sk Laci #24952. hozzászólásáraMeg hajlítással nines gond csak melyik a tartosabb kopásálobb?
#24953 sipimatyi
2024-05-09 23:28:34
Sziasztok! Hamarosan érkezik egy új jd s780i hillmaster a gazdaságba, valakinek van valami tapasztalata a géppel kapcsolatban? Én leszek a pilóta és eddig bárkivel beszéltem vegyes véleményeket hallottam csak. Megköszönném ha valaki mondana róla pár szót tapasztalatból, nem összekeverendő a 2019 előtt gyártottakkal mert akkor volt egy ráncfelvarrás.
#24952 Sk Laci
2024-05-09 16:00:34
Válasz jozef24 #24949. hozzászólásáraNem lenne jobb a gyári meghajlított - ívelt lemezek?
Vagy te akarod az ívet meghajlítani a csiga alatt, hogy ideális legyen a hajlásszög ?
#24949 jozef24
2024-05-09 06:33:06
Egy gabona adapter felujítás előtt állok a kérdés adapter fenéklemeznek melyik a jobb a hidegen vagy a melegen hengerelt lemez?
#24948 jambo
2024-05-07 05:41:40
Sziasztok!Aránylag miért olcsók a 7230 R-esek? Nem egy bevált széria?
"Kétszer ad, aki most gyorsan ad!" – interjú Horváth Győzővel, a CIB Bank agrárszakértőjével
Tüntetnek a gazdák Lengyelországban. Mutatjuk, miért
Helyenként ötven traktorból álló konvoj volt az utcákon.
Eladó charolais üszők
1.400 Ft
Deutz-Fahr Agrotron 6155
30.500.000 Ft
2 db eredeti mechanikus rugózású Belarus MTZ traktor ülés
2 db eredeti mechanikus rugózású Belarus...
80.000 Ft
Rétborona 6 méteres hydralikus nyitású csukású
Rétborona 6 méteres hydralikus nyitású...
780.000 Ft
