Tojótyúk tenyésztés, tartás és a tojás eladása
Létrehozta: AgroManó65 , 2009-12-22 12:52:27
3044 hozzászólás
#2094 Debi
2013-12-28 18:51:05
Hobby pipitartók vagyunk, gyerek házi kedvencek. Időnként felmerülnek kérdések, ha szívesen válaszoltok , tennék fel időnként..talán nektek vicces...kérdéseket.
Most a kérdésem a következő :
Zabot elég 2-3 napig csíráztatni, úgy mint a búzát? Azt tudom, szárazon nem szabad adni nekik, mert hegyes és bélgyulladást okozhat.
Köszi előre is a választ!
#2093 am1987
2013-12-27 18:16:38
Szeged környékén tudtok eladó jércét?
Napos csibét hol lehet beszerezni?
#2092 am1987
2013-12-27 18:16:05
#2091 Miki851
2013-12-17 22:48:28
Válasz #2090. hozzászólásra
Most állnak át egy telepen tojóelőkészítőre és ennyi kimaradt, amit most eladnak 6000/mázsa.
#2090 Pici
2013-12-17 22:00:37
Válasz #2089. hozzászólásra
azt csak magába kell etetni max meszet kell belerakni felhigitani nem szabad ..... és 6 e ért ha az 1 mázsa akkor ajándék vagy szerintem inkább az csak egy zsák nem ?
#2089 Miki851
2013-12-17 21:56:20
6000ért ajánlottak nevelőt. 17%os fehérje tartalom. Szerintetek ezt érdemes használni vagy egyáltalán fel lehet e használni tojótáp keveréshez?
#2088 Kombájnos69
2013-12-13 07:41:24
Válasz #2086. hozzászólásra
Tegnap lemaradt a konc neve SANO Protamino vagy mi a szösz. Az itteni tyúkászok javasolták. Tengeri meg napra gabona félék meg vannak bőven. A tegnapi napon viszont már nem 100 db körül volt a tojás hanem 136. Na majd csak alakulnak. Egyébként nem akarjuk intenzíven tojatni mert húsvét előtt elakarjuk őket adni, és egy újabb csapatot szeretnénk hozni ha beválik az ötlet. Köszönöm a jó tanácsot biztos fogok még jelentkezni.
#2087 Kombájnos69
2013-12-12 15:10:17
2 hete hozták első napokban totálisan csak tojó tápot kaptak. Mivel akik hozták szóltak hogy legyen nekik fény nehogy össze fülledjenek. Fény van elég tiszta a helyük is csak tényleg az hogy nem akarnak bemenni a fészkekbe. Nyáron is vettünk ebből a fajtából de azzal az 50 nincs baj. Majd csak berázódnak. Ja és teljesen szeparálva vannak egymástól a különböző csapatok. Szerintem is át kell állniuk hiába mondom az asszonynak. A nyáriak már igazi tanyasi tyúkok. Nem sokat tojnak de azok nagyon szépek kint vannak egész nap az udvaron mindent megesznek igazi vértyúkok.
#2086 Pici
2013-12-12 14:53:17
Válasz #2085. hozzászólásra
attol függ mikor vettétek öket mert kell nekik kis idö mig át szoknak de ha jo sötét tiszta hely van nekik tojofészeknek akkor simán bele fognak tojogatni ..... a 200 tol a 100 db is elkeseritöen kevés a kitojt tyukok is 70-80% körül tojnak inkább felette ...... milyen koncot kapnak milyen arányba? mert haa jércék is igy vannak etetve akkor azok se fognak tojni jobban föleg ha még a 16 ora világitás sincs meg nekik .....
#2085 Kombájnos69
2013-12-12 14:48:35
Válasz #2084. hozzászólásra
Köszi a gyors választ. Pontosítok a 200 darabtól van kb100 tojás a jércék még most kezdenek tojni. A gond a tyúkokkal az hogy nem mennek be a kialakított tojófészekbe ott tojnak ahol épp rájuk jön. Helyük van bőven mivel ki is jöhetnek az udvarra. Nem igazán ebből akarunk meggazdagodni inkább amiatt gondolta a nejem mert sok kukorica napraforgó termett és búza is meg tritikálé is maradt itthon bőven ezt daráljuk és keverjük tojó koncentrátummal. Bőven van vizük amit többször cserél figyeli a takarmányt stb.stb. Az almot is rendszeresen tisztán tartja. Na lehet hogy így világosabb mit is akarok. Ülőket készítettünk fészkeket alakítottunk ki körbe a fal mellett de nem ezek evés ivás közben tojnak. Nem is akarjuk őket túl sokáig tartani csak míg a másik csapat el nem kezd rendszeresen tojni.
#2084 Pici
2013-12-12 14:09:19
Válasz #2083. hozzászólásra
mosni nem szabad a tojást...... a probléma megoldása elég egyszerű ugyanis az uj fajta szabad tartásos modszer is ugyanilyen persze ha olyan szar van alattuk hogy a tojást is a szarba tojják akkor gondolom nem elég nekik a hely ahol vannak ez az egyik a másik pedig tojofészkek kialakitása tojo ládák több darab, szalmával teli ......hogy olyan helyre tudjanak tojni ahová szeretnek is sotét elbujhato hely és oda nem szoktak piszkolni kivéve ha nincs elég helyük ....
tehát 5 oldalrol zárt ládák kellenek ahol bemegy tojik és kijön de viszont 300 db tyuk és 300 tojásnak annak kell a hely böven és ha 300 db tol van 100-110db tojás akkor ott elég nagy baj van ....
#2083 Kombájnos69
2013-12-12 11:08:40
Üdv mindenkinek. Látom itt vannak szakértők. Tanácsot kérnék tőletek. Az asszony vett 100 tojó hibrid jércét de aztán vett még 200 úgy mond kitojatott fiatal tyúkot. Tojnak is szépen úgy 90-110 db körül naponta. Nem is ez a gond a tyúkok szana-szét tojnak mert ketreces tartáson voltak nálunk meg szabadon szédeleghetnek az ólban és hát a tojás eléggé piszkos néha, mivel az alomként alájuk rakott forgácsot és szalmát is leszecskázzák megeszik magyarul azt is. Hogyan oldható meg a tisztításuk. Mert anya ilyesmit tanul (ha nagy lesz ÁNTSZ ellenőr lesz belőle ). Neki azt a felvilágosítást adták, hogy 2% hypos oldattal kell mosni és 40 fokos vízzel öblíteni majd tökéletesen megszárítani. Mások azt mondják eszébe ne jusson megmosni. Kisérletezett is de semmi különbség nincs 2 hét után sem a tojás minőségével a mosott és a mosatlan között. Arra lennék kiváncsi ti hogyan csináljátok és oldjátok meg ezt a problémát. Köszi a válaszotokat. És bocs hogy ilyen hosszúra nyújtottam a problémám taglalását.
#2082 Pici
2013-12-11 12:05:38
Válasz #2080. hozzászólásra
arrol nem is beszélve hogy az én Mesterem azt tanitotta hogy aza legjobb amiböl minél többet kell beletenni nekem 3-3,5-4 % os premixeim vannak igy én elhiszem hogy belekerül ami rá van irva de a 1,25 kg ban 1 mázsába valo anyag elég hihetetlennek tűnik .....
#2081 Keksz007
2013-12-11 09:00:20
Már mint úgy értve annyival drágább amennyivel kevesebb kell belőle!
#2080 Keksz007
2013-12-11 08:59:28
Válasz #2077. hozzászólásra
Ezek a premixek amik 2 tonnába valók sem jönnek ki szerintem olcsóbban mert annyival drágább! 16,5-19 ezer forint kb ennyibe kerülnek ezek attól függően ki a gyártó!
#2079 Miki851
2013-12-09 00:17:33
Válasz #2078. hozzászólásra
35-40ft Békéscsaba.
#2078 Keksz007
2013-12-08 23:10:07
Itt a karácsonyi időszak nő gondolom mindenfelé a kereslet!
Ártekintetében mi vehető észre? Merrefelé milyenek most az árak?
#2077 Pici
2013-12-08 16:18:17
Válasz #2071. hozzászólásra
na én még olyan premixröl nem halottam hogy 2 tonnába elég ugyhogy ez uj nekem de igaz figyelmetlen voltam mert azzal nem számoltam én a purinátol amit vettem régen csak 500kg ba valo kiszerelések voltak és ugy tudom mindenhol csak a babolnanal van 1 tonnába valo de már ha itt járunk érdekel az ára annak a premixnek kiváncsi vagyok mennyire jön ki az enyém hez képest smile cowboy
#2076 Pici
2013-12-08 16:15:26
Válasz #2073. hozzászólásra
én hetente keverek 1 mázsát a 100 db nak smile cowboy és 98% a tojáshozam ketrecbe..... van még 120db kitojt tyukszi azok is 80-85% körül tojogatnak most eladok ...
#2075 Huxley
2013-12-08 13:17:41
A táp tulajdonképpen már összekevert késztermék! Sokan fanyalognak a csak tápetetéstől, én is. Falun élek kb 100 tyúkot tartok úgymond szabadtartásban, vörös Tetra sl fajtát ami viszonylag jól bírja az időjárás változást is, de ilyenkor télvíz idején lehet javítani illetve fenntartani a korábbi tojáshozamot bizonyos kiegészítőkkel pl zab, árpa hozzáadása a kikevert darált takarmányhoz, mely búza+ kukorica+mészkőgritt+koncentrátum keveréke. A magas rosttartalmú szemes takarmánnyal ilyenkor télen is tartható a tojáshozam nálam kb 60-70% osan tojnak a nyári 80-85 % oshoz képest. És persze mindennap kaszálok nekik zöldet is, amíg be nem lepi a hó smile smile Válasz #2056. hozzászólásra
#2074 Miki851
2013-12-07 21:20:41
12-15dkg ot esznek meg és szabadon vannak, egy kis kifutójuk van.
#2073 Keksz007
2013-12-07 21:16:42
Válasz #2070. hozzászólásra
A 15-20 dkg az szerintem kicsit túlzás vagy ott lehet akkor nálad pocséklás is van!
Ketrecben vagy szabadon vannak neked?
És a 15-20 dkg valóban el is fogy tojóhibrid tyúknak?
#2072 Miki851
2013-12-07 20:49:24
Igen, én is 1évet számoltam, mert az 1,25%-ossal jönnék ki a legjobban. Kénytelen leszek több tyúkot venni!smile cowboy
#2071 csabazsolt
2013-12-07 20:30:11
Érdekes a matekod, 120 grammot eszik egy tojohibrid, azt irta 1,25% a premix, akkor a 25 kilo 2000 kilora elég, 50 tyukra ez 333 nap:)
#2070 Pici
2013-12-07 19:58:59
Válasz #2069. hozzászólásra
persze eláll az az elözö hozzászolásomjoz annyit hogy ne legyen félre érthetö 15-20dkg per tyuk per nap a kaja szükséglet nem a premix hanem össz vissz , és ugy tudom a purina 500kg tápba valo a 25 kg premix azaz 1 zsák szoval neked 2 honap kb smile cowboy
#2069 Miki851
2013-12-07 18:15:42
Válasz #2068. hozzászólásra
Köszi, akkor hűvös száraz helyen eláll mondjuk fél évig? Vagy mi a max?
#2068 Pici
2013-12-07 17:56:21
Válasz #2067. hozzászólásra
15dkg ot számoljál fejenként naponta..... én hetente hordom a premixet és nincs kisebb kiszerelés...... el áll bárhol csak nedvesség ne érje
#2067 Miki851
2013-12-07 15:26:25
Válasz #2066. hozzászólásra
50db. Konkrétan a purinásat néztem, ott 3 hónap volt írva.
#2066 csabazsolt
2013-12-06 21:59:04
Válasz #2065. hozzászólásra
Mennyi az akis állomány?
150 tyuk megeszi párhonap alatt, a premixnek több a szavatossága, szerintem ez a minimális kiszerelés
#2065 Miki851
2013-12-06 21:04:23
Válasz #2064. hozzászólásra
Köszi a gyors válaszokat! Sajnos az olcsóbb tápom ott bukik meg h a premixeket nem tudom megvenni kis kiszerelésben. Nincs nagy állományom és ha megveszek egy 25kg-os premixet, amiből 1,25% kell, az évekig elég és 3 hónapig áll el ugye.smile sad Nem tudtok esetleg kis kiszerelésről? Én nem találtam..
#2064 csabazsolt
2013-12-06 20:27:32
Válasz #2062. hozzászólásra
Maximum a gabona fele lehet buza vagy tritikálé a nagy könyv szerint
#2063 Pici
2013-12-06 20:15:39
kisérletezd ki ..... de szerintem 40% ig is bármikor mehet smile cowboy
#2062 Miki851
2013-12-06 16:20:15
Sziasztok! Tritikálét max mennyit tehetek a tojótápba? Én max 20%-ot olvastam, de ha közel annyit raknék mint kukoricát, akkor 300ft-al olcsóbban jönne ki a táp.
#2061 Ringo18
2013-11-06 15:26:07
Válaszokat nagyon köszönöm! Kérdezgettem a faluba és találtam 1-2 embert aki 8 hónaposan vette ugyanezeket a tyúk fajtákat ugyanerről a helyről,de ők oetrecbe tartották őket, csak táp, hozam 85% volt. Hát kiváncsi leszek erre :-D Amugy a 15 óra világítás elég nekik? És hány fok kell nekik????
#2060 Madi
2013-11-05 21:08:39
Ha betartanád a technológiát akkor is necces fél éven át ezektől a heti 300 db tojás ha nem tartod be akkor meg csak heti egy rántotta.
#2059 csabazsolt
2013-11-05 20:46:55
Válasz #2057. hozzászólásra
Honnan, honnan vette volna, hát a Tesksmile lolóból
#2058 csabazsolt
2013-11-05 20:46:05
Hát akkor vegyél koncentrátumot és keverd be a gabonáddal.
#2057 Pici
2013-11-05 20:18:36
honnan vetted ezt a kilo sót? smile cowboy attol igen csak szomjasak lennének azt azért szokták néha hogy többet igyanak és nagyobbak a tojások de akkor sem 1 kilot smile cowboy max egy marékkal..... és a tojotápot nem birod kikerülni mert nem véletlen drága mert van benne fehérje... amugy vegyél szoját a kajához meg tojo premixet és akkor talán van esélyed.......
#2056 Ringo18
2013-11-05 19:00:23
Válasz #2055. hozzászólásra
Szia, kezdo vagok a témában, te milyen takaránykeveréket tudsz ajánlani??? Nem szeretnék nekik adni csak tojótápot, mert az igen drága lenne, van othon búza, árpa, egykis napra, meg kukorica, ezekhez ég mit kellene adnom, hogy nagyából olyan legyen mint a táp, de nem olyan drága????
#2055 csabazsolt
2013-11-05 18:52:00
Válasz #2050. hozzászólásra
1 kiló só??????
Ha meg akarod ölni őket akkor ok, meg ha 20% tápot teszel bele akkor az gyenge, szinte semmi,csak tojotapot kellene adnod nekik
#2054 Ringo18
2013-11-05 18:33:16
Čn szlovákiában élek, gyortol nem mesze, 2€ / db ez átszámolva forintra kb 600 ft, veszek 50db t = 30000 ft,vannak oreg tyukok amik már egyáltalán nem tojnak, ezeket levágtuk és eladtuk leveshúsnak 1db t 1500 ft ért, de a tojás meg kellene, azonnal, kb 300 db hetente, jércét nincs időm már venni, és gondolom ezek kb ugy egy fél évig tojnak, ekozben veszek 8-12 hetes jércéket darabját kb 1000ft ert és amikor már elkezdnek a jércék tojni, akkor ismét értékesítem az oreg tyukokat húsnak 50db = 75000 ft. Ez a terv :-D De a takarmŕnykeverékemhez mit szňlsz????
#2053 Madi
2013-11-05 18:04:47
Válasz #2052. hozzászólásra
Ha ingyen adnák bealmoznék nekik de így , hogy azt se tudod honnan jön a korába se lehetsz már így biztos, mi a terved ezekkel egyáltalán ? menyiért adják ?
#2052 Ringo18
2013-11-05 17:53:13
Issa brawn,moravia a fajta, a fa padozatot sajnos nem tudom másra ŕtcsinŕlni, 8 hňnaposan hozzŕk oket valhonnan és fogalmam sincs hogy mit ettek elote, szerintem tojňtápot, 2 hétig szeretnčm őket csak tojótápon tartani és aztŕn fokozatosan az elobb leírt takarmŕnyal etetni, amugy a takarmŕnykeverékemee mit szňlsz????
#2051 Madi
2013-11-05 17:33:42
Milyen fajta tyúkok? mért pont 8 hónaposat ? olyan olcsó? eddig mit ettek ? ha áttelepíted és még a kaján is változtatsz szerintem be streszelnek és leállnak a tojással egy kicsit, a fapadozatos ajzat nem nagyon takarítható, fertőtleníthető.
#2050 Ringo18
2013-11-05 16:35:13
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek!
8 hňnapos tojňtyúkokat szeretnék vŕsárolni. Egy oreg ház egyik szobájában szeretném elhelyezni őket, kb. 20 m2, egy ablak és egy ajtň van rajta, fa padlózat, alatta kavics. 50 db tyúkot szeretnék vásŕrolni, két önetető és egy önitatňt tennék be nekik, 15 ňra vilŕgítás(reggel 6 tňl este 9 ig), takarmány egész nap lenne előttük, ülőrúd 4 szintes 3 méteres lenne, 5 db tojňfészek. Fűtést nem szeretnék beszerelni nekik még télen sem!
Takarmány 40 kg búza, 30 kg kukorica, 10 kg árpa darálva és 20 kg tojótáp 2 kg mész? 1 kg sň?
Szerintetek min kellene változtatni?
Válaszokat elore is koszonom!
#2049 Betty85
2013-11-05 14:05:41
Segítsetek Kérlek! A 42 hetes tojótyúkjaimnál naprol napra visszaesik a tojás leadás 119db tojónál tegnap 49 db ma pedig 59 db tojást tudtam beszedni. Minden változatlan és enni sem akarnak már ugy ahogy eddig. Kérlek segítsetek!!!!!
#2048 Pici
2013-11-02 19:58:52
Válasz #2047. hozzászólásra
visszább le vannak irva de általában azt érdemes amit kapsz már én is csak osztrák féle fajta jércéket kaptam .... de Lohman , Hy line és még sorolhatnám na most igy végig kérdezgettem aki nekem hozta azt mondta ezek mind kifutoszéária csak a Lohman classic ot hoznak mert eza legjobb szoval ezt ajánlom nekem is ez van most is meg már 3 éve ha jol emlékszem....
#2047 Zozo64
2013-11-01 20:09:31
Válasz #2045. hozzászólásra
hello pici!Azt szeretném kérdezni hogy melyik fajta tojó jércét érdemes megvenni és mennyit lehet érte adni,tojó ketrecbe raknám,előre is köszsmile cowboy
#2046 Keksz007
2013-11-01 18:13:00
Persze tudom hogy nem csak ahogy gyorsan összeszámoltam az kb annyi!
Mert a naprád is amit teszel ha nem extrahált akkor szerintem csak aolyan 20% körüli a préseltek ennyik szoktak lenni!
#2045 Pici
2013-11-01 16:06:34
Válasz #2044. hozzászólásra
mért lenne 16%? nem annyit jelent a % amennyi kilot raksz bele smile cowboy
A napraforgó-termesztés nagy kihívása: a deszikkálás
Létfontosságú a hatékony deszikkáló szerek jelenléte a piacon.
Mikrobiológiai készítmények alkalmazása napraforgóban – megoldás a Macrophomina ellen is!
A napraforgó-termesztők számos kihívással szembesülnek, amelyek hatással vannak...
GEA Lucerna vetőmag 10 kg/zsák
1.590 Ft
Kuhn 4,5 méteres szárzúzó eladó
1.850.000 Ft
Fendt 728 Vario Gen7 traktor
2.550 EUR
Bargam Elios 2200/15 vontatott szántóföldi permetező
Bargam Elios 2200/15 vontatott...
212 EUR
