Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 411.35 Ft USD 391.7 Ft CHF 441.7 Ft GBP 492.85 Ft
Nyúltenyésztés
Létrehozta: ocsi , 2010-06-18 11:12:26
8733 hozzászólás
#7783 demetrio
2015-01-22 15:20:11
Válasz #7781. hozzászólásra
Köszönöm István!
#7782 17bukta
2015-01-22 12:28:16
Válasz #7768. hozzászólásra
Tisztelt szasz0404 Ez tényleg érdekes probléma.Egy adott állományon belül többféle ellenálló képességű egyed fordulhat elő.Ez még alomtestvérek között sem ritka.Ebben az esetben is az lehet,hogy ez egy gyenge ellenálló képességű nyúl, aki viszont ezt a szervezeti szilárdságot/pontosabban gyengeséget/átörökíti a kölykeire.Az ilyen állatot ki kell selejtezni,mert nem beteg hanem "kényes".Most már hagyni kell hogy ezt az almot felnevelje,és aztán mehet.Úgy látom,hogy ezen az oldalon mindenki a gyógyszerekben bízik de én nem javaslom.A nyúlnak baktériumos emésztése van,ami azt jelenti,hogy a kisnyúl három hetes kora után felépít egy bélflórát,amit sokféle hasznos baktérium alakít ki hatékony emésztéssé.Na még vannak a káros baktériumok.Ha 4-5 hetes nyulat elkezdek gyógyszerezni akkor az nem válogat,visz mindent.Lehet,hogy többet árt mint használ,mert biztosan nem engedi kialakulni az egészséges emésztést.Utána a választási stressz és már hullanak is el.Tehát én azt javaslom,hogy az anyjuk alatt szokásosan kell nevelni őket,és választás után pár napig csak jó minőségű széna,mellé abból a takarmányból egy kevés amit az anyjukkal ettek.Választás előtt és után almaecetes ivóvíz +vitamin és sok sok széna.Az anyát ki kell selejtezni és csak a másik csoportokból hagyni pótlást. Sok sikert kívánok ÜDV Bukta
#7781 István952
2015-01-22 00:19:51
Válasz #7780. hozzászólásra
Elég szigorú követelmény van kiadva rá.Tavaly előtt év végén már kikértük és hát...inkább a vágóhíd.
#7780 demetrio
2015-01-21 23:28:31
Van itt olyan aki rendelkezik vágópontal?
#7779 tanyasi74
2015-01-21 21:05:28
Dánszentmiklós környékén senki nem tart húsnyulat leadásra ?
#7778 demetrio
2015-01-21 20:38:20
Helló!
Milyen idősen választod el őket?
Választáskor adj választó tápot és sok szénát,de ami nagyon fontos,hogy fokozatosan szoktasd át őket a választó tápra,még mielőtt leválasztanád őket. Először csak kis arányban adj az eredeti keverékhez majd fokozatosan növeld,és az előtte lévő tápot csökkentsd.
Választás előtt adj nekik Gastroferm M-et,majd választás után is min.1-2hétig. Segít egyensúlyban tartani a bélflórát és csökkenti a stresszességüket. Ha a tápban van valamiféle kokcidium elleni szer akkor nem is kell trisulmix. Ha nincs próbáld ki a Bábolna Coccifort-ot.
#7777 szasz0404
2015-01-21 20:17:10
Válasz #7774. hozzászólásra
Köszönöm a választ, trisulmix port adtam
három elválasztot beteg kinyunak és a többi
nem beteg süldő nyulnak 5 napig a három betegből kettő elpusztult egy tulélte.
Majd leválasztás előtt egy héttel fogom most
adni nekek remélem segíteni fog.
#7776 N.János
2015-01-21 19:26:08
Köszönöm a válaszokat. smile whistling
#7775 Antesz
2015-01-21 18:01:27
van esetleg olyan takarmány amitől felfúvódhat még?
mit nem szabad neki adni?
szemes takarmányra gondolok?
#7774 pápainyulas
2015-01-21 17:21:44
Válasz #7768. hozzászólásra Szia! a Trisulmix por a leghatásosabb ilyen esetekben. 1 mokkáskanállal. ( hasmenés, fogcsikorgatás) Én már adtam nekik korábban Enroxil nevű szert is 1ml/10kg vízben higítva illetve most a legutóbb nem tudtam állatorvoshoz menni hogy ezeket beszerezzem, ezért Farmi-Tannin port kevertem a vizükbe 1 mokkáskanál/5 liter arányban, ez is hatásos volt takarmányosnál szereztem be. Leválasztáskor szénát kapnak lucerna helyett, a vizükbe 5 napig Jolovit vagy almaecetet szoktam keverni, attól függ melyik van itthon. Illetve szintén elválasztáskor, lehet venni a táposnál Coccifort-ot, kokcidiosztatikum tartalmú takarmánykiegészítőt szoktam nekik bekeverni. 1kg-ot 10 szemesbe/tápba.
#7773 István952
2015-01-21 16:09:58
Fordítva leválasztás.Anyát kivenni és a kicsik maradnak a saját helyükön. Így nem stresszeknek be. Ez is segíthet.
#7772 István952
2015-01-21 16:05:37
És magas rost tartalom vagyis széna.
#7771 István952
2015-01-21 16:04:33
trisulmix
#7770 szasz0404
2015-01-21 15:51:34
Válasz #7731. hozzászólásra
A címzett Dóri ranch.
#7769 szasz0404
2015-01-21 15:48:30
Küldtem Neked emeilt, nem kaptad meg
vagy nem olvastd még el?
#7768 szasz0404
2015-01-21 15:43:32
van még egy nagyon érdekes problémám.
Négy anya nyulam van, hárommal nincs semmi
probléma, negyeknek már második alkalommal
fordúl elő,hogy a kicsinyei leválasztás
után sorra megbetegszenek/hasmenés/és két-
három nap mulva elpusztulnak.Tegnap fialt
tizet.El akartam pusztítani a kicsinyeit meg
az anyát is, de adtam neki még egy esélyt.
Gondoltam megpróbelom a leválasztás előtt
gyógyszeres kezelésben részesíteni és talán
megússzák a betegséget.Tehát leválasztásig
nincs velük semmi baj,talán az anyatem meg-
védi őket.Ti mit gondoltok errő a problémá-
ról.
#7767 szasz0404
2015-01-21 15:27:57
Válasz #7766. hozzászólásra
Kedves Bukta!
Nagyon szépen köszönöm a gyors és szakszerü
válaszodat,Rögtön amikor sikerűl beszerez-
nem az almaecetet elkezdem a kezelést.
üdv:szasz0404
#7766 17bukta
2015-01-21 11:16:41
Az almaecet itatása növeli az emésztés savasságát,ezáltal javítja a takarmányhasznosulást.A savas közeg /ALACSONY PH ÉRTÉK/csökkenti a vírusok baktériumok életképességét,aminek köszönhetően csökken a hasmenéses, felfújódásos esetek gyakorisága.Az almaecetnek káros hatása nincs 1-2% oldata folyamatosan itatható.A nyúl nem szereti a nagyon savanyú vizet ezért nagyobb %- ban csak baj esetén kell itatni.MAX 3-4 %
Ekkor sem biztos hogy megissza.Inkább megelőzésre kell használni. ÜDV BUKTA
#7765 17bukta
2015-01-21 11:05:14
Válasz #7753. hozzászólásra
NA MÉG VALAMIT A RENDSZERESSÉGRŐL Ha minden nap nagyjából ugyanabban az időben kapnak enni akkor a nyúlnál előre beindulnak az emésztő enzimek és ezáltal javul a takarmányhasznositás
#7764 pápainyulas
2015-01-21 10:49:15
Válasz #7762. hozzászólásra
Szia! En kéthetente szoktam nekik adni hét napig. Egy evőkanállal 5 liter vízbe.
#7763 17bukta
2015-01-21 09:56:00
A rendszeresség az állattartás egyik alap pillére,az én véleményem szerint főleg az etetésnél fontos.Ha minden nap kb ugyanabban az időben etetünk javul az egészségi állapot a súlynövekedés a párzási kedv,szóval minden.Saját megfigyelésem,hogy amikor elkezdem az etetést a többiek is nekiálnak enni,pedig úgy adok nekik,hogy valamennyi még van előttük./Én egy nap egyszer etetek megfelelő nagyságú etető itató szénazseb alkalmazásával.Kevesebb lesz a pocsékolás is.A délutáni- esti etetés azért jó mert a nyuszi inkább éjjel eszik,nappal már csak eszeget,vagy amit nagyon szeret azt elfogyasztja.ÜDV Bukta
#7762 szasz0404
2015-01-21 08:18:58
Sok jót hallottama az almaecet jótékony
hatásáról.Azt szeretném megkérdezni
Tőletek,hogy milyen időközben és hány napig
kell adni, hogy kifejtse jótékony hatását.
előre is köszönöm
#7761 AgroBen
2015-01-21 07:23:32
Válasz #7751. hozzászólásra
Ha hazamentem a munkából csinálok fényképeket és feltöltöm :)
#7760 kislujo
2015-01-21 06:33:04
Válasz #7744. hozzászólásra
Helló N.János!
Hajdú-Bihar megyében, Derecskén lakom.
A rendszeresség szerintem jót tesz a nyuszinak, de inkább az idegállapotára lehet pozitív. Például kizárásnál mindennap ugyanabban az időben engedjük be szoptatni az anyát.
#7758 demetrio
2015-01-20 21:10:57
Válasz #7757. hozzászólásra
Romsics Károly mobil: +3630/9698209
#7757 demetrio
2015-01-20 21:10:11
Válasz #7754. hozzászólásra
Én Veszprém megye...a Romsics Károly nem tudom Pest megyében jár-e,esetleg egy telefont megérne. tel.: 83/330357 ő felvásárló. Vagy érdeklődj a Rabbit Line Kft-nél ők Pest megyeiek.
Tel.: 36 1 302-15-96
#7756 N.János
2015-01-20 19:38:52
Kiskunhalasról van itt valaki vagy Kiskunhalas közelében. Esetleg aki ismer tenyésztőt KKhalason, ne tartsa magába?
smile whistling
#7755 N.János
2015-01-20 19:36:53
Veszprémben lakik, ha jól tudom smile whistling
#7754 tanyasi74
2015-01-20 19:32:36
Válasz #7752. hozzászólásra
szia.Pest megye,azon belül Dánszentmiklós. Hús nyúlra gondoltam.Te merre laksz?
#7753 N.János
2015-01-20 16:48:08
Sziasztok. smile rolleyes
Kérdés.
Kinek mi a véleménye a rendszerességről?
Minden nap abban az időpontban etetni?
Amikor szükséges almot cserélni és azt is csak egy időpontban.
pl.: minden reggel 08:00 órakor
Ezen tevékenységen kívüli más időpontban, amikor az ember kint van és ráér megnézni a nyulakat, ez okozhat-e valamiféle gondot?
pl.: téli fagyos időjárás miatt, ha én itthon vagyok napi 3-4 x is kimegyek és ha kell vizet cserélek, szénát adok.
Rendszertelen etetés mellet is ugyanúgy hízhat a nyúl?
smile whistling
#7752 demetrio
2015-01-20 15:12:40
Válasz #7748. hozzászólásra
Attól függ,húsra vagy prémre van-e szükséged.
Ha húsra akkor én a Pannon fehért ajánlom.
Értékesítés az sok mindentől függ. Merre laksz?
#7751 imre9611
2015-01-20 10:38:53
Válasz #7750. hozzászólásra
Milyen fajta nyulai vannak es kepet tudna mutatni ?
#7750 AgroBen
2015-01-20 07:17:11
Válasz #7674. hozzászólásra
Igen nánási vagyok, Nagy Bencének hívnak. Mindenképpen megbeszélhetjük, de nekem ez nem azonnal bekövetkező állapot. Törzsállomány van, csak szaporulatot kell felhozni is állandó szintre állítani. agroben90 @ gmail.com e-mailcímen bármikor felveheti velem a kapcsolatot!
#7749 tanyasi74
2015-01-19 22:08:02
Hol lehet értékesíteni ????
#7748 tanyasi74
2015-01-19 22:00:16
Most akarok pár anyát tartani .Milyet érdemes vennem?
#7747 demetrio
2015-01-19 21:41:53
Válasz #7746. hozzászólásra
Miben segíthetünk?
#7746 tanyasi74
2015-01-19 21:20:55
sziasztok. Dánszentmiklósi lakosi lakos vagyok, érdekelne húsnyúllat tart e valaki leadásra .Segítséget szeretnék kéni. Előre is köszönöm.
#7745 demetrio
2015-01-19 21:18:48
Jól hangzik,és teljesen jó amit mondasz. smile thumbupcool
#7744 N.János
2015-01-19 20:41:04
Válasz #7743. hozzászólásra
Erre gondoltam én is, hogy aki nagyban csinálja annak többet fizetnek, így több a haszon is. Te merre laksz?
#7743 kislujo
2015-01-19 20:34:08
Még egy dolog a haszonhoz amit nem szabad elfelejteni, a nagy telepek mind áfások, tehát 27% áfával adják le a nyulat..illetve a táp árnál a nettó ár érdekli őket. Nem mindegy egyik sem. Vegyük csak nettóba mindkettőt, mennyi a haszon nettó 500ft/kg (van aki ennyit kap!!) leadási ár és nettó 70-75ft/kg táp árnál..jó a járulékokat fizetni kell..de mondjuk 500 anyánál ez már nem kérdés.
#7742 kislujo
2015-01-19 20:28:12
Válasz #7740. hozzászólásra
Helló demetrió!
250 anyánál már teljesíteni kellene a havi 1000db leadó nyulat..ennyivel már foglalkozik a vágóhíd is, házhoz jön, többet fizet mint egy felvásárló..stb..
#7741 demetrio
2015-01-19 18:57:05
Vagyis az egy 100anyás létszámmal már elérhető. Bocs elírtam. :)
#7740 demetrio
2015-01-19 18:55:55
Sok üzemnek már saját vágóhídja van pl az Olivia Kft-nek,és a 100Ft az valós.
Na és a nagy üzemekben nem csak 1000 vágónyúl van,hisz az egy 100 körüli anya létszámmal már nem elérhető,az nem nagy üzem.A nagy üzemek több ezer anyás telepek.
Kislujó tudna erről bővebben is beszélni szerintem.
#7739 N.János
2015-01-19 18:39:01
Válasz #7734. hozzászólásra
Szia.
Nem tudom elképzelni, hogy 100 Ft-ért tartanának pl.: 1000 db hízónyulat, nagyüzemileg már csak nem felvásárló veszi át a nyulakat, hanem az üzem viszi a vágóhídra. Nem jól gondolom?
#7738 Antesz
2015-01-19 17:14:32
köszi.
#7737 Apucika
2015-01-19 17:05:20
Válasz #7736. hozzászólásra
Helo Antesz!
Ha sajátod mind a két nyuszi akkor nyugodtan.
Én személy szerint nem szeretem az idegen pároztatásokat, mivel a nyúl nagyon érzékeny állat és könnyen összeszed bármilyen betegséget.
Sok sikert. smile thumbupcool
#7736 Antesz
2015-01-19 17:01:20
Hali,
ki mit tanácsol akkor?
pároztassam be a kaliforniaimat a magyar óriás bakommal vagy vigyem el egy pannonos haveromhoz?
#7735 Apucika
2015-01-19 16:55:40
Kedves fórumozók!
Ezzel a rexel nekem az a legnagyobb problémám,hogy 90 napos korától leadásig ami 150-180 nap ha jól olvastam a tájékoztatóban a nyulakat egyedül kell tartani!
Ami szerintem nagyon sok ketrecet igényel, így a költségek eleve megnőnek és az elvárt haszon egy cseppet sem több mint a hús nyúl ára!
Sőt 180 nap alatt 2 csapat húsnyúl nő fel és ráadásul falkában ami nem igényel nagy számú ketrecet.
De ha nem jól számoltam elnézést a rex-eszesektől, én most is foglalkozom hús nyúllal, így van rálátásom a dologra.
Mellesleg megjegyezném, hogy egymás pocskondiázása és kioktatása valóban nem helyén való, inkább csak barátilag beszéljük meg a gondolatokat azt javaslom.
Köszönöm a türelmet. smile thumbup
#7734 demetrio
2015-01-18 22:55:01
Helló!
Nagyüzem 100Ft/értékesített állat nyereséggel számol,azért írtam. Mivel foglalkoztam húsnyúl tenyésztéssel is,ezért szerintem a számításod téves. Én személy szerint Pannon fehér nyúlakkal foglalkoztam. Takarmány értékesítése 1kg súlygyarapodáshoz 3kg tápot vett fel+víz,vitamin és egy kevés réti széna. Tehát itt felénk (Veszprém megye) jelenleg 450Ft/kg-ba veszi a kereskedő a vágónyulat.
Ha azt veszed,hogy a táp kb 120Ft/kg nagyker ár akkor egy kg súlygyarapodáshoz 360Ft-ot kell költened x3 az 1080Ft. A felvásárló ad érte 450x3= 1350Ft-ot,tehát marad 270Ft amiből le kell vonni az egyébb költségeket. Állatorvos,gyógyszer,víz... tehát az a 100Ft az valósnak tűnik.
A Castor Rex költsége kb.1400-1600Ft/állat a felnevelési költség ez a 3kg os példányé,de ez sokmindentől függ. Valakinél kevesebb valakinél több. Mivel én mindent,táp,szemestakarmány,szálastakarmány úgy vásárolok meg így nekem ennyi kb. Ha van saját szénád,szalmád,szemes takarmányod vagy legalábbis olcsón/olcsóbban hozzá jutsz akkor ez természetesen kevesebb.
Üdvözlettel: Horváth Róbert
Ilyen fejlesztésre költötték el a 183,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást
Céljuk a modern üzleti és termelési kihívásokhoz történő alkalmazkodás volt.
A KWS OLTENIO kilőtte a bal felső sarkot
Potenciális vezérhibrid a magyarországi árutermelő gazdaságokban.
G-Jet Axiál permetező
2.450.000 Ft
RK-2 185 Kasza
RK-2 185 Kasza
850.000 Ft
Eladó balatoni rózsa és impala burgonya
200 Ft
SZTP-108 (T-088) trágyaszóró
1.300.000 Ft
