- Máktermesztés új
- Alkatrész új
- Bála árfolyam új
- Direktvetés, no-till. új
Először takarítottak be búzát Kína legnagyobb sivatagában + VIDEÓ
Rekordtermést értek el a kínai Taklamakán-sivatagban, ahol először arattak...
_fill_540x300_0.jpg)
1427 hozzászólás
Válasz #476. hozzászólásra
Ezen a képen látszik a kampó ahova a bowdent kell akasztanihttp://aprod.hu/hirdetes/szep-allapotban-tz4k-14b-kistraktor-elado-ID1fAld.html
Ezen gyárilag nem volt át menő fék, még a fék kar tartója is más kialakítású, mint a többin.Illetve a munkahengernél rugók vannak ami vissza húzzák a platót, ez sem mindegyiken van!
Válasz #472. hozzászólásra
A potkocsi nem kaphat zöld rendszámot,az nsn pótón gyárilag volt átmenőfék,bowdenes megoldással ,a tz4k fékpedáljához kellett beakasztani
Válasz #473. hozzászólásra
Mivel csak adatlapja meg alváz száma papírja nincs így nem lehet le müszakvizsgázni vagy mégis?
Válasz #471. hozzászólásra
Olyat követelnek,amiről tudják hogy nincs!A biztosító mit ír be rendszámnak?Kitalál valamit? Addig nincs baj,amíg nincs baj!
A pótkocsi eleve rendszám köteles! De nem zöld rendszám köteles! Piros,fekete!Hogy akarsz arra zöldet?
Valaki valami megoldást tudna mondani?
Vettünk egy NSN 10/2 pótkocsit gyári állapotban adásvételivel,de papírok nélkül viszont ezen nem volt gyárilag átmenő fék, csak rögzítőfék alvázszámát és a adatlapját megtaláltuk rajta. Az a kérdés hogy erre rá tehető-e a zöld rendszám, mivel a piroshoz átmenő fék kellene tudtommal?
Válasz #468. hozzászólásra
Hello
Felírtam a számodat majd keresni foglak. Én most akarok hazahozni 1 kombájnt és már 2 hete telefonálgatok ez ügyben. 4 biztosítót hívtam fel 1 tudja megcsinálni a biztosítás forgalmi és rendszám nélkül, de még annál a biztosítónál is csak a 3. személy mondta hogy meg tudja csinálni. Az okmányirodában meg azt mondták, hogy a zöld rendszámhoz kell műszaki adatlap a közúttól, biztosítás, adásvételi, mvh regszám, nyilatkozat a jármű forgalomban való részvételéről, személyes okmányok, és egy hivatalos dokumentum ami igazolja hogy ezt a gépet milyen célra gyártották szóval az én esetemben önjáró mezőgazdasági betakarító gép. Mondtam neki hogy van alkatrész kat. szerelési utm. stb... Azt mondta neki mindegy mit viszek be csak bele legyen írva, hogy önjáró mezőgazdasági betakarítógép. Még ez ügyben nem hívtam fel senkit mert az enyémbe nincs beleírva de gondolom egyik géphez sem adnak ilyen okmányt szóval elég buzik itt nálunk.
Így helyes 70-3158113
Zöld rendszám ügyintézés,hosszabbításm 70-5158113
Nekem kintről behozott gépem van, a tulaj azzal kezdte ideadta a gépkönyvet, a gyári katalógust , megmondta a géphibáit, s ide adott minden hozzá való alkatrészét mivel típust váltott.
Válasz #462. hozzászólásra
Betakarítógéppel felénk sem kínlódnak nekem is 2 van 1 rendszámon símán csak adás-vételi alapján.
Én itt vagyok az alföld közepén,nekem mégsem sikerül,a meglévő mellé másikat bejegyeztetni. Sokféle képen értelmeznek dolgokat!!!
Válasz #463. hozzászólásra
Adás-vételivel szerintem nehéz lesz!Okmány iroda szerint,az csak tulajdon jogot igazol!
Vettem egy pótkocsit (régen osztákoktól hozták be), van egy adásvételi szerződésem. Szeretném rendszámosá tenni (piros,zöld), hogyan lehet: Milyen költséggel számoljak?
Köszönöm a segítséget!
Válasz #459. hozzászólásra
Nem, hogy 30 éves de még a tizenéveseknek sincs olyan gépkönyve amiben alváz-motorszám szerepelne.
Tavaly a 38-as ferga kombájnra nem sikerült itt a dunántúlon. Nem volt hozzá gépkönyv, csak kínlódtak. Végül tipp alapján elmentünk le az alföldre ott az okmányos kezicsókolom kedvesen készségesen megcsinált mindent zokszó nélkül. Be lett írva a 38-as meg a tartaléknak tartott 517-es is.
Válasz #460. hozzászólásra
Pótkocsi nem?
Szerintem egy sima trágyaszóróra nem kell rendszám, mert a traktor saját eszközének számít.
Válasz #458. hozzászólásra
Megy itt a felesleges száj tépés. Emberek nem akarják értelmezni a törvényt,ami le írja pontosan hogy mire lehet zöld rendszámot igényelni.Egy trágyaszórót nem lehet helikopternek nézni,hiába forog a hátulja.Pótkocsi szerű felépítmény.Az meg más fajta rendszám köteles.Írják itt visszább hogy nincs a trakin levegő rendszer,meg vonó rész.attól még traktor.Mit akarnak vele csinálni!! Az udvarban otthon forogni? Sokan eleve nem juthatnak rendszámhoz,mert nincs meg a megfelelő okmány!!Gép könyv! Harminc éves gépnek sosem volt olyan gépkönyve, amiben alváz, motorszám lett volna bejegyezve.Az a forgalmiban volt esetleg,ha volt olyan.De egy kombájn-nak még az sem.
Válasz #448. hozzászólásra
Szerintem meg igencsak egybefüggő a rakfelület. Példa: Az osztrák kis szóróról leveszed a tépőhengereket, helyére egy ajtó, és kész a kaparóléces ürítésű pótkocsi. A hamsterre ugyanígy kell rendszám.
Válasz #456. hozzászólásra
Hivatalosan a zöld rendszámhoz kell:Gépkönyv,törzskönyv.Ha ez nincs, a KPM től műszaki adatlap!!Regisztrációs szám.Gépkönyv, nem fénymásolt,nem CD-ről kiírt,hanem amiben benne van a gép alváz és motorszáma!
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha vennék egy kombájnt aminek adás-vételije van azt le lehet zöldrendszámozni? Ráadásul azon gondolkodom, hogy németből venném.
Válasz #453. hozzászólásra
Igen 100 le feletti 7710 HS
rövid váltós 1999 es 155 Le
Piros rendszám nem jó túl erős ,lehet fekete rendszámos lesz ha más nem megy azt is 5 évente kell műszakira vinni.
Válasz #452. hozzászólásra
Akkor érdemes volna egy flottát jó szagosan behúzni valamelyik Közlekedés Felügyeletre
Válasz #450. hozzászólásra
Köszi. Trágyát nem szállít közúton, nem is magajáró szerkezet, így akkor nem kell.
Viszont a JD-nél szerintem egy piros rendszámmal jobban járnál. 100le feletti?
Válasz #451. hozzászólásra
edig úgy tudom a trágyaszórót rendszámozni kell mint bármilyen pótkocsit
, akkor ilyen megfontolásból, vontatott tárcsát,meg vetőgépet is lehetne, kellene
,. Hogy lenne egy trágyaszórónak egybefüggő rakfelülete
Üdv. Most ne b@sszatok már hogy trágyaszórót meg öntöződobot vizsgáztatni kell, vagy zöldrendszámozni
Sziasztok. Úgy tudom hogy a trágyaszóróra nem kell rendszám ha nem szállítasz vele semmit a közúton még trágyát sem-magyarul ha üresen húzod akkor csak egy mezőgazdasági célgépet húzol,persze lámpa kell rá.
Legalább is itt így mondták és nem is szólnak a zsaruk.
Kérdésem lenne vettem egy használt john deere traktort ami dupla kerekes és nincs rajta levegőrendszer és vonórész pótkocsi vontatáshoz meg nem is akarok vele vontatni de szeretném zöld rendszámra vizsgáztatni ,valaki tud segíteni?
köszi
köszi
Válasz #447. hozzászólásra
Hát nem éppen egybefüggő lemezelés a trágyaszóró, mert vannak rajta mozgatók is.
Válasz #446. hozzászólásra
A trágyaszóró rendszám köteles. Az egybefüggő rakfelülettel rendelkező vontatmány pótkocsinak minősül. Mivel trágyán kívül bármit mást is lehet vele szállítani.
Például ha a gyűrűshengereket egy alvázra szerelt speciális bakokra teszed fel , akkor nem pótkocsi(mivel csak a gyűrűshenger szállítására használható), ha egybefüggő lemezelésre(platóra), akkor igen.
Trágyaszóró-ra he nem "szállításra" van használva akkor elég a lámpa és a 15km/h sebesség?
Válasz #442. hozzászólásra
Szerintem öntöződobra és aggregátra csak lámpa kell, mint a vontatott tárcsára pl... Vontatott munkagépnek számít, 15km/h-val vontathatók.
(így lenne logikus, de mivel Magyarországon élünk....)
Válasz #443. hozzászólásra
Ja és attol hogy az öntözőagregátnak motorja van még nem önjáró
Válasz #441. hozzászólásra
Magajáró gép kaphat zöldet(tehát aminek motorja van)trágyaszóró,öntöződob kizárva
Még valahol olvastam, hogy egy rendszám több gépen is használható. Persze nem egyidejűleg.
Ez még így is van vagy változott? Hány gép lehet beírva max.?
Önözőaggregát és öntöződob is beleeshet a zöld rendszám köteles kategóriába?
Mennyibe kerülne egy zöld rendszám elintézése trágyaszóróra?
Ha megvan a zöld rendszám később még milyen költségek jönnének rá?
Válasz #437. hozzászólásra
nálunk simán adnak traktorra csak nem lehet vontató.
Válasz #438. hozzászólásra
Azzal hogy vettem egy másik gépet,és most nem jegyzik be az indítási naplóba,mert (nem tudják beazonosítani)Nem tudják az adásvételiről hogy kombájn!!!Az csak tulajdont igazol!!Nincs gépkönyv,meg a többi ,ami kellene hozzá!Mikor kiadták az indítási naplót,akkor még azt mondták 5 gépet lehet bejegyezni.Most meg már semmit.
Mert te mivel szívtad be ?
Válasz #434. hozzászólásra
A kombájn az betakarító gép!! A traktor meg traktor!!Ilyen alapon senki nem vizsgáztatná le a saját trakiját!!!Magyarázni meglehet mindent,csak épp nem kell rugalmasnak lenni,mert mások isszák a kárát.PL én!
Ja!Nem kell vele foglalkozni megadják oszt jól van!Használni kell és ennyi
a rendőr ha megállít még azt se tudja lekérni hogy ezt a rendszámot
mire írták ki mivel nincs benne a számítógépes adatbázisba sem.
magyarba 20km a max kombájnnak,a claasok akörül mennek(amíg meg nem nyulják őket)
Válasz #433. hozzászólásra
Akkor az újabb kombájok sem kaphatnak zöld rendszámot mert legtöbbjük 35 körül megy de lassabak is 28-32 körül mennek
Válasz #432. hozzászólásra
nem, a törvény az 25,ha adsz rugalmasságot itt 2-3 km ,aztán holnap már a japán szuperexpresszen is ződrenszám lessz
Válasz #431. hozzászólásra
Na látod ezért kell a megfelelő okmányiroda hogy ilyen szarságokba ne
kössenek bele hogy 4-5 km/h-val többel megy a gép.Legyenek rugalmasak
oszt ennyi.
Válasz #430. hozzászólásra
Az ellen nincs kifogásom,persze ha belefér a 25km-es szabályba
Válasz #429. hozzászólásra
Konkrétan nem quadra vagy dzsipóra gondoltam.De kinek mi baja lehet
ha egy nagy szántó traktoron zöld rendszám van?
Válasz #428. hozzászólásra
Ja ,és épp ilyen hozzáálás miatt szüntetik meg,és hordhatjuk kombájnunk meg minden szarunk műszakira
