Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408 FtUSD393.08 FtCHF431.78 FtGBP487.8 Ft
20 perce tettem le a telefont a novényvédőssel mert szólt hogy járvány van (tökéletes az idő neki) kimentem megnézni hát nálam is van bőven rozsda,
eddig még soha nem volt semmi gombám.
remélem pénteken lesz nyitva vmi
Kinek mi a véleménye a képen láthatókról? Műtrágyát azt kapott rendesen, de mást nem igazán! Szóval ez a levélfoltosság, valami gombás betegség kezdete, vagy már benne vagyok a közepébe, esetleg tápanyaghiány?... Most kalászol. Mivel érdemes lekezelni? (Ha lefújom valami gombaölővel, érdemes mellé tenni valami lombtrágyát, vagy tritikáléra nem szoktak???? Válaszokat előre is köszönöm!
Dettó ilyen a helyzet nálunk is tekeredik a levele meg mindent csinál már kínjába... Van olyan része hogy ha 1-2 héten belül nem lesz eső akkor onnan aratni se nagyon kell
Erre én csak annyit tudok mondani, hogy hiába néz ki az enyém sokkal jobban, ha nem kap esőt, akkor mehet a levesbe.... Én is hasonló mennyiségű műtrágyát adtam ki, csak két részletben, ja meg ősszel is kapott egy kis anyagot, de már fonnyadnak a leveli a homokon szóval...
Szevasztok!
Az én tritikálém nem bokrosodott rendesen valamiért! Szerintetek mit lehet vele csinálni hogy valami ezért legyen belőle még? Itt helyben az egyik régi motoros szaki azt mondta hogy műtrágyázzam meg és az segít neki még! Szerintetek? Bocs ha hülyeséget kérdezek, de nem termelek gabonát még régóta!
Szombaton elszórtam a 2. adag műtrágyát, de csak 2 mm csapadék hullott rá, jó indulattal 3mm. Ehhez képest a szemcsék mondhatni jól oldódtak. A képen is látszik valamennyire, na meg az is hogy eléggé sárgák az alsó levelek... Az a szárasságtól, vagy mitől lehet??
Sziasztok! Ilyen a tritikálém messziről és közelről, elég későn lett vetve, október végén, kapott 1 hónapja 1,5 q pétisót, hétfőre mondja a csapadékot, szeretnék még adni neki 1 mázsa Am.nitrátot. Szerintetek tegyem ki, vagy várjak még a későbbi csapadékra? Most biztosan bemosná, ha bejönnek a jóslatok. A sárgás fény, csak a lemenő nap fénye.
Válasz #628. hozzászólásra Lehet, csapadékosabb tavasz, sok N-műtrágya, magas szárú fajta hajlamosít a dőlésre. A szárszilárdítót a gyártó javaslatát követve érdemes használni! Fejlettség, fenológia, stresszhatások, kijuttatáskori hőmérséklet fontosak lehetnek.
Válasz #625. hozzászólásra
Nemsokára(mint minden tavasszal) beültetem magam mellé az autóba a vegyész szakmérnököt és megnézetem vele az összes gabonámat és azt teszem belel amit mond.Legtöbbször Alli,Mezzo ment mikor melyik olcsóbb(de hatóanyagra ugyanaz mind a kettő). De néha komolyabb anyag is kellet,Genius is játszott egyszer.Olyan is előfordult,hogy hiába akartam a javasolt szer nem volt keverhető nitrosollal,még egyszer ki kellett menni.
Válasz #617. hozzászólásra
A tritikálé 200kg nitroszolt víz nélkül is kibír bokrosodáskor,nálam 250litert-kb 320kg- kap egy menetben gyomirtóval hígítás nélkül minden tavasszal.
" A tritikálé, mint faj neve takarmánygabonaként vált ismertté. Ezért kb. 1 éve szinonim magyar fajnévvel (durumrozs) elkezdtük a ’Hungaro’ faját megismertetni és kipróbálni az élelmiszer vonalon. ----------------------------- A Hungaro durumrozs összetételét a búzával megegyező, vagy annál magasabb fehérjetartalom jellemzi és ezen fehérjetartalomban az esszenciális aminosavak mennyisége, különösen a lizin, a metionin és a cisztein magasabb. Ez a magasabb érték a lisztre is jellemző. Az ásványianyag-tartalom tekintetében jellemző a búzánál magasabb P, K, Ca, Cu, Mg és Zn-tartalom, amelyek segíthetnek a szervezet mikroelem bevitelének növelésében. A vitaminok közül az E, B1, B2 és B6 vitamin tekintetében a lisztje kétszeres mennyiséget tartalmaz, mint a búzaliszt. Táplálkozás-élettani jelentőségét fokozza, hogy nyersrost és élelmi rost tartalma több mint kétszerese a búzalisztének, összes szénhidráttartalma viszont közel 10 %-kal alacsonyabb, így energiatartalma is ezzel arányosan alacsonyabb.
További újabb paraméterekre is folyik a vizsgálata.
A Hungaro durumrozs fajta fontos növény lehet a fenntartható mezőgazdaság számára, a belőle készült élelmiszerek (2., 3. kép) fogyasztása pedig az emberek egészségének megőrzésére.
Dr. Kruppa József PhD
tiszteletbeli egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár
növénynemesítő "
sziasztok! most vetettem életemben elösször tritikálét, de valami tápanyag hiány lépett fel. mit csináljak vele? tavasszal műtrágyázzam?
kézzel vetettem.
Én vetettem már dec. elején szántásra, műtrágya szóróval. Másnap akartam beboronálni. Éjjel megjött rá a hó, így a borona elmaradt. Azóta sem volt olyan tritikálé termésem.(52q/ha)
Üdv én nem vetném bele ha nagy fagy jön megfogja sinleni a gyökérzet mifelénk min.20cm-es szántásba vagy most már grúber után az 40-50cm után vetnek de felénk kötött talaj van.
Vetéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni!
Most kaptam vissza egy 2 Ha os területem. Tarló egyszer volt tárcsázva, azóta árvakelés (buza) és apróbb gyomok, fü is volt a területen.
Végigmentem rajta kétszer tárcsával (sajnos nem nehéztárcsa) a magágy jó, porhanyós a föld kb 7-10 cm mélységig megdolgozva.
De viszont helyenként ahol füvesebb volt, illetve keményebb, zöldül még enyhén.
Kérdésem ! belevethetem a tritikálét még? Elöli a gyomot? Nem fog a várható esők hatására visszaállni a gyom? Csak azért kérdezem, mert mint mondtam, helyenként, a terület egyik felén ugyan porhanyós jó a föld, de előfordul benne gyom, és félek visszaállhat, gyökeret ereszthet, sőt helyenként előfordulnak tövek amiket a tárcsa nem vágott ki rendesen... A terület fele ilyen enyhén.
Köszönöm a választ..
ha az idő engedné akkor holnap vagy a legkorábbi esőmentes időben vetném.
1603 hozzászólás
Válasz #652. hozzászólásra
Örömteli Igaz én már vagy 1,5 hete nem láttam De remélem az enyémbe nem ment bele
Válasz #651. hozzászólásra
Válasz #649. hozzászólásra
Mutatja itt is azt a kemény 2-3 mm-t, de nem hiszek én abban... Pedig én ennek a kicsinek is örülnék!
Válasz #647. hozzászólásra
Hol??
Az almásnak is jót tenne egy jó eső, korán jött a száraz meleg idő, de reménykedjünk, hogy nem ilyen lesz az egész szezon :)
Jaj ne temessétek már csűtörtökön nagy esőt ígérnek
Válasz #644. hozzászólásra
akkor sokat ne várjak tőle
Válasz #642. hozzászólásra
Finom!
Tegnapi képek
3 hete kapott 3q pétit
Vélemény eddig mit mutat?
Nem volt még soha tritikálém
Szevasztok!
Ti mivel gyomírtjátok a tritit? Vagy van aki nem is gyomírtózik?
Válasz #636. hozzászólásra
igaza van Bendix kolegának nyomjad
Szerintem nyugodtan kiadhatod már most is, később vagy lesz csapadék, vagy nem.
Tritikáléra mehetne mostanában Nitrosol?
Ha igen mennyit lehetne rászórni?
Válasz #631. hozzászólásra
Így képen valóban jól mutat de ez a fejlettség Április végén Május elején szokott lenni felénk de attól még lehet jó lesz
Válasz #632. hozzászólásra
majd kiderül de lehet lerágatom a libákkal aztán nem lesz megdőléssel gond
Nem vagyok nagy szakértő, de nem túlfejlett ez, az enyémhez képest főleg túlfejlett...nehogy később megdőljön
egyenlőre jól mutat
Én tritire soha nem tetem szárszilárdítót.
Tritikálé mellé érdemes valamilyen szálszilárdítót tenni vagy lehetne?
Ja a fúvóka légbeszívásos 04-es,ez viszi nálam a 250 vagy 200 litert. Nem nagyon variálom.
Válasz #624. hozzászólásra
Milyen gyomírtót raksz a nitroszol mellé és milyen fúvókával fújod??
Válasz #623. hozzászólásra
MÁRCIUS, IDŐJÁRÁS MEGENGEDI,FÖLD ELBÍRJA A GÉPET CSINÁLJUK
Válasz #619. hozzászólásra
Köszönöm válaszod!
Tavasszal mikor kapja?
Válasz #621. hozzászólásra
200-250l 30%-os nitrosolt.
Tavasszal mit javasoltok??? kukorica volt előtte, és vetés előtt kapott 400kg/ha 3x15-öt.
Válasz #618. hozzászólásra
Alles in ordnung,sikér 22-23 nem dobre...
növénynemesítő "
Tritikálé elbírná a 200kg nitrosolt/ha+100vízzel keverve?
milyen hiány lehet ez?
én foszforra gondolok
a kevés csapadék miatt nem oldódik az őszi alaptrágya?
Válasz #614. hozzászólásra
mit csinálj? szerintem szórd meg 1q/ha. hétre még mondja az esőt meg 10-12 napig az enyhe időt.
Válasz #613. hozzászólásra
nitrogén hiány. legközelebb szántás előtt szórj ki a kukorica szárra 1q 27%-os nitrogén műtrágyát és akkor nem lesz ilyen.
kézzel vetettem.
Válasz #609. hozzászólásra
Erre már igazán illik, h ha nem felejt el vetni, akkor már jó termése lesz !
Köszönöm Endypapa csak attól félek réten van nekem ez a föld és elég fagyveszély de majd mélyebbre teszem a magot
Válasz #608. hozzászólásra
Igazad van
Válasz #606. hozzászólásra
Válasz #607. hozzászólásra
lazító dolgozik 40-50 centin
Válasz #605. hozzászólásra
Válasz #599. hozzászólásra
Gergő üdvözöllek szerinted érdemes még tritikálét vetni
Okt 11-én vetett,most így néz ki.
