Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.69 FtUSD396.2 FtCHF437.45 FtGBP497.51 Ft
Válasz Koczka József #6403. hozzászólásáraMindegy az az ő dolga, ha szántott.....
Igen rengeteg gipsz, vagy egyszerűen hagyod kimosódni szántás nélkül. Persze ahoz évtizedek kellenek.
Pár kamion anhidrides, pétisót, valamint mész készítményt már kiszórtam, de csodát nem jelentett...
Válasz MrPoke #6400. hozzászólásáraHát majd teszek fel képet a szomszédról ő úgy csinálja mint te vagyis nem szánt ritkán lazít csak grúber és rövid tárcsa tizen sok éve de tavaly ősszel az összes tavaszi vetés alá szántott.Ja amúgy én szántottam És az út szélén bozótos fás brustyán volt azért néz ki úgy mert az előzőgazda mindig úgy tárcsázott hogy a föld széle ami amúgy az árok part lenne fél méterrel magasabb volt.és csak 25cm volt a szántás.Még annyit hogy én a szárat sosem hordom le mindig beforgatom,de a szik csaknem tűnik el sehol ,mivel ahoz rengeteg gipsz kell mivel a szerves anyag nem köti meg a magnézium sót csak a gipsz .
Válasz MrPoke #6398. hozzászólásáraNekem a legkötöttebb talajom majd 900 Mg tartalmú. Mikor még szántottam a traktor több naftát megevett szántáskor, mint máshol a teljes talajkészitéssel, vetéssel, és majdnem a kombájn fogyasztásána a fele is belefért.
Válasz Koczka József #6399. hozzászólásáraFelénk inkább agyagos szíkek vannak, vagyis voltak mert szépen eltüntek.
Ez egy kiváló talaj pár év forgatás nélküli művelés és rengeteg fenthagyott mulcs aranyat ér. Valamit ezt szinte tilos lazítani. Ha van is csak is egyenes késsel lehetőleg 70+ os osztással. Különben csak traktorcsapdát csinálsz belőlle.
Nem tudom, mikor és ki szántotta meg mélyen de nagyon kár volt. Látszik a sávos kicsapódás ami a felkeverés eredménye, ráadásul nem is egyenletesen járt az eke a földben. Biztos a hátsó fej mélyebben, hogy jobban mutasson :D
Válasz Koczka József #6396. hozzászólásáraMindegy mindenkinek a saját földje a rossz.
Ez egy 6,3 ha terület 2 oldala. Mérd hozzá a tiedet :)
Ez egy átlagosnál jobban művelhető terület.
Válasz MrPoke #6382. hozzászólásáraSzerintem te itt sirnál azzal a technológiával amivel talajt művelsz. Azt hiszem már írtam róla hogy min gazdálkodom meg még itt vagy három település gazdálkodói. És talán Fecó írta hozzá hogy nem igen szeretnél cserélni velem. Vagy az itteni gazdával bárkivel. Töltenék fel fotót de nem tudom hogy miért csak jpg formátumot fogad.
Válasz Csavarkulcs #6393. hozzászólásáraVegyél rájuk hevedert. Én kukorica után gabonát rakok az szépen feltöri az esetleges letaposásokat. De az elmult 5-8 évben nem igen volt rá példa, hogy nedvesben arassunk.
Válasz #bandi #6392. hozzászólásáraA szántás tiltva lesz -de ez egyértelmű -. Tárcsa csak tarlóhántásra lesz megengedte. A szerlista kb március 15-re lesz. Számomra ez az igazgalmasabb, mert tippem sincs, hogy miket tilthatnak
Válasz MrPoke #6388. hozzászólásáralexion nagy őzike..sokszor nem ritka hogy ősszel meg gyűröd..stb. Mindig nézem-mérem a talajt. Igy álltalában a harmadik növény elé meg kel húzni.
Válasz MrPoke #6391. hozzászólásáraNem én találtam ki, az ő szakmája. A betű amúgy ezt írja: “Forgatás nélküli művelésmód (minimum művelés, zero-till, direktvetés) alkalmazása”
Válasz #bandi #6385. hozzászólásáraHülyeség... Ekét nem lehet használni eddigi infóm alapján, ráadásul aterület 50% án kell csak. Kuki alá lehet szántani gabona meg mehet tárcsázásba.
Válasz Csavarkulcs #6386. hozzászólásáraEz így teljesen rendben van, csak a lazítás időközét kellene csökkenteni, mert nagyon le fogja tömöríteni a talajt.
Ha nincs ok a lazításra (csapadékos időben aratás) felesleges a mély lazítás. Én 5-6 évente lazítok normál körülmények között a többi szinte ugyanaz mint neked, csak van direktvetőgépem így kevesebb a kalászosok elé a talajmunka.
Válasz Krisztalos16245 #6381. hozzászólásáraŐsszel azon ment a dilemma..egy felújított rapid vagy egy új FDD..végül kapott mégegy rövidtárcsát és vetés a Sulky spi-vel. Tavasszal mikor a kukorica szármaradvány esetleg gondot okozna egy sima tárcsás vetőgépnek..kap egy rövid tárcsát a lazított.(vagy csak ősszel tárcsázott kukorica tarló terület) és mehet a vetés. Ha lazított gabonatarlóba van tavasszal vetve..egy sima fogas elmunkálóval is tökéletes. 3 szerszámmal annak kombinálásával letudom az alapműveletet egészen a vetésig. Ha van egy rapid-pronto..pl. Akkor tavasszal ha a szóját valaki azzal vetné, az direktbe a lazítottba. Mivel 75-re vetem a szóját el van dogozva vetés előtt. Kukorica napraforgó elé szintén el van dolgozva. Mást tavasszal nem vetek. Őszi borsó gabona tarlóba. Nyáron egy sekély szalmakalap,majd vetés előtt mélyebben egy rövidtárcsa. Most is szép bene a borsó, annyi hogy a disznók miatt védeni kell a területet.mert szeretik túrni a laza talajt. A dögöktól még a tarlót is védeni kell. Folyton grúbereznék. A szomszédét azt nem szeretik. (Kétévente tér vissza a lazító az adott területre)
Válasz Praetor #6383. hozzászólásáraElhangzott itt, a legminimumabbúl tillelőtől, hogy gabona elé egy rövidtárcsa. Namost az mondta egy illető, hogy ha az aöpben a forgatásnélkülit választod, akkor a tárcsát nem lehet használni. Akkor nem tudom hogy tervezik ezt az egészet.
Válasz DDT #6375. hozzászólásáraA forgatás nélküli művelésre az átállás nem akkora wasistdas. A tőle várt eredmények viszont szintén nem lehetnek egetverőek. Arra nincs kész recept, hogy a no-tillre átállást hogy lehet lezavarni.
A forgatás nélküli művelés az első lépés ezen a téren, mert a no-tillhez kell már egy arra megfelelő talajállapot (meg persze sok ismeret). Ezekhez jó a grúber, első, de átmeneti eszközként a folyamatban, hogy könnyebben művelhető legyen a talaj, és erősítse az aerob folyamatokat. Ahhoz viszont nem jó, hogy a talaj humusztartalma, tápanyagszolgáltató képessége érdemben nőjön. Jó esetben utána jön a min-till, ahol már grúber sem feltétlenül kell.
Az, hogy az illetőnek sikerül-e eljutni a no-tillig (amivel lehet talajt építeni), vagy megreked egy szinten, az viszont sok tényezőn múlik, de legfőképpen a gazdálkodó körülményein, ismeretein és gondolkodásán. Szerintem Bandi sok fontos szempontot elmondott a kérdésben, hogy a helyén lehessen értékelni a dolgokat.
Jelenleg bőven megvan a havi 2-300eFt os fizetésem(duplája is). Az pedig ha lenne családom bőven elég lenne. Ha más megél ennyiből akkor én is.
De te nem érted. Ha nem változtattsz a gazdálkodásodon akkor ha idén hasonló termés lesz mint tavaly, az ára visoint közel sem lesz hozzá lehet ingyen konyhára fogsz szorulni.
De ha idén nem akkor jövőre.... Változtatni kell mert azt szerintem te is látod a jelenlegi piaci helyzetben nem lehet folytatni azt amit most csináltok.
Az a szerencséd, hogy egy jó adotságú területen gazdálkodsz aholl te is tudsz termelni.
Válasz Krisztalos16245 #6374. hozzászólásáraSima tárcsás hagyományos gabona vetőgép a mulcsvetéshez kevés lesz. Vagy egy IH 6200 kismotor teleszkópokkal átalakítva..pl(Ez olcsóbb).Kicsiben újban Irtem fdd 300 ez is vagy 8 milla bruttó. Viszont ez valóban direktvető..akár a kukorica tarlóba a kombájn után. Az az ilyennel már van itt meggyőző referencia. Ha jól emlékszem valam hasonló volt a vetőgépes kérdésed. Kukorica vetőgép esetében tárcsásnak ha van sávtisztító..már elégnek kell lennie.
Válasz Krisztalos16245 #6374. hozzászólásáraMivel itt nem notillről van szó, tehàt lehet magàgyat készíteni ízlés szerint, így a kérdés sem annyira érthető. Ahol van magágy készítve, mindennel bele tudsz vetni. Ha cudarabbak a talajok, masszívabb gép kell, ha puha könnyen művelhető, akkor elég egy hàti vetőgép is. Egytárcsásban is van többféle, van ami keskeny egyenes lapos van ami meg szinte gömbsüveg lapos rettenet
"Válasz Krisztalos16245 #6374. hozzászólásáraKrisztalos16245 2023-02-17 18:59:54
Elmehetek a diplomával a faszomba én szantasal is termelek annyit mint ti a híres forgatasnelkulibe okostojasok"
Válasz Praetor #6372. hozzászólásáraNem, csak azt mondom, nincs kész recept! Nincs ott senkinél sem a bölcsek köve. Láthatod, hogy a szemellenzős, elvakult viselkedés hova vezet!! Itt már olyat is leírnak egyesek, hogy a vésőeke rossz, grúber rossz, sőt, ugyanannyira rossz, mint az eke. Ezzel az infóval mit kezdjen az, aki most készül átállni???
Válasz Csavarkulcs #6368. hozzászólásáraÉn nem a receptet kértem én is tudom hogy minden terület más és más ,csak egy kérdés lét volna a vetogeprol csak nem sok javaslat jött rá.
Válasz MrPoke #6360. hozzászólásáraEzek szerint nem érted. Ha neked nullás lesz az év akkor sincs baj míg nekünk családosoknak nem lehet nullás vagy minuszos mert míg te azt mondod a tesóknak hogy majd jövőre oda adod és biztos oda is fogod addig aki családos az nem tudja jövőre jól lakatni a gyereket meg ruházni sem ellenben a szüleidnek van nyugdijuk és ők sem fognak éhen halni és esetleg neked is tudnak segíteni anyagilag. Míg akiknek családjuk van de szüleik nincsenek annak sem tud senki segïteni. Én így értem.
Válasz Krisztalos16245 #6364. hozzászólásáraPro és kontra tapasztalatok,ezért van elmondva ha valaki kísérletezni akar,akkor a gazdaságának egy adott %-án tegye. Tele a mindennapok szélhámosokkal-lekvárkeverőkkel. Kinek jól jönne pár hektár még a birtok köré. Fentartásokkal kell kezelni a semmiből is megtudok élni hozzászólásokat. Mondom ebből már van gond környékbeli gazdaságban is. Berakta magát a hintába rendesen,mikor felült a hittérítésnek. Most meg a túlélésért küzd ..ott hol a földszomszéd még 2022-ben is profitált.
Válasz endypapa_20120 #6366. hozzászólásáraLerágott csont, hogy nincs kész recept, ami működik az egyik helyen, az nem működik másutt, akkor miért akarod szegényt megvezetni?
Válasz Krisztalos16245 #6364. hozzászólásáraNem értem a gondodat, hisz van itt sok tanácsadó! Hozzászólások alapján bogarászd ki a számodra leg szimpatikusabbat és tedd fel neki a kérdést (célzottan). Az alábbiak szerint a "23"-ak ("lista") tudására semmi szükség!
Válasz MrPoke #6348. hozzászólásáraTudod, a nagy tudású emberek általában tisztában vannak azzal, hogy mit nem tudnak.
A hülyék meg általában azt hiszik, hogy ők mindenhez értenek, és általában ők a leghangosabbak is.
Válasz endypapa_20120 #6352. hozzászólásáraEz az ez a nagy segítség akkor szerinted mindenki azt csinál amit akar, akkor minek ez a fórum vagy a 23 nagytudasu csak egymásnak oszszák az eszet
Válasz Sk Laci #6359. hozzászólásáraHát igen itt is nagyon sokan megfizettük a tanuló pénzt.. én is buktam több 10millió Ft ot. De az már többszörösen visszahozta az árát.
Válasz MrPoke #6351. hozzászólásáraSk-ban is van egy 630 ha-os TSZ elnök, aki mindenkit lehord, mert valamilyen vasat mert engedni a földbe. Hogy helyrehozhatatlan károkat csinált, meg hasonlót. Ha valakinek más a nézete mint neki, akkor gőgösen lehordja. Nagyban hirdeti a "szentírást " az FB oldalon.
Az egyik beszóllásánál egy szántós emberkének beszóltam én is a nagy notilles elnökúrnak.
Ha valahol a vasat beleengedték a földbe, ott helyrehozhatatlan károk keletkeztek. Mondom önnél a kőkorszak óta senki se müvelt földet?
Másik mondtjában a nagy bevételével dicsekedett és lenézte a kicsiket. Mondom : elnökúr, ha már ilyen nagy bevétele van, miért van az, hogy az utolsó 8 évben 1 euró adót se fizetett? Miért van az, hogy a kiadásai magasabbak mint a bevétele, és meddig tartja épelmüségnek, hogy kölcsönt kölcsönnel fedez, hogy a céget úgy ahogyan léttező állapotban tartja. /Szlovákiában a finstat.sk oldalon lehet hozzájutni kft, vagy nagyobb cégek gazdasági mutatóihoz/.
Az elnökurat mintha elvágták volna, azóta csak a takarónövények összetételéről beszél. A nagyképü lenézéseket, beszóllásokat abbahagyta.
7405 hozzászólás
Válasz Sk Laci #6401. hozzászólásáraVan nekem is 900mg-s 200le 3 késes lazító.. és 40cm alá nem tudok menni :D
Válasz Sk Laci #6401. hozzászólásáraLazítóval 2022-ben is belefértem a 24 L/ha fogyasztásba.
Válasz MrPoke #6398. hozzászólásáraPróbálok félteni képet majd írd meg mit látsz rajta és hogy neked van-e ilyen
Válasz MrPoke #6395. hozzászólásáraNa ennyit hogy mikor arattunk utoljára sárban vízben.
Nemtudom mi fér ebbe bele..
Válasz #bandi #6385. hozzászólásáraA szabályozástól én nem várok semmit, mert érezhetően olyanok alakítják, mintha nem lennének a gyakorlattal képben.
Válasz MrPoke #6384. hozzászólásáraMegnéztem okés köszönöm
Válasz #bandi #6385. hozzászólásáraNem azt a vállalást kell választani, ennyi.
Válasz Krisztalos16245 #6381. hozzászólásáraKeresd vissza, én válaszoltam....
Röviden egy kutya.
Válasz Koczka József #6373. hozzászólásáraSzüleimnek nincs nyugdíja...
Válasz Csavarkulcs #6378. hozzászólásáraIgen így gondoltam a választ köszönöm.
Válasz #bandi #6377. hozzászólásáraKöszönöm ez így világos.
Válasz endypapa_20120 #6376. hozzászólásáraEzt azután írtam hogy nem volt érdemi válasz, nem hogy tanács nem volt még javaslat sem .
Erre a belépőre ki mer Neked tanáccsal szolgálni?
Válasz DDT #6367. hozzászólásáraDe ugye nem azt akarod mondani, hogy van olyan hely, ahol nem működik a forgatás nélküli művelés?!
Válasz Krisztalos16245 #6370. hozzászólására
Válasz endypapa_20120 #6366. hozzászólásáraOkés majd ki bogaraszom és úgy csinálom ahogy akarom köszi okoska!
Mivel is vezetem meg?
Válasz #bandi #6357. hozzászólásáraAz én gazdaságom stabbil lábakon áll. Van annyi tartalékom, ha semmi nem terem idén akkor sem jelent gondot.
Ti panaszkodtok, hogy ezen a termény áron nem lehet termelni.
Én az arany középutat képviselem......
Válasz #bandi #6357. hozzászólásáraMért kel nyomni a full xxxxxx.... Kezd uncsi lenni...
Válasz Koczka József #6356. hozzászólásáraEzt már kitárgyaltuk.... És hidd el többet költök bevételarányosan családra mint te....
Válasz #bandi #6357. hozzászólásáraÉs éhes szájakat sem kell etetni sőtt ha szarul megy anyuék még tudnak segíteni is.
Válasz MrPoke #6351. hozzászólásáraHát igen, ha szorul a hurok, te nem tudsz elküldeni pár embert, mert csak te vagy. Szóval odafigyelj
Válasz MrPoke #6351. hozzászólásáraMár mondtuk páran család nélkül kicsit könnyebb.
