Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD394.79 FtCHF438.21 FtGBP494.32 Ft
Még annyira nem recsegtettem.
Holnap ráteszem a 150 es szárzúzót.
Ha le van ragadva a kihajtás kuplungja akkor az szerintem elég terhelés lesz neki,hogy elengedje.Vagy állítani kell.
De az hogyan?
Ott ahol a rendes kuplung van ott kell?
Válasz #14374. hozzászólásra
Valószínű hogy, ugyan az a kuplungja ami a T30-asoké.Bekapcsoláskor nem recseg?Nem emel ki rendesen a Tlt kuplungtárcsája.
VTZ 2048 tornádón két kuplung van,a belső állítaná le a kihajtást,de nem teszi.
2 évig állt a gép.
Lehet, hogy összeragadt a kuplungban valami?
Vagy mi lehet a baj?
Min állítsak,vagy szedjek szét?
Válasz #14372. hozzászólásra
Ha nem lesz késő holnap délután lefényképezem.Jelenleg a gépemen nincs ilyen kép.A csap a hidraulika tartály aljával majdnem egy vonalban levő furatban van.
Gerimur , még annyit, hogy tudnál nekem egy képet felrakni, hogy melyik furatban van a csapszeged a tartó részben? Mert a mi gépünk hátulja megegyezik. Tudod a gép hasánál. Nem tudom, hogy hogyan csatlakozik a kis szár a hosszabbikhoz, csapos megoldással? Stabilak a karok? Kotyogás van-e a toldásnál.
Válasz #14369. hozzászólásra
Szia Árpy!
Nekem át van alakítva MTZ emelőszerkezetre.A függesztőkarokhoz és a vonólapokhoz külön csapokat esztergáltattam. A méreteket most nem tudom megadni de, ha kell holnap lemérem őket.Súlyozás szempontjából pedig ólomból öntöttem külön súlyokat.{+28kg/db.}Így nem emelgeti az elejét. Ha a hozzászólásaimra kattintasz találsz róla képeket is.Csak még a gúzsolást kell átalakítanom.
Én megvagyok vele elégedve .
Pár kép:
szia!
leszerelem és megmérem a napokban.
nállam muszály volt mtz karokat felrakni, mivel 32es kerekek vannak fent. :)
nekem a gúzs-láncok felrakásával, rögzítésével vannak problémáim...
Érdeklődnék, hogy akinek MTZ emelőkarok vannak hátul a gépen, a t-25-ön lévő csapszegekre passzol a gömbnek a belső átmérője?
Pontosabb úgy kérdezném, hogy mekkora a belső átmérője a gömbfejnek ami a csapszegre menne rá?
Esetleg érdekelne tapasztalat is, mert ahogy mértem 10cm-rel hosszabb. Így tehát emelésnél a súlypont is megváltozik. Vagy nem vészes?
Talán a beszállás miatt is lehet lent sokaknak, meg lehet, hogy fák között használják. De erdőn pl. tuskók miatt szerintem jobb, ha középben van. Növényápolásnál is jobb, ha magasabban van.
Alacsony állásnál viszont lehet látni az első kerekeket.
Válasz #14360. hozzászólásra
Köszönöm a választ.Lehet hogy, kipróbálom.Csak kíváncsi voltam kinek mi a véleménye és a tapasztalata. Itt a neten sok gépet látok alacsony állásba és kíváncsi lennék hogy, miért van úgy.
Kérdeznék még valamit: Amit a hengerekhez beraktál teflon tömítéseket azok hogy, bírják?
Üdv. Gerimur!
Én annó még a T-25 öt megemeltem közép magasságba alacsonyról.
Nekem a tapasztalatom az volt, hogy sokkal jobb közép magasban, sokkal könnyebben tudtam beállítani az ekét...akkor még csak az volt.
Én a helyedben megtartanám a közép magas állást! Persze, ha nagyon érdekel és húz a kíváncsiság, akkor természetesen próbáld ki! Pikk pakk le lehet ültetni.
Használtan lehet venni Khünét ,az jó!
Csak addig nem veszek mig megvan a vogel ekém!
De nem 50eft adom el hanem többért!
És miért jobb a Khüne mint a többi 3 eke
Ih ,Lajta Helti stb!
Nekem egy strapabiró kell mert itt kemény földek vannak hiába kötött de szijas ha nem j idöben szántol akkor törik az eke,összel,de pláne tavasszal!
Mondtam már neked vegyél egy Kühnét , a sógoromnak jó Kocsordon neked nem? 350-ért olyat veszel megszólal , hiába húzom a fejed az asztalra nem bírni vele
Mtz után akarok venni egy jó ekét milyet tudsz ajánlani mind használtban mind ujban!
Kb 300-400eft
? hármast!
75cm gerengely!
35-40cm szántási szélesség
95cm fejosztás!
Várom a válaszod?
Eredj már Törővel te majom , mondtam már hogy a lengyel a tuti befutó Mit értel te hozzá a kis trakival 8 évig szántottam vele , olcsó és jó eke te Törő nyaller
Olyan kettes ekét vegyél ami magas a köldöke 60-70cm köldöke van
és ekefej meg 25-30cm visz egy ekefej,és minél távolabb legyen a fejek!
80-90cm fejtáv!
Jó IH ,VOGEL,HELTI ,LAJTA stb
csak az ár nem mindegy!
Törö csinál kettesbe IH 200-250eft körül elég jó 70cm váz,40cm széeséget visz egy eke,95cm fejosztás!
Szia! Nem bonyolult, csak le kell engedni a váltóból az olajat majd kitekerni 6 csavart. Utána csak ki kell húzni a tengelyt. De ha ennyire szétszeded érdemes a szimeringeket is cserélni.
Válasz #14336. hozzászólásra
szóval nem vagyok profi, de úgy látom, hogy az enyém "lent" van. (A kerékagyak hátrafelé vannak állítva...)
Szántásnál sztem ez hátrány, de lehet hogy nálam egyéb beállítási problémák is közrejátszanak...
Azon gondolkodom, hogy fordítok rajt' 45 fokot, így valamivel feljebb kerül a hátulja. Pedig, az enyémen 32es kerekek vannak...
t.
Köszi a válaszokat!
Igen, nekem is ilyen van fent, de már kardánt kellett rövidítenem és még mindig az a gyanúm, hogy nagyon "kilóg" így a TLT tengely...
Igaz, az is lehet, hogy más (pl. a karok) beállítása nem stimmel.
Az enyém az egy "öszvér", állítólag MTZ karok vannak rajt'.
Kezdő T25-"hajtó" vagyok, így csak próbálkozom. Sokat kell még "egymást" szoknunk a trakival... :)
T.
Csatlakozom az előttem szólókhoz (márcsak azért is merek mert nekem is 8 bordás a traktor) Vegyél egy átalakítót, nekem is az van,így tudom használni a permetezőt. Amíg nem muszáj én addig nem bontanám a gépet.
Üdv Mindenkinek!
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy az alvázszám és a motorszám hány helyen van feltüntetve a t 25-ösön és ezek pontosan hol is vannak. A motor oldalán és a fülke jobb elején a két cimke az ok. ezeken kívül van még valahol?
Szerintetek mi lenne ha traktor magasságát alacsony pozícióba tenném?
Jelenleg középső állásban van. Mennyiben és miben befolyásolja a munkagépek használatát? pl: talajmaró,eke,tárcsa,szalagfűrész,kombinátor.}
Menyire bonyolult a 8-bordás TLT kicserélése 6-bordásra? Láttam a mobi-nál 6-bordás tengelyt...
Le csavarokkal, ki a régi 8-as és be az új, csavarok vissza és kész?
Kell spéci szerszám hozzá?
köszi
Hibátlan megoldás a tárcsázásra! Ha legközelebb csinálod hajtsd a szárnyvéget a szárny mell felőli oldala alá, és egyenletesebben fog sülni. De faxa! Állítható gázégőmagasság. Apósomnak is ilyesmi van.
25322 hozzászólás
De az hogyan?
MTZ karokkal Így van a vtz,és a T-25 ösünkön is.
2 évig állt a gép.
Tiboca69 és Gerimur, köszönöm az infókat!
Szia Árpy!
Pár kép:
szia!
Válasz #14365. hozzászólásra
Üdv. Gerimur!
Sajnos nekem annál a hengernél nem bírja. A jelenség ugyanaz, mint eddig volt. Kifújás. Még próbálkozunk valamivel végső megoldásként.
Válasz #14361. hozzászólásra
Miért köszöntél el? Remélem jó okod van rá?
Köszi!
Van mit kaszálnod Pakesz, az biztos!
Én is remélem hogy Sanyinak a tegnapi elköszönése csak aznapra szólt
Ez sem volt sz idén kaszálva :)
De lehet tavaly sem :)
Csak nem itt hagysz minket? Remélem csak a mai naptól köszönsz el tőlünk, és nem traki csere miatt!
Viszlát minden vlagyi tulajdonosnak.
Üdv. Gerimur!
Válasz #14358. hozzászólásra
Enyém se tört el a Bardejov eke ami volt a t-25 után,és a vogel sem törik el már megvan 2 éve!
Válasz #14356. hozzászólásra
Miért miért Kocsordon nem törik a Kühne 15 éve van meg nekik
Válasz #14355. hozzászólásra
nekem is ez tetszik,tán az utólsó,csak még nem régen van ez az eke,de akkor nem volt 2011ben!
Válasz #14352. hozzászólásra
Válasz #14354. hozzászólásra
Ez már az új széria látom a voogelt koppintják ,de a kereke jobb elfogadnám jó állású eke
http://agroman.hu/termekek/614
LENGYEL-EKE!
Válasz #14350. hozzászólásra
Jó ez az eke ,de a kicsi nem bír el két fejes 35 deszkásat a lengyel azért jó neki ,mert kisebb és alacsony sebességnél is jól fordít
Válasz #14349. hozzászólásra
Köszi a segítséget!!
http://agroman.hu/termekek/48
Válasz #14348. hozzászólásra
Kb 300-400eft
? hármast!
75cm gerengely!
95cm fejosztás!
Várom a válaszod?
Válasz #14347. hozzászólásra
Válasz #14317. hozzászólásra
80-90cm fejtáv!
Válasz #14331. hozzászólásra
t.
Válasz #14334. hozzászólásra
Köszi a válaszokat!
T.
Nekünk is ez az átalakító van fent a gépen!
Kasza-rz-ágaprító és bírja vele szépen.
Szia Tibóca!
Válasz #14338. hozzászólásra
Nagyon helyes én is Mol Turbó olajat használok.
Válasz #14337. hozzászólásra
Hidraulika tömbön van bele ütve a fülke alatt.
A felsoroltakon kívül
a hidraulika tartály tetején. Műszakin azt is nézik!
Köszönöm a motorolajos hozzászólásokat! Olcsó olajnak híg a leve!!!!!
A választásom maradt a régi; Mol Turbó Diesel 15w40
Üdv Mindenkinek!
Nem egyszerű munka jobban jársz a képen látható átalakítóval.
Szerintem jobban jársz egyenlőre egy ilyen átalakítóval{8bordásról 6bordásra} Nem kell bontanod.
Szia.Le kell bontani a tömböt a cseréhez.
Válasz #14330. hozzászólásra
Kösz majd legközelebb úgy fogom csinálni.
köszi
Válasz #14321. hozzászólásra
Válasz #14326. hozzászólásra
Attól tartok hogy, igen.
Válasz #14327. hozzászólásra
Okés ne aggódj itt is beton minden szikrázik a tarlón a tárcsa is
