Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD393.86 FtCHF437.06 FtGBP495.05 Ft
Válasz #13925. hozzászólásra
Az adagolóban cseréld le az olajat, mert az adagoló elemnél áteresztett gázolajtól felhígult.Én 40-45 üzemóránként lecserélem nem várom meg amíg a beöntőn kinyomja.Minél jobban kopik az adagoló annál sűrűbben kell olajat cserélni.Az adagoló csavarjaihoz {nívó-leeresztő} tegyél új tömítőalátétet, mert az alumíniumházban könnyen meglehet szakítani a menetet.
Az adagoló elem átereszt,és szép lassan feltelik a forgattyúsház gázolajjal.
Ereszd le az adagolóból a benne lévő híg létyót,és tölts vissza 1 deci motorolajat.
Van egy t-16m traktorom aminek a motorja ugyan az mint a t-25 sé!Abban kérném segitségeteket hogy az adagolómból ömlik az olaj a beöntő csavar szellőzőjén .Kérdesem az hogy mi okozza, talán az adagoló elemek kopotsága vagy a motorból kap valahonnan olajat?Válaszotokat előre is köszönöm!
Szia.
Nekem 50*50-es zárt szelvény a váza az oldala meg 6mm-es hidegen hengerelt lemez. Kell a vastag oldal mert nekem egy követ már neki vágott és még ez is kipúposodott!
Válasz #13920. hozzászólásra
Köszönöm a választ!
Nekem 1:1.9-hez áttételű hajtásházam van. Én abból akarok csinálni egyet. Váznak meg 60x40-es vastagfalu zártszelvényem van,az szerintem elég neki.
Szia.
A zúzó 160 cm széles és 150cm vág. Az áttétele 1:6 kicsit nehezen pörgeti meg de ha elindul rendesen süvít. Fű fajtájától és sűrűségétől függően akár 4-ben is lehet vele dolgozni, de átlagban 3-ban optimális nekem. Zúztam már vele 1.5m -es csipkést mászó kettőben és ledarálta mint a pinty. De viszont azt vettem észre ,hogy rendesen szívja a tankot mert olyankor 1500-1800 közt forgatom fűtől függően. A legnagyobb baja ,hogy az általa kevert port meg virágszirmot, egyebeket a motor turbinája magához szívja és kb 2 óránként tisztitani kell. Nekem, a melegbe 80-90c közt volt a hőmérséklete.
Válasz #13916. hozzászólásra
Nekem 160-as van viszi mint a rongyot,főleg egyenes, homokosabb talajon.
Kötöttebb talajon dombnak felfele {attól függ milyen meredek} egy kicsit megfogja de,akkor is elviszi.
Jó-jó csak sokszor értetlenek az emberek. nálunk sok a400-800 négyszög öles szőlő és megcsinálok szinte mindent de egy darabért nem fogok kimeni4km-et pl.:kaszálni ha ép egész nap tárcsázok és majd csak holnap fogok kaszálni.Sokan úgy vannak vele add uram azonnal, ha meg szólok ,hogy tárcsázni kéne akkor meg majd ha félméter lesz a gaz akkor siettetne.De ők fizetnek én meg csinálom meg kussolok (pénznek nincs szaga)
Nálam is nehézkesen virágzott(illetve kötődött), de nagy vész nincs, mivel a fürtkihozatal jobb volt mint tavaly(meglepő) annak ellenére hogy ugyanúgy metszettem, és nem hagytam hosszabbra a szálvesszőket se. Holnapra terveztem permetezni azt a 2 ha-t aminél lejárt a 2 hét és egyébként is indokolt. Szerencsére a múltkori tárcsázás amivel kisegítettek(ismerős bérbe megcsinálta) még tartja szépen magát, de amint mondtam első adandó alkalommal rámegyek kultival. Az olaj nálam is folyik itt-ott, ahogy néztem a szezon végeztével munkahenger felújítás lesz, a szerelő mondta hogy megcsinálja. Ezek vannak nagyjából....várom a szüretet meg hogy olcsóbb legyen a gázolaj
Válasz #13904. hozzászólásra
Nekem is sok a munka mert elszegődtem egy keskeny mf traktor mellé bérmunkába. Több mint 40 ha az össz terület. Én csak a keskenyeket tárcsázom meg kaszálom zúzóval. Az egyik videón látni is ahogy az eső miatt úgy megnőtt a gaz a sorokban , hogy először zúzóval mentem utánam meg az mf kultivátorral jött ,hogy valami látszata legyen a munkának.
A gép bírja, egy hibám volt az is miatta, hogy a felni csavarokat húzogattam a kerékagyon de a felniközép négy csavarját meg elfelejtettem meghúzni jobb oldalt és szét is rágta. Ez az én nemodafigyelésem meg a kapkodásom miatt lett. Amúgy minden oké.
Válasz #13905. hozzászólásra
Szia.A géppel nincsen gond kisebb olaj folyások azok vannak még mindig harcolók velük.A szőlő rosszul virágzott el,most ez a párás meleg hát van miért szórni a szőlőket. És nálad?
Köszönöm kérdésed, szerencsére bírja, bár nagyon nem volt eddig leterhelve. Sajnos (vagy szerencsére?! ) munkahely mellett csinálom, néha kicsit sok(de akkor sem adom fel), ki is kellett segítsen egy helyi gazda. Sokminden összeszaladt az elmúlt hetekben...a sok eső, aztán az akksi adta meg magát, aztán a vezetékekkel volt probléma. Mire találtam egy jó szerelőt összecsaptak a fejem felett a hullámok, de már utolérem magam lassan. Annyi vigasztalt hogy át lett vezetékelve az összes rossz és régi vezeték, inditórelé ki lett cserélve, átpucolva az önindító....kiváló szerelőt sikerült találnom. A napokban lesz eső, azt megvárom, aztán megkultivátorozom a területeket. Permetezéssel jól állok szerencsére. Lekopogom hogy most nagyon jól megy a kicsike. Nálatok minden rendben?
Szia Márk.
Régebben beszéltünk a venyige húzóról. hálistenek bevált nem szakadt szét.
Nemrég az egyik szőlőm mellett kitakarítottunk egy csipkés területet amiből azzal húztam- toltam a csipkét és azt is bírta .
Itt ez a link: elméletileg egy T25-öst kell majd láss homlokrakodóval, ami házi készítésű. Pörgesd le és nézd vissza az írásait, ha jól emlékszem képek is vannak a készítésről, valamint leírás is. Úgy rémlik hogy egy erősebb hidraulika szivattyúra cserélte a gyárit, de tényleg olvasd vissza, ha valami nem tiszta akkor pedig kérdezz rá nála. Ha nézi a fórumot akkor biztos segít kérdés nélkül is. Sok sikert!
Egy kicsit el voltam tűnve mert sok volt a munka a határban. Ez annak a jele, hogy a traktor hibátlanul működik na meg van mit csinálni. Az elmúlt hónapban 80ó-át raktam bele. Úgy ,hogy mindenkinek megköszönöm ,hogy ezt a tipusú traktort ajánlotta :kicsi, megbizható, hatékony és nagyon kis fogyasztású traki még bérmunkában is megállja a helyét. Hálás kis szerkezet!!! Néhány munkáról töltöttem fel videót a youtube-ra ott a nevem alatt megtaláljátok.http://www.youtube.com/watch?v=DTQWrZBtzYMhttp://
Sziasztok van 1 T-25 kistraktorom, és szeretnék rá tenni homlokrakodót, anyag nagyrésze megvan már, de szeretnék kapni kis segítséget hogy nagyjából mekkora terhet képes felemelni a hidraulika szivatyúja?? mert a 400literes fügesztett permetezőt, és az 500literes műkakiszórót teletöltve is simán felemeli de nekem körülbelül 600-650KG-t kéne emelnie az elejével, esetleg képet tudna felrakni az aki már csínált a T-25 kistraktorjára hidraulikát, és paramétereit letudná írni megköszönném!!
Válasz #13866. hozzászólásra
Szia! Bocs,hogy most válaszolok, idáig nem volt időm. Az ekét sajnos még nem volt alkalmam kipróbálni, amit szántani akartam földet megvették. Sebaj majd a tarló szántásnál próbáljuk ki. Az ekéket szépen rendbeszedted nagyon jól néznek ki.
Egy kis motor hengerfej tömítés javítás volt a gépen az elmúlt napokban. Tudom, nincs tömítés ott. Na most a hátsó hengernél indításnál kifújta a füstöt, majd pillanat múlva már nem fújt ki, mert eltömődött. Most idő volt a szétszedésére, így elég jól látszódott,hogy a szúróláng elég jól kikezdte a hüvely karimáját.. Orvosolva lett a probléma. Teflon tömítő gyűrű került be tömítésként. Tökéletesen működik a gép, nem fúj sehol ki.
Ha bárkinek is észrevehetően kifúj a füst indításnál, nem érdemes vele várni.
Ma kicseréltem a trakin a jobb első izzót {ugyan olyanra mint ami bent volt} és azóta egy perc alatt felmelegszik a világítás kapcsoló,pedig előtte ilyen problémám nem volt.Csak a helyzetjelzők elöl-hátul és a tompított-reflektor vannak bekapcsolva. Relé nincs bent.
Ez mitől lehet?
hatékonyan és olcsón?
hát.. forwarder 12 méteres daruval kihordja az erdő szélére, aztán beáll a kamionra szerelt 400 lovas daráló aminek saját daruja van, és kb. 20 percenként telilő egy nagy gabonás kamiont.
ez az olcsó és hatékony.
a te esetedben a t-25 el hajtott daráló jó ötlet, kérdés hogyan fogod etetni hogy le is legyen terhelve.
az aprított ág nemigen nehéz, nem tartom kizártnak hogy a kis lada motoros trakid is elég lesz hogy fuvarozza, feltéve ha a távolság nem túl nagy.
A t25 fogyasztást meg lehet becsülni könnyen, van neki fajlagos fogyasztása.
az én becslésem nem több 2 liter / üzemóránál.
Köszönöm mindenkinek aki az ágdaráló témához hozzászólt.
Lefényképesem a gépet és megpróbálom feltölteni.
Eddig elégettük a gyümölcsfa rőzsét. Pontosabban fateromnak adtam, aki kisbaltával összevágta és azzal tüzelt.
Mivel letermelésre került nemrég kb 2.5 hektár nyárfa erdőnk adódott az ötlet, hogy hasznosítani kellene a sok gallyat, ami szanaszét hever az erdőn. A fát persze összegyűjtöm, de az ujjnyi gallyakat nem lehet jól szállítani már. El kellene tüzelni. csakhogy az is munka, nem is kicsi.
Ezért vettem egy Epple Blasius 936-os osztrák ágdarálót. Csakhogy traki is kellen hozzá.
A terv az lenne, hogy egy kis fogyasztászú géppel, pl: T/25-ös hajtatnám az aprítót. Egy másik nagyobb géppel pl: MTZ 50-es magasítós póttal húzatnám be az aprítékot. A szállító jármű bérbe lenne. Az aprítós saját.
Van most egy Lada motoros összkerekes kis trakim, de azon nincs kardán hajtás.
Szívesen veszem bárki ötletét, aki tudja hogyan lehet hatékonyan és lehetőleg olcsón aprítékolni?
Válasz #13876. hozzászólásra
9,5x1250-es sima amit küldtek és kicsi de találtam 10x1300-as bordást úgyhogy az jó lesz rá egy darabig.
Nem lett semmi baja a gépnek ma már sorműveltem is vele egy hektár paprikát
25322 hozzászólás
Válasz #13923. hozzászólásra
Szia.
Köszönöm a választ!
Válasz #13921. hozzászólásra
Lemaradt!
https://www.youtube.com/user/Att88ila/videos
Hello!
Én is töltöttem fel videókak és ezek mind régebbi videók!Itt a csatornám
Válasz #13918. hozzászólásra
Szia.
Válasz #13899. hozzászólásra köszi a segítséget, megpróbálom utolérni!!
Válasz #13894. hozzászólásra
Szia Bucó!
Érdeklődnék hogy, neked mekkora a zúzód és milyen áttételű hajtásház van rajta, ha nem titok?
Köszi!
Szeretnék olyat kérdezni hogy a t25 milyen széles tárcsát bír el? A150cm-es tárcsát szépen tudná vinni?
Válasz #13911. hozzászólásra
A munkahengert szezon közben megcsináltam.
Válasz #13912. hozzászólásra
Ilyenek az emberek pedig ha kicsi a gaz gyorsabban lehet vele végezni és szebb a munka is.
Nálam is folyik a hidraulika olaj de majd csak ősszel csinálom meg. Amúgy is át akarom építeni a rendszert meg a vezértömböt.
Válasz #13910. hozzászólásra
Szia Sanyi!
Válasz #13909. hozzászólásra
Bérmunka az jó
Válasz #13903. hozzászólásra
Ez tényleg így van
Mire gondoltál a fehér rendszámra?
Szia Sanyi!
Mi újság van felétek?Jól vagytok, szőlő, traktor?
Szia Bucó!
Válasz #13902. hozzászólásra
Bocsi de vezethetsz fekete rendszámos traktort B-vel,csak nem potkocsizhatsz
Válasz #13897. hozzászólásra
Szia.Fekete rendszámos gépet B kategóriával nem lehet vezetni.Igen csak ennyit lehet vele vontatni.
Szia Márk.
Köszi.
A te géped bírja a munkát?
Csak a link maradt le.....
http://www.agroinform.com/felhasznalo.php?act=reszletek&uid=19851
Szia Zukos!
És Bucónak a videókhoz:
Válasz #13896. hozzászólásra
Köszönöm a tanácsot.Még annyit,hogy a traki forgalmijába 1000kg van beírva, ez azt jelenti,hogy ennyit vontathatok?
Válasz #13895. hozzászólásra
Ha van piros rendszáma akkor igen,fehér rendszámost nem
Sziasztok! Érdeklődni szertnék,hogy B-s jogsival lehet-e egytengelyes pótkocsit vontatni T25-el? Mert nekem azt mondták hogy nem lehet.
Válasz #13891. hozzászólásra
Okés köszi majd csináljál képeket
Válasz #13887. hozzászólásra
Az égőt nem csapta ki, azt azért cseréltem mert,a búra megmozdult a foglalatba és nem mindig érintkezett.
Válasz #13888. hozzászólásra
Válasz #13886. hozzászólásra
Pedig volt előtte is ,azért csapta ki
Ez mitől lehet?
Válasz #13883. hozzászólásra
Válasz #13881. hozzászólásra
Azt szeretném kérdezni, hogy mekkora teljesítményű a darálótok?
Mennyi üzemanyaggal, mennyi aprítékot csináltok egy óra alatt?
18 Kw a traktor (25 Le = 18 Kw) szóval még könnyebben fog menni mint vellany motorral. :D
Válasz #13862. hozzászólásra
Szia! Mi egy GLO-W8-as ágdarálót használunk. Szépen dolgozik a t-25-tel. Ha van kérdésed szívesen válaszolok.
Válasz #13878. hozzászólásra
Lemaradt a kép :)
A fiúk csinálták egy barkasz maradványból :)
