Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
Ezek valamelyikével egyszerűen megoldhatod.Az elsőt húzni kell,egy kis rúgó közbeiktatásával.A másodikat pedig nyomni kell.A megfelelő helyre kell felfogatni és Go.Traktor vagy autóalkatrész boltban beszerezhetők.
Nekem lengyel van, de azzal sok a gond. Gyengék, lágyak a pálcák, a mi kötött talajunkban gyakran elgötbülnek. Egyszer majd szeretnék egy igazi felszadőt.
Én tettem rá hátul 2 lemez nyelvecskét. Ezzel mindjárt sort is húzok a zöldségvetéshez és nem kell hosszú madzaggal ügyetlenkedni. (Kézzel tólt egysoros zöldségvetőm van.)
Most hogy igy kérdezted kimentem már kicsit szemügyre venni, éppenséggel lehet hogy tudna működni,csak ami a traktoron van csatlakozó az hiányzik nekem csak a vezetékek lógnak! Neked elöl a kormányrúd milyen állapotban van? Gondolok itt a két gömbfejre a végén?
Üdv.! Ha már maró témánál vagyunk, ma a hugomat "befogtam" marózni! Kérdezem tőle mész egy kört? Mire Ő : naná! Elmagyaráztam neki mindent (fordulat, fel-le, kardán ki-be, váltó fokozat) Elindult, én meg elkezdtem beszélgetni a szomszéddal. Aztán annyira belemerültünk, hogy azt vettem észre végzett! Van róla videó is: Anita maróz
A rugókkal lehet beállítani, mekkora legyen az ellenállása, mennyire agresszíven érvényesüljön a simító hatás. Persze, ha szintezős a történet, akkor még lehet állítani azt is, hogy mekkora elmozdulásra szintezzen a gép Nagyságrendileg nekem sikerült megtalálni azt a köztes állapotot, amikor nem kell a rugók előfeszítését állítgatni, de tudok vele kis mélységgel marózni, de hatékonyan simítani, visszatömöríteni, vagy mélyen dolgozni anélkül, hogy összetolja a földet.
Üdv. Mindenkinek! Ma sikerült bővítenem a Yani "eszközparkját". Ausztriából való, és egy kereskedőn keresztül jutottam hozzá. Misinek és Adis-nak külön köszönet az infókért! Pöttinger burgonya kipörgető:
Nekem úgy vannak beállítva azok a lemez feszítő rugók, hogy nyomja a lemezt, de csak annyira, hogy ne emelje ki a talajmarót. Mármint a lemez. Így egy picit visszatömöríti a megdolgozott földet és szép egyenletes felületű talaj marad utána. Ha mész a boltba vidd magaddal a láncot, mert ha erősített kivitel akkor a simára való félszem nem lesz jó, mert az rövidebb.
Válasz #23871 hozzászólásrIgazad van köszi, akkor hétfún irány a traktoros bolt hátha van félszemjük ilyenlánchoz! Sajnos jol látod a lánckereket, de még egyenlőre az marad! Ti mikor maróztok a hátsó lemez aminek van az a két rugós kitámasztója, annak van szerepe hogy ki van támasztva vagy mindegy ha csak simán a föld tetején huzom? Illetve nem tudom neked milyen maród van de hogy az enyéimen nem találok zsirzószemet, hogy ezeket nem is kell egyáltalán kenni?
Hello. Ez a lánc szerintem is elég megnyúlt és a képen mintha az látszana, hogy az alsó lánckereked is szép hegyes már. A láncfeszítő csak a nem húzott oldalon van, mert a húzó oldalon terheléskor letörné a lánc.
A multkori kérdésedre a válasz: nem gyári ekém van hanem saját gyártmány, az avataromon láthatod.
Szamóca! Beszéltük tudod hogy "kalamol" egy kicsit a talajmaró! Mondtad hogy van a láncnál egy vas feszítő! Levettem az oldal deklit van is egy vas feszítő de csak egyik oldalánál a láncnak a másik oldalán nincs, a helye ugyaugy megvan a feszitőnek de nincs rajta, beletörve nincs mert nincs törött darab! Szóval kérdés lenne és ez szól máshoz is aki szerelte már a maróját hogy két feszítő van a láncnak vagy1, mert ha 1 akkkor én nagyon megnyúltnak gondolom az enyémen a láncot ---->
Szép estét mindenkinek.Váratlanul megjavult a hidraulika.Piszkálgattam,csavargattam,s egyszer csak jó lett.A hibájára nem jöttem rá,valszeg valami kosz okozhatta a bajt.Köszönöm mindenkinek a hozzászólást és a tippeket.
Válasz #23861. hozzászólásra
Üdv.szamoca 1 ! Szép munka! Tényleg szépen forgatnak az ekék! A tiéd meg különösen érdekel, mert nagyon "bejön" nekem! (bár még csak videón láttam) És a robotpilótás rész, meg a láblógatás is jó!
A mitsunak az ülés alatt van egy ilyen kis kapcsolódoboz benne 3 db kétállású kapcsolóval. Esetleg nem tudja valaki hogy mire való az a 3 kis gomb? mellékelem a képet, japánul sajna nem tudok pedig oda vannak irva.
Válasz #23856. hozzászólásra
Bosel nincs a gépeden hidraulika sebesség állító csavar. Lehet hogy csak azt állítottad el véletlenül. Egy Kb 4cm átmérőjű csillag szerű csavar középen az ülés alatt, ha lenézel. Azzal lehet állítani, hogy milyen gyorsan emeljen a hidraulikád.
Szia.Köszi,megkaptamAz a helyzet,miután nem "futottunk össze"megmutattam neki,megnézte,mondta rakjam össze,probáljam ki,hátha csak egy kosz szorult alá valahova,a szétszedés-összerakás segitett rajta.A legszükségesebb csavarokat meghuztam,s láss csodát,müködött.Tök jó,mondom,összerakom.Na akkor megint nem volt jó.Ugyhgy ma este megint szedem szét..S majd meglátjuk...még egyszer köszi
35454 hozzászólás
Válasz #23898. hozzászólásra
" 18-nál a fék rudazat mellé sikerült fel raknom.
Én az MTZ féklámpa kapcsolót használtam a műanyagot. A micsu MT" 20
Zsiguli féklámpa kapcsoló. Mi ezt használjuk.
Válasz #23900. hozzászólásra
Nem is rosszak, de ez lehet még jobb:
http://www.mtz-traktor-alkatresz.hu/hu/mtz-elektromos-alkatreszek/kapcsolok/feklampa-kapcsolo-50-es.html
Hmm?
Válasz #23899. hozzászólásra
De "gázlámpád" az csak van?
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150421202631_f_k.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150421202653_f_k2.jpg)
Sehogy. Nincs féklámpám.
Válasz #23895. hozzászólásra
EEnyém is birja még, nem vészes! Nem tudom fel lámpáztad-e a gépet, ha igen akkor féklámpa kapcsolót hogy oldottad meg?
Ez máshoz is szól, hogy ki milyen megoldással csinált féklámpa kapcsolót a pedálhoz?
Válasz #23896. hozzászólásra
Helló! Az nincs hozza. Has alatti volt szerintem,az ár az megegyezés szerint.
Válasz #23893. hozzászólásra
Helló. Hárompont függesztéses és az àra hol is található?
Válasz #23886. hozzászólásra
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Eddig semmi bajuk. Lubickolnak a "zsírban"!
Válasz #23887. hozzászólásra
A nyomjelző váltásról csinálhatnál pár képet! Nekem más fajtára kellene de háthogyha van egy jó megoldásod! Köszi!!!
Sziasztok! Ha valakit esetleg érdekel?!
Leforgatás próba!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150421112857_f_nyk_p0861.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150421112940_f_nyk_p0860.jpg)
![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
Irigyellek, jó ez a kis spc!
Válasz #23877. hozzászólásra
Válasz #23881. hozzászólásra
Sziasztok!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150421063016_20150419_112451.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150421063100_20150419_112509.jpg)
A vasárnapi meló ez volt 2ha kukoricavetés.
Válasz #23885. hozzászólásra
Válasz #23884. hozzászólásra
Miből gondolod hogy nem jó?
Aham köszi neked is, a szintezője ennek szerintem nem jó ugyhogy arra nem lessz gondom
Kérdezem tőle mész egy kört? Mire Ő : naná! Elmagyaráztam neki mindent (fordulat, fel-le, kardán ki-be, váltó fokozat) Elindult, én meg elkezdtem beszélgetni a szomszéddal. Aztán annyira belemerültünk, hogy azt vettem észre végzett! ![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Válasz #23879. hozzászólásra
Üdv. Köszönöm! Persze nem titok: 70-e magyar királyi forint!
Válasz #23873. hozzászólásra
Jól néz ki, egészséggel használd! Megkérdezhetem mennyibe fájt?
Válasz #23875. hozzászólásra
értem, köszi
Pöttinger burgonya kipörgető: ![01](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150418202102_wp_20150418_12_12_12_pro.jpg)
Ja és a csapágyaknál nekem sincs zsírzószem csak a támasztó kerekeknél valamint a meghajtó kardánon.
mármint a marótengely két csapágyáról beszélek...
Válasz #23870. hozzászólásra
Szamóca! Beszéltük tudod hogy "kalamol" egy kicsit a talajmaró! Mondtad hogy van a láncnál egy vas feszítő! Levettem az oldal deklit van is egy vas feszítő de csak egyik oldalánál a láncnak a másik oldalán nincs, a helye ugyaugy megvan a feszitőnek de nincs rajta, beletörve nincs mert nincs törött darab! Szóval kérdés lenne és ez szól máshoz is aki szerelte már a maróját hogy két feszítő van a láncnak vagy1, mert ha 1 akkkor én nagyon megnyúltnak gondolom az enyémen a láncot ---->![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150418191123_img_20150418_175317.jpg)
A szerelékor készült fotók.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150418134827_dsc_0082.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150418135204_dsc_0081.jpg)
Válasz #23867. hozzászólásra
A türelem rózsát tere!
Szép estét mindenkinek.Váratlanul megjavult a hidraulika.Piszkálgattam,csavargattam,s egyszer csak jó lett.A hibájára nem jöttem rá,valszeg valami kosz okozhatta a bajt.Köszönöm mindenkinek a hozzászólást és a tippeket.![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz #23863. hozzászólásra
![kapcsoló](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20150417202653_img_20150416_130716.jpg)
kiszurtam én is
mégegyszer megpróbálom a képet
A mitsunak az ülés alatt van egy ilyen kis kapcsolódoboz benne 3 db kétállású kapcsolóval. Esetleg nem tudja valaki hogy mire való az a 3 kis gomb? mellékelem a képet, japánul sajna nem tudok pedig oda vannak irva.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz #23862. hozzászólásra
Ez azon volt. Még a színe is árulkodik róla.
Príma! Egy olyan szántás elmunkálót én is teszek majd a komondorra.
Szántottunk egy kicsit. Kukorica tarló kétszer tárcsázva. Szerintem egész jól forgatnak az ekék.1.5 hold két gép 2.5 óra alatt szántotta fel.
Válasz #23857. hozzászólásra
Szia Kioti.Van kettő is.az egyikkel valoban lassítani lehet,a süllyedést,a másikkal rögzíteni lehet a munkaeszköz magasságát.Még Krizol ötletét sem vetettem el,az excenteresset,de nemsoká belevetem magam az ügybe.Csináltam fotókat is,de nem tudtam felrakni...
Válasz #23855. hozzászólásra
De jó lenne egy ilyen most csatornáznak a faluban. Házaknál a bekötést símán elvállalnám vele.
Ha valaki Bagodi ekét akar.
http://www.jofogas.hu/pest/Hasznalt_BEA_21_25_2F_eke_elado_24536436.htm
Válasz #23848. hozzászólásra
Az a helyzet,miután nem "futottunk össze"megmutattam neki,megnézte,mondta rakjam össze,probáljam ki,hátha csak egy kosz szorult alá valahova,a szétszedés-összerakás segitett rajta.A legszükségesebb csavarokat meghuztam,s láss csodát,müködött.Tök jó,mondom,összerakom.Na akkor megint nem volt jó.Ugyhgy ma este megint szedem szét..S majd meglátjuk...még egyszer köszi![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Occccsóóóóóóóóón van "vas lapát"![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
http://www.jofogas.hu/zala/Arokasoadapter_21570405.htm
