Válasz KLiFF #3270. hozzászólásáraKöszönöm szépen ! Ez most nekem nagyon nagy segítség volt ! Minden le van benne írva ami nekem kellett
Még egy kérdésem lenne ! Az agrotec-en kívül van másik alkatrészforgalmazó cég ?
Mi véleményetek a New Holland "service manual" könyvekről ? Van értelme megvásárolni a neten ? Nyújt valamilyen segítséget? Nekem NH tl 90 traktorhoz kellene , mert lenne pár szerelés rajta amit immel-ámmal megcsinálnék .
Válasz pangi #3258. hozzászólásáraÜdv, hasonló a gépem Győrben pótülé+bizt.öv megvan akkor vizsgáztatáskor kérni kell hogy két főre műszakiztassák le,majd okmányiroda új forgalmi, az 50-es váltó a 2 év műszakiba kavar be, 40-es váltó val 5 évre adják
Válasz pangi #3258. hozzászólásáraValami nem kerek akkor, ha fekete rendszám akkor 40 el szabadna mennie, és két személyt szállítania. Sajnos ahány vizsgaállomás és okmányiroda annyi szokás... nálunk se jó a helyzet de szerencsére az enyém már jól volt vizsgáztatva csak át kellett iratni, de ott is az ügyintéző kérte hogy amúgy mutassak már egy fényképet róla mert el se tudja képzelni hogy néz ki egy mezőgazdasági vontató
Válasz Koszi. #3253. hozzászólásáraHelló.
Gyári minden.Pótülés,biztonsági öv...aztán 1személyre vizsgáztatták az idióták!
Lehet azért mert 50-es váltó van bent.?
Forgalmiba 30-as korlátozás van beírva!
Válasz pangi #3249. hozzászólásáraElő forgalomba helyezésnél kellett szólni, hogy két személyre akarod vizsgáztatni. Biztonsági övvel kell rendelkezni, ami a t6-ban benne van. KPM vizsgával 2 személyre le lehet vizsgáztatni.
Válasz Koszi. #3207. hozzászólásáraHelló.A t6020-as trakidba hivatalosan 2 fő a szállítható személyek száma?
Csak azért kérdem mert nálam sztem elírtak a forgalmiba vmit.
Válasz dr.T #3221. hozzászólásáraÚj az összes szűrő,ezen 2 db egyforma váltó olaj szűrő van .
Köszi!
Az első kerék kapcsolás elektohidraulikus a vez.tömbnél van a gond a szolenoiddal.
Válasz RkTomi #3245. hozzászólásáraEzt én is igy gondolom, csak az volt hogy nem lett felvéve a munkalap, szóltam kijöttek hülyék vunk nem tudjuk megkalibrálni... Ugyanugy csináltuk mint szerviz ö általuk sem volt jobb... Vegen en untam rá nem is veszek tölük igy sem alkatreszt sem szervízkellékeket, es a másik traktor is más márka lett....
Válasz feri6 #3240. hozzászólásáraEz átb..ás. Ha garanciás időn belül jelentkezett a hiba és fel lett véve a munkalap akkor gariban cserélni kell ha húzza az időt ha nem.
Most jut eszembe, kimérve jó volt az irányváltó, kézben is meg laptoppal is. Egy műanyag pöcök kopott meg benne és kapcsoláskor az időzítéssel volt valami gond amitől megbolondult a vezérlő.
A tekercseket ki is tudod mérni, lent azt hiszem 10 ohm körüli ellenállást kell mérni a kapcsokon. A vezetéket meg a fülkecsatlakozónál tudod kimérni, ott is kb 10 ohmnak kell lenni, de ahhoz már kell rajz.
Válasz jakabsandor1106 #3235. hozzászólására40 e körül volt ha jól emlékszem. Nekem is csak néha adott be hibakódót és akkor is a tekercsek hibáját jelezte. Sokszor nem is adott hibakódot csak kihagyott a hajtás néhány tized másodpercre és csattant egy nagyot a hajtás. Volt hogy egy napra elment a hajtás és nem volt hibakód.
Válasz jakabsandor1106 #3239. hozzászólásáraArra dobna hibakódot legalábbis gondolom mert bármi a mágnes körül volt gondunk mindig volt hibakód, egy case ih nál volt hogy szorult ez egyik szelepe de az is csak az adott fokozatnál jelentkezett de vagy 3 szor kinn volt a szerviz tudták h az a baja de csak a mellébeszélés ment gari idöben addig lett huzva h lemart a garancia erdekes modon egyböl az lett h ki kell cserélni a az egyik szelepet....
Válasz jakabsandor1106 #3237. hozzászólásáraMindjárt gondoltam, akkor szolj neki, hogy vigye a töltőszettet es ellenörizze le, a hidroakkun nincs nyomás szenzor sztem.... Csak a végében a töltöcsonk.
Válasz jakabsandor1106 #3224. hozzászólásáraTL 90-en küzdöttem ilyesmivel, de nekem hibakódokat is adott. Mindíg másik mágnes hibáját jelezte. A szervíz már számítógépet és tömböt akart cserélni. Végül az irányváltó cseréje oldotta meg a hibát.
Váltójavításban jártas szakembert keresek,vagy céget tm 155-ös traktorhoz, jelenleg B tartományban elörefelé kissé sikít,hátramenetben viszont erőteljes a váltó hangja.Ha egész nap szántok és nem állítom le a gépet akkor az olajnyomás visszyjelzöje max irányváltáskor villan ki,viszont ha egyszer leállítom,utána a visszajelző csak 1200 fordulat után alszik ki.
Tegnap már egy forgóvégi tolatás után se előre se hátra,majd kapcsolás üresben fel-le ,és elindult hálaaistennek:) Szóval ha tudtok valakit,ne kiméljetek.
4424 hozzászólás
Válasz Pisti0303 #3273. hozzászólásárahttps://partstore.agriculture.newholland.com
Ide be írod a típust és megtalálsz mindent!
Sziasztok. Eldeklőedni szeretnék hogy nem e tud valaki 8770 alkatrész katalógust eladót? Előre is köszönöm
Válasz ficerro #3271. hozzászólásáraVan.
Például ez itt.
Válasz ficerro #3269. hozzászólásáraHelló,
Megéri megvenni, sok dolog működését megérti belőle az ember.
Letöltés:
Letöltés
Sziasztok !
Válasz Hatoss #3267. hozzászólásáraT6.140-es,120le
Válasz lac* #3266. hozzászólásáraÜdv hány lóerős a géped mer itt 90-100 le felett csak fekete rendszámot adnak, gondolom nagyobb a vontathatóság miatt![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz Hatoss #3263. hozzászólásáraNekem meg 50-es váltó,két személy,32t vontatás piros rendszámot kapott,5 év műszaki
Válasz KLiFF #3256. hozzászólásáraigy már érthető!egyértelmű!!
Válasz Hatoss #3263. hozzászólásáraKöszi.Akkor vszinűleg a sebességkorlátozást ,az 5év műszaki miatt tetették bele.
Ne hordozzák 2 évente műszakira.
Válasz Koszi. #3260. hozzászólásáraJa... Meg 26.1t-át vontathat!
Válasz Koszi. #3260. hozzászólásáraJövőre elviszem KPM vizsgára,aztán intézünk valamit!!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz VW passat #3254. hozzászólásáraKöszönöm.
Válasz KLiFF #3256. hozzászólásáraSzépen megoldottátok! Szabad tudni milyen trakié vagy mié pontosan a rugóstag? Ugyan ilyen gépem van :)
Válasz fexco #3255. hozzászólásáraGyárilag a Delta nem rugózott fülkés kb 2 cm-es gumibakon csücsült a kabin. Nem volt igazán kényelmes, ellenben most![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz KLiFF #3251. hozzászólásáramiert lett az attalakitas????![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz pangi #3249. hozzászólásáraHello! Bocsánat a késői válaszért, nekem t6030 van és 2 személy van a forgalmiban igen :)
Válasz KLiFF #3251. hozzászólásáraFrankó,de mi a gond az eredetivel,nincs ekkora rugóútja?
New Holland T6030 Delta Fülke átalakítása:
Emberek,mit lehet tudni a 2007 ig gyártott tm 120 ról,az a 7.5 motor jól el van találva állitólag...
Köszi!
M8560 színkódját keresem. Tud valaki segíteni? Milyen festékkel érdemes ezeket festeni?
Válasz jakabsandor1106 #3243. hozzászólásáraÉn a szerelőmtől vettem TL-hez, de gyanítom az neked nem igazán lenne jó. Kérdezz itt hátha valaki tud.
Válasz avm #3242. hozzászólásáraÉs honnan tudok rajzot keríteni hozzá?
Válasz feri6 #3238. hozzászólásáraRendben. A mágnesszelepeit kiméréséről tudsz valamit? Mármint hogyan lehet megállapítások melyik rossz?
Válasz feri6 #3236. hozzászólásáraNem. Laptoppal nézte
Válasz jakabsandor1106 #3234. hozzászólásáraRácsatlakoztak a hidro aksira csővel és nyomásmérővel?
Válasz avm #3233. hozzászólásáraMiért, mennyi egy ilyen irányváltó kapcsoló?
Válasz feri6 #3231. hozzászólásáraKimérték, aztmondta a szervizes, hogy az rendbe van
Válasz jakabsandor1106 #3229. hozzászólásáraA viszonylag legolcsóbb az irányváltó kapcsoló cseréje, szerintem azzal kezdj, vagy kérj kölcsön valakitől a közeledben.
Válasz deszkster #3225. hozzászólásárahttp://newhollandjavitas.hu/
http://www.mezogazdasagigepjavitas.hu
Válasz jakabsandor1106 #3229. hozzászólásáraSebváltó hidroakkuját tölteni kell, vagy cserélni ha nem all meg benne a nitrogén.
Sziasztok.Traktor eladás miatt megmaradt hat kanna originált váltóolaj Ambra ha valakit érdekel.30/9066287.
Válasz avm #3228. hozzászólásáraKalibrálva volt már vagy 20szor
Válasz jakabsandor1106 #3227. hozzászólásáraAkkor elég lehet egy kalibrálás is, szerintem.
Válasz avm #3226. hozzászólásáraNekem sebesség váltáskor ugrik, nem irány váltáskor
Sziasztok Nyuszisok!
Üdv:Bob!
