Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR411.35 FtUSD399.52 FtCHF437.83 FtGBP488.76 Ft
120-130cm széles való ekkora teljesítményű géphez,nagyjából mindegy,hogy függőleges vagy vízszintes tengelyű a zúzó.(Igaz a vízszintes tengelyűnek kategóriájába picivel több teljesítmény kell)
Egy nagyobb tömegű fűben,vagy kukorica szárban a 120-as is meg fogja fogni,ezt is figyelembe kell venni.
Ez csak jó tanács!
Hali. Az ki van csukva, hogy ezt normálisan tudja üzemeltetni. Rz 1,5 koppintás.Nekem az Rz a 40 lovas kis JD-t is megterheli hidraulikusan.Zúztam már vele szalmarendet meg kukit, 40 ló elboldogul vele, de sűrű gyepes részen egy nagy csomó még a 82-t is megfojtotta.Szerintem 120-130-as bőven elég neki
Ha igen akkor házilag nem biztos,hogy megoldható.Max annyit lehet tenni,ahol tömít a szelep ott finoman olajos polirpapirral meg kell csiszolni.
Leszerelt nyomócsöveknél meg kell,hogy tartsa a gázolajat,azért írom,hogy nyomócső nélkül,mert így lehet látni.
Legjobb ilyen esetbe megkeresni egy adagolóst,ő biztos meg tudja oldani a problémát.
Szerintem nem.
Nekem van egy 150-es zúzóm a Deutz után volt egy esett, hogy zúzni kellet a burgonya szárat, a japón /26 lovas/ vékonyabb a kerék nem tapos akkorát és fel is vettem rá. Súllyal nem is volt baj meg is forgatta de szerintem komolyabb szármenyiségbe bele büfögött volna. /pl kukorica/.
120-130-as zúzónál ne gondolkozz nagyobba, a 22 lovas yanmar után volt régen egy 120 széles és bőven elég volt neki.
Üdv. Én pont ma szedtem szét a fejszelepeket hasonló probléma miatt. Látszik kopás mindegyiken. Kérdésem hogy lehet ezt cserélni valamire, vagy esetleg felköszörültetni?
Üdv danesz8881!
Az adagoló fejszelepek lehet,hogy visszaengednek.
Vedd le a nyomó csöveket az adagolóról,ha másnapra nem lesz gázolaj a fejszelepekben akkor visszaengednek,ezért indulhat nehezen hidegen,mert nem kap üzemanyagot rendesen.
Nekem volt egy b1600-os trakim de ilyet nem tapasztaltam nálla.
Talán tippelve az üzemanyag résznél keresgetnék, vagy porlasztó.
Tápszivattyú eleget nyom?
Válasz #22734. hozzászólásra
Szia Bég! Köszi! Az enyém 135cm-t fog el. Egyébként tényleg nagyon jó volt ma trakizni! A te munkád is jó lett! (de plusz súly alighanem neked sem kell rá, mert elég masszív a kombinátorod)
Valszeg kompresszio hiányos lessz. Tipp. Nem tömitenek a gyűrűk hidegen.Kicsit melegszik hőtágulás után már jo lessz. Teszt: levegőszüröbe fuvas hajszáritoval meleg levegöt.
Üdv a fórumon danesz8881! A b1400 nagyon jó trakesz igazi kiskertbe való. A problémádnak elég sok oka lehet:szűrők ki lettek cserélve? Én azzal kezdeném. Aztán kompresszió, adagoló beállitás, de itt vannak nálam hozzáértőbbek is biztos kapsz még tippeket. Hol vásároltad egyébként?
Válasz #22726. hozzászólásra
Szia BanDom! Én is 3-as fokozatban használom 120cm-et fog el egy menetben. A kompaktorodnak mi a munkaszélessége? Egyébként nekem tetszik a munkája
Üdv
Új vagyok itt a fórumon nemrég vettem egy kubota b1400-as kistraktort. Télen at indítással meggyűlt a bajom. Az önindító teker szépen el is indul egy két másodpercre rázkódik füstöl aztán lefullad ezt egymás után 3-4szer is megcsinálja után nagynehezen beindul.Utána semmi baja de az első indítás soha nem jön össze dekompresszor van izzít is rendesen nem tudom mi lehet a baja.
Valaki tudna ebben segíteni?
Üdv. Mindenkinek! Ma sikerült megint haladni a kompaktor projektel! Megvolt a tesztüzem is, ami azt mutatta hogy le kell cserélnünk a kapáit, lándzsára. (összetolták a földet, de szerintem csak a vizes föld miatt) A Yani "hosszú" 3.-ban egészen jól vitte (de azért kérte az erőt) Úgyhogy 1,5 óra beállításvariálás után, már nagyjából meg voltunk elégedve az eredménnyel! Lehet még kerül a végére egy "gereblye", mert egy picit "csíkosnak" látom.
Érdeklődnék, hogy szerintetek tárcsába melyik jobb a mi gépünk után, mert láttam 36-os átmérőjű tácsát is de láttam 46-osat is. Melyikkel boldogul könnyebben a mi kis gépünk?
35454 hozzászólás
Válasz #22748. hozzászólásra
Ez csak jó tanács!
Válasz #22746. hozzászólásra
Vissza enged a fejszelep?
Válasz #22749. hozzászólásra
Álltalában nem is a húzással van a baj!!
Szerintem nem.
Válasz #22748. hozzászólásra Nekem A15le YAnmarom 120cm szártépöt huz röhögve.
Szerintetek egy 23 le-s japán traki tudna egy ilyet üzemeltetni. (kardán, hidraulika, súly figyelembevételével)http://torogepek.com/wp-content/uploads/2014/06/20140607_113357.jpg
Válasz #22732. hozzászólásra Nagyon jó lett én csak a töröhengert irigyelem jó lenne a tárcsámra .
Válasz #22742. hozzászólásra
Válasz #22744. hozzászólásra
Küldtem privátba e-mailt.
Válasz #22743. hozzászólásra
Fargotrade kft
Válasz #22740. hozzászólásra
Kinél vásároltad Nagykanizsán?
Válasz #22727. hozzászólásra
Üdv danesz8881!
Válasz #22736. hozzászólásra
Köszi kipróbálom
Válasz #22735. hozzászólásra
Nagykanizsán vettem cégnél átadás előtt összes szűrő ki lett cserélve teljes szervízen esett át
Válasz #22737. hozzászólásra
Nem fog megtekeredni a váz az biztos
Válasz #22733. hozzászólásra
Kubota B1400
Sziasztok,
ma délután én is kombinátoroztam:
Nagyon jól esett a trakizás
Itt egy videó is sajna már sötétedett nem lett a legjobb:
https://www.youtube.com/watch?v=gfMzB16tMeQ
Válasz #22728. hozzászólásra
Köszi Balu2! Lecserélted a "Pirosat" "Kékre"???
Válasz #22714. hozzászólásra
Sziasztok! Igen pöpec kis gépezet! :)
Levi új kedvence.
Jó sikerült,nekem tetszik a munkája.
Üdv
Japán trakihozz ajánlottabb a 36 os. Tényleg jobb a munkája. Pörgősebben forog. Lassabb menetsebeségnél is.
Válasz #22723. hozzászólásra
Misi. Hiába mennél gyorsan 13 lóval ha nem tudsz.22 ló föllött 46 os is jo))
Válasz #22722. hozzászólásra
Szerintem meg sebbeség kérdése. Én a 460 és a 360 tárcsám is volt mind a kettőt vitte a traki de a 360 sokkal jobban szerette szebb munkát csinál.
Válasz #22721. hozzászólásra
LE erő kérdése az egész))).
Válasz #22718. hozzászólásra
Szia.
Igen ezeken a gépeken gyárilag van fordítva. Az összes Kubota Aste tipuson. A ventilátor szívja a levegőt,hátulról előre felé.
Ezen a gépen gyárilag van így kialakítva a hűtés? Elöl a ventilátor és hátul a vízhűtő?
Válasz #22716. hozzászólásra
Üdv BanDom.
Ezzel semiet,mert már vinnék el. De még a maró nincs kész. Úgy hogy gyorsan meg kell csinálni.
Üdv.szamoca 1! Szépen felújítottad gratula! (így már látszik részletesebben.) Milyen munkákat fogsz vele végezni?
Ma volt ilyen is.
https://www.youtube.com/watch?v=DGqHe_2Ceh8
Egy kis csemege.
https://www.youtube.com/watch?v=z9nAu0TwWys&feature=share
Válasz #22712. hozzászólásra
Nem, nem, nem láttalak. Ma nem jártam Szőlőskén.
bt. ma voltam Szőlőskén zetor alkatrészért.Integettem neked,láttál?
Válasz #22710. hozzászólásra
Nagyobb. Yanmar 3T80 motor van benne 1,3 liter, 3 henger és 20 motor 18 TLT lóerő.
Válasz #22702. hozzászólásra
ez yanmar 1500d
Válasz #22705. hozzászólásra
Egyszer végigrotáltam,majd a sorjelölő lefordít és "hosszú" 2.-ban végigszalad.
4,2 üzemóra.
Válasz #22704. hozzászólásra
És mennyit lehet egy ilyen terület szántásáért ill. talajmarózásáért kérni
Válasz #22706. hozzászólásra
Bocsánat, nem kétek, hanem kértek.
Egy kis segitséget szeretnék kérni Tőletek!
Fa hasitáshoz kétek árat.
Szerintetek mennyit lehetne kérni fa hasitásért?
Válasz #22699. hozzászólásra
Gratula a munkához!
Mennyi időbe telet végig menni rajt?
