Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 414.08 Ft USD 401.61 Ft CHF 440.53 Ft GBP 496.28 Ft
T-25/A kistraktor
25322 hozzászólás
#12622 sanyi74
2013-02-10 11:57:44
Válasz #12623. hozzászólásra
Engem a tárcsád érdekel hogy milyen a mérete?
#12621 Koppány Vezér
2013-02-10 11:57:40
Válasz #12614. hozzászólásra
Hali.
Ha a nyomócső végén ott az olaj,akkor jól légtelenítettél.
Ha minden jelre került vissza a vezérlésnél,akkor elvileg az is OK!
Szelephézag?
Csak ötletelek.....nem-e kihúzott dekompresszornál állítottatok.
Volt már rá példa.
smile whistling
#12620 papa maci
2013-02-10 11:56:47
Köszi képek le mentve...át küldve a cimbinek smile thumbup
#12618 Bucó
2013-02-10 11:46:19
Tisztelt Papa maci és Gáborász!
Néhány kép és adat a kultivátorról.
Kapaszár: 700mm*30mm*60mm
Váza: 100mm*100mm*3mm zárt szelvény
Kapák: 320mm szélesek
Gruber: 800mm szélesek
A két kapasor egymás mögött 60cm-re helyezkedik el.
Remélem tudtam segíteni, ha még kédésetek van irjatok.
#12617 Gáborász
2013-02-10 11:30:12
Szia Bongyi!
A 40. oldalra ha visszapörgeted a fórumot, akkor találsz 3 képet a permetezőről. Aznap nem dolgozott, ahogy látszik az egyik képen, pont elkezdett szakadni az eső..nade most már mindegy..smile biggrin. (Ne nézd a környezetet a képen, azóta már sokminden javult a házon meg a környezeten is....viacolor, vakolás...stb)
#12616 doszi
2013-02-10 10:54:12
Válasz #12619. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget,du. írok, hogy sikerült-e beindítanom!smile sweatdrop
#12615 jasi
2013-02-10 10:43:58
Válasz #12618. hozzászólásra
tápszivattyúval gondolom fölpumpáltad, azután már ki kell hogy dolgozza magából
tekertesd dekompival többször és pumpálj rá még. menni kell annak smile smile
#12614 doszi
2013-02-10 10:31:28
Válasz #12617. hozzászólásra
Az adagolót hogyan kell légteleníteni?smile helpsmilie
#12613 jasi
2013-02-10 10:28:46
Válasz #12616. hozzászólásra
az lehet hogy uj de én nem vennék rá mérget hogy tutira be is vannak lőve
jó lett volna ha berakás előtt leellenőrzöd őket.
#12612 doszi
2013-02-10 10:25:20
Válasz #12615. hozzászólásra
Az egész porlasztó új, nem csak a csúcsok, és azt mondták, hogy gyárilag be vannak állítva.
Sajnos ezen a ponton elakadtam, de tovább próbálkozom az indítással!smile helpsmilie
#12611 jasi
2013-02-10 10:06:50
ha minden jelen van és fönt van a g- olaj akkor indulnia kell am a porlasztó csúcsokat is rendbe raktad? mert ha nincs beállítva 175re és véletlen csak pisál akkor azért sem indulhat...
#12610 doszi
2013-02-10 10:01:02
Válasz #12613. hozzászólásra
Köszönöm a válaszod,du. újra megpróbálom,de a magasnyomású csövet már megbontottuk a porlasztónál és ott jött a gázolaj.Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán nem máshol kell a hibát keresni. A vezérlésnél
mindent jelre raktunk stb...
Meg lehet valahogy állapítani, hogy rendesen légtelenítettem-e?smile scared
#12609 jasi
2013-02-10 09:48:31
Válasz #12612. hozzászólásra
Hy! hát ha meg volt bontva az üzemanyagrendszer.. akkor nagyon nehezen légtelenedik le, esetleg vedd le az egyik magasnyomású csövet az adagolóról ami a porlasztó felé megy..és nézd meg hogy odáig eljutott már a g- olaj. annó én is jártam hasonló cipőben de egyszer csak elindult. smile smile
#12608 doszi
2013-02-10 09:09:12
A segítségeteket szeretném kérni, T-25 új tulajdonos vagyok, és semmilyen más traktorom sem volt soha. Teljes motorgenerál után vagyunk, új főtengely,csapágyak,hengerek, dugók, gyűrűk,tápszivattyú stb...
Motorolajjal feltöltve,elvileg légtelenítve,( a két darab gázolajszűrőt kiiktattam, mert nincs gumitömítésem és az egyikből még a rugó is hiányzik, így folyt belőle a gázolaj, ennek okán a cső közvetlenül az adagolóba megy)
A dekompresszorral indítás, légtelenítés,154 AH vadonatúj akkumulátor és nem indul.
Próbálkozás tovább, már dekompresszor nélkül, de nem indul.A kipufogón sem jön füst, bár az is teljesen új.
Akku lemerült, és nem hallottam a hangját. Mi lehet a gond?
Esetleg nem légtelenítettem rendesen? A segítségeteket kérem!
Köszönöm
#12607 sanyi74
2013-02-09 23:49:18
Válasz #12610. hozzászólásra
smile blushingAzt akartam írni hogy bírja.smile blushing
#12605 ÖSzabi
2013-02-09 23:45:44
Válasz #12607. hozzászólásra
300 litereset simán kibírja! Nekem is 300 literes van hozzá és eddig még semmi gondom sem volt vele!
#12604 Bongyi
2013-02-09 23:33:08
Válasz #12590. hozzászólásra
Gáborász!
Tudnál feltenni képet a házilag készített alvázas permeteződről?
#12603 Bongyi
2013-02-09 23:31:56
Jó estét mindenkinek!
Én a minap egyeztettem le egy 300 literes függesztett axi. ventis permetezőt. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek ki fogja-e bírni, hogy teli tartállyal vonulgatok kb. 10 km-t? Vagy esélyes a munkahenger fülének törése?
#12602 Bucó
2013-02-09 23:02:19
Válasz #12601. hozzászólásra
Azt hiszem valahol Tálya környékén árultak használt tartályokat majd utána érdeklődök az ottani ismerősömnél.
#12601 Bucó
2013-02-09 22:58:52
Amit néztem lochmannt azt eredetileg magas fák és széles sortávhoz tervezték. A venti is 90cm +2 sebesség meg egy nagy böszme szivattyú. Az nem neki való.
#12600 Bucó
2013-02-09 22:47:42
Válasz #12603. hozzászólásra
Igazából az a legnagyobb bajom a 1000l-el, hogy nehéz van egy területem ami elég meredek és fosok nehogy kanyarodásnál fellökjön ráadásul az alsó út is féloldalgós. Meg nem beszél arról ha elindulok fölfelé oda meg erő kell.
Néztem már 600-as függesztettet,hogy csinálok alá futóművet de az meg nagyon magas lenne, akkor mag azt borigatnám.smile nonono
#12599 sanyi74
2013-02-09 22:35:14
Válasz #12600. hozzászólásra
Fél oldalasan országúti 4-ben.
#12597 sanyi74
2013-02-09 22:30:36
Válasz #12596. hozzászólásra
Szia Bucó Én azon gondolkodók hogy a 3,5hl Pilmettet meg csinálnám 7hl-ra vontatottra.Csak a tartállyal vagyok bajban.
#12596 Bucó
2013-02-09 22:22:36
Válasz #12598. hozzászólásra
Szia te hanyadikba permetezel?
#12595 Bucó
2013-02-09 22:20:02
Válasz #12597. hozzászólásra
Mármint melyiket?
Ha a váltóra gondolsz t/3
#12594 sanyi74
2013-02-09 22:11:33
Válasz #12583. hozzászólásra
Szia.10hl-permetező sok neki,a ventilátor és a szivattyú vissza fogja.
#12593 Márk_
2013-02-09 21:59:40
Melyik sebességi fokozatban próbáltad?
#12592 Bucó
2013-02-09 21:55:38
Én is most akarok venni egy axit a gép után és már 2db 1000l ki is próbáltam, DE meghajtani mind a kettőt megtudja (kertitox , lochmann) egyenesen kemény talajon elhúzza de mikor kap egy ki terhelést (nagyobb nyomás, puha művelt föld) vége a dalnak csak küszködiksmile nonono.A lochmannt nagyobbik fordulaton már köszködve pörgeti. Én is egy 600- ast keresek inkább, szerintem nem neki való az 1000l-es.
#12591 Márk_
2013-02-09 21:44:52
Válasz #12594. hozzászólásra
Mennyi fokozata a van a venti hajtóműjének?
2+1üres? Melyik fokozatban mennyit fordul?
A venti lapátok állíthatóak?
#12590 Gabika
2013-02-09 21:30:12
Sokat számit a ventilátor átmérője is,de az biztos hogy az 1000literes axiál sok a T-25-nek!Mi 2048-as VTZ-vel húzzuk az 1000literes Nobilit,75cm-es ventilátorral de az is megtudja fingatni!
#12589 Márk_
2013-02-09 21:22:00
650-es kertitox axit húzok a trakival, elég komoly terepviszonyok között,gond nélkűl. Ha egyszer bepörgette a ventilátort a gép akkor nem lesz gond a továbbiakban. (Hacsak nem muszáj a kardánt ki-be kapcsolgatni, mert akkor eléggé kuplung gyilkos a helyzet. )
Ha tennél fel képet a permetezőről úgy pontosabbat lehetne mondani.
Esetleg a ventilátor helyett turbó fúvókák?
Miben akarod használni szőlő/gyümölcsös(térállás?)?
#12588 Gabika
2013-02-09 21:09:24
Válasz #12589. hozzászólásra
Az alsó csavar a nívója!
A leeresztőcsavar a kuplungharang alján van!
#12587 Koppány Vezér
2013-02-09 20:48:42
Szia Soto.
1 szezont végignyomtam vele,de szegénykémnek sok volt.
Szivattyú+böhöm ventillátor,és még haladni is kell vele.
smile cursing
Szántóföldibe elvinné,de így axiba fingatja a motort.
#12586 Gáborász
2013-02-09 20:28:10
Szia Soto!
Szerintem se bírja el. Ha jól rémlik volt itt olyan aki húzott vele 1000 literest, de aztán vett is egy Zetor 5243-t (ha jól rémlik). Valószínűleg kényszerből húzhatta,míg meg nem lett a másik gép. Eléggé kezdő vagyok a témában, de én se húznék vele 1000 literest. Talán teljesen sík terepen feltekert adagolóval és erős hátszéllel elmegy ideig óráig. 440 literes függesztett permetezőm van alvázra szerelve(házilag) én azt húzom. Szerintem 600 literig elmehetsz (vontatva), de azok még általában függesztettek szoktak lenni gyárilag. Függesztve 350 literes, attól több a hidraulikának már nem túl előnyös.Várj meg más válaszokat is, ahogy mondtam nem vagyok nagy szakértő (mégsmile biggrin)
Visszakeresem majd hogy ki irta az ezer literes permetezőt
#12585 Dini37
2013-02-09 20:17:49
Üdv Mindenkinek!
Tudnátok abban segíteni,hogy a hidraulika hajtás ház váltója melletti csavar az olajbeöntő? Alul pedig a leeresztő csavar van?
A képen látható kereket érdemes feltenni a traktorra vagy nagyon szét van repedve? Mert másikra nem igazán van pénzem.
#12584 dárk
2013-02-09 19:42:17
Válasz #12587. hozzászólásra
Porlasztó,adagoló,kormánymű,és már mehet is a kis masina.
Pöfögős kis gép lesz ám ez.
#12583 szeki 2
2013-02-09 19:28:23
lassan öszeál a gépezet..
#12581 dárk
2013-02-09 17:15:04
Na ezt csináltam ma.
#12580 halmisa
2013-02-09 17:05:05
Szép estét.
Szerintem nem bírja el, ha megy a ventilátor és húznia is kell. Legalább mtz50 kell neki.
#12579 Soto83
2013-02-09 16:52:10
T25-ös traktor vásárlásán gondolkodom, gyümölcsösbe szeretném használni.Összesen 5 hektár. Azt szeretném megtudni elbírna esetleg egy 1000 literes axiál permetező meghajtásával?
#12578 Bucó
2013-02-09 16:43:26
Válasz #12581. hozzászólásra
Szia.
Eredetileg akitől vettem az 50-el húzta.
#12576 Bucó
2013-02-09 16:09:04
Válasz #12579. hozzászólásra
Oké.
De csak holnap tudom lefényképezni.
#12575 papa maci
2013-02-09 15:46:07
Válasz #12484. hozzászólásra
Üdv ! Raknál fel adatokat fotókat a kultivátorról....az egyik ismerősöm az mtz 50-es után szeretne valamit gyártani. Előre is köszi !
#12574 dárk
2013-02-09 07:05:44
Mennyi üzemórán keresztül kell majd bejáratni?
#12573 dárk
2013-02-09 07:01:48
Válasz #12576. hozzászólásra
Ki mert el van keményedve,meg ilyen 60 forintos dolgon ne múljon.
Viszlát 2024, helló 2025! Ez volt, ez lesz a mezőgazdaságban
Minden nehézség ellenére a technológiai fejlődés nálunk is megállíthatatlan.
Csak az egyik üzemanyag drágul csütörtökön
PBK 3,5 típusú,  kétoldalra billenő mezőgazdasági pótkocsi eladó
PBK 3,5 típusú, kétoldalra billenő...
150.000 Ft
Rovatti kardánhajtású öntözőszivattyú
580.000 Ft
Mtz 550 traktor eladó
2.500.000 Ft
Ile de france kos bárány
60.000 Ft
