Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR410.85 FtUSD394.48 FtCHF436.3 FtGBP495.79 Ft
Nincs valakinek tapasztalata arról,hogy első kaszálású
lucernában ha benne maradnak a rendek kipusztul-e alatta a lucerna?.Múlt hét hétfőn vágtam le azóta esik az eső, kezd penészedni.Most is szakad.
A kasálásoktól is ki fog pusztulni az aranka! Nem szabad megvárni hogy az aranka magot hozzon!
De ha feltétlen vegyszerezni akarsz akkor:A Stomp is jó megoldás lehet 8-10l ír fakadás előtt tavasszal. De mi pl magfogásnál első kaszálás után rögtön 6l el szoktuk szórni.De ehez kell min 10mm bemosó csapadék.
Vagy van a már kolléga írta totális gyomirtó (glifozát tartalmú pl:Glyfos vagy Nasa stb)
A kolléga tévesen írta le a technológiát!!!
Itt meg kell várni hogy a lucerna 10-15cm és legyen és 0,6dl el kell szórni. Lényege hogy a lucerna vegye fel tehát akkor jó fújni mikor vékony a viaszréteg rajta. Ugyanis az aranka a lucernából veszi majd fel a glifozátot és ettől fog elpusztulni. 0,6l glifozáttól a lucerna nem pusztul ki!!! Van hogy 5től sem.
Te tény aszályos időben visszafogja eléggé a növényt. De jó benne hogy a fű féléket is acatot is megtekergeti.
Válasz Drisa #1830. hozzászólásáraElvileg akkor nemigen van levele, ami felvegye... Bár az arankát nem tudom hogy üti ki...Talán azért mert annak minden része föld feletti...
Válasz mjm #1821. hozzászólásáraMi is vágjuk ha megáll az eső! Egyébként a levél szélei kezdenek sárgulni először aztán az egész, és alulról hullik a levél.
Válasz sanyi1965 #1820. hozzászólásáraKukorica elővetemény, tudom nem jó, de ez van. Tavaly gyomírtva Adengo-val volt, elvileg 5 hónap a várakozási ideje lucerna telepíésnél, én kb. 11 hónapra rá vettem. Őszi szántás.Egyébként igen a mostani sok eső után kezdett jelentkezni a dolog.
Válasz probas337 #1819. hozzászólásáranem tudom ti hogy csináljátok , mi 1 héten belül le fogjuk vágni !!! A sárgulás a tövéről jön vagy a tetején kezdődik ??????
Gondom a következő, idén vettettem a lucernát, szépen ki is kelt, most viszont, sárgul és hullik a levele. Mivel lehetne kezelni, hogy magához térjen? Műtrágya? Levéltrágy? Ötletek?
Válasz UE-28 #1806. hozzászólásáraSzerintem teljesen jó ez az elgondolás, én is így szoktam. Hajnalban felsodrod, utána nappal még átfújja a rendet kicsit, majd este felbálázod. most 2 napja 8-kor már bele lehetett állni, viszont 2-kor vége volt a mulatságnak, nyáron kb. 10-től reggel 3-ig. Kimész naplemente előtt egy fél órával, viszel egy pizzát, megvacsorázol, és 10 percenként nézed az anyagot. Amikor már ha a kezeddel összeszorítod, hajtogatod a rend tetején lévő lucernát és nem törik le a levele, akkor már jó, lehet indulni.
Válasz UE-28 #1806. hozzászólásáraén egyik nap sodrom,szépen megszárad és másnap reggel bálázom,figyelni hogy inkább száraz legyen mint nedves mert akkor penészes lesz,igaz én körbálát csinálok,de ez a tapasztalat.
Válasz UE-28 #1808. hozzászólásáraNo...nekem is volt, hogy nyáron 9-kor még nem volt bálázó...fél 10kor meg már nem... Csinált 5bálát...aztán olyan vizes lett egyszerre, hogy otthagyta...
Válasz UE-28 #1806. hozzászólásáraTöbb helyen vérzik ..... reggel harmaton kell sodorni az igaz hogy ne törjön a levele akkor illik sodorni akkor lesz a legjobb amikor a szára nem hajlik hanem törik ekkor már ne mfog bepenészedni...... bálázni meg felénk este nem szokás mert reggelre ne mbiztos hogy megmaradnak a bálák ott ahol hagytad , illetve nyáron van mikor 11 vagy éjfél mire lejön egy kis harmat szerű dolog hogy ne szórd szét a levelét a bálázoval a földeden mert csak szárat fogsz utánna bálázni és akkor meg már sötétben vacakolni a géppel hogy jol köt e vagy bármi hasonló dolog! Ezért szokás reggel idöben elkezdeni de nem olyan harmatban amikor csurog a viz a renden ....
Válasz MFM #1805. hozzászólásáraSajnos szerintem sokunknak nincs nedvességmérő, így erre nem tudunk hagyatkozni, viszont a téma érdekel, mert nincs benne tapasztalat, de a luci meg már 10 cm.
Én magamtól úgy gondoltam volna, hogy reggel harmaton megsodrom, és este ütöm kis kockába, ez 2,5 ha-on bevállalható, de fogalmam sincs este mennyire kell, hogy megereszkedjen, és ne penészedjen be, mert attól rettegek a legjobban.
Gondolom erre magamtól kell majd rájönni, kitapasztalni.
Válasz kanyo #1803. hozzászólásáraMármint zöldre száradt??? Vagy mifene? Ha napközben törik a szára, nem hajlik, sztem akkor jó. Bálázás (sodrás is)meg este v reggel, ha van rajta kis pára...(hogy maradjon levele) Reggel jobb, talán több időd van...
Válasz ..MZ/X.. #1801. hozzászólásáraElvileg minden rendben, egy kevés acat van. Meg egy foltban a szomszédtól annyira átjött a parlagfű, hogy a napraforgót le sem tudtuk vágni, kaptunk büntit is akkor, mondjuk ennek már 3. éve, a búzából meg jól ki lehet irtani. Köszi a segítséget!
Válasz Marci3 #1800. hozzászólásáraHa normál kultúrállapotban van a terület akkor szerintem felesleges. Esetleg tavaszi vetés előtt ha kizöldülne érdemes rámenni.
Sziasztok! Lucerna telepítés előtt érdemes-e totálozni, ha igen, mivel, milyen dózissal? Tavaly, és idén is búza van vetve a területre, azelőtt napraforgó volt.
Válasz Veres Attila_58369 #1795. hozzászólásáramivel a pulsar 40 sl csak kontakt szer nincs talajhatás.újvetésben 10-15 cm 4 levélben 300 l vízzel,1l/ha -al.a 30 napos várakozás megéri.ha tartamhatás is kell beállt/2 évesnél idősebb/állományban ősszel vagy fakadás előtt afalon dispersion 2l/ha.ha csak évelő /acat/ probléma van ne költs rá mert ezt a dózist/pulsar/ kineveti a lucernának meg nem adhatsz többet.majd megoldja a kaszás ezt is.
Válasz Veres Attila_58369 #1795. hozzászólásáraÜdv
Megfakadás, kihajtás előtt, tehát kora tavasszal. Február vége,március eleje,amikor kiszórod ne legyen fagy, később nem érdekes , gyönyörűen tiszta lesz.
Igy nem lesz gondod az e.v.i.-vel sem ,mert letelik a 30 nap amikorra kaszálod.
Válasz oprita #1791. hozzászólásáraKöszi, de annak idején beleálltunk 1 ha vetett szarvaskerep gordonyozásába, kijött segíteni család, feleség, de talán a feléig juthattunk.
Tőlem sokkal tapasztaltabb gazdák mondták, ne vesződjek vele, majd a kasza kiviszi, végül így is tettem.
Válasz Tanonc #1792. hozzászólásáraa probléma lehet hogy meg oldódott, Hála az Agroinform növényvédő szer keresőnek az ott talált szer neve: BARCLAY GALLUP HI-AKTÍV és TRUSTEE HI-AKTIV ha másvalakinek is kellene.
Olyan problémám, van hogy az új telepítésű lucernám tele van vadkenderrel, most kb 6-7 cm-es a lucerna, le szeretném szórni valamivel ami viszi a vadkendert belőle, mert így az első kaszálás nem fog érni kb semmit. a pulsar 40 SL az nagyon drága szer, mást tudnátok ajánlani?
Válasz UE-28 #1780. hozzászólásáraLehet,már megcsináltad,de mondom.A hőskorban apámmal ezt 1 ha-on kb. 3 óra alatt megoldottuk gordonozóval kiszurkáltuk.Első kaszálásig nem nő annyit,hogy elnyomja a lucernát.Bár a tetves acat olyan mint a perje,előző éven kellene totálozni,mert agresszív még holtában is,a rothadó gyökere is mérgezi a kultúrát.
21. § (1) Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a) a 7. melléklet szerinti növényt termeszt,
b) * az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a 7. mellékletben meghatározott tömegű hektáronkénti minimális szaporítóanyagot, vagy a minimális csíraszámot biztosító mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését a 14. § (5) és (6) bekezdése szerint igazolja, és
c) a többéves művelésre alkalmas kultúra a támogatási kérelemében bejelentett tábla legalább 80%-án összefüggő állományként jelen van.
(2) A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételének további feltétele, hogy
a) a fehérjetakarmány-növény állományban a 7. mellékletben önállóan - nem keverék formájában - nevesített fajok keveréken belüli vetőmag aránya meghaladja az 50%-ot, és
b) * a mezőgazdasági termelő az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a két- vagy többéves művelésre alkalmas kultúrák esetében a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénylés első évében augusztus 1-jéig egyszeri, ha az állomány már többévesnek minősül, illetve a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénylésének a további éveiben tárgyév július 1-ig legalább kétszeri kaszálást végezzen.
(3) Ha a mezőgazdasági termelő olyan tábla után nyújt be szálas fehérjetakarmány-növény termesztésre vonatkozó támogatási kérelmet, amelyen azonos kultúrához tartozó növény szaporítóanyagával tárgyévben felülvetés valósul meg, akkor a támogatási kérelemben a felülvetéssel érintett teljes terület tényleges vagy várható nagyságát numerikusan jelölnie kell."
"július 1-ig legalább kétszeri kaszálást végezzen." de nem az első évben.
"a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénylés első évében augusztus 1-jéig egyszeri,"
Az MVH szokott olyan választ adni, hogy nem tudjuk továbbra sem hogy akkor mit is kell csinálni.
3136 hozzászólás
Köszönöm a segítséget.
Válasz Farkas János_2188 #1827. hozzászólásáraSzia
Válasz colizoli #1828. hozzászólásáraTe csináltál már ilyet?
Ma megnéztük és levágtuk, mert az acat eléggé uralkodó, nem szerettük volna, hogy magot hozzon.
A luci kb 15 cm lehetett, de alulról ez is sárgul.
Mi lehet a baj, elszívja a kakaót a gyom, vagy nem kap fényt, esetleg más???
Remélem most már túl fogja nőni és a luci fog uralkodni
Válasz Drisa #1830. hozzászólásáraMinimális a zöldfelület, minimális a dozis és a lucerna meglepöen jól viseli a totálist.
Válasz colizoli #1828. hozzászólásáralucernát nem bántja?
Válasz sanyi1965 #1826. hozzászólásáraIlyen gond nincs, homok talajon van.Zárórétegről nem tudok!
Válasz Farkas János_2188 #1827. hozzászólásáraVágás után rögtön Zölden csomagolni és 0,7-0,9 l/ha totálissal letolni. .
Segítséget szeretnék kérni ,két éves lucernába aranka foltok vannak.van-e lehetőség vegyszeres gyomirtásra?
Válasz probas337 #1824. hozzászólásáravan hová lefelé mennie nincs víz vagy egyéb záróréteg ?mert a 11 hónap alatt le kellett bomlania az adengo-nak.
Tavasszal (márc 30) vetett lucinál mi a jellemző első kaszálási idő? Valóban érdemes az elsőnél megvárni a virágzást?
Az a baj, hogy nagyon eldugott helyen van a tábla, 1 hónapja nem láttam, trakival is fél óra bemenni megnézni és még nem volt rá időm.
Esők voltak, meg kapott egy kis komplex tuningot magágykészítéskor.
Válasz Jakabjóska #1818. hozzászólásárakasza !!!!!!!!!!!!!!
Válasz probas337 #1819. hozzászólásárami volt az elővetemény?azt mivel kezelted?a mostani sok víz hozta-e elő a problémát?
Üdv emberek!
Új, idei telepítésű lucernából mivel lehet kiirtani a parlagfüvet? (tudom, kaszával, de...) van erre valamilyen vegyszeres megoldás?
Válasz csoppika #1816. hozzászólásáraTudnék ajánlani, de csak 50+-ost. Viszont az ingyen elvihető.
Válasz MFM #1815. hozzászólásáraMost nincs...hirtelen meg nem tudtam honnan kölcsönkérni...
Válasz csoppika #1814. hozzászólásáraMegoldható az is csak vinni kell az asszonyt is.
Válasz MFM #1812. hozzászólásáraEhh... tegnap előtt majdnem kint kellett aludni:-(((
Válasz kanyo #1803. hozzászólásáraHali!
Írtam privátba...
Válasz Pici #1807. hozzászólásáraKöszi a korrekciót, de bálacsúszdával egyből megy a pótkocsikra, így nem marad ott.
Na majd ki kell ezt is személyesen tapasztalni
Válasz kanyo #1803. hozzászólására18%-nál, 1155-el 22%
Sziasztok! Mikor szaraz balazhato a lucerna? Mert nem azot el es ugye zold!
sziasztok :D
lucernára a bogarakra mit használtok?
mert ez már förtelem ami a környékbe folyik...
karate szeren kivül tudtok mást ajánlani??
köszi szépen
sziasztok!
lucernát milyen állapotában lehet pulsarral vegyszerezni?
köszi
Köszönöm szépen a segítséget Uraim!
Szerintetek az akg- ban előírt 5-10 % kaszálatlanul hagyás kizárja a szálas fehérje plusz támogatást?
Válasz szgyuri82 #1785. hozzászólásáraEz a legfrissebb?
"18. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása
Kérdezz privátban, ha még mindig bonyolult.
70/453-6883
Válasz szgyuri82 #1785. hozzászólásáraOlvasd el figyelmesebben és mindig a legújabbat, azóta kétszer változott:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500009.FM
Válasz endypapa #1784. hozzászólásáraSzia!
Sajnos elfagyhat, akkor szokott fehéredni, nem kórság.
