Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR411.35 FtUSD393.55 FtCHF441.5 FtGBP494.8 Ft
Mi is SJ7-50 el szórjuk a nitrót szerintem nagyon jól szórja! De szórtam már az IDK-val is csak ott figyelni kell hogy 1,5-2,5 bar között legyen a nyomás különben nagyon porlaszt!
Idén van ilyen fúvóka is próbára, tapasztalat erről még sajnos nincs. Alapvetően mi a TeeJet SJ7-es fúvókáját használjuk, utolsó kezelés szárbaindulás környékén történik, akkor a csorgatás még semmilyen perzselést nem okozott, még a forgóknál sem, ahol duplán kapott. Az szerintem tévhit, hogy csíkozna, sehol nem jelentkezett ilyen jelenség.
Én olyat használok, tavaly zászlóslevél előtt volt olyan tábla ahol a 100 liter megégette azzal is, hiába nagy cseppeket csinál, ha kiszállsz és megnézed, látni lehet hogy ugyanúgy ott van a levélen a nagyobb csepp. Mostani fejlettségi szintjében véleményem szerint nem baj ha megégeti. De majd megmondják az okosak.
Ezek szerint senki nem használ Nitrosol-os speckó locsolós fúvókát ?
Ilyeneket írnak róluk :
" Nitrosol kijuttató FD fúvóka . Hasonlóképpen működik, mint a korábbi 5 vagy 7 lyukú fúvókák, de nem lukakon lép ki a folyadék, hanem egy hátrafelé eső vágaton, vízszintesen, miután a fúvókatestben megtörtént a nyomáscsökkentés. Így elkerülhető a csíkozás és a perzselés, és extrém nagy cseppekkel dolgozunk. "
Szerintem is. De én átcserélgettem sima négyes xr-re mert ötössel nem tudtam kirakni olyan kisadagot, marha gyorsan kellett volna menni. Bár én csak 100liter körül nyomtam.
Két különböző helyről kaptam a mitrosolt mindegyikből vettem mintát
megmértem 1 litert az egyik 1.279 kg volt a másik 1.298 kg. 30°%-nak
adták mind a kettőt.
Egy kis segítséget szeretnék kérni,még nem szórtam nitrosolt sose mostanába szeretném majd szórni gabonára fúvókát érdemes cserélni vagy mehet azzal amivel a vegyszer? (kb 200 liter/hektár)
Kalászos gyomirtást simán lehet 5 C fok felett már nyomni. A hormon tartalmúakat nem ajánlott 8-10 fok alatt pl. amiben MCPA, fluroxipir (Starane) van. AZ SU mehetnek hűvösebben is, persze lassabb lesz a hatás.
Nitrosollal nagyon jól működik a granstar super. A superstar és a pointer star viszont nem mehet nitrosollal, max 10-20 litert lehet hozzá tenni!
TeeJet AI11005-VS De szerintem bármelyik jó,volt hogy 13-14 km/h tudtam
menni ott már porlasztott rendesen,semmi probléma nem volt.
Tavaly gabonára IDKT 120-04 fújtam ott se volt gond míg gomba ölőt nem
kevertem hozzá.
Válasz #1061. hozzászólásra
Akkoriban a Mustang volt a stár, volt Granstar ,Agritox, Logran keverékek is más kombinációkban, azokkal se volt baj. Az hogy egy kicsit megperzseli nem kell félni, mivel kinövi. 25 fok felett ne használd, vegy extrém szárazságokban. Ma már inkább a Mustang Fortet ajánlanám. Válaszd a gyomirtót a gyomok szerint. Talán a Huricannal is alkalmazható, ami viszi az egysziküeket is, de ezt a vegyszert csak egyszer használtam, de folyékony mütrágya nélkül.
Köszönöm Esetleg szer névre emlékszel?? Vagy hatóanyagra?? Én még sose gyomírtóztam főleg nem nitrosollal együtt így semmi tapasztalatom/tudásom nincs ebben
Válasz #1057. hozzászólásra
Az utolsó 5-6 évben nem használtam. Előnybe részesítettem a szilárdat, abból is a karbamidot. Itt jön ki a legjobb ár/hatóanyag arány. Egy évben sikerült hatóanyagra átszámolva jobb árban a pétisót megvennem, akkor azt használtam /talán 4 éve volt/. Ma hívtam a kereskedőt a folyékony 30% tonnája 260 euró/T, a karbamidé ami 46%N az megint 330 euró/T. A 27% pétire ha jól emlékszem 270 euró/T mondtak. Lehet számolni mit éri meg jobban.
Mondjuk ez csak annyi, hogy sima LD4-es fúvókat teszel fel! A nitro-s fúvókat felejtsd el vegyszerkijuttatasra, mert annak pontosan az a célja, hogy lefollyon a növényről...
Szóval még egyszer. Mivel mostanában nem tudok rámenni a földekre, meg már tavaly is így csináltam. Tehát kb a jövő héten gondoltam, hogy mivel úgyis leszórnám tömény nitróval a kalászosokat kb 200 liter/hektár mennyiségben, ezért arra gondoltam, hogy a gyomirtót is hozzátölteném a nitroszolhoz. Csak mivel én a pisilős műtrágya fúvókákat használom, ezért nem tudom, hogy ez csökkentené e a gyomirtó hatását.
minden gond nélkül elmegy! Egy a fontos: a tapadót a földre se vidd ki, nehogy valaki véletlenül beletöltse!
amúgy mi 250 literrel is mentünk már töményen, nem gond.
A vízben oldott AN34-esről: mi a 2800 literes tartályba 1 50 kg-os zsákot raktunk bele, mégpedig úgy, hogy direktben tettük a vegyszerbekeverőbe. előtte oldogatni hülyeség, csak a gond van vele. a 3600 literes Amazon vár felvesz 2 zsákot is, de kevertetni kell kicsit, hogy feloldódjon...
Válasz #1043. hozzászólásra
A Tsz időbe ott így csináltuk, csak azt nem tudom hogy egyről beszélünk-e mert akkor a Tsz készítette a folyékony műtrágyát na most akkor ez a két dolog ugyan ez-e????
Én kevesebbet szoktam, két éve fújjuk így, kb fele ekkora dózissal indultunk, aztán lassan erősítettünk rajta, az idén szeretnék még erősíteni a dózison, de nem akarok túl sokat sem rakni hehogy kárt teszek vele......én 260liter körül fújok hektárra 15kg AN-nal. Akkor lehet megemelem 20kg-ig az idén. Kösz az infót.
Ismerős 20 kg/ha A.N-ot szokott tenni, 300 l/ha permetlé mennyiséggel dolgozik. (Persze azt nem tudom, hogy milyen szereket tesz mellé, lehet hogy van ami együtt már perzsel.)
Ha sima "szilárd" ammónium-nitrátot akarok oldani vízben és azt kijuttatni a búzára gyomirtással egyben, mekkora víz-amónium koncentrációt bír el a búza ami nem károsítja meg?
2387 hozzászólás
Válasz #1082. hozzászólásra
Én teejet TK 5-öst használok. Ez erre van kitalálva, nagy cseppeket képez, nem porlaszt.
Válasz #1086. hozzászólásra
Szerintem nem. A csorgatással is jut elegendő anyag a növényre.
Válasz #1085. hozzászólásra
Jobb porlasztani,hogy levélen keresztül is felszívódjon.?
Mi ilyet használunk:
http://permetezes.hu/termekek/folyekony-mutragya-fuvokak/fl-pom-fuvoka-1-2-1-5-1-8-mm1/
1.5 lapkával 8km/h 150 liter
Fúfóka fajták...
Válasz #1078. hozzászólásra
A második adagot 80-100 literrel tervezem és kék fúvókával.
Válasz #1079. hozzászólásra
Én is barnával szórtam 170 litert töményen 5 bár körül semmi baj nem volt.
Válasz #1077. hozzászólásra
Az nem jó . Azzal nem lehet haladni . Ráadásul az apró permetet csinál , az hogy folyik meg ?
Válasz #1076. hozzászólásra
5-ös fúvókával nagyon kis nyomáson tökéletesen fog működni!!!
Hy !
Ki , melyik fúvókát ajánlja Nitrosolhoz Búzában ?
Melyik típusok azok , amik a legbiztonságosabbak , amelyek tutira nem perzselnek ?
Amennyire tudom az lenne a lényeg hogy , nagyrészt lecsorogjanak a cseppek a levélről...
A dózis úgy 120-130 liter lenne , töményen...
aszt szeretnem kerdezni, mennyi az a nitrosol mennyiseg amit gombaölővel lehet keverni, hogy ne perzseljen?
Válasz #1064. hozzászólásra
Milyen kiszerelésbe szállítják ki ?Ma vettem gazda boltba 140 ft/ kg ez attól kedvezőbb.Gabonára kezdte -e már valaki én a jövő héten szeretném.
Most próbálnánk először nitrosolt, ilyen flexibilis tárolóval van vkinek tapasztalata?
http://membrandepo.hu/folyadektarolok.html
köszi
Válasz #1066. hozzászólásra
Akkor barna 5-ös.okés köszi!
Válasz #1070. hozzászólásra
1 cég hozta.Egyik Román a másik Horvát országból jött.
Válasz #1069. hozzászólásra
Cégneveket lehet tudni?
Válasz #1059. hozzászólásra
Válasz #1065. hozzászólásra
kevertem hozzá.
Válasz #1060. hozzászólásra
Decsi a repcére milyen fúvókával juttatod ki a nitrot??
IKR NITROSOL 30% 72000 27% 67000
És úgy vagyok vele hogy inkább kérdezek kétszer minthogy sikerüljön leperzselni az állományt, amúgy tritikáléra menne
Válasz #1055. hozzászólásra
Azt hittem hogy a nitrosolra érted.
Válasz #1053. hozzászólásra
Miért valamikor? Már mem használsz folyékony mütrágyát?
Válasz #1051. hozzászólásra
Miért?
Válasz #1054. hozzászólásra
Piros Airmix /légbeszívásos/ fúvókákkal használtam 4 baros nyomásnál.
Akkor elvileg jó lehet? Légbeszívásos fúvókával menne alacsonyabb nyomáson
Válasz #1052. hozzászólásra
Valamikor hasonlóan használtam 120 L folyékony mütrágya + 150 L víz + vegyszer.
Válasz #1047. hozzászólásra
mondjuk 100 liter nitró + 150 víz + gyomírtó is mehetne?? vagy csak töményen??
Válasz #1048. hozzászólásra
Semmit nem érne a gyomirtásod.
Mennyi most 1000 liter (~1290kg) nitrosol?
Arra gondoltam, hogy kipermeteznék kb 200 liter nitrót töményen granstar gyomirtóval a búzára. Valaki próbálta már így?
Válasz #1041. hozzászólásra
Válasz #1039. hozzászólásra
Válasz #1038. hozzászólásra
ok köszi!
Válasz #1035. hozzászólásra
Van egy darab szórt purhabom,majd kipróbálom mit csinál vele.
