Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR411.18 FtUSD396.67 FtCHF438.4 FtGBP496.77 Ft
Sziasztok. Tudtok erre megoldást: Claas Ares 836 VP adagolos, csak nagy terhelésnél fogja magát és le áll a motor. Mikor nincs terhelve gond nélkül működik.
Válasz engiati #3530. hozzászólásáraValamiért nagyon látszik a kartergáz, de lehet csak valamelyik hengernél össze vannak fordulva a gyűrűrés azért fúj rajta át! A kipuffancson nem látszik a kék füst, annyira azért még szar nem lehet a motor. Gond még az is lehet hogy valahol belekerül a motorba egy kis víz és az távozik a meleg hatására gőzként!
Válasz engiati #3529. hozzászólásáraNem biztos.Ez is egy Jd dolog.Van hogy a kartelgáz cső szürő vagy gázfogó betét nélkül van kivezetve.(Még az mtz be is van a dekni tetején szürő.) ha pl tul sok a motorban az olaj akkor is tud lihogni.Vagy hidegbe jobban látszik. Tudok olyat akik új JD kombájnt vettek és az is lihogott nemsokára.Aztán hamarabb kopott el a csiga mint a motor.Diagnosztika kéne.Meg hogy eszi e az olajat magyon. Egy ötös ekét egy 170 lóval sem egészséges ám húzni.Elég jól kérgelve van a videóban.
Inkább elektronikai panel bajok voltak ott.
Járt-e úgy valaki hogy hogy nehezen indul néha a gép, mintha levegős lenne a rendszer, van hogy 1 hónap leállás után van hogy 2 nap leállás után ez változó, pedig a tápszivattyúra max 1-et lehet pumpálni vagy 2-őt, tettem visszacsapó szelepet a csőszűrő után mivel a gyári eltört már régebb óta, pár éve csinálja ezt, melegen pöccenik szóval nem lehet elkopva az adagoló, meg hát 3000 óra van benn. Kérdezem axist kitést nem tudtak hozzá szólni. Esetleg fejszelep vagy valami visszacsapó nincs az adagolóba?
Válasz Bárány #3516. hozzászólásáraIgen erre céloztam.Váltódnak sok helyen ért e hozzá vagy balul üt ki?
A mai oktatási rendzszer szerint a szelepdekni levétel is gondot okozhat.....
Válasz Bárány #3509. hozzászólásáraNem vicc ,én is ilyeneket tudok a jd seknél is.Fosik mindenki baxtatni.Szerelők jönnek mennek a végén meg el lesz állítva. Ezért kérdeztem.
Válasz Diesel Tibor #3506. hozzászólásáraKicsit ugrál ez a címlista.A bak(lövés)vadászat még odébb van.Igazábol Báránynak válaszoltam volna.De köszönöm hogy te is hozzászóltál.
Válasz Diesel Tibor #3503. hozzászólásáraNem azé "jóbarát" de ezt akartam hallani!!! Ismerettségi körben 6330'asban volt aki 10000 oráig rá se nézett.
Nem az állítástól,a megbontástól tartok. Attól tartok az lesz a vége hogy aaaaa de kár volt hozzányúlni...
Válasz Bárány #3494. hozzászólásáraA 400 asoknál a kipufogot áthozta a fedél felett pont ott a turbó is.Azt is le kell hozzá venni.Nem tetszik ez nekem..Utana folyik csepeg füstöl kifúj stb... Indul nem füstöl szépen jár tartok tőle kár hozzányúlni 3000 az óra.Ismerős Axionnal van pont így.
Válasz szantofold22 #3492. hozzászólásáraAsszem, 2000 üó. az előírás is, nekem meg a szervizes is mondta az adott szerciznél, hogy azt is nézni kell. Nem volt vészesen rossz, de volt mit állítani. Ha jól emlákszem, szelepfedél tömítést kell cserélni, meg egy, vagy két munkaórát fizetni.
4843 hozzászólás
Válasz Büresz #3540. hozzászólásáraHihetetlen
Válasz engiati #3536. hozzászólásáraElektromos tápszivattyú vacakol.
Válasz Büresz #3540. hozzászólásáraMi volt a gond???
Válasz Diesel Tibor #3535. hozzászólásáraMegtaláltam a hibát, igaz megrendeltem a tápszivattyút, de majd tarcsiba jó lesz.
Válasz engiati #3536. hozzászólásáraDugulás? (nem tud elég üzemanyagot szállítani a szivattyú?)
Válasz envagyok2 #3537. hozzászólásáraAz egyik másik traktor volt 826. Ez meg egy ismerősöm 836 -sa.
Válasz engiati #3536. hozzászólásáralehet sok vót neki az az 5ös eke...
Válasz Büresz #3531. hozzászólásáraNemtudom ,,,,van rá olyan is???
Köszönöm az infókat.
Válasz Diesel Tibor #3527. hozzászólásáraLehet érdemesebb lenne rá egy elektromos tápszivattyút.
Szerintetek ennek a Claas Ares 826, rossz lehet a motorja? Látszik a kaltergáz neki.
https://youtu.be/nL5nBLtKMPohttps://youtu.be/nL5nBLtKMPohttps://youtu.be/nL5nBLtKMPo
Válasz Diesel Tibor #3527. hozzászólásáraKöszönöm segítséged, majd megírom hogy változott-e valami.
Válasz Büresz #3526. hozzászólásáraaxál
Válasz Diesel Tibor #3525. hozzászólásáraAkkor rendelek 1-et holnap. Ha nem az a baja akkor úgyis mind2 gépemre passzol.
Honnan szoktál alkatrészt beszerezni?
Válasz Büresz #3523. hozzászólásáraVolt már ,meg lesz is még de a csere bevált
Válasz Büresz #3523. hozzászólásáraIgaz folyás miatt, lehet onnantól van a gond.
Válasz Diesel Tibor #3522. hozzászólásáraCseréltem már egyet, volt ilyen gondod?
Válasz Büresz #3521. hozzászólásáraCseréld le tápszivattyút,nem horribilis összeg és utána jó lesz.
Válasz Bárány #3518. hozzászólásáraNa az most már nincs rajta,,,majd ha felérik ésszel hoznak rá maguktól.
Válasz Diesel Tibor #3517. hozzászólásáraAz Axiál matricát se felejtsd ám le!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3514. hozzászólásáraLámpák, a zár,matrica ,nincs benne.
Válasz szantofold22 #3511. hozzászólásáraNem lehet, hogy azokkal a szerelőkkel van a baj? Azért egy szelephézagállítás nem a szakma csúcsa.
Válasz szantofold22 #3510. hozzászólásáraA xerionba cater motor van, nem joander,de ezt sem állítgatom amíg könnyen indúl.
Válasz Diesel Tibor #3495. hozzászólásáraÉs ebbe az újba minden mervítő, lámpafoglalat,zárszerkezet is benne volt? Mert ez mind ragasztott ahogy néztem...
Válasz szantofold22 #3511. hozzászólásáraÉn az Axiálba hordom, nem volt semmi probléma.
Válasz szantofold22 #3511. hozzászólásáraEnnyi pénzért már lehetne hidrotőke benne.
Válasz Diesel Tibor #3503. hozzászólásáraAzannya!
Válasz Diesel Tibor #3498. hozzászólásáraGyúlékony az nem jó.
Válasz szantofold22 #3500. hozzászólásáraÁ dehogy ,,,gondolom a xerionra gondolsz 5500üo van benne pöcre indúl ,nem piszkálom.
Válasz Bárány #3502. hozzászólásáraHazudtam. Kicsit több, de ha agyonütsz, se tudom fejből pontosan megmondani.
Válasz Bárány #3502. hozzászólásáraÉrtem.Jó lett volna valami járt ösvényt lelni..
Válasz szantofold22 #3488. hozzászólására5500uó 8500üó 12000üó claasok ,,,,valtra 8500üo,,még egynél sem volt állítva a szelep
Válasz szantofold22 #3501. hozzászólásáraKb. 7-800 óra van benne. Még szűz.
Válasz Bárány #3499. hozzászólásáraKa kicsit piszkáltad már?(az előbb elcímeztem)
Válasz Diesel Tibor #3498. hozzászólásáraA kicsit piszkáltad már?
Válasz szantofold22 #3497. hozzászólásáraA te döntésed.
Azért nem jó ötlet megvárni, amikor már a járásán észrevenni a rossz szelephézagot.
Válasz Büresz #3493. hozzászólásáraÍgy kezdődött a mienken is,,,,,vasbúl perszefábúl nem lehetne???
Válasz Diesel Tibor #3495. hozzászólásáraJóvan na!
Válasz Bárány #3491. hozzászólásáraMMMMMMEz a mennyibe kerül ,hát mittudom énaxiál adja pénzért.
