Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 408.16 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 487.8 Ft
91558 hozzászólás
#77908 rigás
2022-01-22 12:08:16
Válasz Agrárkopó #77903. hozzászólásáraÉrtem így a hibát le lehet szűkíteni.
Egy kérdés
ez a tengely lett cserélve? Mert ha a bordák kopottak ez is okozhat ilyen hibát és az alsó csőtengely kopása úgyszintén.
És, igen a kulissza rugók is okozhatják de mivel írtad, hogy új azért nem említettem (habár ami új az mostanság nem feltétlen jó is sőt!smile cursing) meg nekem még akárhányszor kellett rugót cserélnem utána egy időre kétkezes lett a váltó .
De ha a rugók nem nyomnak eléggé, azt észre lehet venni a váltókaron mert túl könnyen mozog egy még "nyers" új kulisszánál érezni kell amikor bekattan a helyére.
#77907 Mtz fan 1990
2022-01-22 11:57:41
Helló!
MTZ-re 12V- os iskra önindítóról, kinek mi a véleménye, jobb-rosszabb mint egy magneton önindító?
#77906 Laci0723
2022-01-22 11:40:10
Válasz ..MZ/X.. #77880. hozzászólásáraA gyengébbek kedvéért, mint én.
Konkrétan erről lenne szó?
Tömb
#77905 mtz1221
2022-01-22 10:51:19
Válasz Agrárkopó #77904. hozzászólásáraNekem az új kulissza rugói alá is kellett tennem 6-os alátéteket, mert nem volt az nélkül jó.
#77904 Agrárkopó
2022-01-22 09:46:14
Válasz Sanyee #77897. hozzászólásáraHát az is új, de jó kérdés meg nézük. Köszi
#77903 Agrárkopó
2022-01-22 09:44:10
Válasz rigás #77899. hozzászólásáraKöszönöm kérdés.
Igen váltót dobja ki középre.
Eredő probléma ez volt h -4 -7 dobja nem lehet vele dolgozni ezen tartományban.
Majd minden csere után pont úgy szórta 4 7...
Majd szezon letudva nehezen, el kezdte dobni a 9 ami nagyon idegesítő. Majd 5 szórja ritkán de el kezdte.smile cursing
#77902 Agrárkopó
2022-01-22 09:44:05
#77901 Gergő80
2022-01-22 09:21:13
Válasz kevesa #77889. hozzászólásáraMenet passzol csak azt kell meg mérni a csatlakozási felület elég széles e ,hogy rá férjen a tömítés
#77900 rigás
2022-01-22 06:41:32
Válasz medikus #77885. hozzászólásáraHmmm... vannak X akták. A szemétség az, hogy az ilyenekre rámegy egy csomó idő aztán marad egy kérdőjel, meg egy nyűgös ügyfél.smile cursing
#77899 rigás
2022-01-22 06:14:24
Válasz Agrárkopó #77895. hozzászólásáraFélreértések elkerülése végett pontosítsunk.
Az eredeti hiba is ez volt azért lett borítva a váltó, vagy másért és a javítás után lett ilyen?
A váltókart dobja középre? Mert hanem akkor lehet a felező, vagy a szorzó (országúti terep) váltó hibás.
#77898 Celtises
2022-01-22 05:57:53
Válasz Vízpocsékoló #77855. hozzászólásáraKöszi! A kézifékkar feletti sárvédőre szerelt verzió lett végül.
#77896 Gabi 07
2022-01-22 00:02:12
Válasz Gumóka #77894. hozzászólásáraItt linkben ugyan azt írja amit mondasz.
https://neviatdi.blog.hu/2019/01/21/mechanikus_adagolo_mukodese_382
De esetemben pont nagy fordulaton oldotta meg, hogy ne fúljon meg a motor, elkezdett húzni a motor majd 1600-1700 fordulatnál elfogyott a lendület füst nélkül, lassabb fokozatba tudott csak felpörögni teljes gázzal. Alsó fordulat tartományba meg minden rendben volt. Lerakott munkagéppel gond nélkül indultam vele.
Pedig csak azon a csavaron állítottam, és rögtön kapcsolt az utánégető!smile thumbup
#77895 Agrárkopó
2022-01-21 23:32:25
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok.
Mtz 82 ki dobja a sebességet.
9 gázadásnál gáz elvételkor.
7 -4 nagy eröltetésnél.
5 nagy erőlködésnél.
A vicc a sztoriban, h összes csapágy új ,minden fogaskerék új ,nagy anya meg huzva kihézagolva.
Kulissza új
Váltó fedél új.
És így is szórja...
Esetleg őtlett.
Válaszokat előre is köszönöm!
#77894 Gumóka
2022-01-21 22:49:15
Válasz Gabi 07 #77893. hozzászólásáraAz LDA tetején nem a terhelés nélküli állapotot, tehát az alapjáratot állítod?
Mert ugye elvileg az úgy néz ki, hogy az LDA tüske szabályozza a gázkart, a felső csavarral azt állítod, hol álljon a tüske alapjáraton, tehát mikor nem kap nyomást a membrán a turbótól.
Elvileg terhelésen úgy kéne belőni, hogy a membrán alatt van egy rugó, ami alatt egy ricnis állítógyűrűnek kell lenni, na ezt kéne tekergetni, így szabályozva azt, hogy mekkora turbónyomásnál kezdjen szabályozni az LDA. Tehát egy bizonyos állásnál mondjuk 0,5-nél kezd szabályozni, ha meg tekerek összébb a rugón, akkor mál lehet 0,8 is.
#77893 Gabi 07
2022-01-21 22:28:05
Válasz B-brikett #77883. hozzászólásáraEz a tiéd egy jazda adagoló, nekem meg motorpal van. De az alapelv egyezik, a vákumszabályzó ami terhelt motornál plusz kaját ad a gépnek, korlátozva van egy csavarral amivel belehet lőni hogy meglegyen az erő, de viszont ne is füstöljön a masina.
A vákumszabályzón lévő zárócsavart (képen nyíllal jelölve) ami ezen plombálva is van, leveszed. Alatta egy 6-os hernyó csavarnak kell lenni lekontrázva egy anyával.
Annak a hernyócsavarnak a befelé tekerésével adsz plusz kaját a terhelt motornak.
Csak apránként, feleket tekerve, aztán próba, ha már nem javul tovább ott jó, de füst az elindulást kivéve terhelésen nem lehet, mert akkor visszább kell állítani.
A kontraanya fellazításával együtt, hogy ne tekeredjen el a hernyócsavar. Én csőkulcsot használtam amibe belógattam a csavarhúzót amivel tartottam a hernyócsavart. Lekontrázás szintúgy, csőkulcs csavarhúzó, és nem állít még rá pluszba a kontra anya.
Nekem fél fordulat elég volt, de itt írtak olyat hogy 1,5-2 fordulatra lett jó.
Azért várj egy kicsit, amíg itt megerősítik, vagy megcáfolják a metodikámat. Mondom én motopallal bogarásztam, de azt sikerrel.smile thumbup
#77892 mtz1221
2022-01-21 21:05:20
Válasz kevesa #77889. hozzászólásáraMiért ne lenne ??? Az összes 3/4" BSP csatlakozású kompatibilis kell hogy legyen, a hosszúságra szélességre figyelj, hogy elférjen.
#77891 mtz1221
2022-01-21 21:00:30
Válasz medikus #77887. hozzászólásáraSehogy elnézte, onnan csak még 1 vezeték megy a kis égőre, ami mutassa ha nem tölti a bal aksit.
#77890 Gumóka
2022-01-21 20:52:53
Válasz kevesa #77889. hozzászólására3 mm van a kettő között, akár még jó is lehet.
#77889 kevesa
2022-01-21 20:17:51
sziasztok!
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok hidraulika szűrő ügyben.
Adott egy szűrőház az alábbi linken látható.
Eredetileg az alábbi filter van rajta.
És ezt én ki szeretném cserélni egy kevésbe finom szűrőre.
Találtam is egy megfelelőt.
Véleményetek szerint ez kompatibilis a házzal?
Telefonon nem bírtam elérni őket, sem pedig üzenetben.
#77888 Gumóka
2022-01-21 20:07:30
Válasz ..MZ/X.. #77880. hozzászólásáraKöszönöm neked is, itt leírtak alapján raktam össze, délután már vagánykodtam vele az udvaronsmile laugh
#77887 medikus
2022-01-21 19:58:09
Válasz atisgyulai #77881. hozzászólásáraAzt nem igazán értem,hogy az M5 csavarról hogy tölt!!Az a kicsi diódák kivezetése,amiről működik a generátor beépített szabályozója!Az nem is bír el csak 1-2 ampert,utána elég!smile confused
#77886 medikus
2022-01-21 19:52:35
Válasz B-brikett #77883. hozzászólásáraEz csak 3 hengeres?Lehet az a baj!Nem vetted észre!smile lolsmile lolsmile lol
#77885 medikus
2022-01-21 19:50:35
Válasz rigás #77884. hozzászólásáraNem,vissza adtam a gazdájának!Jobbra forgatva rendesen gerjedt,14 voltra szinte alacsony fordulaton,balra meg csak alap,de az is max próbapad fordulaton!smile cursingsmile cursingsmile cursing
#77884 rigás
2022-01-21 17:17:35
Válasz medikus #77878. hozzászólásáraA múltkor volt, egy egyik irányba nem töltő generátorod azzal tudtál valamit kezdeni?
Csak kíváncsi vagyok, mert elég egyedi eset.
#77882 B-brikett
2022-01-21 16:36:58
Válasz Gabi 07 #77875. hozzászólásáraÉs hol kell állítani rajta ? Es hogyan , mennyit !?
#77881 atisgyulai
2022-01-21 14:42:07
Válasz medikus #77878. hozzászólásáraLehet hogy ott is töltést kell(ene) kiadnia. Nem kétlem, mert nem ismerem! Ezért kérdeztem hogy az minek oda? Az viszont sántít ebben hogy 2 szál van a kivezetésben. (nem is túl vastagok) Ha töltés lenne, az 1 vastagabb szállal menne. Szerintem! A két akkus (2×12V) töltéshez az a "kanóc" nem létszükséglet.
Mint említettem 2 traki is üzemel nélküle.
3db csavaros kivezetés:
6-oson gerjesztve + belső szabályozós töltés,
5-ösön szabályozatlan megy elölre a külső szabályozóhoz,
4-esen fordulat jel.
920.3
10 éve újonnan vettük, eredeti a generátor, gyári bekötés. És tölti rendesen mindkét akksit.
920.2 (újonc)
Ez jött a kanócos generátorral. Sehol nem volt semmi töltés. A "kanócon" sem.
Megkapta a képen látható új generátort, olyan mint az első képen.
És rögtön lett töltés!
#77880 ..MZ/X..
2022-01-21 14:16:49
Válasz Gumóka #77827. hozzászólásáraT ágat a gyári tömb bemenetére kösd. Sorolni kell a kettőt, így a rakodó mindig működik, nem sz.pat a kúpos szelep ha vacakol. Ruszki tömb visszafolyása marad ahogy eddig volt.
#77879 ..MZ/X..
2022-01-21 14:16:47
#77878 medikus
2022-01-20 22:17:10
Válasz atisgyulai #77876. hozzászólásáraHa nem kell az a kivezetés,akkor mi kell? Hogy tölti a bal oldali akkut? Az a 2 kivezetés megy a hűtő elejére a sokszorozóra!Nem egyet csináltam.De nekem mindegy!
#77877 blsjela
2022-01-20 16:58:20
Ha valakit érdekel van egy új mechanikus turbó nyomásmérőm eladó HD től pontosabb 2 db vettem a saját már be lett szerelve . A másik ismerősnek lett volna de vissza mondta . 6000ft + posta .
#77876 atisgyulai
2022-01-20 16:09:46
Válasz medikus #77869. hozzászólásáraAhogy mtz1221 írja, nem kell a két aksis külön, töltésű trakikhoz az a lógó kanócos kivezetés.
Van másik ilyen traki is, azon sincs.
Annyit megjegyeznék mtz1221- nek, hogy a 6-os kapja a gerjesztést,és ott tölti az egyiket (belső szabályozóról), az 5-ösről megy elölre a delej, a 4-es a fordulat.
Új trakinkon gyárilag így volt. (10 éve)
Ezt tavaly vettem, ezzel a generátorral. Abszolút semmit nem csinált. Pedig újszerű, csavarja még bevolt öntve.
Sürgős volt, így kapott egy újat, a fent említett bekötéssel és azzal műkszik. (fordulat mérő kissé akadozik, néha felszalad max-ra. tanácsokat ebben is fogadok)
Most ráérek, tartaléknak megcsinálnám, ha rájönnék mi baja, ill. hogy is működik az a kanóc.
Még annyi, hogy az a lógó kettes vezeték a generátor oldalától, valahonnan a tekercsektől jön föl.
A többi része ránézésre megegyezik a másikkal.
#77875 Gabi 07
2022-01-20 13:16:53
Válasz B-brikett #77868. hozzászólásáraÚj gép gyári álítással olyan középkorú aszony vérmérsékleten dolgozott smile sad, fél fordulat az adagoló megfelelő csavarján, és láss csodát virgonc fiatalasszony lett belőle smile drool. Nem ismertem rá a gépre, csak pislogtam mint hal a szatyorba! smile blink
#77873 medikus
2022-01-20 11:54:01
Válasz mtz1221 #77870. hozzászólásáraCserélj szabályozót!Valószínű az hülyül!
#77872 B.Bali
2022-01-20 11:40:09
Válasz B-brikett #77868. hozzászólásáraAz új gyári beállítási adagoló mind le van butítva. Valaki csavar neki anyagot és azt mondja hogy jó,de ha eviszed egy jó adagolóshoz belövi neked rendesen. A turbo is azért csendesebb mert nincs füst rendesen neki.
#77871 mtz1221
2022-01-20 11:31:50
Válasz atisgyulai #77862. hozzászólásáraHa indítás után rövidre zárod a két csavaros kivezetését, akkor sem kezd el tölteni ???
#77870 mtz1221
2022-01-20 11:28:52
Válasz medikus #77869. hozzászólásáraNekem a 24 voltosnak nincs ilyen. Van egy 6-os csavar a töltésnek egy 5-ös a gerjesztésnek, meg egy 4-es a fordulatmérőnek. Más. Az autóm elkezdett szórakozni. Beindítod tölt rendesen felcsapott lámpánál ventilátornál is, 1 perc után nem tölt( kb 12.5 volton van) és hidegtől függően 2-4 perc után elkezd megint tölteni. Akut cseréltem, mi a fac lehet ??? Így megy már 2 hónapja de faluban ide oda, addig nem lehet leállítani még nem melegszik fel a motor. Gondolom semmi köze, de mindig akkor kezd el tölteni, mikor megmozdul felfelé a motorhőfok mutató.
#77869 medikus
2022-01-20 11:18:00
Válasz atisgyulai #77863. hozzászólásáraAz a 24v indítású gépek,másik akkuját tölti,a hűtő elején levő,feszültség emelőn keresztül!12 voltot(14.5) a rendes kivezetésen is kapnod kell!
#77868 B-brikett
2022-01-20 00:23:58
Hello ! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek ! Vettem egy Mtz 952.3 ast új adagoló és 4 uj porlasztó van benne , (nem ment vagy 10 üzemórát ) nagyon erőtlennek érzem a gépet , füstje nincs egyáltalán , es a turbó se huhog rendesen , szerintetek mi lehet a problémája ? Nincs neki elég anyag odaállítva rendesen ?
Segítséget előre is köszi
#77867 atisgyulai
2022-01-20 00:00:49
Válasz TeljesenMindegy #77864. hozzászólásáraKöszi!
Akkor megnézetem mi a gond vele.
#77866 medikus
2022-01-19 22:06:27
Válasz Maszek Zs #77865. hozzászólásáraVan 1 ilyen oldal!Papirok nélküli traktor forgalomba helyezése!Ott nézelődj!smile confused
#77865 Maszek Zs
2022-01-19 21:51:44
Nem hivatalosan, de!
Van egy ismerősöm. Egy 50-es MTZ nincs műszakia. Ha meg lenne csinálva,hogy lehetne megint papiros? Nincs meg a forgalmi se.
#77864 TeljesenMindegy
2022-01-18 23:54:55
Válasz atisgyulai #77862. hozzászólásáraIlyesmi van az enyémen is. Én nem kötöttem sehová. Leszigeteltem és ennyi. Van töltés.
#77863 atisgyulai
2022-01-18 22:49:16
Tudja valaki ezen a fajta generátor mi célt szolgál az a kivezetés?
Működését befojásolja?
Újszerűnek tűnik, de töltés nincs. Legalábbis úgy hogy ezt a csatlakozót kihagyták, nem volt kötve sehová.
smile wacko
[kep1]
#77862 atisgyulai
2022-01-18 22:49:10
smile wacko
#77861 csferri
2022-01-18 16:58:06
Válasz Gergő80 #77854. hozzászólásáraKöszi. Nekem ilyen tuti nem volt benne mikor sorba volt kötve, az N meg a T belül közösítve volt a rakodó tömbjében . Működött minden ahogy kell ,csak melegítette az olajat az meg elvileg a 40 literes áteresztésű rakodó tömb miatt volt, vissza is lett téve az egyik kihelyezett körre.
#77859 Gumóka
2022-01-18 14:54:51
Válasz mtz1221 #77857. hozzászólásáraAdta a boltosom a csomagba, ma meg hívom, hogy préselje a tömlőket, meg kéne ilyen szelep, aztán hülyének nézett, hogy mi a fausztot akarok...
Mire küldöm neki a képet, mit adott, aszongya' ott van az...
Ne, csavaros fagyi...smile huhsmile lol
LG napraforgó-hibrid: kiváló genetika, ami csodákra is képes!
Még ilyet! Ez a gazda rengeteget spórol a műtrágyán – saját maga gyártja! +VIDEÓ
Javítás nehézgép
Javítás nehézgép
10 Ft
Sorozatvágó körfűrész
1.250.000 Ft
Lemken Compact Solitair 9
19.500.000 Ft
Kühne 3-as eke eladó
380.000 Ft
