Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.68 FtGBP495.54 Ft
Vacillálok hogy ez a basilio vagy cellule legyen, esetleg melyik az igénytelenebb? úgy értem hogy nem feltétlen tudok azon a vetésterületen intenzíven gazdálkodni, mert ha csapadékosabb ősz Tavasz akkor nagyon sokáig nem lehet belemenni, nem konkrétan nagy a belvíz viszont maga a talajvíz elég magasan van, van hogy még májusban is kerülni kell a mélyebb területeket!
repce tarló kultivátorozva,majd az árvakelés totális gyomírtózva.érdemes egy mélyítő művelet búza alá(kultival)vagy elég 7cm-en sekélyen meghúzni és vetés.
Válasz lac* #1778. hozzászólásáraSzép marketing munka, a "semmiből" előrántunk egy problémát majd jópénzért orvosoljuk.
A rovaros csávázás "megoldva", mármint a pénz nem marad zsebbe és a méhekre se veszélyes egy gombaölő/bár ki tudja a nikotinról se tudtuk az elején/ oszt szépen haladunk a ciánok felé.
Válasz Mf-es? #1770. hozzászólásáraÉn ilyen rögös földbe vetettem el az árpát mondanom se kell nem volt egyszerű szegény vetőgépnek. Nagyon kíváncsi leszek mi lesz belőle
Válasz Mf-es? #1770. hozzászólásáraRengeteg vetés van az országban ami szépen sorol,ahogy kábé a másik fele tényleg van akinek egy hónapja a földben van és tényleg egy gazdaságon belül pl repcék után elég jol keltek,de napraforgó után még sok helyen csírába sincs a búza vagy az árpa.
Válasz Berkó_ #1766. hozzászólására Itt csak 3mm volt ....nem kelt még ki semmi ...attól félek nem is fog...a 3mm arra volt elég ,hogy meginduljon csírázni...de úgy is maradt 2mm-es csírában a szárazba.....gyanús ,hogy kifárad a mag és ki sem kel esetleg foltosan ,ritkán....láttam én már újravetni hatalmas búzatáblákat Mezőkövesd határában néhány éve! A szomszédom meg elkezdte locsolni a búzáját!
Válasz janihida #1764. hozzászólásáraHidán most se volt eső az elmúlt héten se? Itt Berénybe azért 2 nap alatt lejött 11 mm, azzal szépen csíráznak már a kalászosok szerencsére, de az őszi mélyművelést nem kell még elkezdeni...
Válasz Büresz #1759. hozzászólására Nem nagyon kéne hergelni a népeket mert itt felénk ameddig a szem ellát (több tíz km.) szept közepei vetések sem kelnek! Volt 2x 3mm esőnk....szóval semmi :(!
Válasz Ares 826 #1757. hozzászólásáraMi folyamatosan ezzel "harcolunk"..ha nem az időjárás. Akkor a "szakemberek" szívják ki alólunk a vizet. Évek óta elmarad a nagy zöld-ár. 1100 bírt a töltés..most kicsit többet,megemelték a kerékpár út miatt. Na szóval a 90-es években nem egyszer simán ugráltunk a vízbe a töltésről, (tavasszal és nyáron...igaz az utóbbi mindig kisebb volt.Az elmúlt 10 évben egyszer volt kint. Max 700-on tetőzött,azóta semmi. Ráadásul nincs egy normális eső...van hogy egy 100 hektáros tábla kap rendesen,de a másik oldala semmit. Össze vissza esik. Ha esik !
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1755. hozzászólásáraIdén az érvényesült,ki annyit tudott elvetni,amennyit előtte frissen megtudott csinálni. A vetőgépek kezdtek lemaradni,az már látszik a vetésen. Kemény dió ez mivel ha a talajt a szója után meg kell emelnem..akkor valami olyan szerszám kell..mi emelve tör,nem keverve. Majd mehet rá frissen a prontó.
Válasz Vinkó75 #1756. hozzászólásáraAddig még sok víz lefolyik a Dunán! Várd ki a végét lehet hogy tavasszal meg a sok víz miatt lesz köpködés az időjárásra!
Válasz bandigh #1754. hozzászólásáraKemény szezon kemény utóhatásokkal. Azt látom a Facebok-ra pakolják fel a fiatalok hogy tördelik az ekéket. Gyakorlatilag mint egy kőbánya. Ha nem lesz elég csapadék,ott tavaszi vetések is érdekesen indulnak.
Válasz Büresz #1747. hozzászólásáraAlakul! Ma néztem egy riportot szentes környékén van gond,de sajnos felénk is itt délen ,nyomokban kelnek a megcsúszott vetések.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1748. hozzászólásáraRepce volt előtte, de megcsúsztam a tárcsázással, ezért 3x jártam le(aug22-szept15-szept 30 körül), meg egy ásóboronát kapott, 3 éve nem szántok búza alá, eddig bevált. Nem zártam semmivel le, csak 1 területet mert az nagyon rögös volt.
Az idén sietnem kellett ezért szeptember 24.-én vetettem búzát. A talaj istentelen röges volt. Lezáráa 3x, 4x gyűrűs henger. Azóta kapott 6 mm csapadékot és már szépen sorol.
Válasz trikolor5 #1743. hozzászólásáraTegnap kezdtem az árpa vetést meg sokan felénk ugy hogy nem vagy elkésve.Itt száraz minden kelni nem fog semmi se az biztos.Vetünk aztán várjuk az esőt.
Jó 300 el van nyomva...
Lehet figyelni a következő hónapokat mi a rosseb fog ebből kisssssülniiii....
Lehet lesz még idén 500mm vagy 2m hó vagy minusz 30....???
Mi lesz itt he??? 2018
Válasz határjáró #1727. hozzászólásáraÉpp ma néztem, ahogy mentem reggel szántani egy kis darabot, már szépen kel. (Nem saját, kalászossal nem szopatjuk magunkat) Tegnap még nem láttam, vagy csak nem tűnt fel, de jó a kelés. Olyan két hete lehetett vetve kuki után, tárcsa, eke, vetés, henger.
3135 hozzászólás
Válasz kukaccsosz #1784. hozzászólásáraSu ellent vetek systivaval, mikor mennyivel vetitek? 1 gombaölés elég lesz neki?
Válasz Anten #1783. hozzászólásáraIdén búzában és árpában is használtam.
Zászlóslevél kiterülése után kapta az első gombaölőt. Teljesen rendben volt.
Válasz kukaccsosz #1777. hozzászólásáraEzzel van már tapasztalatod? Valóban ki lehet hagyni az első gombaölős kezelést tavasszal?
Üdv Srácok, valaki próbálta már a Basilio búzát?
Lamardo led, biosilt top, vibrance duo, rancona mix a négy csávázoszer köszül melyik a lég jób?
Válasz kukaccsosz #1777. hozzászólásáraA Kite 39eft/t áron csáváz systivával, nem olcsó.
Elkérik a megspórolt első gombaölőszeres kezelés árát.
Válasz RkTomi #1776. hozzászólásáraÉn Systiva + Premis
Csávázószert ki milyet használ? Ugye a rovarölő szeresek kimentek az éven. A Vibrance Duo-t néztem ki a Syngenta-tól.
Válasz janihida #1764. hozzászólásáraisten ments, hogy újra hergelődj, árt a világszemléletednek!
Válasz janihida #1764. hozzászólásáraNem hergelés céljából tettem fel.
Válasz Mf-es? #1770. hozzászólásáraEz volt az !
Válasz Vinkó75 #1753. hozzászólására
Válasz bobo77 #1767. hozzászólásáraTetszik az a szerszám !
Válasz Vinkó75 #1758. hozzászólásáraReptill
Válasz Mf-es? #1762. hozzászólásáraNeked nem zúzós adaptered van? Vagy hogy sikerült ilyen nagyra hagyni a napraforgó szárat?
Válasz Vinkó75 #1761. hozzászólásáraEzt meg most hogy ????
Szeptember végén vetett.Ilyen,csak egy tábla vége.Másutt,semmi.
Válasz Vinkó75 #1753. hozzászólására26.-ai kép az első, a második 30 mili eső után 30.-án. Felénk még akkor rózsás a helyzet.
Válasz Vinkó75 #1753. hozzászólásáraItt mèg az okt. eleji vetèsek is èpp hogy foltokban kelnek itt ott.
Válasz Vinkó75 #1753. hozzászólásáraJaja láttam én is.
Repcét eleve nem is vetett senki, de a búzák se keltek ki, max 5%...
Válasz csuti0 #1750. hozzászólásáraSzia.èn a Geniust vetem a 7 vègèn.tavaly is volt 2ha amit novemberben vetettem,semmi külömbsèg nem volt.
Válasz csuti0 #1750. hozzászólásáraírd be a keresőbe,hogy járóbúza
Tud valaki késői (novemberi) vetésre búza fajtát? Nem baj ha takarmány minőséget terem.
Üdv.:Csuti
Válasz Büresz #1747. hozzászólásáraElővetemèny mi volt?? Szántottad??Mivel zártad le vetèst??
4.-i vetés.
Válasz trikolor5 #1743. hozzászólásáraMehet nyugodtan szerintem.
Árpa vetése rizikós már? Talaj elég rögös, száraz. Eső kitudja mikor lesz.. Lehet maradnia kéne inkább már a zsákban?
Válasz szanberg #1740. hozzászólásáraVeresnyirkok előnyei megint befigyelnek.
Válasz szanberg #1740. hozzászólásáranem lesz gond azzal ha nagyon megerősödik?
Válasz *** HM *** #1738. hozzászólásáraItt csak 150 de ki is van kelve
Válasz *** HM *** #1738. hozzászólására"Mi folyik itt (Gyöngyösön)" 2018-ban?
Válasz gazda001 #1735. hozzászólásáraItt olyan mint a beton, de nedvesség van vmennyi...
