Válasz Gatti #60111. hozzászólásáraNa az jó, nekünk kb 0.5mm nincs az esővel szerencsénk, nyugodtan kaszálhattam volna, de mindíg az esőt mondta, na de holnap már kezdem is
Válasz kulakman #60089. hozzászólásáraItt vagy akkor tőlem 15 kmre. Itt esett 75mm 20 perc alatt, 15percig jéggel. Szerencsére sok eső szél nélkül, talán nem volt vészes.
Bács Kiskun megye,Hajós....30-40 perc alatt 25 mm......pont útközben kapott el fülke nélküli kistraktorral.....szarrá áztam,de egyáltalán nem bánom,sőt A februári 16 mm után ez az első kiadós eső......ezen kívül csak ilyen 2-10 mm közötti pöszmörgések voltak,több részletben....azokat is elvitte a szél másnapra!
Válasz Mpista70 #60094. hozzászólásáraKivételesen az előbb kaptunk egyjó adagot,Nyírség.Kezdünk helyrerázódni egy kicsit.Ha így megy a jövő héten már rántott vargányát eszek.
Válasz medikus #60086. hozzászólására Csak a szokásos: a Dunától keletre a nagy büdös semmi. De majd hallgathatjuk az időjárásjelentés csinos hölgyétől, hogy hurrá, vége a csúnya, esős időszaknak.
Gyerekek, eljöttem hajdúból Zalakarosra, ma délelőtt még belefért egy hajókázás a Balatonon azóta most van harmadik nagy zuhé, igaz közben otthon is volt minden jég stb van eső !
Sok fürdőzés már nem lesz mert szerdán irány hazafelé!
A májusi 23 mm-rel együtt, 2024 nálunk 64 mm-ren áll. Szeged déli része. És lelkendeznek már az időjárási bemondók: nem sokára vége már ennek a csúnya, esős időszaknak és jön a 35 fok. Hurrá! Ez a rész itt, sivatag. Nincs tovább a mezőgazdaságnak.
Válasz Gandhy #60074. hozzászólásárade ez már réges rég elkezdődött. nézd meg milyen talaj van ott. nem véletlenül. ahol az elmúlt xx ezer évben nem képződött humusz, ott valszeg nem volt sose bőséges csapadék. értem hogy homokféleség, de ha homok folyton zöld, akkor ott is lesz humusz. a mintázat rajta volt azon az omsz térképen, mindig is ez lesz az eloszlás, a kérdés, hogy mennyi oszlik el így. jó évben ott lesz 450, itt 650, rossz évben itt lesz 400, ott meg 200. idei évről azt feltételeztük, hogy jó év lesz, aztán megbicsaklott bennem a hit pár hete, de most úgy néz ki, hogy inkább a 2014-es év jön. reméljük, leszámítva a 7 árvizet, bár lehet két nap múlva már abba úszunk. itt fog forogni a ciklon fölöttünk, tavaly augusztusban is ugyan ez volt... és már most nyakig van a rába.
Válasz Gatti #60064. hozzászólásáraÉn májusban 44 mm-t mértem. 2024.01.01-óta 123 mm esett, ugyanez 2022.01.01. és 2022.05.31. között 152 mm volt. Akkor minden idők legnagyobb aszálya volt, most pedig elég zöld minden. A különbség az előző évek második felének csapadéka miatt van. 2021. júniusa óta tartó szárazság alapozta meg a 2022-es aszályt, míg a 2023-as nyár csapadékos volt.
Válasz envagyok2 #60072. hozzászólásáraÁltalános iskolai földrajzórán már úgy tanultuk, hogy Európa elsivatogosodása az Alföldről indul ki. Az bő 40 éve volt.
Válasz Gatti #60061. hozzászólásáraDe az ellenkezőjét se bizonyította senki. Úgy tudom, ezek az esőcsinálós történetek ipari mennyiségben használtak hozzá ezüst-jodidot, nem tíz grammot, hanem tíz tonnát repülőnként. láttad te is az omsz elmőlt száz éves csaapadéktérképét, ami a mintázatát tekintve totál lefedte a 2022es évet. sok sok éve mondják, hogy sivatagosodik az alföld, már akkor is, amikor jégewrnek még nyoma nem volt. vagy mindenki beáldozza a tisza menti ártéri jó földjeit, hogy a tiszát kivezetve vízes foltok jöjjenek létre, vagy egy csepp eső nem lesz.
Válasz Gatti #60070. hozzászólásáraNe bmeg. Aggregátor van, szivattyú van, ebből biztosan lesz munkája a Tűzoltoknak, gondolom szóltak is nekik,hogy kezdődik. Talán az Alföldre is elmegy a víz. De mi lesz a szunyogokkal? Egy hèt múlva 30fok felett lesz. Az neveli.
Válasz medikus #60069. hozzászólásáraMár a hajnali órákra az MNSZ-nek köszönhetően egy kisebb esős, záporos rendszer érkezhet délnyugat felől amely a reggeli órákban tovább halad észak, északkelet felé. Ebben főleg délnyugaton már előfordulhat beágyazott zivatar.
A kisebb rendszer elvonulását követően várhatóan szakadozik a felhőzet de teljesen nem tisztul ki, sőt keleten, délkeleten akár borult, gyenge esős idő is lehet a kezdetekben.
Az események már a déli, kora délutáni órákban megindulnak délnyugat felől, ekkor már főleg a Dunántúlon és délen izolált és multicellás zivatarokra lehet számítani.
Az idő előrehaladtával egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok melyek főleg a Dunántúlon akár kisebb/nagyobb rendszerekbe is szerveződhetnek, itt az igen magas kihullható viz miatt 30-44mm akár extrém/károkozó felhőszakadásokra is esély nyílik. Délkeleten főleg a délután második felétől illetve kora estére indulhatnak az események. Főleg határon kívül és a határ mentén alakulhatnak ki hevesebb záporok, zivatarok melyek a nagyobb nyírásnak köszönhetően szupercellává, illetve rendszerré szerveződhetnek.
Késő esti órákban ahogy ránk fordul a ciklon úgy folyamatosan főleg a Dunántúlon, középen és északon újabb záporok, zivatarok, MKR-é összeállva foroghatnak egészen a hajnali, reggeli órákig további felhőszakadásokat okozva. Ezeken a területeken egész éjszaka szép villámshow lehet. Éjszaka délre és főleg a Dunától keletre már egyre szárazabb levegő áramlik, majd kedden délutánra már keleten folytatódhatnak az események gyengébb kivitelben.
A holnapi nap folyamán egy ma kimélyülő mediterrán ciklon fog tartózkodni felettünk. Ez a ciklon a következő 2 nap folyamán is felettünk lesz, majd csak kedd délután hagyja el fokozatosan hazánkat. Hétfőn még többfelé fog okozni konvektív csapadékot, heves eseményekre (jelenlegi forgatókönyv szerint) leginkább délen, illetve a Tiszántúlon van esély. A Dunántúlon a lassan mozgó cellák miatt inkább a felhőszakadás lesz a fő veszélyforrás.
Az ország nagy részén 1000-2000 j/kg CAPE lesz a jellemző, délkeleten illetve északnyugaton lesznek magasabb értékek. A helikalitás az a Tiszántúlon lesz magasabb, 200-300 körüli értékek lesznek jellemzőek, és itt is lesz a legnagyobb esély szupercellázásra. A nyírás a Tiszántúlon egy kelet felől érintő jet miatt általában 15-20 m/s körül lesz, délkelet felé lesznek a magasabb értékek. Az ország többi részén 5-10 m/s lesz a jellemző, így általában multicellás konvekció lesz a jellemző. A lassú, folyton változó cellamozgással együtt ez a két tényező az Észak-Dunántúlon fog okozni keményebb felhőszakadásokat. 30-50 mm, de lokálisan akár 70-100mm is előfordulhat.
A magas bizonytalanságot az okozza, hogy egyrészt a ciklon középpontja hol fog vonulni (ha északabbra megy el, akkor országhatáron belülre is jöhet az SC-zés, ha nyugatabbra akkor meg elmaradna a Dunántúli felhőszaki), a másik meg a délután a Tiszántúlra besodródó középszintű kiszáradás, amely pozitív hatással is lehet az eseményekre (szél, jégeső), de ronthat is a helyzeten.
Pozitív forgatókönyv esetén a délkeleten kialakuló szupercellákból akár erősen viharos 90km/h széllökések, illetve nagyobb méretű (2-3, akár 4 centis) jég is előfordulhat.
61517 hozzászólás
Bíztam benne, hogy éjszaka elérjük az 1 mm-t.
Nem sikerült, maradt a 0,8
Pedig a hungaromet már elérte a Blikk színvonalát:
Sárospatak szombaton 43 mm ma hajnalban 44.
Válasz branyi6405 #60114. hozzászólásáraFonyódon, a 24 óra alatt leesett csapadék mennyiség, 28 mm-rel több, mint a szeged déli részén 2024-ben leesett összes.
Észak nyugat kemény 1mm !
Válasz Gatti #60111. hozzászólásáraEgy cserebogárral együtt kemény 1,5mm lett a mérőben.
12 mm nagy dörgéssel, szerencsére jég nem volt.
Válasz Mpista70 #60108. hozzászólásáraPár kilométerrel vagyok szegedtől északkeletre...
Válasz blink #60106. hozzászólására
Mázlista! Szegeden mi, 63 mm-rel vagyunk a sivatagi csapadék mennyiségben.
Itt 0.3 mm. Ezzel 80 mm az idei mennyiség!
0, 5 mm kiadós eső esett.
Két sor jég ,viharral kb 40 milliméter esővel,holnap megnézem kell-e idén gabonát aratni.
Válasz medikus #60098. hozzászólásáraItt még esik, a kukoricakultizás nekem idén is kimarad.
Válasz medikus #60098. hozzászólásáraVége 11mm!
Válasz Koczka József #60100. hozzászólásáraEz Dalmandtól kissé nyugatra volt, 15-16 óra között, de teljesen foltszerűen esett ennyire.
Válasz Bárány #60099. hozzászólásáraSzia merre esett ez? Merre mozog a ciklon?
Válasz kukaccsosz #60090. hozzászólásáraValaki ideb...ta a tiedet is: 25 ha-os búzatáblánk a KITE mérői szerint 50-70 mm-t kapott nem egész egy óra alatt.
Vajon előbb kimenjek megnézni, vagy hívjam mindjárt a kárszakértőt...
Válasz Gumóka #60093. hozzászólásáraMost ér ide! Csapkod,meg zörög!Délelőtt a kuki meg lett kultizva,műtrágyázva!
Válasz Mpista70 #60094. hozzászólásáraAzokat se az eszükért tették oda
Csak a szokásos nullla
Válasz medikus #60086. hozzászólásáraMost ért ide hozzánk, éjfélre nálatok is leszakad.
Válasz Koczka József #60091. hozzászólásáraEz komoly?
Itt 10ágra süt a nap
Na esett 10 perc alatt 9 mm.
Mi meg is vagyunk!
Megjött az előrejelzett mennyiség, illetve majd nem, de kicsire nem adunk:
0,8 mm
Kapjuk az áldást jéggel együtt néha!!
Válasz medikus #60086. hozzászólásáraMég most kezdődhet, ha a sivatagi por nem zavar be.
Hol vannak a mára beígért hatalmas esők,zivatarok?
Válasz medikus #60084. hozzászólásáraSzerintem többet kaptatok 2024-ben, mint 63 mm.
Válasz Mpista70 #60082. hozzászólásáraMit mondjunk itt Bugac szélében?
Válasz envagyok2 #60077. hozzászólásáraFelénk nem nagyon van homok talaj a Tisza túloldalán. Valamint elég jó a humusz tartalom az összes földünknél.
Szerintem az elsivatagosodàst inkább Bács kiskunra gondolták. Bár mostanság arra több eső van mint attól keletre.
Válasz envagyok2 #60077. hozzászólásáraA héten árad a Duna is itt, egyébként is jó a vízállás, kíváncsi leszek, hol tetőzik majd.
Válasz Gandhy #60078. hozzászólásáraRá kell menni a halgazdálkodásra
Válasz envagyok2 #60077. hozzászólására2014-ben gumihevederes kombájn aratott nálam ősszel, azt az évet annyira nem sírnám vissza
Válasz Bzs2 #60073. hozzászólásáraa jeget ki fogja, de ami alatta van, azt nem igen.
Válasz Gatti #60036. hozzászólásáraÓballán volt jég, de szerintem kiheveri.
Válasz Gatti #60067. hozzászólásáraNyugat meg a Tiszántúl! De középen mi várható? Délelőtt-délután?
