- Fakitermelés, erdők újratelepítése új
- Kukorica terményárak új
- Erdőtelepítési támogatás új
- Poénok új
- Videók új
AKG és ÖKO pályázatok: a gazdák 20%-ának segített a kamara
A pályázatok feldolgozása folyamatban van a Magyar Államkincstárnál.
199 hozzászólás
Válasz #98. hozzászólásra
az egy régi kombájn kicsit átdolgozva,valahol dél-amerikában gyártják.asszem a 1188-asból van ,de nem biztos.
emberek? Korzo vagy a pisilős JD fan!
1450CWS JohnDeere milyen kombájn???
mik a gyengéi sőt mik az alapvető paraméterei???
nagyon akarján nyomni rám a KITE-sek, nem is rosz az ára illetve a finanszírozás is korrekt lenne.
1000párszáz óra van benne, vagy bennük mert állítólag több is van bent ezekből, 2003-as évjáratok.
Le lehetne cserélni a nyuszira akár...az éven nem is kellene fizetni nagyon bele, sőt januárban áfát visszaforgathatnánk, aztán csak jövő ősszel lenne kétszer 1,2milla a fizetnivaló.
habár a franc sem tudja hogy előrelépés lenne e...a nyuszi újkora óta miénk, még nagymértékben mechanikus könnyen javítható kimondott ügyes gép. Nemtudom érne e majd 10forintal többet ez a ződség...
abszolút nem bízom a zöld kombájnokban,bár nem is ismerem annyira őket, ezt a kicsit főleg nem.
tehát véleményeket tapasztalatokat kérnék!
na közben én is lebontottam a rángatórészt.
A jobb oldali ollyan mint a cúkor! hibátlan, viszont a balos az egy köcsög. Most olyan szorosra illesztetem a tengelyt a csapágyakkal, tengelyt az excenterpogácsával, pogyácsát a nagy csapággyal, mindent minden ékkel mindennel,hogy nagykalapáccsal kelljen felütni a melegített pogácsát a hűtött tengelyre, plusz csapágyragasztó közé hagy szóljon.
Ha ezt is elnyalja két év után eladom.
Közben bezéltem két kombájnossal, egyiküké volt az enyém újkorában. 7évig semmi baj, a másik egy 34-es volt, ugyanez 5ládásban, azzal meg 10-év után sem volt még gond, nagyjából az új kombájnokkal több van egy évben mint azzal 10-alatt így mondta szó szerint.
Így tehát a maradék csapágy kicserélődik, plusz faxán megcsinálom a rángatóját és hagy szóljon!
ha lesz egy kis idő vag lyuk aratások között még rábuherálok egy intercoolert is, kívánja a szervezetem a töltőlevegő hűtést
Válasz #94. hozzászólásra
Köszönöm az infokat!
Uhh! Nekünk az egyikben 3 éve eltört a jobb szélső láda!
Most gyártatjuk a haránt rázóba a küllőket,asszem péntekre lesz meg.
Válasz #93. hozzászólásra
Üdv ! A küllőkket mi eggy rugókat készitő válalkozóval legyártattuk. Csinált sablont és pikk pakk lehajtotta. Anno kb 2000ft volt igy darabja. Persze rugó acélból.A láda tengely és csapágyai érdekes dolog. A tengely "oválisra" és a hajtó tengely a hajtó(JD-20-as széria műanyag fogaskerék) oldalról kopik jobban. Mig a lehajtott "szinte"alig. A jelenség a hajtás felől letépi a facsapágyat a tulso oldalon pedig eltöri a ládát. A facsapágy csere önmagában nem igazán jött be,sajnos a tengelyt is ki kellett cserélni. 2000 üz-nél már volt ládatörés. ki lett cserélve mindkét tengely+csapágyak. Persze nem elsőre a második új láda után már hittek nekem. Azóta a második szezonját zúzza gond nélkül. Ha csere után viszonylag "Korán" megeszi a fogaskereket az már intő jel.
Hali
Nekem is lenne pár kérdésem,a harántrázoval kapcsolatba felénk kiszerelik öket amikor lekopnak a rugok vagy most hallotam hogy csak a rugokat veszik le és a dobot bent marad szerintetek?
A másik kérdésem a facsapágyak a szalmarázónál mikor és mekkora kopásnál kell cserélni kb menyi üzemórát kell neki kibírni?
Válasz #90. hozzászólásra
Lassan enged,és ha nyugalmi állapotban van a gép akkor is.1 nap alatt leeengedi a ferdét mikor nincs beindítva.Munkahenger fölújítva,a visszacsapó szelepek kicserélve.Holnap megnézem az állító csavart.KÖSZ A SEGÍTSÉGET!
Válasz #89. hozzászólásra
Igy van ezt kifelejtettem köszi.
Válasz #88. hozzászólásra
Hali gyorsan vagy lassan ? A szelepen van eggy álito csavar kb 3-as lapos csavar húzóval meg lehet járatni volt hogy alá szorult valami.De ha gyorsan akkor volt már hogy a relé beragadt.Egyépként ezek a relék megrepedt lábforrasztásai is szoktak kavarodást okozni ferde vezérlésében de, taliztam már olyannal is hogy még az üritést is néha kikapcsolta ez miatt.Persze ha a záró szelepek és a fészkeik be vannak "verődve" akkor már nemsok mindent lehet tenni.csere.És még ott van a mágnes szelep vezérlö olajkörének a tömitetsége.Ritka eset de a menesztökarban is "beragathat "funkció. De azt a kartámla alatt a csatlakozó szét oldásával ki lehet szürni gyorsan.És pesze gondolom az olaj nem szivárog sehol.
Hali
Nekem is ez volt a jelenség tavaly a kukiba.Most egy hidralikás ismerös ránézett és a munkahengerek-be kelett karmantyút cserélni és most szuper!
Nem gyárit kell berakni mert az 30-ezer,rakodógép univerzális karmantyút tetek nekem bele 10-ezerér!!!
Válasz #87. hozzászólásra
Szevasz Papa maci!
Lenne 1 kérdésem!
Az egyik 66-unk engedi a ferdét.Már a 2 gyűszűszelepet kicseréltem,de nem javult.Van valami ötleted,tanácsod ez ügyben?
Válasz #67. hozzászólásra
Ez gyönyörű !!!!!!!!!!! Egyépként ha már le lett lőve a poén. Hát igen az oroszok már sejtettek valamit. Aztán jött a nyugati mareketing Kérdés rakétainditó nincs rajta ? Ezek mindent a háborúra terveztek ! Nekem tetszikBár nem hiszem hogy sokáig tudnék vele dolgozni,mert bemérne a NATO !
Válasz #85. hozzászólásra
Még egy kérdés !
Mind a 4 gumigyűrüt cseréljem nagyobbra ??
Válasz #84. hozzászólásra
Szivesen!
Válasz #80. hozzászólásra
Köszi Lala !!!!
Válasz #82. hozzászólásra
Hello! Fogod a gumigyűrűt,bemész a boltba,és hozol picit vastagabbat,vagy 2 félét,és amelyikkel épp összemegy,azt hagyod benne.Egyébként résen kell lenni,mert ha a tengely és a munkahenger között folyik,az is ugyanúgy néz ki,mintha a munkahenger eresztene.
Szia lajos!! Ez egy jó ötlet eröl még beszéljünk akor....
Válasz #77. hozzászólásra
Borzasztóan kíváncsi lettem, ha kaphatnék egy tel. számot a pinter63@t-online-ra holnap ha végzek az orvosnál felhívnám.
Válasz #57. hozzászólásra
Szevasz! Nem az eredeti JD-zacskós gumigyűrűket kell belerakni,hanem picit vastagabbakat a kopás miatt,és akkor tökéletes!
Indítsd be te hogy neked szrja a sok gubát ne másnak .
Szerintem hamarosan járni fog!!!
Válasz #76. hozzászólásra
Ja ez a szomszédba ami, van pont 10 éve nem volt beindítva.
Válasz #72. hozzászólásra
Az hogy rizs nekem annyit mond hogy valahol a Nagykunságban van.:)
Ha nekem lehetne egy ilyen akkor egy-két év alatt rendbe hoznám, s ha csak tíz évből egy ilyen mint a mostani nekem már akkor megérné hogy van.:)
Egyébként is sok orosz gépem van.
Egyébként meg szerintem mind a két tipus egy nagyon jól eltalált és sokak által elismert széria .
A kettő közül nem egyszerű a választás az biztos bár én még meg nézném még a TX-es nyuszikat is azok sem egy rossz gépek és hát talám teljesítményben is a mega felett állnak .
Ehez kell a jó marketing!! Meg a jó dizájn..A végén meg szép zöldre lefesteni!!
JD-nek hosszabb a ferdéje mint claasnak .
Nem is szeretik a kombájnosok felénk hogy a JD helyett claasal kell dolgozniuk mert kényelmetlen a claasnál hogy előre kell kicsit hajulni hogy lásd rendesen az asztalat .
Az új lexiknek meg Tucanonnak már hosszabb a ferdéje ha jól tudom .
Válasz #70. hozzászólásra
Ez az aps csak ilyen nagy marketing duma.
Itt 1 kép a 60'évekből:
Ez nem kapott ilyen parasztvakító nevet, csak simán rizsbetakarításra szánt gép volt mocsaras területre.
Válasz #65. hozzászólásra
Most ,megint nem tudom ,Szanberg szerint hosszú,szerinted rövíd a ferde,szerintem meg jó,a Claas fülkék vannak előrébb ,a jobb rálátás végett
Válasz #69. hozzászólásra
Nem semmi ha így van, kezd egyre jobban érdekelni.
Mert Az APS cséplőrendszer (Accelerated Pre Separation – gyorsítás és egyben előcséplés),szinte hihetetlen hogy már akkor alkalmazták,vagy csak én vagyok kevésbé tájékozott.:)
Válasz #68. hozzászólásra
Ráadásul ezekbe már akkor volt APS...
Köszönöm a képet , egy ilyet még én is megvennék ,mert nagyon sok földünk volt folyómederben van.
Válasz #66. hozzászólásra
Ilyen:
Válasz #36. hozzászólásra
Üdv, erre kiváncsi lennék , nincs róla esetleg kép ?
Válasz #63. hozzászólásra
szerintem rövidebb a Claas...
Fej magasságban nem sok mindent vágsz, viszont nagyon hasznos, hogy átemeli a vágóasztalt a hídkorlátok, kisebb bokrok, fölött (és persze a vágóasztal-kocsi kereke fölött, gyakorlatilag bármilyen terepen le tudja venni vagy visszatenni az asztalt. (szemben a megával, ahol ha a kocsi túlsó kereke, vagy a kombájn első kereke barázdába került, nem tudta kivenni az asztalt a bölcsőből...
közben leltem a Fergámról is egy képet, bár asztal van rajta. A Megán akkoris a tengely is hátrébb van, a ferdefelhordó tengelye után jócskán, és valóban a kabin is jól rálóg. De akkor is hosszú a ferde ami nem baj, bánja a fene mekkora
viszont orra esni szeret az biztos...
Azért még mindig nemláttam keményebb robosztusabb gépet az enyimfélétől...
ez simán a régi vas 8soros asztalokat is vitte sokhelyütt így dolgoznak velük.
Én annyit fabrikáltam vele,hogy a ferdét emelő munkahengerek végére esztergáltunk toldásokat. Azért mert maszek 516-os asztalkocsi van hozzá alakítva, így jött már hozzám a szeker, és bizony magas a kocsi alig tudta felé emelni ha puhább talaj volt nem is volt egyszerű felrakni levenni az asztalt a kocsijáról.
Na megtoldtam egy szűk 10centivel igenjól ráilletsztett több kilós vas toldóhűvelyekkel azóta sokkal egyszerűbb a munka.
Ja nekem a powerflow végett a kasza kb 80centivel előrrébb lóg más kombájn asztalához képest, az is húzza az elejét nem kicsit főleghogy 6,2méter szélességű a vágófelűlet...
Válasz #62. hozzászólásra
Na de mit vágsz fej felett?szerintem a két ferde durván egyforma hosszú a Jd.n hátrább van a fülke
Válasz #61. hozzászólásra
simán, hogy hosszú: teljesen felemelve a JD-n a kaszasín fej felett van. Ha kilépsz rá, még a fülke ablaka előtt van a széle vagy 70-80 cm-el. A Claas-nál ablakmosáshoz már a vágóasztalon állsz...
Válasz #60. hozzászólásra
Most döntsétek el ,hogy hosszú vagy rövid a ferdefelhordója ,az egyik azt irja hogy rövid a másik ,hogy hosszú,szerintem meg épp jó,emeli a seggét dombnak lefele(főleg kukoricában),de felfele nem kaparászik mint a többi,és nem egy körön van a hidromotor a többi dologgal
Kicsit beleszólok ha szabad. Szerintem a 208Mega a legjobb hosszútávú kombájn, 10ezer órákkal is tudnak jól szúperálni. Amit Szabi írt,hogy jó a fülke megetti motor, az valójában hátrány. Itt nálunk a dimbesdombos domborzaton esik feszt orra. Eleve az első tengelye nagyon hátrafelé esik, és hosszú a ferdefelhordója is. Itt a kolégák súlyozták hátul a kereket szecskázót így már egészen jó de hirtelen nemlehet visszahúzni a hidrokart. A másik hibája meg, hogy egy körön van az összes hidraulika témája ha jól mesélte a kombájnos, azt mondta,hogy már gyengélkedett kicsit a hidromotorja és bár menni még ment, de nemtudta kinyitni a csigát meg asztalt emelni meg valami ilyesmi. Ha rosszat mondtam akkor félrehallottam vagy téved a gépkezelő.
JD géppel még nem dolgoztam soha egy métert sem, sokan szeretik biztosan jó.
de repcében és kukoricában bármelyikkel összeállítanám a régi Ferga kombájnt is! főleg repcében! 35mázsásban a 6,2-es nagy asztallal totál kitolt karral könnyen szalad, amikor a nyuszink 2-3-al tud menni maximum, de az STS-ek is szartak a 3tonnásban már.
Ebben biztos vagyok,hogy a repce az a ferga kultúrája
a másik kettő közűl azért a Megát választanám
Válasz #58. hozzászólásra
Szia!!Jó a kérdés!!Nyugi az enyémböl is csepeg...Sajnos ez elég gyenge pontja a gépnek!! De az egyik legkézenfekvöbb magyarázaz az hogy tájföldön malajziában és olaszországbaban gyártják azokat a gumi gyürüket amit bele tudsz rakni...Persze JD-s zacskóbol!! Az enyém sajnos 300-400 Ha onként kimegy!!Már elöre szoktam veni egy ujabb szetet bele..De szerintem ha a tökéleteségre törekszel akor az egész dugatyut ki kelene cserélni hororr áron akor biztos birná egy darabig!!
Tudja e valaki , hogy mi lehet az oka annak, hogy a Z kombájn dobvariátorából csepeg az olaj , pedig most lett benne cserélve az összes gumigyűrü, meg karmantyú?
(csere előtt is csepegett))
Válasz #55. hozzászólásra
Hol a színvonal alsó határa?
Honnét tudjam minél kezdődik?
Válasz #54. hozzászólásra
Se kultúra , se szinvonal sincs, ez a nagy igazság.
Válasz #53. hozzászólásra
Fogalmazz durván.
Úgysincs itt KULTÚRA.
2 éve magyarázták ezt nekem........
Válasz #47. hozzászólásra
Nem akartam ilyen durván fogalmazni, de ez az igazság
Válasz #51. hozzászólásra
igen, ez szintén egy érdekes kérdéskör. Mindig azt mondják, hogy a JD drága, és a Claas-hoz van minden olcsón. De ezt körbejárva két dolog állapíthtó meg:
1, Aki nem néz körül az alkatrészek ára után, nem kér ajánlatokat, vagy kezd alkudni, csak hagyja, hogy a Kite kiszámlázza, és utána panaszkodik, hogy milyen drága minden a Jd-hez, az vessen magára
2, Az, hogy a dominátorokhoz minden faluban két esztergályos barkácsol alkatrészt, az nem a Claas érdeme. (az hogy egy alkatrész 40 éve nem változott nekem nem éppen pozitívum). De ha megveszed a Claas ékszíjat, csapágyat, olajat, kaszapengét, bármit, az árban simán pariban van a JD Kités áraival!
hali. én nagyon classos voltam,de a johni az jobb... alkatrészt meg nem muszáj a kitetől venni. győr jd technika majdnem fél ár a kitéhez képest...
Válasz #49. hozzászólásra
Hát tudod az CLASS rá is van írva!!!
