Gázolaj árak 628 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 409 Ft USD 392.62 Ft CHF 440.14 Ft GBP 493.83 Ft
Perkins motorok - tapasztalatok és vélemények
Létrehozta: Vendég , 2008-02-12 20:48:29
640 hozzászólás
#540 tri
2017-12-10 22:45:43
Válasz Csarli 1 #539. hozzászólásáraHa van rajta egy rossz átfolyásmérő, akkor az is megviccelheti az erőnlétet.
#539 Csarli 1
2017-12-10 13:40:25
Válasz zoltansekac #538. hozzászólásáraÉn kicseréltem, de semmi eredmény, majd mikor a tankból jövő csövet levegővel átfújattam, akkor a probléma megoldódott.
#538 zoltansekac
2017-12-09 00:00:01
Válasz mtz1221 #537. hozzászólásáraAZ ac kívülről jónak tűnik nem ereszt de még azt is szét fogom szedni.
#537 mtz1221
2017-12-08 23:37:12
Válasz zoltansekac #536. hozzászólásáraAc pumpa rendben rajta ?? Ha az egyik szelepje kiakad-fennakad akkor szokott olyant hogy nem levegősödik be,de az ereje-füstje az elmegy a motornak.
#536 zoltansekac
2017-12-08 23:29:30
Válasz jamo #535 hozzászólásár
Mikor bemelegszik a motor nehezen hajtsa az önindító de lehet hogy az önindító raplizik. Amúgy én is először arra a menbránra gondoltam de se a cső nincs eltömődve és a menbrán sincs átszakadva.Azt is kipróbáltam hogy leszereltem
a menbránt az adagolóról beindítottam és kézzel nyomtam be azt a kis pöcköt amit a menbránnak kéne megnyomni de semmi sem történt a turbó nyomás sem nőtt és nem is füstölt jobban a motor.
#535 jamo
2017-12-08 21:02:34
Válasz mtz1221 #534. hozzászólásáraDe! Igazad van, ha membrán vagy cső elszált az is baj lehet.
#534 mtz1221
2017-12-08 19:07:53
Válasz jamo #532. hozzászólásáraA turbó nem ad az adagolónak +anyagot,bizonyos nyomás után??Nem lehet hogy ott van gond.Egy éve valakinek,ilyen gondja volt ha jól emlékszem "mccormik" traktorral.
#533 sanyi1965
2017-12-08 15:16:29
Válasz zoltansekac #528. hozzászólásáraúgy megy el az erő ahogy melegszik?
#532 jamo
2017-12-08 14:52:11
Válasz zoltansekac #531. hozzászólásáraMi az hogy "nehezen fordul át"? Ha nincs füst akkor adagoló lesz a ludas. Újjítasd fel az eredetijét, kerül amibe kerül és jó lesz. A Delphi ez kb ugyanaz mint a cav lucas. Nekem is ilyen került rá cserébe. Addig nem gyógyult meg míg az eredeti stanadye-ja vissza nem került rá felújjítva.
#531 zoltansekac
2017-12-08 13:26:41
Válasz jamo #530. hozzászólásáraKöszönöm hogy írtál.A motort pont azért generáloztam mert előtte is gyenge volt de generál után is ugyan azt csinálta. Eredetileg
PERKINS adagoló volt rajta most DElPHI -is van rajta.AZ adagolót viszont generál előtt cseréltem akkor sem segített semmit.Hidegen könnyen indul de melegen kicsit nehezen fordul át a motor és nemnagyon füstöl erőlködés közben.
#530 jamo
2017-12-07 18:27:53
Válasz zoltansekac #528. hozzászólásáraGenerál után kell 2-300óra neki hogy összeáljon rendesen és jó erőben legyen. De előtte se 50%on teljesít hanem 85-90en. Szóval ha egyértelműen generáltól esett vissza teljesítmény 50%ra akkor valami el lett bökve generálkor.smile wacko
#529 jamo
2017-12-07 18:24:10
Válasz zoltansekac #528. hozzászólásáraFüstje van? Mert ha nincs akkor valszeg adagoló probléma. Ha nincs füst akkor nincs ami pörgesse a turbót így nincs turbónyomás se.
Indulni indul könnyen, melegen is? Mert ha nem akkor adagoló probléma.
Milyen adagoló van rajra Stanadyne vagy cva-lucas? Móricz Zsolt Hajdúböszörményben megoldja a problémád. Ha Stanadyne akkor húzós lesz, ha cva akkor nem annyira drága. smile pinch
#528 zoltansekac
2017-12-07 16:03:50
Üdv mindenkinek.Van egy Jcb fastrac 155-65 tipusú traktorom perkins 1006.T6 motorral.Tavaly volt motor GO-ja mert 22000 üzemóra volt benne.
Összerakás után nagyon kevés ereje volt a motornak.A négyes váltvaforgós KÜHNE ekét régen 9-10 km/h húzta most pedig csak 4-5 km/h
viszi.Ezután mértük a turbó nyomást de nem volt csak 0.5 BAR teljes gázon.Ha valakinek van ötletete írjon.A segítséget előre köszönöm.
#527 _NB_
2017-06-21 12:01:18
Válasz Drisa #524. hozzászólásáraA totalcaron volt egy Marea-s cikk ahol, a ringen futtatták az autót, de mindig melegedett már a motorháztetőt is résnyire nyitották és nem tudtak vele egy mért kört menni, majd jött egy olasz autós fan és mondta, hogy levegős, hiába van minden folyadék szint nívón, az nem úgy működik. hogy felöntöm és csók, beálltak vele farral egy lejtőre és úgy légtelenítették le, és láss csodát onnantól lehetett neki csapatni nem melegedett.
Nem tudom van e több légtelenítő csavar a gépeteken, de ha csak simán felöntöd lehet az a baj, hidegen alapból zárva termosztát már kezdődik is a problem, ha van fülkefűtés akkor még egy...ect.
#526 Vinkó75
2017-06-21 05:25:42
Válasz Rezgő01 #525. hozzászólásáraNézzétek meg a leállító szelep kap e áramot. Lehet a biztosítéka kiment.
#525 Rezgő01
2017-06-20 21:42:36
Hali problémám 1 landini powerfarmmal van. 4 hengeres perkins motorral szerelt. Megált a generátor és kicseréltük ujra. Pribléma csere után nem indul! Gázolaj szivattyu megy tekeri adagoloig megy a gázolaj de már a nyomocsövekhez nem jut el tud valaki segiteni?
#524 Drisa
2017-05-31 21:34:59
Válasz a2457 #523. hozzászólásáraSzerinted rossz az új termosztást is? Meg a régi is? Ilyen azért ritkán van.
#523 a2457
2017-05-31 20:27:39
Válasz Drisa #522. hozzászólásáraideiglenesen akkor a régit ki kéne herélni és visszatenni azt. s próbálni mi történik.
#522 Drisa
2017-05-31 20:26:02
Válasz .Richard. #519. hozzászólásáratermosztát új, ennek egybe van építve egy könyök csővel nem kivehető, bele van sajtolva valahogy.
#521 Magister
2017-05-31 11:13:15
Válasz mtz1221 #520. hozzászólásáraNálad az igazság!!!! Ha, nem muszáj,akkor nem kell bontani!!
#520 mtz1221
2017-05-31 10:12:01
Válasz .Richard. #519. hozzászólásáraVegyék le az ékszíjat hogy úgy bugyog e a hűtő.Meg ki kell venni 5-6 napra a termosztátot,nem lesz semmi baja de viszont megmutatná magát.
#519 .Richard.
2017-05-31 10:05:59
Válasz Drisa #512. hozzászólásáraHa,nem bugyborékol bele nyitott termosztàtnàl a hűtővizbe,akkor lehet,hogy nèha zàrtan, vagy kicsit nyitva megszorul a termosztát,aztán melegül,vizetnyom,ahogy tàgul,aztán kinyitott,vizhiàny,szèpen megy tovább. Egy cserét megèrne,bontàs elött.
#518 .Szabi.
2017-05-31 07:50:24
Válasz Drisa #516. hozzászólásáraElőször a hűtöcsöveket nézném meg, esetleg levált a belső gumija és digulást okoz
#517 .Szabi.
2017-05-31 07:40:40
Válasz Drisa #516. hozzászólásáraIlyet akkor csinál,ha meg lett főzve és megszorul a motor.
Van hogy elég a hengerfej síkolás,de van amikor a blokkot is kell,
Ugyan így járt egy haverom tavaly, először hengerfejcsere volt, de nem lett jó, utána a blokkot is síkolták.
#516 Drisa
2017-05-31 07:36:22
Válasz .Szabi. #515. hozzászólására9 éve van nálunk, idén kezdte a hülyeséget.
#514 Drisa
2017-05-30 22:30:15
Válasz .Szabi. #513. hozzászólásáraDe nincs fehér füstje a víz nem hiányzik belőle. És csak 3-4 naponta csinálja vagy ha nem megyünk vele akkor ritkábban.
#513 .Szabi.
2017-05-30 21:28:21
Válasz Drisa #512. hozzászólásáraHengerfejes, vagy rosszabb esetben a blokkot kell síkolni
#512 Drisa
2017-05-30 19:42:53
Manitou perkins motorja miért csinálja hogy 3-4 napig semmi gond majd egyszer minden nagyobb erőltetés nélkül néhány pillanat alatt felforr a vize. Ilyenkor 7-8 liter víz megy bele. Majd újabb napok jönnek amikor semmi gond. Termosztát és hűtő sapka volt cserélve. Víz szivattyú 3 éve volt cserélve. Hűtő tiszta, kis papírt alapjáraton oda szívja.
#511 MFM
2017-05-23 15:55:55
Válasz jamo #510. hozzászólásáraNa majd még utánna járok. Nagyon kopott volt, és fémforgács is volt benn bőven. Ez okozhat szerinted füstöléses-kopogásos tüneteket, vagy más lehet a hibás?
#510 jamo
2017-05-23 15:23:28
Válasz MFM #507. hozzászólásáraNem tudom. Nekem is csináltak már két ilyen motorra is gyári technológiával újították fel. Tegyem vissza ékpályára vonalakat össze és go... és működnek is tökéletesen... ha ékpálya van ék meg nincs akkor ott valami nem okés szerintem.
#508 tri
2017-05-23 11:23:48
Válasz jamo #506. hozzászólásáraHa célszerszám nélkül (ami rögzíti a fogaskereket a házhoz) veszik le az adagolót, akkor a fogaskerék nem tud annyit mozgolódni bent, hogy elmenjen a jelről? Mert akkor ugye az adagoló tengelye nem tartja pozícióban a fogaskereket, nincs annyi hely, hogy elforduljon a másik kerékhez képest? Nem próbáltam még, csak kérdezem...
És lehet azért nem volt neki ék benne, mert úgy már nem működött, így meg beállították a motort holtpontra, az adagolót külön szintén, aztán nem foglalkoztak az ékkel, ahová esett, ráhúzták a kúpra, és go...
#507 MFM
2017-05-23 10:49:47
Válasz jamo #506. hozzászólásáraIgen, úgy van ahogy írod, megvan a jelzés is, az adagoló tengelyén ugyan van ékpálya, de nem volt benne ék. Csak azt nem értem, hogy akkor miért mondta azt aki felújította, hogy most alapállásban rögzítették az adagolót, és oda kell tekerni a motort?smile confused
#506 jamo
2017-05-22 21:29:51
Válasz MFM #503. hozzászólásáraNem kúpos-reteszes rögzítésű a fogaskerék az adagoló tengelyén? Mert ha igen akkor cxsak oda visszateszed és kész az adagoló házán ahol érintkezik a tartódeknivel van egy erős karcolt csík azt gyári célszerszámmal jelölik rá ott jó az előtöltés.Összeállítod a két csikot és kész. Nagyon egyszerűen szerelhető.
#505 Maszek Zs
2017-05-22 21:16:49
Válasz MFM #503. hozzászólásáraNem csak egy féle képpen tudod fel tenni? Utána csak finomítani kell. Nem értem miért kéne jelre tekerni.
#504 tri
2017-05-22 19:59:14
Válasz MFM #503. hozzászólásáraHa le van szedve az eleje, akkor a fogaskerekeken van jel, össze kell forgatni.
#503 MFM
2017-05-22 12:37:54
Perkins motor adagolóját felújítottuk, és most visszaszereléshez el kéne forgatni a motort gyári pozícióba. Hol kell keresni az ezt mutató jelzést?
#502 Maszek Zs
2017-05-05 04:53:36
Úgy néz ki az adagoló lessz a hiba az eddigi vizsgálatok alapján
#501 Maszek Zs
2017-04-24 21:56:03
Válasz mtz1221 #498. hozzászólásáraMost meg már odáig jutottam hogy colos kulcsokat kell vegyek. Mert van egy csomó olyan csavar ami még eredeti.
#500 Maszek Zs
2017-04-23 21:54:18
Válasz .Richard. #499. hozzászólásáraKívül vannak a porlasztók látszik mind a négy.
#499 .Richard.
2017-04-23 21:30:10
Válasz Maszek Zs #497. hozzászólásáramilyen a hengerfeje? Nemám a szelepdeknin belülről vannak a porlasztók,meg a nyomócső bekötések,visszafolyók,azt ott folyik be,te meg addig szétszeded az egészet! Meg kéne nézni!
#498 mtz1221
2017-04-23 21:11:35
Válasz Maszek Zs #496. hozzászólásáraA luk azért van hogy észrevedd ha kiszakad a membrán,csak gyanúsan tiszta az egész nekem mindig kormos olajos szokott leni.Erősen nem lehet felpumpálni(adagolón nincs nyomástartó szelep)Az AC 0,5-0,7 bár körül el ereszt és ennyi.(szívd meg fújd meg szájjal,és érezni fogod hogy jók-e szelepek.)A pumpát jegyezni biztos nem kell,csak vigyázz a levevésnél,van amit ricnikről csak le kell húzni,meg van amelyiknek a túl felét is le kell bontani,mert csavarok is fogják.
#497 Maszek Zs
2017-04-23 19:54:23
Az adagoló levételnél kell valamire vigyázni? Jelre kell-e tekerni? Vagy ilyesmi.
#496 Maszek Zs
2017-04-23 17:55:57
Most próbálgatom mikor pumpálom közben befogom a nyomó ágat 2-3 pumpálás után nem csinál semmit!! Elengedem megszűnik a nyomás újra lehet pumpálni. A szívó oldalon nem csinálja. Furcsa volt a helyén is csinálta,mielött levettem nem tudtam kézi pumpával semmit csinálni.
#495 Maszek Zs
2017-04-23 17:39:40
Válasz mtz1221 #492. hozzászólásáraCsak most találtam egy futatot amin elvileg ki tudna az gázolaj folyni.vagy nem azért van?
#494 Maszek Zs
2017-04-23 17:35:15
Válasz mtz1221 #492. hozzászólásáraNem tudom az AC szét szedni szegecselve van smile cursingde viszont tiszta belülről. Csak gyanús volt mikor leszereltem kívülről is tiszta volt. A gazda már egyszer le szedte Úgyhogy lehet ő takarította ki
#493 Maszek Zs
2017-04-23 13:56:21
Válasz mtz1221 #492. hozzászólásáraAzt hiszem 20000 üzóra van benne smile blushingKöszi meg nézem majd meg írom mire jutottam.
#492 mtz1221
2017-04-23 12:25:59
Válasz Maszek Zs #491. hozzászólására90/ hogy a membrán lesz elszakadva,de szét kell szedni hogy meglásd.ha kiveszed a helyéről akkor égő alatt meglátni.(Meg az AC ház alján,ha kormos akkor jó,ha lyukas akkor szép kimosott lesz.)Ha itt nem találsz hibát akkor forditsd kifelé az izzító gyertyát és járasd úgy.Az adagolót hagyd utoljára,5000-6000 óránkét annak is elmegy a szimeringje.
#491 Maszek Zs
2017-04-23 11:25:12
Válasz mtz1221 #486. hozzászólásáraKinagyitottam ott a membránnál tud lefolyni nem az lehet csak elszakadva??
Hálaadó Napon járt az agrárminiszter
Az új kenyeret és az új bort kézbe venni minden évben rendkívüli pillanat.
Dinamikus lesz a növekedés.
Alpego DTek forgóborona DEMOGÉP!
16.500.000 Ft
Kubota R410
Kubota R410
5.800.000 Ft
Wühlmaus 1733s
Wühlmaus 1733s
5.150.000 Ft
8 db borju eladò
8 db borju eladò
200.000 Ft
