Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR412.71 FtUSD400.32 FtCHF438.6 FtGBP489 Ft
10-12 éve termelünk étkezési naprát, az meg teljesen elgyomositotta az összes területet, muszáj lépni. a parlagfű megesz minket.
olitref innen onnan még csurran cseppen, az ukrán határ közel van, vagy itt a farmmix vegyszercsomagoló van a faluban, ott is lehetett venni ősszel. amúgy 3ezer körül van literje.
tavaly Zelek-el mentünk állományban muhar ellen. aztán 10 napig csak pislogtunk meg kranyáztunk, hogy nem veszi ki, aztán két hét után kiment a muhar. de ha ugyanannyiba kerül egy olyan szer hektáronként ami ki sem engedi jönni akkor inkább görcsölünk a sárga trutyival, és még a kaját sem vonja el a naprától.
az ukrán pulsárnak 9 volt literje
Ugyvan a pulsar nem viszi a tulfejlett gyomokat.Ugyhogy permetezési idöszakba nagyon toppon kell lenni mert minden napszámit a kivánt siker eléréséhez.Az idén nagyon eltaláltuk
Válasz #1063. hozzászólásra
Persze, hogy nem vitte, ha nyolc leveles volt! A parlagfű gyomírtásánál ez a lényeg, hogy időben kell fújni akkor ki viszi.
Válasz #1071. hozzászólásra
Bakker nem bízzátok a véletlenre, ennyi vegyszertől olyan tiszta lesz mint Salamon töke.
Az Olitrefet hol veszed, és mennyibe kerül az ukrán Pulsar?
egyébkén nem mindegyik "Pulsar" egyforma, legalábbis hatóanyagra. Press - 44gr/l imazamox-ot tartalmaz
Pulsar 37gr/l
tavaly a Presst használtuk, osztottan, gyönyörűszép citromsárga volt a napra 3 hétig. most egy ukrán szert vettünk a tavalyi Press árának feléért. ebben 40gr/l imazamox van feltüntetve a csomagoláson.
valahogy így fogjuk jövőre csinálni
olitref bedolggozva
wing 3,5l + goal 0,5l / ha
aztán ha kell akkor Pulsar 1,2l, de hátha nem. amúgy 2-3x szoktuk kultivátorozni a naprákat. tavaly csak egyszer csináltuk a Ragt-ost, de meghálálja a mozgatást nagyon, az étkezésin tapasztaltuk.
Nekem volt egy táblám ami erösen fertözött parlagfüvel évek ota,minden kulturába jelentkezik a gyom fertözés.Aratás után a gabona tarlo is mintha vetve lenne nem gyözzük tárcsázni, totálisozva volt már.A lényeg a kétsorral megkombizott gyommentes talajba került a mag.A teljes tábla gyomba borult szinte kise látszott a napra a parlagfütöl.Technologiai utasitás szerint lett a permetezés elvégezve.Utána jött egy hüvös esös hét aztán bedurrant a höség.Jo két hétig nem volt nagy aktivitás csak kezdett sárgulni és fonnyadni a gyom.Utána szépen kipusztultak a gyomok,kapott egy enyhe töltést.Gyönyörü tiszta napra állomány lett belöle kimagaslo termés ereménnyel.
akkor mire hat konkrétan a pulsar? nekünk a muhart kellett állományban fújnunk,mert azt se vitte. de a parlagfűt se.
osztott kezelésben, elsőnek 1l utána 0,8.
így lett a Ragt Sikllos 26,2q semmi extra lombtrágya kutyafüle nélkül.
neoma átlagba kijött 22qra. De a terület 18%án 80-90%os vadkár volt. volt olyan 8,5 hekis tábla ahol 20%vadkár mellett is 30q felett volt kicsivel az átlag.
Én kaptam egy zsák imis pioneer magot kipróbálásra. Papíron egyezik a neomával a betakarítási ideje. Együtt lett vetve a Nomával szó szerint volt ahol kevés lett a neomás tőszám és a pioval lett felülvetne egy napon belül. Betakarításkor a sima neomát 8-9es vízzel vágtam szept elején ugyanakkor a vegyes neo+piot 12-13as vízzel. Szóval azt akarom kihozni belőle hogy későbbi érésű a pio és sokkal lassabb a vízleadása holott középkorainak írta mindkettőt a katalógusuk. Tányérjaik között nem fedeztem fel nagy különbséget szép egységes volt mindkét fajta, egymáshoz viszonyítva is. Talán a pioból volt megdőlve tő kb 10-15% míg a neomából semmi.
Nem tudom, most pulsaroztam először tény hogy nem 2-4 leveles volt a parlagfű inkább már 8. De lekezeltem és egy erős hét múlva megint kapott egy teljes dózist. De semmit nem csinált vele. Be lett tárcsázva augusztusban. Én nem is csodálkoznék rajta de szóba került gazdakörökben és mások is ezt tapasztalták egymástól függetlenül mondták többen, hogy nagyon nincsenek megelégedve a pulsar hatásával.
Neománal tud valaki jobb naprát ami ugyanugy imis???????Esetleg mit lenne érdemes kiprobálni?????Vagy expressest ami tudja a neomás termés szintet.Itt felénk a neoma messze vitte a primet termésbe olaj tartalomba de az mellékes mert ugysem kezelik külön meg nincs rá bonusz.
Ja, hozzáteszem hogy ahol nem volt valamilyen alapkezelés. Az alapkezelésnél nagyjából összejött időben 15-18mm csapadék 3-4 részletben és az megmentette a naprát a gyomoktól.
felénk pont ellenkezőek a tapasztalatok. 2x pulsarozott neoma ki se látszott a parlagfűből... és a környéken több helyről is ilyen tapasztalatokat hallottam.
Ha vannak nehezen írtható gyomok akkor pulsaros technológiára gondolj, Neoma vagy Alego utóbbi gyengébb területre. Ha nem gond a gyomirtás és várható vagy szokott lenni bemosó csapadék akkor Kondi...
Üdv. Tanácsot szeretnék kérni tőltek ,hogy milyen naprát vessek,melyek a jó fajták és ellenállók.Nekem igen kötött a földem ,remélem tudtok tanácsot adni.köszi!
Tavaly volt itt. Azthittük rekord lesz belőle. Azt a végén nem lett... Hajlamos a kidőlésre,meg leestek a tányérok,mellette az alegonak meg semmi baja nem volt.
#1. hozzászólás, Ádáám küldte be 2012-03-11 17:46:45-kor | Sziasztok mi a véleményetek a Sateen Union Paraiso 102 Cl
napraforgó vetőmagról ilyet vettem most
Válasz #1040. hozzászólásra
Hát a kicsit több mag biztos nem rossz ilyen szempntból de az a baj hogy egy zsák mag jobb féléből már közel 70000 ft. és hát a gyártók is 45-50000 tőállományt írnak, akkor az 55-60000 vetett magnak jónak kell lennie.
Válasz #1039. hozzászólásra
Ki kell mérgetni körzővel a vaktárcsára, vagy fokolni. A körző a legjobb csak csinálni nem árt egy próbadarabon osztókört és azon gyakorolni, ha meg van a méret (kb.10perc) akkor feljelölni a vaktárcsára, összefogatni és lehet fúrni
A naprát 11 kicsi és 30-as nagy kerékkel és 16-os tárcsával kell vetni, mert nem minden mag kel ki és még a nyufik is szeretik!! Inkább legyen több a vetésnél és akkor aratásra pont király lesz az állomány!! Én így fogom vetni!!
Válasz #1027. hozzászólásra
Hogy lehet az sok, maglesodrót szoktad állítani? Nekem is ez az áttétel van és 14-es tárcsa de olyan 55-57ezer között vet, ez teljesen jó.
Én is ezzel az áttétellel vetettem 60000e/ha, 16-os tárcsával kukoricát vetettem, az 66000e körül jött ki,maglesodrót én sem használtam.Alegó, Neoma átlag 33q/ha jött ki fizetőbe tavaly, pici vadkárral. NF én sokallom a 66ezret.
Egyébként ki mit gondol?
Napra alá szánt nitrogént bedolgozva vetés előtt tegyem ki vagy állományba kultizással 1 menetben?
Megyjegyzem vetéssel 1 menetben starter megy
2528 hozzászólás
Válasz #1074. hozzászólásra
Válasz #1075. hozzászólásra
Válasz #1072. hozzászólásra
Most volt nálam az ikr-s üzletkötő. A syngenta nem jön ki idén napravetőmaggal, megvárják a januárt.
Remélem mert nekünk még semilyen vetömag sincs.Termeltetésire megy minden ugyhogy nem tudunk kapkodni mert az majd csak jövöre lessz ugyis.
Tisztelt Kollegák,
Szerintetek Január közepén lehet még napraforgó magot kapni?
Pulsar 37gr/l
olitref bedolggozva
Válasz #1064. hozzászólásra
Válasz #1066. hozzászólásra
Válasz #1060. hozzászólásra
Válasz #1065. hozzászólásra
Itt a neoma falu átlaga,amit tudok,14-24 mázsa.De java,20 alatt.Nekem meg az LG 22 mázsa,E25 26 mázsát adott.
Moderálta: Mf-es (3146) 2012-12-12 18:07:51
Válasz #1062. hozzászólásra
Konkrétabban ez mit jelent????Mert itt a neoma 4t felett is adott
Valaki valahol itt írta egyszer,hogy parlagfűre nem hat.
Válasz #1058. hozzászólásra
LG egyik másik fajtája,meg az E25 is magasan felette volt.
Azt hallom hogy az ALEGO az idén hozta az elvárást!! És semmi féle gondja nem volt a Pulsar-tól!!
Válasz #1055. hozzászólásra
Az őszi búzavetéseken is látszik a pulsár átfedése.
Válasz #1056. hozzászólásra
Későn szórtátok túl nőhetett a parlagfű, nem? Én egyszer szoktam szórni 1,3l/ha, és az takarít.
Válasz #1054. hozzászólásra
Na persze ezt azért nem mindenki mondhatja el magáról!! De az biztos hogy bitang erös volt az idén a Pulsar
Válasz #1052. hozzászólásra
Idén csak neoma volt saját és partnereknek is.Pulsar egymenetbe kipucolt mindent.A parlagfü is jol kitakarodott a területböl,de a napra is szuper volt
Paraiso volt valakinek? Milyen lett?
Válasz #1051. hozzászólásra
Válasz #1034. hozzászólásra
én teszek mellé 4dl-t
Válasz #1046. hozzászólásra
Valakinek van tapasztalata az NK Delfi fajtával?
ill. esetleg valakinek NK Kondi magból nincs felesleges 2 zsákja?
Válasz #1041. hozzászólásra
melóhelyen volt egy táblázat,ahol az átmérőt szorozni kellett valami tizedes számmal,és megvolt a lyuktáv.Valakinek nincs meg?
Válasz #1043. hozzászólásra
Én 3 furtam, az a jó szerintem! Úgy csináltam a 16 tárcsát.
A lyukméret sem mindegy 2,5 mmm res furóal futjátok ki.
Válasz #1038. hozzászólásra
15-nél a lyuktáv?
Válasz #1037. hozzászólásra
Üdv. Igen az kevés, 15 lukas kell az olyan 4-4500-al vet többet.
Válasz #1032. hozzászólásra
Bocs ma néztem meg és 11-30-as fogaskerekek vannak 14-es tárcsával vet keveset!
Válasz #1035. hozzászólásra
Néha lehet, pl extra szenzitiv kultúrában mint a hagyma, de napraforgóban nemigen látom sok értelmét
Nem nagyon volt még értelme a fél dózisnak soha szerintem...
De gondolom lehet , csak ér e valamit...
Olyan kérdésem volna,hogy lehet-érdemes-e a Wing-P mellé betenni egy féldózis goal duplót?
Válasz #1026. hozzászólásra
A 11-30-as áttételhez meg 15 lukú tárcsát használtam a naprához, a 16-os sűrű szerintem.
Válasz #1024. hozzászólásra
Válasz #1029. hozzászólásra
Válasz #1023. hozzászólásra
nem homokos, de nem is igazán az az igazi kötött feketeföld.
