Őstermelői adószám, számla, nyugta, igazolvány,...
Létrehozta: Sanyi , 2008-03-01 20:49:43
1970 hozzászólás
#519 Lacó56
2013-03-13 18:26:29
A következő kérdésem lenne: főállás mellett őstermelőként szeretnék búzafüvet termeszteni és abból levet előállítani. A búzafű termesztéséhez a magot őstermelőtől venném. A füvet a kertesházamban szabadföldön, illetve ládákban szeretném termeszteni. Ez a tevékenység belefér-e az őstermelői kategóriába?
Válaszotokat előre is köszönöm! smile rolleyes
LACÓ
#518 Laar
2013-03-12 08:13:59
tehát akkor nem elég az, h neki meg volt az igazolványa?mert a regisztráció később történt meg mikor már a kifüggesztést leszedték
#517 Norberto26
2013-03-11 16:53:33
Válasz #516. hozzászólásra
Mindkettő kell hozzá.
#516 Laar
2013-03-11 16:17:57
Ki élhet őstermelői jogával,aki kiváltja az igazolványt, vagy aki kiváltja és regisztrál is az Mvh-nál?A regisztrációs szám ugyan az mint a nyilvántartási szám?Mikor tudom érvényesíteni az elővásárlási jogaimat, elég kiváltanom az igazolványt, vagy a regisztrációval együtt?köszönöm
#515 Norberto26
2013-02-27 18:11:47
Válasz #514. hozzászólásra
Nem. Viszont a pdf nyomtatványt géppel ki lehet tölteni, de utána mindenképpen ki kell nyomtatni. Akáírva postázhatod is az MVH-nak.
#514 xerion
2013-02-27 12:22:20
Válasz #513. hozzászólásra
Ezt valahogy elektronikus formában is ki lehet tölteni és elküldeni?
#513 Norberto26
2013-02-27 11:32:16
Válasz #512. hozzászólásra
Csak abban az esetben, ha a G0001-es-en nem elég a hely a telephelyek részletezéséhez.
#512 xerion
2013-02-27 10:23:36
G0001es nyomtatványhoz szükséges a G0003 is ?
#510 Madi
2013-02-26 14:33:39
Válasz #505. hozzászólásra
Szia, én épp most intézem, vagyis már elintéztem, ha nincs bejelentet munkája az embernek és kiváltja évközbe akkor abban a naptári évben a minimálbér után fizet járulékot, ahogy itt írta más is, én novemberbe váltatom ki de tényleg mindenki a decembert javasolta csak féltem nehogy valami adminisztrációs probléma legyen az ne sikerüljön, a járulék kiszámítás úgy történik, hogy az előző év bevételének a 20%-nak a 12,5%-a lesz a havi befizetni való amit negyed évenként kell beutalni, mivel 600,000 Ft-ig adómentes így az őstermelők zöme ennyit vall be és abból számolnak. Ki kell találni, hogy mit akar termelni, állat? növény ? el kell menni a helyi falú gazdáshoz, ő adja ki az igazolványt 2000 Ft, aztán az Nav-hoz adószámért, vissza a falugazdászhoz leadni az adószámodat, tagsági díjat fizetni az Agrár kamarának 5000 Ft, MVH-tól regisztrációs számot kérni, az kell a könyvelőnek, és bizonyos dolgokra ha boltba szeretnéd eladni nem közvetlen a fogyasztónak adód el akkor még kistermelői regisztrációs számot is kell kérni az MVH-tól mivel állataim vannak megyek még az hatósági állatorvoshoz is. De valamit szerintem csinálni is kell mert ha elellenőrzik mit mutat meg.
#509 xerion
2013-02-26 13:34:53
Az mvh-s regisztrációnál a G0001es laphoz kell a G0003as betétlap is ?
#508 Sopronilány
2013-02-26 11:51:51
Válasz #507. hozzászólásra
Köszönöm! smile rolleyes Én is így gondolnám..!!
#507 TYLLA46
2013-02-26 11:46:12
Kezdő őstermelő esetén az első évben a minimálbér 44%-át kell járulékként egy hónapra megfizetnie. Szerintem a legrosszabb megoldás amit választhat. Ha már mindenáron ki akarja váltani, akkor is december hónapban érdemes, semmiképp nem év elején. Arról nem is beszélve, hogy valamilyen tevékenységet végeznie is kellene, mert már az űrlap kitöltésekor is be kell írni valamit...
Hogy biztosított legyen,annál jobbat mint amit leírtál szerintem senki nem tud ajánlani...
#506 Gabesz2
2013-02-26 11:39:41
http://www.haszon.hu/agrar/adotanacsadas/107-stermelk-es-jarulekok.html
Ha jól tudom az első évben(ha korábban nem volt őstermelő) a minimálbér után kell fizetni. Utána a bevétel után kell bizonyos százalékot.
Ha nincs bevétele az elkövetkező években, akkor nem tudom, hogy mi után fog fizetni.
#505 Sopronilány
2013-02-26 11:28:30
Talán tud nekem valaki segíteni! Van egy ismerősöm, akinek nincs munkája így nem eü-leg nem bitosított! Az igaz, ha vált őstermelői igazolványt, akkor csak negyedévente kellene neki valami összeget fizetni nem pedig havonta a 6.660 Ft-t?? Tud erről valaki valamit?
Próbáltam utána nézni a neten, de nem jutok dűlőre! smile confused
#504 Anicska
2013-02-21 19:16:40
Válasz #495. hozzászólásra
Működik a tojás termelés őstermelőként.De meg van határozva mennyit adhatsz el hetente,meddig nem kell címkézni 50db tyúkig nem kell a tojást jelölni.
#503 Sopronilány
2013-02-21 08:52:43
Válasz #502. hozzászólásra
Nálunk is közös őstermelői igazolványa van a szüleimnek, Anyukám van be jelentve földhasználatra, így a területalapút is ő igényli!
#502 Matyi50
2013-02-21 08:28:42
Közös őstermelői igazolvány esetén a területalapú támogatást ki veheti fel? Csakis akinek a nevére a földhasználat van a földhivatalban lejelentve,vagy itt akármelyik tag nevére lehet igényelni? smile confused
#501 TYLLA46
2013-02-20 23:20:11
Válasz #497. hozzászólásra
Üdv! Ahogy olvasom, úgy tűnik országos a "levelezés". Nem csak Te kaptál...
#499 Sopronilány
2013-02-20 19:54:43
Válasz #498. hozzászólásra
Tehát akkor a bevételhez kell hozzáadni? smile rolleyes
#498 Gabesz2
2013-02-20 19:47:56
Válasz #496. hozzászólásra
Igen! Bevételnek számít.
#497 Sopronilány
2013-02-20 19:39:50
Válasz #463. hozzászólásra
Nekünk ki küldték, mellékelve egy szép levelet...! Bár a mi helyzetünk elég kacifántos volt, mivel megyehatáron lakunk! Más megyében van a földünk, mint amelyik megyében lakunk...!!smile whistling
#496 Sopronilány
2013-02-20 19:33:05
Segítsetek légyszi! A gázolaj jövedéki adóját be kell írni az SZJA bevallásba? smile confused
#495 viki78
2013-02-20 18:54:56
Sziasztok segítsen már valaki,két napja keresem és nem találom:Őstermelőként a tojástermelés működik-e,ha igen milyen feltételek mellett,illetve van-e valami feltétele egyáltalán?
#494 zsozsobt80
2013-02-20 12:32:41
Válasz #492. hozzászólásra
Köszönöm segítséged!
#493 Norberto26
2013-02-20 08:05:59
Válasz #491. hozzászólásra
Huuu, ez már meghaladta képességeimet, legalábbis nem mindennapi eset. Azt hiszem viszont ebben nem az én kompetenciám állást foglalni, ez keményen NAV-os megkeresést igényel.
#492 Norberto26
2013-02-20 08:03:57
Válasz #490. hozzászólásra
Ha csak a támogatás miatt haladnád meg a 4 millió ft-os határt, akkor nem kell szerepeltetni, csupán egy nemleges nyilatkozatot adsz.
#491 TYLLA46
2013-02-19 21:54:37
Válasz #488. hozzászólásra
ÜDV! Köszi a választ, tudom, hogy így van, csak a miért-et nem értem továbbra sem. Hogy ha egyik helyen igen- testvér - akkor a másikon miért nem? De lenne még egy ennél fontosabb kérdés is, ha segítenél. A felállás: egy közös őstermelői igazolványban munkaviszonnyal rendelkező, egyetemista lenne a vezető őstermelő az egyik szülőjével,aki 50%-ot meghaladó részben tulajdonosa egy más profilú gazdasági társaságnak, és ügyvezetőként, munkaviszonya által biztosított. A vezető őstermelő se nem tulajdonosa, se nem alkalmazottja a szülője említett cégének. Az őstermelői adózás szempontjából van-e jelentősége annak, hogy a "beosztott" őstermelő cége Áfa-s- kapcsolt vállalkozásnak minősülne-e- és így mindkettejüknek annak kellene lenniük, illetve ez esetben lenne-e lehetőség a kompenzációs felár igénybevételére? Köszi!!!!!!
#490 zsozsobt80
2013-02-19 16:40:12
Válasz #487. hozzászólásra
Norberto26 És ha meghaladod a 4 millát a támogatással akkor azt nem is kell szerepeltetni az adóbevallásban?
#489 Norberto26
2013-02-19 16:31:25
Válasz #484. hozzászólásra
A gázolaj számlák szerepeltethetőek a 20%-nyi számlák között, de...
Aki a gázolaj jövedéki adóját már visszaigényelte, akkor a visszatérített jöv. adót a bevételek között kell szerepeltetni, mint kapott támogatás, így a jövedéki visszatérítéssel növelt bevételnek a 20%-át kitevő számlával kell rendelkezni.
#488 Norberto26
2013-02-19 16:27:37
Válasz #482. hozzászólásra
A közös őstermelői ig. és a családi gazdaság közötti különbség:
Közös őstermelői igazolványba csak egyeneságbeli rokonok vehetők be ill házastárs. Élettárs és testvér nem. Csak abban az esetben, ha pl. az apa a vezető és a 2 fiát beveheti, de ha az egyik fiú a vezető, akkor ő már nem veheti be testvérét.
A családi gazdaságban ezzel ellentétben nagyobb mozgástér van a rokonsági viszonyokat tekintve: ide már az élettárs, a testvér is bevehető. És itt már az sem feltétel, hogy egy lakcímen lakjanak.
#487 Norberto26
2013-02-19 16:23:30
Válasz #480. hozzászólásra
A területalapú támogatás beleszámít a bevételbe, viszont akkor nem kell figyelembe venni, ha az egyes értékhatárokat csak a támogatás miatt haladnád meg. Pl.: Ha tételes ktg elszámolást választottad, és a támogatások nélküli bevételed 3 800 000 ft, ezenkívül kaptál még 400ezer ft támogatást-így a támogatással már meghaladnád a 4 millió ft-ot, ezért nem tehetnél nemleges nyilatkozatot az adóbevallásban. Így csak a támogatás nélküli bevételedet kell figyelembe venni, ezáltal jogosult vagy 20% számla ellenében nemleges nyilatkozatot tenni. Viszont a 20% költségszámla már a területalapúval növelt összeg után értendő.
#486 boncso
2013-02-19 15:42:30
Válasz #485. hozzászólásra
Csak ne ellenőrízzenek:)Nálunk tavaly előtt a szárzúzót keresték. (gyep szárzúzás miatt számoltam el a gyepre gázolajat. Tény, hogy amikor beadjuk, nem kell a munkaműveleteket igazolni, felsorolni, de hozzánk kijöttek, számlák, gn. stb. Azóta én már saccperkábéra kicetlizem magamnak a munkákat.)
#484 szakesz
2013-02-19 12:18:35
Egy kis segítség kellene valakitől!
Nagyfaternak van egy 4 milliós őstermelőije.Kb. 200.000 ft hiányzik a számlából.Gázolaj számlát bele tehetek e,ha nincs a nevén gép,de neki lett íratva a számla?Vagy milyen megoldások léteznek még?
Előre is köszönöm?
#483 gyöngyösi csaba
2013-02-18 20:24:45
Ez a hátrányos megkülönböztetés! De Szabó Mátét kérdezdmeg! panasz@ajbh.hu
#482 TYLLA46
2013-02-18 20:06:53
Üdv! A segítségetek szeretném kérni, egy általam érthetetlennek tűnő körülmény megmagyarázásában.
Hogyan lehetséges az, hogy miközben a családi gazdaságban ez évtől már a testvér is tag lehet, közös őstermelői igazolványban viszont nem. Most akkor családtagnak minősül a testvér, vagy nem? Vagy csak bizonyos esetekben? Ti értitek?
#481 TYLLA46
2013-02-18 20:06:50
#480 Matyi50
2013-02-13 14:43:28
Tele vagyok kérdéssel! 2013ban az egységes területalapú támogatás beleszámít e az őstermelő bevételébe?smile cowboy
#479 Dunántúli
2013-02-13 12:59:51
https://hakka.allamkincstar.gov.hu/
#478 Dunántúli
2013-02-13 12:56:45
Egy kis segítség IPA ügyben!http://https://hakka.allamkincstar.gov.hu/
#477 Matyi50
2013-02-12 23:07:06
közben keresgettem és megtaláltam a választ: "munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban sem" magyarán sehogy sem dolgozhatnak együtt ha közös őstermelőit szeretnének.
#476 Matyi50
2013-02-12 22:48:03
Válasz #473. hozzászólásra
Köszönöm! Már csak azt kéne megtudnom,hogy mi számít közös munkaviszonynak,mert közös őstermelői igazolvány tagjai egymással munkaviszonyban nem állhatnak.
Ez mit takar konkrétan?
Ha pl. egy olyan cégben Kft,Bt. alkalmazott a testvér,vagy a szülő aminek az egyik családtag a tulajdonosa,akkor már bukott a dolog,vagy ez csak akkor bukik ha egyéni vállalkozó valamelyik őstermelő társ?
smile confused
#475 gyöngyösi csaba
2013-02-12 20:53:33
Válasz #462. hozzászólásra
Na várj minden falu közigazgatásilag tartozik valahova? ezt megkérdőjelezem! Tehát volt 1 fojószabájozás! most pillanatnyilag az a földrészlet 40 km-rel távolabbi földhivatalhoztartozik mint ahol lakom!közutun meg kb 50 km a településhez hrsz szerint! Pillanatnyilag nálunk nincs iparüzésiadó, de ahogy értelmezem megkellbontanom területfüggően az adót! A hozzájuktartozó dülőutat meg árkot nemtartjákrendben akkor oda miértfizessekadót?
#473 Rebel
2013-02-12 18:12:13
Válasz #472. hozzászólásra
Ha azonos az állandó lakcímetek,akkor egy közös őstermelői igazoványt váltsatok ki a kollégánál.A fater nevére mehet minden/ 3x-os a bevétel-,kedvezmény határ/.Adóbevallásnál meg osztódik 3 felé.S így nem kell pöcsölni külön-külön a földhasználattal.Másképp nem működik.
#472 Matyi50
2013-02-12 17:44:46
Hello! Valaki tudna abban infóval segíteni,hogy az őstermelő családtag (fiu,feleség) nevén kell e lejelentett földnek lenni földhasználóként,vagy anélkül is adhat el terményt? Példa: a családfő nevén van lejelentve minden földterület használata,ő is kapja a támogatást,de a learatott búzát három felé osztva értékesítik apa-feleség-gyerek.
Működhet ez így?smile ban
#471 Dunántúli
2013-02-12 16:46:36
Válasz #470. hozzászólásra
google :iparűzési adó +helységnév vagy szakigazgatásilag ahová tartozik a község.
Az Európai Bizottság határozott, fontos mérföldkő ez a hazai növénytermesztésben
Így biztonságosan értékesíthető többek között a napraforgó és a búza.
Loipfinger FLM5H4 - Frontfüggesztésű fűnyíró adapter
Loipfinger FLM5H4 - Frontfüggesztésű...
900.000 Ft
Deutz-Fahr EXLUSIVE 3000 rendképző
780.000 Ft
Amazone ZGB 7001
Amazone ZGB 7001
2.799.990 Ft
Eladó hw8011 pótkocsi
2.100.000 Ft
