Válasz laikus87 #18643. hozzászólásáraTermészetesen az utóbbi 10 évben erre rájöttem. Köszönöm. Ennek ellenére folyamatos információ szerzésre kényszerülök és a legkisebb történés, ami a gazdákkal történik fontos lehet. Hidd el rájöttem már amire kellett, az állam hozzáállását illetően. Üdv. A kérdés továbbra is él...
Válasz adminisztrátor #18640 hozzászólásáraVálasz Manfanatics #18637. hozzászólásáraÜdv. Ilyenkor nem arról van szó, hogy szántó-e vagy pedig legelő művelési ágban van-e nyilvántartva. Hanem amikor a szántó, gyepalkotó takarmánynövény (pl. lucerna) termesztésére van hasznosítva, az akkor ideiglenes gyepterületnek számít. Ezt öt év után állandó gyepterületként lehatárolják a MePar-ban. Natura területen érzékeny gyepterületként. (Zöldítési kézikönyv)
Olyan szántóföldet is állandó gyepnek minősítenek ami öt évig nem szerepelt valamilyen vetésforgóban a támogatás igénylésben. És akkor is ha csak parlagon volt hagyva. Ekkor az a megoldás ha az öt évet megszakította legalább egy feketére művelés valamikor.
Ha nem a fentiekről van szó , akkor az is lehet csak, hogy egy szomszédos érzékeny gyep parcellára ráfed pár cm-t a rajzotok.
Tavaly nekem, nem támogatott területre volt kis ráfedésem ami az igénylés beadásakor még nem volt ott.
Én is kaptam ilyet, már az előzetes adategyeztetés során is. Az én területem szántó, a tulajdoni és földhasználati lap szerint is. Az előzetes adategyeztetés során ezen dokumentumokat csatolva megküldtem annak rendje módja szerint és leírtam, hogy az nem fedhet érzékeny gyepre, mivel szántó. Ennek ellenére most ugyanúgy adategyeztetésre szólítanak fel, teljesen ugyanazzal a szöveggel, hogy érzékeny gyepre fed. Vajon akkor mire való volt az előzetes adategyeztetés, mert akkor hiába írtam le a tényeket, hiába csatoltam minden dokumentumot, ami igazolja az igazam, vagyis úgy tűnik feleslegesen túráztattak. Elolvasták egyáltalán amit leírtam, és amit megküldtem?
Szóval a mostani adategyeztetés során leírom ismét ugyanazt, és ismét csatolok hozzá mindent ami bizonyítja, hogy az a szántó az szántó és nem gyep, éppen ezért az továbbra sem fedhet érzékeny gyepre.
ÉN ma telefonáltam az monták ne izguljak teljesen össze vissza megy az egész majd megkapom,pl szomszéd megkapta én meg nem semmi rendszer nincs káosz az egész.
Bocsi elütöttem egy betűt. Mindent rendben találtak az MVH helyszíni ellenőrzéskor és a kormányhivatal ültetvény ellenőrzésekor a termeléshez kötött támogatáshoz.Már a hatósági bizonyítvány meg is érkezett. Csak aggódom hogy a lezáratlan ellenőrzés miatt kizárnak az előleg fizetésekből.
Kivettek ellenőrzésre VP-Öko támogatási területeimet de az ellenőrzést valami szoftverhiánya miatt nem tudták befejezni a terület méréskor és a kormányhivatal ültetvény helyszini ellenőrzésekor minden rendben találtam eddig. Kizárhatnak az ellenőrzés lezártáig az előleg fizetésekből?
Válasz manfil #18625. hozzászólásáraén négy ügyfélre látok rá, ebből kettő - pont azok akik gyümölcs támogatást igényeltek - semmit nem kapott. Akik kaptak, azok közül az egyik csak zöldítés előleget...
Nekem valamiért még nem jelent meg a termeléshez kötött gyümölcs támogatás az ügyfélkapun.
Igaz eleinte még az AKG sem volt, de az már legalább megjelent..
Van esetleg valaki hasonló helyzetben?
Válasz balazs1155 #18621. hozzászólásáraAz Mvh közleménye szerint a héten kezdik az anyajuh termeléshez kötött részfizetését számított összegem nincs de már 2x váltott státuszt..
Válasz Szmarton #18617. hozzászólására Én se kaptam meg még pedig még hiány pótlásom se volt minden rendbe volt vele lehet megy az a pénz a vakok javára !!
S intsd meg, akik a szent munkát segélik
s hitre hajtott népedet pásztorolják –
örök hálát hogy tőled várjanak – mert
igen gőgösek immár, mintha ők
adták volna e földet is alánk!
Juttasd eszükbe, ki vagy Te, Uram,
s kicsodák ők!..."
s kicsodák ők!..."
Úgyhogy fogom kedden és visszavonom az összeset..komolytalan baromság....lila ködhomályos elképzelések a mezsgyékről, sövényekről..meg a méhlegelőkről...agyrém...egyesek azt hitték olyan lesz itt a táj mint Provance-ban....de megsúgom...ilyen bizonytalanságban nem lesz...
ÉNTB re adott be valaki kifizetési kérelmet?
2016 október óta rá se néztek.Hogy lesz ebből idén előleg vagy bármi?Már be kellett adni a terával, de még nincs is eredmény hirdetve.
Válasz olivia.simon #18610. hozzászólásáraIgen, ez még a tavalyi évről jött. Nekük nem volt hiánypótlás. Júniusban kaptunk részösszeget, most végkifizetés címen kaptunk még.
Nem is igényeltem zölditést de a rendszerbe mégis fel van sorolva és van hozzá számitott összeg ez hogy van vagy miért van tud valaki valamit mondani ezzel kapcsolatba
"FIDESZ: AZOK FIZESSÉK A CZEGLÉDY-ÜGYBEN A KÁRTALANÍTÁST, AKIK A KÁRT OKOZTÁK!"
http://magyaridok.hu/belfold/fidesz-azok-fizessek-czegledy-ugyben-kartalanitast-akik-kart-okoztak-2364499/
Ettől a hírtől újjáéledt a remény. A 2016-os uniós támogatást hamarosan meg fogom kapni.
33743 hozzászólás
Válasz Ken #18642. hozzászólásáraNincs semmilyen rendszer az egészben, erre már rég rájöhettél volna.
Állítólag hetente egyszer utalnak. A héten kapott valaki????
NA AKKOR MI A FRANCNAK NEM FIZETIK A FÖLDALAPÚ ELÖLEGET???
Válasz Manfanatics #18637. hozzászólásáraTulajdoni és a földhasználati lap szerint szántó vagy gyep?
Sziasztok. Földalapút utaltak a héten valakinek?
Válasz Manfanatics #18637. hozzászólásáraAki beadta a kérelmed azzal beszélj. Módosítani kell.
Adategyeztetést kaptam, hogy érzékeny gyepre fed az egyik területem, amiben szántóföldi kultúra van ökoban.
Mit lehet ilyenkor tenni?
még mindig semmi, se státusz váltás se összeg.
Ebből a laza susmusból semmire sem megyünk!Valami okosságot szeretnénk olvasni!
Válasz jung #18631. hozzászólásáraJó neked itt nuku gyms.
Utaltak a héten valakinek? Azt mondták heti utalás van, nekem meg semmi.
Területalapura,s zöldìtésre màr megjötz az elöleg màr első nap. Tegnap màr megjelent szàmìtott öszeg a fiatal termelőire is 58000.
Válasz laikus87 #18626. hozzászólásáraNekem sincs. :(
Nekem még semmire sincs számított összegem.
Válasz raba.steiger.320 #18622. hozzászólásárahttps://youtu.be/U-RVg-25z40 meg ez.
https://youtu.be/wTRsOvMgPM0 itt is ez kellene.
Válasz Hogel #18608. hozzászólásáraRendben van nem tudom mi ez az iszonyatos kavarodás{:cursing:
s kicsodák ők!..."
s kicsodák ők!..."
Válasz olivia.simon #18610. hozzászólásáraA tavalyi nemzeti anyatehenet én se kaptam meg,bár volt hiánypótlás.
Válasz Hogel #18615. hozzászólásáraÉn adtam be....30 hektárra...szintúgy..rá se néztek...és nem is fognak mostanában!!!
Válasz IH-race #18595. hozzászólásáraÉn is kaptam vagy 3 hete. Gondolom emiatt lesz csuszás az utalásba
Válasz antoni.antonek #18603. hozzászólásáraDe ez hogy?? Tavalyra lett megnyerve. Idén beadva földalapúval kifizetésre. Akkor nem értem. Erre az évre már kapni kellene.
Válasz zeli39 #18565. hozzászólására
Válasz rilex #18602. hozzászólásáraOhhaa a 2016 évit? Hiánypótoltatok ti is a tejjelentés miatt?
Válasz balazs1155 #18607. hozzászólására15h állat van a az igényelt támogatások.
Válasz balazs1155 #18607. hozzászólásáraIgen. Az enyémet valszeg a tiedhez csatolták.Majd utald már át nekem légyszi.
A zöldités után mikor várható utalás?
Anyajuh jogcímeknél 10.18-ával státuszváltás tavasz óta először,összeg nincs kiírva.
Válasz Ken #18599. hozzászólásáraFigyu! Az jövő tavasszal lesz esedékes én úgy tudom.
Válasz olivia.simon #18600. hozzászólásáraTejet is, anyatehén támogatást is. Jól gondoltad.
Válasz Gatti #18596. hozzászólásáraSzint ugyanez nálam is.
Válasz Jaffa13 #18597. hozzászólásáraKöszönöm! Tejesünk nincs, azt gondoltam végre a tavalyi anyatehenet utalgatják.
Sziasztok. Őshonost kapott valaki mostanság?
Válasz Gatti #18596. hozzászólásáraSzintugy...
Válasz olivia.simon #18591. hozzászólásáraNemzeti bàzisalapù tejkvòta tàmogatàs jött!!!
Válasz goda77 #18594. hozzászólásáranálam 09.26 az utolsó státusz váltás azóta semmi.
