Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.56 FtUSD400.96 FtCHF441.31 FtGBP497.51 Ft
Az előbbi kis monológom végén elfelejtettem megkérdezni hogy valamelyikőtöknek nincs véletlen valami jó (=olcsó) de hatásos ötlete szőlő soraljművelésre, amit ezzel a kis tarktorral lehet véghezvinni. Nekem volna egy kultivátorra köthető kis mechanikus masina tervem, de nembiztos hogy életképes, ezért próbálok innen előbb tanácsot/információt gyűjteni. Köszönöm és jó éjszakát!
Januárban néztem traktorokat mielőtt megvettem a T-25 ösömet. Akkor ajánlottak egy 30-ast friss műszakival,vadonatúj gumikkal elöl hátul, és új fényezéssel (nem ecsettel kokányolt hanem rendesen fújva, autófényező festékkel kívül belül, és a felnik is) 1,5 millió HUF-ért, és mivel sokalltam, adott volna egy kultivátort is (7 kapás). Meg is néztem a traktort, tényleg nem kamu hirdetés volt, beindítani viszont nem tudtam, mivel nem volt otthon csak az asszonya az eladónak, szegénykém azt se tudta melyik az eleje, még a kulcsokat se találta, nameg az eladó nélkül nem akartam hozzányúlni, mert aztán utólag kitalálhatja hogy elrontottam. Szóval motorikusan nemtudom milyen volt.Mindez amit elmondtam kb 350.000 ft plusz a kultivátor kb. 80-100 ezer, szóval nagyjából 1millió lehet a traktorod, de látatlanban ezt nehéz megmondani. Papírok hiánya rontja a dolgot, kérdés hogy milyenek a gumik, motorikusan milyen, mennyi üzemóra van benne(bár ez is csalóka érték). A T25 ösök 600-800 ezer között mozognak, élőben megnéztem 7-et, neten még ezenkívűl 11-et.
Válasz #9471. hozzászólásra
Lemásolod az enyémet hmmmmmmm!
Nem baj !ha azzal csinálod tuti lessz.A szivattyú felett /fojtó szelep a neve/ de miért kérdezed ?
helló mindenkinek
kérdésem lenne ha tudtok segíteni a T 25-nek hidralika szivattyún tetején található egy elzáró szelep ház szerűség megtudnátok mondani,hogy mi annak a hivatalos neve?
helló mindenkinek
helló
köszönöm neked de sajnos nem tudom meg venni a szivattyúdat mert nekem is olyan van, vagy én is olyant akarok fel építeni, és kettővel meg mit kezdjek
A megoldás az ablaknyitásra..
Végül MTZ teleszkópok lettek! Nem akartam hegeszgetni, inkább fenthagytam a régi tartót és csináltam egy konzolt a másiknak.
Úgy állítottam be, hogy magasabbra emelje, mint a gyári.
"Abból a célból, hogy az olaj ne szívódjon be a hengerekbe, ami fokozott koromképződéshez vezet, az olajszintnek nem szabad túllépnie a jelölést az aljban."
Levegőszűrő takarítás megtörtént..levegőjáratok kitisztítva, új szivacsot kapott.
Az alján a műanyag tányérban ugyebár van a 2 csík. Nem úgy van, hogy a két csík között kell lennie az olajnak?
Válasz #9457. hozzászólásra
Hali! persze azt tudom, h "kpm" vizsgát kell először csinálni, már vittem oda motort vizsgáztatni, tudnak kukacoskodni, az biztos. Egyébként most néztem meg, a hidraulika tartály tetején nem találtam számot. Csak a fülkén és a vázra festve. Egyébként az a baj, h nekem nincsenek meg a papírjai, így kell keresnem egy céget vagy telepet, aki kiállít egy igazolást, h telephelyi traktorként dolgozott és forgalomban még nem volt a papírjai pedig elvesztek. Meg kell egy 2002-nél korábbi adásvételi szerződés. De ezek megoldhatók.
Válasz #9456. hozzászólásra
Hali! Csak arra vigyázz ,hogy nagyon sok gépen aminek a papirjai tiszta eredetiek,és a váltón lévő szám teljesen más mint a hidraulika tömbön lévő ,és a hidraulikás a jó!A másik pedig,/nem te döntöd el ,hogy mit fényképezzenek/ főleg hatósági vizsgán mert ugyebár az ilyen gépek oda mennek. Nem oda viszed ahová te akarod ,és nem akkor amikor te akarod, meg nem utolsó,hogy egy kicsit komolyabb mint a sima műszaki! Alap az eredetiség vizsga!!
Gond nélkül elmegy vele, indításnál semmi különbség. Csak arra figyelj hogy az adagoló szimeringje jó legyen mert ha bejut a motoraljba akkor hajlamos polimerizálódni és egy csak fizikailag eltávolítható réteget képez a motor belsejében minden alkatrészen. Ami elég hamar a főtengely besüléséhez vezethet.
Válasz #9449. hozzászólásra
Nekem nincsenek meg az eredeti papírjai a traktornak, csak így tudom műszakiztatni. Valahonnét kell szereznem egy igazolást majd. Akkor azt hiszem azért illik kiépíteni azt a levegő rendszert, mert az az 1500kg nem valami sok. Köszi a segítséget!!!
Válasz #9448. hozzászólásra
A kocsi gyári,újonnan került be az országba 1995-ben,csak az első gazdája nem helyezte forgalomba.
Megvolt,az eredeti magyar kereskedő által kiállított számla,műbizonylat,vámpapír,és egy adásvételi amivel már én vettem meg.
2010-ben az egyedi forgalomba helyezése ennek a kocsinak huszonegykétezer forintba került,plussz persze,eredetiségvizsgálat forgalmi,rendszám,törzskönyv.
Nem sok minden javítani való volt rajta,de 100ezer ft lett a végösszeg műszakival nevemre írva.
Fék nélkül 750kg-ot vontathat,ráfutófékes kocsit 1500kg,míg légfékkel 3,5 tonnát.
A hidraulika tartályon lévőt nem találtam meg egyenlőre, majd megnézem jobban. Egyébként az egyedi forgalomba helyezési díj az mennyi? A pótkocsid házilag gyártott volt, vagy gyári aztán nem voltak papírjai. Olvastam azt is, hogy ha nincsenek meg a papírok, akkor kell az adásvételi, meg kell egy igazolás, h telephelyi traktor volt, és eddig nem volt közúti forgalomban. Olyan t25-el, amin nincs kompresszor, mekkora pótkocsit lehet húzni?
Válasz #9446. hozzászólásra
Pótkocsit már vizsgáztattam....semmi extra,az egyedi forgalombahelyezési költségen kívűl.
Motorszám csak a blokkra szegecselt adattáblán van.
Vázszám a fülkén elöl jobb oldalon szintén szegecselt adatlapon,illetve festve a jobb oldali csővázra.
Még a műszakin sem tudták,de a vázszám a traki hidraulikatartályának a tetejébe is be van ütve,a beöntő nyílás mellett,egy kis lelapolt részen.
Reménykedtem hogy kicsit több, a legkisebb hidromotor amit találtam 16 literes percenként, a nyomása pont 140 bar ami jó, de majd alkotok valamit,legyártom így is úgy is amit szeretnék. Mégegyszer köszönöm!
Halliho üdvözlök mindenkit.Érdeklődnék hogy a t 25-ös elmegy-e étolajjal vagy milyen arányban érdemes keverni gázolajjal?Előre is köszönöm a válaszokat: Pedropeti
Válasz #9434. hozzászólásra
Nekem is sikerült elsőre,de én még kétszer finimitottam rajta.Szerintem az enyémen nem igen van /kivetni való/.Simán vetekszik a gyárival. Láttam már egy pár kokányat.Még most is akarok rajta finomitani,hogy állitható legyen a kormány kerék.
Én is segítek szívesen. Én mtz re való cuccokból építettem rá az egészet. Ezek könnyen beszerezhetőek. Nekem elsőre is sikerült
Ha tudsz bontott cuccokat (pl targonca) abból is lehet.
Hali! Ha tölem veszed a szivattyút,mindenben segitek,pontos méreteket adok,mindenről.Egyéb alkatrészt is hozzá,ha kell./valamit valamiért/ Én 3x alakitottam át mire hibátlan lett.Senki nem segitett ,hogy mit hogyan.
helló
szeretném a T25 átalakítani szervó kormányzásra, érdeklődnék milyen kormány művet kéne be rakni, hogy jó legyen?
tudna valaki T25-höz villamossági rajzot feltenni
Válasz #9430. hozzászólásra
Ha rendes papírokkal, törzskönyvel veszed akkor lassú járműre nincs eredetvizsga, de műszakin fotózzák az azonosítókat (alvázszám, motorszám, adattábla) is!
Üdv Mindenkinek!!
A véleményetekre lennék kíváncsi a következővel kapcsolatban: az én 25-ösömnek nincsenek papírjai, és az eredetét sem tudom igazolni. Ma szóltak, h van egy piros rendszám forgalmival, törzskönyvvel, 4 év műszakival. Azon gondolkodtam, ha írunk egy üzembentartóit, akkor tudok rá kötni biztosítást és elvileg 4 évig nincs rá gond, ha csak valami túlbuzgó rendőr nem nyalja végig az összes azonosítószámot rajt. Csak mi lesz a 4 év után?? Engem legfőképp az aggaszt. Utána egy megoldás van, ha írunk egy adásvételit és valahogy sikerül csinálni egy eredet vizsgát. Az alvázszám és motorszám hány helyen van feltüntetve a trakin?? Véleményetek??
25322 hozzászólás
Szia Egri Lajos!
Az a fűtéscsap.Leszűkíti az olaj áramlást,jobban melegszik az olaj.
Válasz #9467. hozzászólásra
Üdv.Papírral ennyit kérnek a többi megegyezés.
helló mindenkinek
helló mindenkinek
Válasz #9433. hozzászólásra
helló
Válasz #9466. hozzászólásra
Nekem is 450-es a teleszkóp.
Helótok Lenne egy olyan kérdésem h van egy t 30-asom és h mien árba mozognak??papirok nélkül..
Válasz #9465. hozzászólásra
A teljes hossza kinyúlva 450 mm.
Meg egy ilyen adatot találtam rajta:
F1= 150 N
Válasz #9464. hozzászólásra
Hányas a teleszkóp?
Válasz #9460. hozzászólásra
Utána néztem, mit írnak a túl öntésről:
Válasz #9461. hozzászólásra
Csak mert már feltöltöttem a kettő csík közéig, de holnap eljátszadozok picit ezzel a méregetéssel a kíváncsiság kedvéért!
Válasz #9459. hozzászólásra
2 csík bammeg terhes a tattore!!!
Csík ide csík oda,1,1lityit tőőőcccsé bele,oszt jóvan.
Olyankor mi történne, ha több lenne pl. benne? Mondjuk a 2 csíkon felül lenne az olajszint.
Válasz #9440. hozzászólásra
Ja, egyébként még egyszer köszi a segítséget!!
Válasz #9453. hozzászólásra
Én is arra gondoltam, ha a hátsót nem keresik, nem is mutatom
Válasz #9451. hozzászólásra
Természetesen.
Szerintem a váltó jobb oldalán lévő alvázszámot fotóztasd, azt kisebb valószínűséggel kell cserélni mint a hidraulika öntvényt.
Válasz #9436. hozzászólásra
Még annyit, h a légfékrendszer a forgalmiban fel van tüntetve?
Válasz #9447. hozzászólásra
Valaki műszakiztatta már le esetleg egyedi forgalomba helyezéssel a trakiját? Hány helyen van egyébként feltüntetve a motor ill az alvázszám?
Válasz #9444. hozzászólásra
Ha kardánról hajtanál egy nagyobb szivattyút,valami gyorsító áttételen keresztül?
Meglenne a liter teljesítmény 1ből.
Köszönöm Koppány Vezér!
Válasz #9442. hozzászólásra
Hali.
NS10 a tipusszáma,140 bar a max üzemi nyomása,és 10 litert nyom percenként.
Kérdésem lenne hogy a hidraulika szivattyúnak mekkora a teljesítménye. Köszönöm a választ!
Akkor jól emlékszem!
Köszi az infót!
Válasz #9439. hozzászólásra Hali! Motorolaj kell bele,1.1dl.Az alján levő jelig kell önteni.
A levegőszűrő aljába ugye a motorolajból kell rakni? Nem emlékszem tavaly mit is raktam bele.
Szerintem ilyet ne is kérdez mert nem fog rá írni senki!
Olvassz havat,önts hozzá ugyan annyi vizet.Azzal is el megy.
Válasz #9432. hozzászólásra
helló
Üdv Mindenkinek!!
Én meg faros lemezből vágtam egy kört és a szárnyas anyával ráfogtam.
Üdv.65ezerért vettem.ugyan annyiért eladó.
helló
