New Holland traktorok
Létrehozta: Maszek , 2008-03-21 19:47:11
4424 hozzászólás
#2874 p@pesz06
2017-01-11 18:29:14
Valaki találkozott-e olyan hibával hogy lemosta a traktort(tsa115) haza jöttek vele majd másnap nem ment se előre se hátra?ha le állitják majd újra indítják akkor néha megy hátra!mi lehet a hiba?biztik jók csatik látszólag jók!
#2873 borda77 (Joe)
2016-12-31 15:05:01
Válasz dr.T #2872. hozzászólásáraT7.270-et 370 Le-vel azért megnézném :)
#2871 T.Z
2016-12-31 12:22:30
Eladó sorba került pár traktor, bővebb infókért keress bátran.
New Holland:
T8.390 2014-es, 390 lóerő, 2900 üzemóra, 600/70 R30, 710/70 R42
T8.360 2012-es, 360 lóerő, 1800 üzemóra, 600/65 R28, 900/50 R42
T7.270 2014-es, 370 lóerő, 2241 üzemóra,
T7.260 2015-ös, 240 lóerő, power command (19X6), 243 üzemóra, 540/65 R30, 650/65 R42 (90%-os)
#2870 Cowboy
2016-12-28 20:49:55
sziasztok! tm 165-nél ha beindítom felpumpálja az elejét. első híd rugozás. kb egy óra mulva elejti. ha leállítom és újraindítom megint felpumpálja. ilyen hibával találkozott már valaki?
#2869 p@pesz06
2016-12-22 20:35:31
Válasz Sk Laci #2868. hozzászólásáraIgen azt mondták hogy a hidroakumlátort is cserélni kell mi azt nem vettük meg az + 80 lett volna így is a fék munka henger ha jól emlékszem 300+ volt!Akkoriban össze jöttünk egy öreg szervizessel és ő mondta hogy ne vegyünk akut ő tudja mit kell csinálni hogy többé ne forduljon elő!nekem is az agrotec azt mondta hogy a hidroakumlátor miatt reped szét és hogy ez ilyen sajnos.....EZ AZ ÜZLET NEKIK!Ha jól emlékszem a hidroakumlátor előtt/körül van egy fém színű nevezzük vezértömbnek és abból lett kivéve egy kis darab műanyag!azt mondta az öreg szervizes hogy egy párat megcsinált már és azóta nem volt velük baj!smile thumbup
#2868 Sk Laci
2016-12-22 20:24:03
Válasz p@pesz06 #2867. hozzászólásáraÉrdekelne, hogyan kell megcsinálni, hogy a főfékmunkahenger ne repedjen szét többé?
Nálam idén elment a főfékmunkahenger, dölt az olaj a fülkébe, ha ráléptem a fékre. A szervizes azt állitotta azért, mert a nyomáskiegyenlítő akumlátor ment el, és az okozta a fékhenger megkárosodását. Az ár amit kifizettem eléggé meglepet, mivel nagyon drága mulatság. A jövőben szeretném elkerülni az ilyen magas pénzlehúzást.
#2867 p@pesz06
2016-12-22 17:47:42
Válasz Gergő, #2863. hozzászólásáraCsak laptoppal mondjuk annyi jó benne hogy ezeknél nem fordul át az óra szval ha nemütik át akkor legalább tudja az ember hogy mennyi az annyi nem úgy mint jd-nél hogy újra kezödik!
Hát főfékmunkahenger szét tud repedni,az kicsit húzós téma de meg lehet csinálni hogy többet ne forduljon elő!A rugózót első hidasnál egy csapágy az tönkre szokott menni, de ezt csak halottam mert a mién fixhidas,de akinek volt ilyen problémája a pumánál az meg oldotta!Milyennel szemezel?ha akartok venni gyertek nézzétek meg a miénket hogy mi hogy!
#2866 zsoltrs
2016-12-22 17:22:58
Hali.
A T5.95-ös emelési kapacitására voltam kíváncsi, ezért fellapoztam a könyvét.
A felemelhető súlynál volt egy szám, hogy valamitől 61cm-es távolságra tud emelni mondjuk 2500kg-ot.
Hol van ez a súlypont? Mitől 61 centi?
Onnantól ahová a golyók mennek vagy ott ahol a munkahenger emelőrésze egy csap segítségével csatlakozik az alsó két karhoz (amibe a golyók mennek)?
Ill. volt még olyan h segédmunkahengerrel (3000kg) még többet tudna emelni.
Ez akkor azt jelenti, hogy ha én emelek s. munkahenger nélkül 3000 kilót, akkor a traktor 1. kerekei nem fognak elemelkedni, de mivel kevés az erő az eszköz a földön marad?
#2865 fexco
2016-12-08 08:43:53
Válasz Gergő, #2863. hozzászólásáraki lehet,mindent olvasni a leptoppal,de ha már előtted csatlakoztak,akkor olyan mindeggyy!egy csomo hibát-kódot ki lehet törölni,de egyértelműen vigyél magaddal egy szervizest,aki elektrotecnikus inkább.
#2864 Sk Laci
2016-12-08 08:16:08
Válasz Gergő, #2863. hozzászólásáraArra, hogy mindene müködjön. Legjobb lenne, ha vásárláskor vinnél magaddal NH, vagy Case szervizszerelőt, és a laptopjával átnézi a traktort. De ha más nincsen, akkor legaláb olyat aki ilyen traktorral jár jó ideje, de a belsejébe nem fog belelátni.
#2863 Gergő,
2016-12-08 01:04:34
T7000-res traktornál mire kell figyelni vásárláskor? Mik a gyengéi ?Üzemórát valahogy ki lehet belőle olvasni mondjuk laptoppal ha rá lehet csatlakozni?
#2862 Moderátor
2016-12-06 06:24:15
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-06 06:39:03
#2861 Moderátor
2016-12-04 11:13:18
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-04 12:16:38
#2860 Moderátor
2016-12-04 10:36:05
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-04 12:18:55
#2859 Moderátor
2016-12-04 10:35:11
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-04 12:19:37
#2858 csibész
2016-12-02 13:19:00
Válasz efge #2856. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget,kicserélem hátha jo lesz.
#2857 Moderátor
2016-12-02 07:53:40
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-12-06 07:47:26
#2856 efge
2016-12-02 05:42:34
Válasz csibész #2854. hozzászólásáraHidroakkumulátor csere.
#2855 nagypeter1205
2016-12-01 19:16:11
sziasztok!
segítségre lenne szükésgem new holland tl100a traktor váltójából folyik az olaj felülről ahol a belső munkahenger vége van, ott van egy fedél valamyilen szelepek vannak benne 2db imbusz csavar fogja le. a szervizes azt mondta, hogy ez típushiba nem lehet vele semmit kezdeni de hátha mégis van valami megoldás:)
Válaszokat elö re is köszi
#2854 csibész
2016-11-29 17:47:43
Üdv mindenki!
Lenne egy kérdésem a TM 190-esel kapcsolatba.Most lett felújítva a váltó kuplungok és most azt csinálja hogy 7 ésa 12 sebességnél rángat ha felengedem a kuplungot,kicseréltem az A és a M mágnesszelepet (azt mondták az a rossz)de semmi változás.Ha esetleg valaki tapasztalt ilyen problémát és megtalálta a hibát annak nagyon megköszönném ha megosztaná a hiba okát.smile helpsmilie
#2853 Bandibandi
2016-11-23 21:22:55
SEGÍTSETEK!!!!!!
Van egy mccormic mxt175 traktorom, amit nem rég vásároltunk, 4600ü/h,, teljes olaj csere,szűrők cseréje után, felakasztottuk a 16245 zetor munkagépeit, és azt tapasztaltuk, hogy híre-hamva nincs a 175le-nek, a zetoral
kétszer annyit lehetett megcsinálni, mint a csúcstechnikával, be lett mérve és 105le ad le
2003 gép, 6 hengeres pörkinsz motor hajtaná, de mégse sikerül,, semmi nem utal, különös bajra, pöccre indul, egy csepp füst se jön ki rajta, fúl száraz minden,, de nincs eég erő benne,,NEM szeretnék fölöslegesen sokat költeni rá,, csak azt ami muszáj.. MÁR hallottam, hogy más is küszködött ilyen problémával, de a milyenknek nem az a baja..
imélcimem veszelovszkia@invitel.hu
#2852 kollar765
2016-11-21 22:41:32
Válasz quados #2849. hozzászólásáraNagyon köszönöm az információt sokat segített!!!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#2851 kollar765
2016-11-21 22:40:12
Tisztelt New Hollandos kollegák!
Az AC pumpában lévő szűrő eldugolása volt a nyertes megoldás.Ezutón is köszönöm a segítségeteket!Sziasztok éljenek a nyuszik!!!smile thumbup
#2850 Hús Futár
2016-11-20 17:33:07
Válasz Sk Laci #2848. hozzászólásáraEnnél jóval egyszerűbb . Úgy csinálom hogy ne maradjon benne sok nafta műszak végére . Azt aláfeküdve le tudom kannába engedni . A leeresztő csapról leveszem a szívó csövet és kitekerem a tankból a csapot azon van a kis szűrő kb mint egy simson tankjában ami van . Ezt eltakarítom és mehet vissza .
#2849 quados
2016-11-20 11:52:08
Válasz kollar765 #2841. hozzászólásáraaz ac pumpába van egy pici szürő az szokott eldugulni
#2848 Sk Laci
2016-11-20 09:37:30
Válasz Hús Futár #2845. hozzászólásáraAkkor biztosan nem úgy van mint a T szérián. Kitankolni a naftát, levenni a bal hátsó kereket, levenni a bal tartájt, és csak utána férsz hozzá a szívócsőhöz, mivel a vezetőfülkétől nem lehet kiemelni. Jobnak láttam kidobni a szürőt, minthogy ezt mindet végigbohóckodni évente, vagy ahogyan szükség lenne rá az üzemanyag tisztasága szerint. Úgy is van még 3 szürő az üzemanyag adagolóig.
#2847 kollar765
2016-11-19 22:49:03
Ezen nics szita a buvárcsö fém nicsvele gond megnéztem tank takaritás közbe .
2016-11-19 22:43:57
Válasz kollar765 #2843. hozzászólásáraA búvárcsövet érdemes megnézni a tövénél.
El szokott repedni a műanyag és levegőt szív a gázolajjal együtt.
Meg lehet ragasztani.
#2845 Hús Futár
2016-11-19 22:43:55
Válasz Sk Laci #2844. hozzászólásáraA G-sben van olyan szűrő évente egyszer kiveszem és kipucolom
#2844 Sk Laci
2016-11-19 22:36:45
Válasz kollar765 #2843. hozzászólásáraSzívócső végén kellene szitának lenni, az volt nálam behordva.
Nekem T7040 van, a tiéd öregebb model. Lehet ottan más is, de ezt jobban az tudná megmondania, akinek az M-es modelcsaládból van traktora és volt már neki hasonló problémája.
#2843 kollar765
2016-11-19 22:26:12
M160 tank tiszta csövek szürök ujjak
#2842 Sk Laci
2016-11-19 22:11:13
Válasz kollar765 #2841. hozzászólásáraMelyik modelról van szó, hogy elektromos szivatyú van rajta?
A motor visszavette a teljsítményt-fordulatot?
Nekem volt már, a szita volt behordva a szívócső végén a tartályban. Levettem és anélkul használom.
#2841 kollar765
2016-11-19 21:24:44
Tisztelt New Hollandosok segítséget kérnék!!! Üzemanyag Ac pumpa elektromos mennyi üzemanyagot kell szállítson egy perc alatt?Ugyanis az én gépem kevés üzemanyagot kap terhelés alatt!
#2840 otis
2016-11-18 22:04:50
Válasz laci92627 #2839. hozzászólásáraNagyon szívesen!smile thumbup Sajnos idősebb gépeknél erre fel kell készülni, hullik szét az összes szigetelés olyan helyeken is, ahol nem is gondolná az ember, aztán napokba telik mire megtalálja mi a hiba. Vánszorogtam már én be alapjáraton 20 km-ről, mert az adagolóhoz menő vezetékek valami lehetetlen helyen összeértek, mert lemállott róla a szigetelés. Két nap volt mire megtaláltuk ketten a szervizesselsmile hammer
#2839 laci92627
2016-11-18 16:33:54
Válasz otis #2838. hozzászólásáraSzálszakadás nincs A és B között meg van az 5 volt.Tovább bontottam a három vezetéket és kb 20cm-re a csatlakozótól a vezetékek burkolata meg volt repedve mind a 3 nem értek össze,de szerintem ott át húzott.Szétválasztottam őket leszigeteltem és jó lett tökéletesen működik munka közben is.Gondolom a gomba magától nem javulhatott meg az vagy jó vagy nem.
Otis nagyon szépen köszönöm a segítséget nagyon sokat segítettél!!
#2838 otis
2016-11-18 09:02:00
Válasz laci92627 #2837. hozzászólásáraNem, hogyha kijön az 5 volt az A és a B között, tehát nem a test és A között és nincs szálszakadás, akkor gomba.
#2837 laci92627
2016-11-18 08:47:16
Válasz otis #2836. hozzászólására
Ha itt nem lesz szálszakadás akkor gombahiba nem lehet csak műszerfalhiba?
#2836 otis
2016-11-18 08:31:16
Válasz laci92627 #2835. hozzászólásáraAkkor meg kellene nézni a műszerfalnál lévő csatlakozónál, hogy van-e szakadás.
Ha így néz ki a műszerfalad hátulja, akkor a c081-es csatinál kellene kutakodnod, méghozzá úgy, hogy a B pont és a c081-es 2-es pontja között, illetve a C pont és a c081-es 1-es pontja között mérsz folytonosságot. Mivel az A pontodat testelve megvolt az 5 volt, így az a szál valószínű jó. Ha nem találsz semmit, akkor lehet hogy a műszefalad halt meg.
#2835 laci92627
2016-11-18 08:12:50
Válasz otis #2834. hozzászólásáraIgen ilyen csatlakozó van rajta.Összekötöttem a B és C pontokat ráadtam a gyújtást és nem ugrott fel a maximumra,hanem semmit nem mutatott a kijelző pont úgy mint mikor le van húzva a csoki.Ezután a műszert testre raktam gyújtást ráadtam csak az A-n jön ki áram kb 5 volt.
#2834 otis
2016-11-18 06:14:33
Válasz laci92627 #2833. hozzászólásáraIlyen csatlakozó van rajta?:
Ha igen, akkor a B és a C pontokat kösd össze, gyújtást ráadod és ha a műszerfalon az olajnyomás maximumot mutat, akkor mérj feszültséget a B és az A pontok között. Ha 5 volt alatt mérsz akkor a vezetéknél kell kereskedni, ha megvan az 5 volt, akkor gomba lesz.
#2833 laci92627
2016-11-17 21:42:52
Válasz otis #2832. hozzászólásáraReggel megpróbálom,bár nem hinném hogy ott lenne a bibi kontantsprayel már fújtam,előtte a vezetékek össze voltak érve a csatlakozó tövénél de azt már helyreraktam.
#2832 otis
2016-11-17 21:33:38
Válasz laci92627 #2831. hozzászólásáraPróbáld meg csatlakozókat összébb hajlítani, lehet csak nem érintkezik rendesen.
#2831 laci92627
2016-11-17 21:27:26
Hogyan lehet a motorolaj nyomáskapcsolót tesztelni? vagy a rádugható csokiból(3 lábas) valamit kimérni? nem tudom eldönteni hogy a kapcsoló vagy a vezeték zárlatos esetleg valahol.Egyszer csak egy vonal volt és stop felirat,leállítottam,ujraindítottam és jó volt eljátszottam 3 szor,reggel indítom most meg alapjáraton ki van akadva maxon,olajnyomás rendben,visszajelző indítás után kialszik.
#2830 komlosikatalinkitti
2016-11-15 12:54:21
New Holland t7040 légfékrendszer öszzehozása pótkocsival???smile cowboysmile surrender
#2829 Kenő2
2016-10-26 22:54:50
Sziasztok esetleg valakinek van tapasztalata nh t7.270-sel? Valaszokat köszönöm
#2828 határjáró
2016-10-26 11:27:52
Szeretnék venni egy 100 lóerős(+-10) körüli traktort. Ha valaki tudd valami jót, megköszönöm :D Az ár kb. 6 millióig mehet.
#2827 KLiFF
2016-10-26 07:35:39
Válasz nht8040 #2822. hozzászólásáraTtalán a prog gombot kell nyomvatartani, miközben beindítod. belépsz a setup menube, majd TRANS ---> CAL
mindent ki fog írni mit csinálj
fontos: 60c váltóolaj, 1200 motorfordulat.
#2826 KLiFF
2016-10-26 07:30:03
Válasz PéZé #2823. hozzászólásáraErőérzékenység szabályzó feszültsége alacsony.
vagy kábel szakadás, testelés, vagy kiment a potenciométer (amit tekergetsz a fülkében).
HH menüben tudod megnézni, kérj meg egy szervizest hogyan tudsz belépni /a diagnosztikai csatlakozón kell áthidalni két érintkezőt majd gyújtást ráadni és akkor belép a HH menübe, az újabb new holland tipusoknál/. H9 munü 31 csatorna. Teljesen jobbra majd balra forgatod a szabályzót, a kijelzett értéknek pedig valahol 80 - 10 között kell lennie.
(Hátsó függesztőkar vezérlés)
#2825 Cowboy
2016-10-16 22:27:29
Válasz balazs_90 #2824. hozzászólásárat5.95-öt tavaly augusztusba vettem. 1100 óra van benne. egy csavart se kellett még rajta meghúzni. Hi-Lo váltóval van. egy picit többet eszik azért mint egy mtz, de csendes, van benne normális klima,
elektronikus 3 pont erős hidraulika. elöte egy mtz 892.2 volt 2400 óránál első gumi nulla itt 1100 óránál első gumin nem látszik semmi kopás.
Őszi árpa
Őszi árpa
9.000 Ft
Tatra 815 erdészeti darus teherautó
7.500.000 Ft
Mtz 552E EB7 pótkocsi
5.500.000 Ft
Láda,  rekesz eladó
Láda, rekesz eladó
1.100 Ft
