Válasz gatorhaz0101 #6300. hozzászólásáraFriss tapasztalatokat írok számodra a rúdláncosról mivel én is most tavasszal vettem egy Mascar Corsa 150-est egy zsineges kötözésű utódjának.Amit fontosnak látok megnézni vásárlás előtt hogy a rúdlánc mennyire van kinyúlva, a bála kamrát kikoptatta-e a lánc és a görgők (mert ez csinált galibát nekem)ja és a rúdak azok ne legyenek görbék mert az úgy nem frankó!Kicsit zajossabb mint az előző szíjas de megszokható. De ha érdekel más is keress nyugodtan privátban.
Válasz gatorhaz0101 #6300. hozzászólásáraAz a helyzet hogy rúdláncos bálázóhoz még nem volt szerencsém de elvileg nem szabadna ívesnek lennie. Ha íves, a bála is az lesz ráadásul csökken a hossz is, ezáltal nem ott fog járni ahol kell neki. Ha ilyen, nem biztos hogy megéri foglalkozni vele..
Válasz szg2 #6298. hozzászólásáraKöszönöm! A láncon lévő rudak enyhe görbülete lehet a túletetéstől? Én azt hittem, gyárilag hajlítottak, de jobban utána járva a dolognak azoknak egyenesnek kelle lenniük nem? ( mentségemre legyen mondva, soha nem volt még körbálázóm így nincs tapasztalatom)
és elvileg a rudakra lehetne szerelni lécet még pluszba 5.7
Short, crumbly straw:
• reduce the number of cutter blades or switch off the cutting system or remove blades
The blades can be stowed on the right hand side ofthe machine.
Straw varies greatly in structure.
Even if no cutting system is used, it is not always possible to work at thehighest possible pressure.
Additional feed bars can beinstalled in this case (see section 5.7).
Adapt the round baler setting to prevailing conditions.
Válasz gatorhaz0101 #6293. hozzászólásáraVan hozzá kezelési útmutató? Nézd végig aprólékosan, győződj meg arról hogy minden jól csinálsz. Ha valahová vezeték van kötve akkor az egy nem működő kapcsolóelemet (relé vagy félvezető) helyettesít. Ez általában a vezérlőközpontban van ami vagy javítható vagy nem. De ha _csak_ ennyi baja van akkor kezdd azzal hogy az Agrotectől (talán ők a Mo.-i importőrök) kérsz 1 árajánlatot hogy ez mennyibe is lenne. (Én 200-300e közé saccolom)
A kapott összeggel drágább lesz a bálázó. Sajnos ha kinnvan sokáig a bálázó, akár 1 közeli villám el tudja ezt a kompjutert vágni aztán nem tudod mi a f@sz lett vele. De, ha mechanikusan jó és nincs megroppantva! akkor még sokáig jó lehet.. (ahogy lenttebb a kolléga írta, ha kézi kapcsolóval csinálod a bálát és véletlenül túlszedi magát, szét tudja nyomni a bálakamrát belülről. Hesstonnál elég megpörgetni a hengereket, ha üt valamelyik akkor valószínűleg ez történt)
Válasz subikiss #6285. hozzászólásáraNézd meg azt a pontot ahol a háló bejutna a bálakamrába, azaz attól visszafelé nézelődj. Lehet hogy a háló útjába kosz, törek, ilyesmi került és felgyűlt, azért nem tud a háló rendesen menni.
Válasz subikiss #6290. hozzászólásáraA feltekerést nem tudom. A Karatzis szinét amiatt kérdeztem,mert a sárga 9, míg a fehér 11-12 mikronos. Azt a vàlaszt kaptuk a bála szétdurrogásra, hogy a sárga szilázshoz van, csomagban bent nincs UV. 2 hónapot bírt a kazal.
Válasz gatorhaz0101 #6293. hozzászólásáraAmikor a bálakamra megtellik ott kell lenni valamilyen rúdon egy mikrokapcsolonak, vagy bajuszkapcsolonak az inditaná automatán a kötést, ennél közelebbit nem tudok mert ahány fajta annyi féle ezért kéne látnom akkor tudnám mi a gondja.
Válasz zoli862 #6292. hozzászólásáraÉn esztergomi vagyok. A gép pedig 35 km-re van tőlem. Ezzel a hibával félek megvenni, mert nem tudom, mennyi lenne a javítása.
Válasz zoli862 #6289. hozzászólásáraA monitor működik, látni ha tele van, és sípol is. Csak ugye így minden bálánál el kell számolni kb.50-ig és úgy befejezni a kötést, addig meg folyamatosan hátrafelé kell figyelni. Az azért egész nap nem túl kényelmes.
Válasz gatorhaz0101 #6284. hozzászólásáraNem lehet nagy baja, látni kéne, kézi kapcsolóval az a baj hogy nem tudod mikor van tele és könnyen túl tudod szedetni ami annyira nem jó neki.
Válasz subikiss #6285. hozzászólásáraFehér vagy sárga színû a ,,Katarzis'' háló? Mi tavaly óta nem használjuk. Elôző 17es évben jó volt a fehér, de tavaly a sárga színűből csak úgy durrogtak szét a bálák.
V660 miért tekeri a rotorra a hálót? Karatzis háló, 200 bála körül csináltam már vele, egyszer a rotorra tekerte akkor csak egy bálányit és el is vágta, most megint oda tekerte de el se vágta.
Üdv mindenkinek! Adott egy New Holland BR 540A tipusú bálázó. 2006-os kiadású,egy gazdás gép( nincs leharcolva,szépen karban van tartva). A bálázóban van 35340 bála. A hibája pedig annyi, hogy automatán nem köt, csak egy utólag beszerelt kapcsolóval manuálisan. Ki próbáltuk, azzal tökéletesen működik. Mi lehet a hiba oka, és így mennyit érhet a bálázó?
Krone variopack 1500 balazot vásároltam, nappal abszolút nem tudok vele szalmat balazni mert betorekeli. Olvastam itt a fórumon, hogy a rúd láncos balazokkal nem szokott gond lenni. Ha tud valaki megosztani velem tapasztalatot, hogyan lehet ezzel a géppel szalmat balazni megköszönném. Jó pár évig rollantot hajtottam soha nem volt vele ilyen gondom. Pedig arra sokan panaszkodnak.
Válasz agrobika1 #6276. hozzászólásáraFelsőhegyi vagy ??? Ha jól gondolom akkor voltál a szomszédban egy 125-öst nézni.Mi facnak a fórumon irkálunk,csak azt nem tudom.
Válasz mtz1221 #6274. hozzászólásáraKötést kézzel csinálod joystick-al ? Az enYém még ilyen fapados verzió! Én 1200 ért vettem kb másfél hónapja,ezzel sem boldogultak! Nem bírta a magot fordítani meg a szijat keverte ! Heggesztetünk érdesîtêst a hengerre, hiányzott róla a gyári! Igaz most vettem elő én is,meglátjuk mit mutat majd
Válasz mtz1221 #6274. hozzászólásáraJó vétel ha a szíjak is újjak! Lerövídíted és Anker a4 el újra kapcsolódó a szijat, olcsó ,tovább tart szét és összerakni!
Válasz agrobika1 #6273. hozzászólásáraLe se merem írni.Olyan keveset kértek érte hogy életemben először nem is alkudtam.1700 ejró.2000 ből új gép lesz belőle ha a télen darabokra szedem.A tiétek jól működik ??Én hátul a hevedereket 15 centit be bírom nyomni üres állapotában,ettől félek hogy sok lesz.3hengeren lehet állítani a heveder feszességét,mégis úgy csináltattak rá új hevedereket hogy mind három henger max fesszeségre volt állítva.
Válasz agrobika1 #6270. hozzászólásáraNagyon rendes vagy köszönöm a képeket. A fésűt ti csináltátok a rendfelszedőre ??? Videók miket néztem,azokon másképp állt.De ha működik rendesen akkor így egyszerűbb lesz megcsinálnom.
Válasz mtz1221 #6265. hozzászólásáraszivessen, lövök holnap pár képet róla ! A bedobó hengeren megvannak a tapadó vasak,pálcák?
Mert az enyémen hiányzott a gyári laposvas róla ami a tapadást biztositja! Első képen a csavarok feje allatt volt ! Tettünk a hengerre érdesitést a jobb tapadás végett
Válasz mtz1221 #6265. hozzászólásáraMost nézem jobban,az első képen a két henger között a szögvashoz hasonlító valami az enyémen nincs rajta.Gyári dolog vagy utólag felrakott valami a tiéden ???Üres állapotban összecsukva a hevedereket mennyire bírod benyomni ???
Válasz agrobika1 #6264. hozzászólásáraHasonlóan ha jól látom.A felső képről kérnék még egyet ahol a bedobó hengerről megy hátrafelé a heveder.Meg a rendfelszedő fésűjéről egy oldalsó képet ha nem gond.
Egyben próbálok mindenkinek válaszolni,először is kösz mindenkinek a válaszokat linkeket.Nem próbáltam még de úgy nézem megtaláltam a problémáját.A heveder 1 helyen rosszul volt befűzve,meg a rendfelszedőjén nincsen meg a felső beterelő fésű.Majdnem biztos vagyok benne hogy azért nem tudtak dolgozni vele,nem befelé ment az anyag hanem feltúrta a pick-apoknál.125 széles és 80/165 magas bálát tud csinálni.A hevederekre nem tudok még rájönni hogy mennyire kell tágaknak lenni nekik,hogy a bálamag húrokját kitudja nyomni gond nélkül ???
sziasztok Krone comprimán elhajlott a rendfelszedő hengerje, és hát a gyári az nagyon drága, kérdésem az lenne hogy lehet-e esetleg valahonnan, olcsóbban beszerezni?
ez 121, de hátha hasonló
https://bid.aumannauctions.com/m/lot-details/index/catalog/13715/lot/1853349/Rivierre-Casalis-Round-Baler-Poster?uact=5&aid=13715&lid=1853348¤t_page=0
Válasz sanyi1965 #6254. hozzászólására+Lengyel videón/Sianokowsky 2015/ gyönyörűen látszik a befűzés.A két középső vékony szalag lehet a gyengéje apró fűnél-szalmánál,amúgy korrekt gép látszatát kelti.
7854 hozzászólás
Válasz szg2 #6302. hozzászólásáraSajnos alapos a gyanúm, hogy felejtős lesz a dolog.
Válasz zoli862 #6294. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz jakabzsol #6281. hozzászólásáraNem értek hozzá, de ilyet találtam
Vario Pack 1500/1800 Vario Pack 1500/1800 MultiCut
4.1 fejezetnél írnak valamit
ha kicsi a rend akkor vagy a TLT fordulaton csökkents vagy menj gyorsabban
Small, flat windrows:
• reduce PTO speedor
• increase forward speed
Válasz Pabema #6295. hozzászólásáraA fehérrel ilyen nem fordult elő nálunk.
Válasz gatorhaz0101 #6291. hozzászólásáraAkkor az jó, tényleg apró hibája van csak, merre vagy helyileg?
Válasz Pabema #6287. hozzászólásáraSárga de miert tekeri oda?
Válasz UE-28 #6283. hozzászólására10 km/ó környéke,attól függ milyen vastag az anyag...
Válasz UE-28 #6283. hozzászólásáraKöszönöm megpróbálom akkor gyorsabban.
Válasz Tanonc #6282. hozzászólásáraÉn a kocka után az első alkalommal az mtz vel 1 ben mentem.
Kijött haver,ő is mondta, hogy toljam neki, menjen befelé az anyag.
Mikor helyet cseréltünk nem mertem odanézni, hogy baxxa tönkre a gépem, aztán hiba nélkül nyelte.
Azóta ezt több embertől is hallottam, hogy haladni kell vele.
Válasz jakabzsol #6281. hozzászólásáraToljad neki jobban,nekem is aztmondta a szervizes a comprimára hogy nem szabad vele tötyögni
Válasz mtz1221 #6279. hozzászólásáraelküldtem privátba
Válasz agrobika1 #6278. hozzászólásáraKüld már el a tel számod,lehet az öregem megállna holnap pár percre ha eljut a vásárra.
Válasz mtz1221 #6277. hozzászólásáraIgen gunarason
Válasz mtz1221 #6271. hozzászólásáraÍgy vettük mi is, gyárinak néz ki! Mennyibe került a gépezet durván ?
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #6260. hozzászólására Leesett a kardán... amúgy sikerült mwgjavìtani a régit szét lett váfgva és egy 120as füstcső köré lett úra flerakva
köszönöm a képeket.
mi is dilémáztunk a szij fesszeségén,néztünk riviera rc 125, másik préseket is, elég lazák voltak amiket néztünk ,de jól dolgoztak
Válasz mtz1221 #6266. hozzászólásáraAz kontra kés,felcsavarodás ellen van ! sztem gyári
Válasz mtz1221 #6263. hozzászólásáraNekem riviéra casalis 121 van! Hátulról nézve ígynéz ki ahol jön be a massza elöl! Tiéden hogy van befüzve elöl ?
Válasz mtz1221 #6253. hozzászólásáraPontosan mik a tünetek munkában ha akarsz vele guritani ?
Válasz mtz1221 #6253. hozzászólásáraSzia! Mekkora bálát lehet vele csinálni ?
Válasz Tanonc #6257. hozzászólásáraMit fogtal meg vele?
Válasz szg2 #6258. hozzászólásáraBocs, lánggal
Válasz Tanonc #6257. hozzászólásáraNem lehetne lággal melegítve kiegyengetni?
Válasz mtz1221 #6253. hozzászólásáraNem sok ingyen elérhető infó van róla.
Hirdetéseket nézegettél már ?
https://sprzedajemy.pl/prasa-rolujaca-zwijajaca-belka-rivierre-wroble-wargocin-2-e30984-nr57117724
https://www.njuskalo.hr/sjetva-zetva-berba/rolo-balirka-oglas-13343217
http://groding.net/prese-Renault-5478
Vagy vidinyót
https://youtu.be/1hKx4cFSIiI
https://youtu.be/7Bzy291omZk
Elvileg ezek egy kaptafák
Rivierre Casalis RC90 - RC120A - RC121 - RC151
Massey Ferguson 1630 - 1640 - 1650
Renault 54.75 - 54.80A - 54.81 - 54.85
Vicon RP900 - RP1200 - RP1500
http://www.acada.fr/collection-document.php?id_niveau1=1&id_niveau2=3&id_niveau3=9&id_marque=62&
