Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD401.45 FtCHF440.33 FtGBP493.83 Ft
Válasz R Sándor #12133. hozzászólásáraNekem egy tavaly beszerelt variátor tengelyem olyan hogy jövőre azzal kezdjük hogy keresek egy céget,ahol porszórással megnövelik az átmérőt!Az idén már megmozdult rajta az agy!Pedig ezt is csak nehezen sikerült venni,a sok rossz közül!Nem ismernek méretet,csak csinálnak mindent,sorozatban!A sorozat gyártás hátránya,ha egy rossz,mind rossz!No erre azt mondták,ragasszam rá az agyat!(boltos)Mikor mondom hogy annak milyennek kell lenni,akkor csak néz!Ahhoz találták ki a nagy lehúzót! No te is így vagy a tengelyeddel!
Válasz medikus #12132. hozzászólásáraIgen, egy magát nagyra tartó esztergályossal csináltattam egyet ,persze a rádiuszt elfelejtette , csak nem akar az ember összeveszni senkivel mosz egy bócsai van benne , persze az is rádiusz nálküli. mar van egy rádiuszos is / de már megvárom mig eltörik ami benne van/ egyébként húzott anyagból voltak csinálva.
Válasz medikus #12130. hozzászólásáraÍgy már vissza vettem 2000 re bőven elég , az asztalt meg visszabb lassítottam 25 % al mert lehet azért tördeli a felső ferde tengelyt mert túl nagy a terhelés /már az idén is cseréltem egyet/ és igy kevésbé pattog a szem amikor a csövet belerántja a törőlécbe, mert az idén nem 26-os vizet vágunk , hanem 19-23 közöttit, de igy is lehuzza a kuki szárat még 7 km/ h nál is , egyébként 4-5,5 km/h val szoktam menni 5 sorral.
Válasz medikus #12128. hozzászólásáraItt olvastam a fórumon szerimtem a 14-es topikban . Eleve meg van növelve a rosta felület , tehát jobban lehet neki tolni, Egyébként a tisztaságrol annyit hogy így is tisztább mint a rohanós john deere konbájnok után. Különben is úgy is lefognak 2-3 % szemetet , akkor meg nem mindegy. Memegnöveltem kb 15-20 % al a magfelhordó láda fordulatát is , ezért már nincs a szelelőben kuki.
Válasz R Sándor #12126. hozzászólásáraTe ezt a Dominatorosoktól tanultad!Azok csinálják ezt!De mikor nekem az volt,akkor is ezzel a megoldással arattam,és össze sem lehetett hasonlítani a másikakkal a tisztaságot!Nem csak szár maradvány van ott sokszor,hanem csutka hegy!Pl!De még az sincs ezzel a (gyári) beállítással!De ki hogy szereti!
Válasz Gyurkesz1 #12123. hozzászólásáraIgen a tartályba de ez kb 6-7 hektáron tehát elenyésző !!! Viszont a nem létező alsó rosta arany tiszta Meg nekem a kalász vissza hordóba menő rész le van zárva egy lemezzel, tehát ami átmegy a felső rostákon az be a magtartályba, és a kalászvisszahordó ládáról még az ékszíj is le van véve , nem is kopik mert nem megy
Ma vágtam bérbe törpe kukoricat,a cső súrolta a földet olyan alacsonyan volt, sokat ott is hagyott az asztal,de nagyon kinlódás volt mert dugultak el a sorok a kis csövektől,muszaj lessz még öszébb venni a törőleceket ,vagy ez normális ilyen apró kukinál ?..ahol picit magasabban volt a cső ott öröm volt vágni . De ahol jó hogy nem a földön kell tolni az asztalt olyan alacsony ott joformán minden szár a gépbe megy ,nem értem miért ,a magas szép kukit meg olyan jól lefosztja a henger hogy a csövekkel levèl megy a gépbe csak
Válasz medikus #12114. hozzászólásáraoros 6211-em van. annak a jobb oldalán a hátfal alján van az állítókar. alaphelyzetben elől 27 hátul 30 mm a hézag.
Válasz R Sándor #12121. hozzászólásáraSok helyen olvastam már hogy nem kell az bele,de akkor ténykeg a tartályban kötne ki az a sok szemet ami én nekem eldugítja az alsót.
Válasz Gyurkesz1 #12118. hozzászólásáraAzért hogy néha takarítsd ki!Illik néha megkaparászni!Ha a hivatalosat teszed be,valószínű nem fog rakodni!Nekem is rakodik,de semeddig sem tart,naponta,kikaparni!
Válasz Gyurkesz1 #12107. hozzászólásáraMindegyiken van állító!!Vedd le a koporsót,és hátul látni fogsz a vázban egy végig menő laposvas rudazatot!!Minden egységhez be van kötve!
Válasz medikus #12103. hozzászólásáraNemlehet hogy az enyém más fajta adapter?? OROS mezőgép van rá írva,de nemlelem azt az álitót ott ahol maga mongya.
Válasz medikus #12103. hozzászólásáraÉpp most akartam írni hogy nem e tudna segíteni egy képpel ,és már itt is volt a kép,köszönöm.
Az az alitó kerék már automatikusan úgy álit hogy elől nagyobb lessz a hézag par mm-vel mint hátul??
Válasz Gyurkesz1 #12101. hozzászólásáraBal oldalt a csiga lánckerék alatt,a vázban,van egy forgatható kerék!!!Az állítja a törőléc hézagot!Persze csak mindegyik egységnél az egyik oldalt! A másik az fix!Azt is lehet állítani,de az le van csavarozva fixre!Nézd át a gépet!!Hivatalosan elöl 2mm -el keskenyebbnek kell lenni a hézagnak!A nagy hézag azért volt jó,mert a kicsi csövet levitte,de le is morzsolta,szórt!
Válasz medikus #12100. hozzászólásáraMost hirtelen nemtudom milyen tekerő kerékre gondol. Én nekem elől van nagyobb hézag mint hatul ,hátul kb 30mm ,így vettem az adaptert.
Most hogy gyengébb kukoricát vágtam ahol picik voltak a csövek hát berakta sorban a léc közzé a csöveket,de csak egy soron,ott hatul volt 20mm elől meg vagy 35,hatuljat is szétengedtem 30ra es már jó volt.
De akkor ezek szerint át kell álítgatnom minden lecet hogy ha igazából elől kell keskenyebbnek lennie a hézagnak.
Sziasztok,OROS adapterrel olyan gondom van hogy a törőléc közzé oda szorulnak a csutkák amiken nincs mag vagy olyan is amin van mag csak kiseeb a cső,és összegyűjti a szárat.
2soron produkálja ezt de csak ott ahol rosszabb a kukorica .
Lehet ez csak attól hogy picik a csövek vagy valamin álítani kell??
Válasz medikus #12095. hozzászólásáraSok hasonló ajánlattal találkozom más gyártmányok javíttatásánál...
Már a szemem se rebben, max egy kúú anyátok van a számon.:-))))))
Az idei év terve 60.. rám szóltak, mit képzelek hogy 25 körül meg csinálom az évet...
Ki érti ezt...
Válasz medikus #12093. hozzászólásáraMost valószínűleg az olcsóbbat kell választanom...
De, tényleg pénzügyileg még az is befér...
Egyszer tudnám magán emberként megcsinálni...
Amit küldtem neveket légyszi ne publikáld..kösz..
Válasz Magister #12092. hozzászólásáraAzt te is megtudod csinálni,hogy mindenből újat teszel!Önindítót 100 ezerért,generátort,vízpumpát!Ami még érdekes,hogy a blokkot vonalba fúrja!Megcsinálta azt a Német!Nehogy már az új csapágysort vonalba fúrja!Olajhűtő ha jól rémlik 100 fölött!Soha az életben nem ment tönkre nálam,40 év alatt pedig láttam párat!
Válasz medikus #12091. hozzászólásáraAkkor olvastad...:-))))))
Azon gondolkodtam, hogy teljesen hülyének néznek mindenkit..?
A motorfelújításnak szerintük már szinte nimbusza van...lóóf..szt..!!
Kihasználnak minden lehetőséget a nyerészkedésre..
13739 hozzászólás
Válasz 44claasgarantos #12138. hozzászólásáraNincs a koporsó alatt?
Halloween van
Vigyél néhány mágnes szemű fiút a telepről, akik a vasat meglelik
Az én 14 esem agy bűvész úgy elrejtette a egyik felhordó láncsót ami a kuki cöveket hozza fel a csigára hogy se a földön se a kombányban nem találóm
Válasz medikus #12136. hozzászólásáraSzikra hegesztés
Válasz medikus #12134. hozzászólásáraLehet nem is porszórás?Rosszul írom?
Válasz R Sándor #12133. hozzászólásáramosz= most
Válasz R Sándor #12131. hozzászólásáraA tengelytörést nem tudom miért csinálja!Lehet anyag,vagy megmunkálás hiba!Pl rádiusz!
Válasz R Sándor #12129. hozzászólásáraA motor fordulattal hogy állsz?
Válasz medikus #12127. hozzászólásáraEzt akartam!
Válasz R Sándor #12121. hozzászólásáraMegy az úgy is,ezzel a szeméttel!
Válasz Gyurkesz1 #12117. hozzászólásáraNem kell az bele ,én egy rostával vágok és igy nem tud elrakódni az alsó!!!
Válasz medikus #12119. hozzászólásáraTakarítom is minden reggel,de mondom rákérdek. Napközben is benézek amikor várni kell a szálitóra .
Válasz Gyurkesz1 #12117. hozzászólásáraDe csak a rosta hatsó felét,az első fele az tiszta
Mi miatt rakja így meg az alsó rostát?? Kevés lenne a szél?? Mult éven is így csinált de azt hittem hogy azért mert fagyosan vágtuk .
Válasz ...:::Pisti:::... #12115. hozzászólásáraAz MFKA zúzós asztal,ha jól látom.
Válasz ...:::Pisti:::... #12113. hozzászólásáraAzt hittem hogy amit én felraktam az fka.
Bocs nem néztem ki írta
Oros asztal van írva a hirdetésben
Nem tudom ez hogy van
Válasz Rabó001 #12112. hozzászólásáraAkkor mi van?Miért nincs?
Válasz Rabó001 #12112. hozzászólásáraAha, akkor csak cselesen pirosra van festve
Néztem is hogy nekem nem nyitható a koporsó...
Válasz medikus #12108. hozzászólásáraLátod hogy nincs.
Amit te feltettél, az FKA, azon van. Az újabbakon nincsen.
Válasz medikus #12110. hozzászólásáraEz rejtély nekem is,
Bár lenne az enyimben is
Ezt egy hirdetésben láttam én is.
Csodálkoztam is
Válasz ...:::Pisti:::... #12109. hozzászólásáraHogy lehet az!Az FKA ban is van!Az előbb volt,nem?
Válasz Gyurkesz1 #12107. hozzászólásáraEzten látszik
De az enyim is oros, de még akkor nem raktak bele központi állítót
Válasz medikus #12105. hozzászólásáraGyári adat szerint hátul nagyobb a hézag!!!!!HÁTUL!!!
Válasz Gyurkesz1 #12104. hozzászólásáraNem!Ahhoz a fixre csavarozott lécen kell kicsit állítani!De nálam párhuzamosak,így is jó!
Válasz medikus #12102. hozzászólásáraKép bal oldalán a vázban,az a kerek tekerő!
Válasz Gyurkesz1 #12099. hozzászólásáraHogyne lenne!!!!!!Szerinted az a tekerő kerék a bal oldalon miért van?20-22mm!Elöl kicsit kisebb hézag!
Válasz medikus #12098. hozzászólásáraMegmérem,kb menyinek kéne lennie?? Van azon álitási lehetőség??
Válasz Gyurkesz1 #12097. hozzászólásáraMekkora a hézag a lécek között?Egyforma?
Ki érti ezt...
Válasz Magister #12094. hozzászólásáraRendben!
Válasz Magister #12078. hozzászólásáraEzek csak a vasérc bányászatot hagyták ki a motorfelújítás lista árból!
Válasz 44claasgarantos #12088. hozzászólására2.-al,jól felvariálva!7km/h!
