Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 404.53 Ft USD 389.41 Ft CHF 429.55 Ft GBP 484.5 Ft
91611 hozzászólás
#74711 nagy0szilard
2021-02-24 18:03:40
Válasz Bzsr #74704. hozzászólásáraszia. én a Habiba vettem az orosz szettet. teljesen jól össze tudtam csepegés mentesen rakni
#74710 Gumóka
2021-02-24 15:07:23
Válasz Sanyee #74706. hozzászólásáraMivel a rugó ugyanannyit megy össze, így 5mm-rel magasabban fog állni az eleje.
Csak szerintem rakodónál meg ugyanúgy koppra fog ülni, én inkább tekertetnék erősebb rugót, vagy merevre. (Bár ha ráül, akkor is merevsmile sweatdrop)
Egyébként nem rossz ötlet ez így, mert kb. A rugóút közepén lesz az eleje, fel-le ugyanannyit tud játszani.
Rakodóhoz szerintem csak merev híd a megoldás itt.
#74709 Nyomasek Bobo
2021-02-24 09:12:48
Válasz Bzsr #74708. hozzászólásáraNekem új korától akadt. Aztán a végén átraktam a jobb oldali kihelyezettre a munkapad emelést.
#74708 Bzsr
2021-02-24 08:16:55
Válasz Nyomasek Bobo #74707. hozzászólásáraMeglehet...
Lesz értelme leszedni smile sad
#74707 Nyomasek Bobo
2021-02-23 22:49:59
Válasz Bzsr #74704. hozzászólásáraSzerintem belül fog keresztbe állni valami...
#74706 Sanyee
2021-02-23 22:02:35
Válasz Gumóka #74695. hozzászólásáraSzerintem van nagyobb rugó.
https://youtu.be/0tr85ZTdNF8
De nem értem miért jó az a plusz 5mm?
#74705 medikus
2021-02-23 21:15:40
Válasz Bzsr #74704. hozzászólásáraMit újítanál rajta?gumi tömítést?smile confused
#74704 Bzsr
2021-02-23 21:13:01
Az egyik hidraulika kar ami a vezértömbre megy akad mindig. Megnéztem a karokat, perselyeket, elosztó karokat, ott semmi gond. Valaki újított már fel vezértömböt? Milyen javító készletet érdemes venni?
#74703 Gumóka
2021-02-23 20:51:31
Válasz mtz1221 #74702. hozzászólásáraSzerintem az azért nem jó, mert ha teljesen ki van engedve, akkor összenyomás után visszatérve ütni fog, ott meg valami törik előbb-utóbb.
Így meg le-fel ugyanannyi útja van, kissebb a rugó végállásán kiható erő.
Rakodóhoz szerintem ez a rugó eleve gyenge, mindegy, ha végállásra is emeled ki, terheléskor leül.
#74702 mtz1221
2021-02-23 20:12:02
Válasz Gumóka #74701. hozzászólásáraAz a legjobb ha teljese szétnyomja a rugó, főleg öregebb gépeknél. Nincs szitálás olajfolyás, ha meg rámész nagyobb kátyúra stb, akkor bír össze menni.
#74701 Gumóka
2021-02-23 19:54:44
Válasz mtz1221 #74697. hozzászólásáraNehogy levegyem megint a reduktorházat ezért.
Tavaly direkt vettem új rugókat, de emeléskor látszik igazán, hogy ezekkel is rengeteget ül össze.
Nekem csak 300 kg van az elején, rakodót nem tervezek, de ha a teljes rugóutat nézem, bizony kb. 3/4-én ül, ha rajta van a gép súlya.
Akkor lenne igazán fasza, ha nyugslmi állapotba a teljes rugóút felén állna az eleje.
#74700 Gumóka
2021-02-23 19:49:56
Válasz Jakabjóska #74696. hozzászólásáraJogos, én nem gondoltam tovább, hiszen a csapágy könnyebben fordul, mintha a rugón kéne elcsúsznia az alátétnek.
Ezért is van ott a csapágy, hogy minimális legyen a surlódás.
#74699 mtz1221
2021-02-23 19:10:57
Válasz fexco #74693. hozzászólásáraÉn is úgy akartam előbb, csak nem találom a gyári alátétjeit. Meg ezt jobb megoldásnak látom, csak elnyel valamennyi mozgást a rugó, homlokrakodóval meg rá fog az alátétre ülni, nem lesz nehéz a kormány.
#74698 mtz1221
2021-02-23 19:07:45
Válasz Gumóka #74695. hozzászólásáraAhogy jóska írja, a csapágy felső karikájával együtt fog fordulni. Ha nem lenne homlokrakodó(meg le fel akaszgatva is) akkor a rugóra hegesztettem volna én is. Beszéltem azóta másokkal is, és nagyon régi tsz-es megoldás ez már. Ott ha valamelyik elkezdett szitálni az volt az első hogy ment az alátét a rugó aljára. De lehet nem is kellene hegeszteni hanem passzentosra tenni a lukat a közepén, olajban forog nem enné az meg a tengelyt. De nem félnék én a 3x1-1.5 centis hegesztéstől sem, hogy attól eltörik a rugó.
#74697 mtz1221
2021-02-23 19:00:31
Válasz fexco #74694. hozzászólásáraMár csinálják a gyerekek. 89 mm az átmérője 33 mm a luk a közepén meg 5 mm vastag lesz.
#74696 Jakabjóska
2021-02-23 18:58:39
Válasz Gumóka #74695. hozzászólásáraAz alátét ráül a csapágyra, és együtt fordul a rugóval. Amit eddig szétszedtem 95 utáni első hajtást, abban mindben így volt.
#74695 Gumóka
2021-02-23 18:50:30
Válasz mtz1221 #74683. hozzászólásáraHa az alátéten fordul a rugó, akkor nem eszi azt meg idővel?
Úgy lenne ez szerintem jó, ha a nyomcsapágy felső gyűrűje lenne annyival vastagabb, így növekszik a rugóút, de a csapágy ellátja a feladatát, tehát azon fordul. Ugye itt jönne az, hogy a rugó aljára hegesztett alátét, csak ott meg változik a rugó keménysége a hegesztés miatt, eltörhet.
Nem tudom, mi pénz lenne egy hosszabb rugót gyártatni bele?
Lehet az lenne az igazi.
#74694 fexco
2021-02-23 18:39:10
Válasz mtz1221 #74683. hozzászólásáramajd ha csinélod,légyszi mérd már meg a méreteket ennek a alátétnek!(külső,belső átmérő,és a vastagság)a vastagságot amit te teszel majd be,és még mennyi lehet a max vastagság.----nekem nem kell rugozni,max 5mmert.----meg ugye igy nemfog beleérni a alvázba a rud...
#74693 fexco
2021-02-23 18:34:54
Válasz mtz1221 #74683. hozzászólásárao.k.!nemtudom mikor tudom én is megoldani.igy fogom én is.csak én úgy akarom,hogy maxra "kitávtartózni" ha jólgondolom a maximum az az hogy összetudjam szerelni.?
2021-02-23 17:57:27
Válasz jocika0502 #74691. hozzászólásáraVagy épp kerékcsapágy, nekem is így kezdte, tankot vettem ki
#74691 jocika0502
2021-02-23 17:31:59
Üdv! Adott egy 820.2-es mtz. A kilométeróra folyamatosan 0,2 km/h mutat és megjelenik egy kis kör a jobb felső sarokban. Úgy tudom, hogy ez az jelenti, hogy a jobb oldali jeladó rossz. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben biztos, hogy rossz a jeladó vagy lehet, hogy csak érintkezési probléma van? Illetve a jeladóhoz, csak úgy férek hozzá ha kiszedem a tankot vagy ha az ülést kiszedem onnan hozzáférek? Válaszokat előre is köszönöm
#74690 medikus
2021-02-23 12:26:08
Válasz Maximus08 #74675. hozzászólásáraGondoltam a tieden is ott van mint a másikon!Adagoló alatt a kartel pereménél a blokk mart felületén,meg a lemez adattáblán!smile hammer
#74688 Éberhardt
2021-02-23 11:16:32
Válasz mtz1221 #74683. hozzászólásáraHELLÓ!Tudnál segíteni NODET kukoricavetőgép alkatrészben?Küld már el a telszámod és felhívlak.Köszönöm!
#74687 Jakabjóska
2021-02-23 10:44:59
Válasz Maximus08 #74684. hozzászólására" Na itt olyan nincs, max egy tábla, amin cirill betűk vannak, meg számok."
ja: MM3 Д-243 123456
mást úgysem fognak találni rajta. A blokkba nincs beleütve a motorszám, csak a cikkszáma és az öntés dátuma van rajta.
#74686 Nyomasek Bobo
2021-02-23 10:21:42
Válasz Maximus08 #74684. hozzászólásáraMVH nak ez minek?
Támogatott gép volt?
#74684 Maximus08
2021-02-23 10:10:32
Válasz fexco #74680. hozzászólásáraTudom, mi a különbség az alvázszám és a motorszám között.
Azonban a forgalmiba beírt szám és betűkombinációt szeretné látni az mvh beütve!!! a motorba. Na itt olyan nincs, max egy tábla, amin cirill betűk vannak, meg számok.
Ez nekik nem jó. Ezért gondolta,m, hogy tudja valaki, hogy esetleg valahová ez a szám be van e ütve (mint az alvázszám).
De köszönöm, majd keresek tovább.
(és amúgy a homlokrakodó tartókonzolja (nem az alsó) ott megy el, ezért nem lehet rendesen látni még ezt a nyomorult táblát se.
#74683 mtz1221
2021-02-23 10:09:12
Válasz fexco #74681. hozzászólásáranézd már mit találtam, így fogom én is megcsinálni a napokban. kell egy alátét a kinyomó csapágy tetejére. Így a rugó is fog valamennyit dolgozni, ha meg megmerítem a kanalat akkor ráül az alátétre, és azon fog fordulni.
#74682 Nyomasek Bobo
2021-02-23 09:55:39
Válasz Maximus08 #74677. hozzászólásáraA blokk alsó peremén van. Ha van. Talán az adagoló környékén... De motortáblának lenni kéne, azon is rajta van.
Persze motorcserés lehetett bármikor. Akkor kb csak a táblán van az eredeti szám.
#74681 fexco
2021-02-23 09:34:08
O.k.!ugynézem nemhagytam ki SENKIT.smile cowboy
#74680 fexco
2021-02-23 09:32:54
Válasz Maximus08 #74677. hozzászólásáraMindenki jóindulattal válaszolt neked!mtz1221azért tette be a piros fejet,mert mást akart írni.medikus pedig lehet ő is "komolyan"válaszolt neked.de az1000%,hogy a motorszámodon nincs semmi konzol.szóval lehet csopikának,alias nyomasek bobonak van igaza???!!!
#74679 Nyomasek Bobo
2021-02-23 09:16:14
Válasz Maximus08 #74669. hozzászólásáraHogyan takarja ki???
A konzol az alváznyúlványon lehet(ott az alvázszám van...) Lehet nem is a motorszamot keresed???
Vagy nem tudod, melyik melyik???
#74678 mtz1221
2021-02-23 09:13:59
Válasz Maximus08 #74674. hozzászólásáraMert olyan bunkó vagyok hogy mégis válaszoltam neked. Ha valami zölddel van írva, akkor vedd a fáradtságot és és nyom rá egyet. Szívesen máskor is.
#74677 Maximus08
2021-02-23 09:09:49
Válasz fexco #74676. hozzászólásáraNem, nincs mtz-m, csak gondoltam megkérdezem.smile blink
Amúgy tűnhet amatőrnek a kérdés, de van az mtz-n megy homlokrakodó, ami a blokk nagy részét kitakarja. Ezért nem találtunk. Valószínű a tartókonzol alatt lehet.
De köszönöm, a sok pozitívumot ....
#74676 fexco
2021-02-23 08:30:20
Válasz Maximus08 #74674. hozzászólásáraHa rákattintanál amit berakott a forumtársunk,meg is tudhatnád....ha ez neked nem segítség,akkor minek kérdezel...(valljuk meg,elég amatőr kérdés---van mtzd?)
#74675 Maximus08
2021-02-23 08:21:17
Válasz medikus #74673. hozzászólásárasmile cursing
Kösz, segíts még!
Azt hittem ez a fórum a segítségről de, de valószínű inkább a kocsogoskodesrol.
#74674 Maximus08
2021-02-23 08:18:45
Válasz mtz1221 #74671. hozzászólásáraMinek írsz vissza, ha bunkó vagy? Googlen nincs rajta. Mert te k.. rá úgy születtél, hogy mindent tudsz!
Hajrá csak így tovább!
#74672 mtz1221
2021-02-22 19:13:05
Válasz mtz1221 #74671. hozzászólásáraNívó pálcát akartam írni.smile cursing
#74670 gazda001
2021-02-22 19:10:12
Válasz mtz1221 #74668. hozzászólásáraKörbe szoknyáztuk a szórót, így most alig néhány szem kerül oda be, de hát mosni akkor is kell. Most lefújtam az egész kontaktust fekete festékkel,remélem már így nem jut be oda pára, víz stb...
#74669 Maximus08
2021-02-22 17:06:50
Helló!
Segítsetek légyszi! MTZ 820-on, hol találom a motorszámot?
#74668 mtz1221
2021-02-22 14:07:07
Válasz gazda001 #74664. hozzászólásáraAlaptrágya nem kellene a fülke alá. Féléves steyr-t elintézett egyik ismerősnél, lassan verik már egymást a forgalmazóval.smile sweatdrop
#74667 ...:::Pisti:::...
2021-02-22 13:57:18
Válasz gazda001 #74664. hozzászólásáraÜdv.
Egy barátom 7éves 820asán az áramtalanító-fülke-difi összekötő kábel oxidálása okozott hasonló problémát.
#74666 .Richard.
2021-02-22 13:44:42
Válasz gazda001 #74664. hozzászólásáraAmi 89ben jött ki a gyárból azon az eredeti test van az akkuláda alatt. Azért én tettem mégegyet a kabintartóhoz. De Nem rohad semmi.smile thumbup
#74665 .Richard.
2021-02-22 13:43:06
Válasz gazda001 #74664. hozzászólásárasmile nononoA gépet le kell mosni a só miatt. Ha nem mosod le éveken keresztül meg egész télen rajta a maró akkor ott nem korrozió lesz, hanem a fülke tartó is elrohad. A Testeket le kell olajozni vagy fújni. Feltéve ha nem rohadt még. ha rohad lepucol azt ujraköt azt jóóóó! Akkor bírja!!!
#74664 gazda001
2021-02-22 13:35:26
Teszi a volt a fülke alatt korrózió. Nem szabad mosni a gèpet.smile sweatdrop
Mini gazdaságtól a nagyüzemig, mindenhol kiváló alternatíva ez a környezetkímélő termésnövelő +VIDEÓ
Új adók 2025-ben – van, ahol kerítésadót vezettek be
Az önkormányzatok többféle helyi adót vetettek ki.
Eladó borsó adapter Lexion felfogatással
1.550.000 Ft
Rakodó felfogatás átalakító adapter,  minden rakodóhoz
Rakodó felfogatás átalakító adapter,...
630 EUR
HE-VA Roller 8, 2m-es henger újszerűen,  jó műszaki állapotban eladó
HE-VA Roller 8, 2m-es henger újszerűen,...
4.600.000 Ft
Mélylazító
Mélylazító
200.000 Ft
